#5162 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 248
Imam par pitanja za vas koji ste instalirali GMS na P40/P40pro: 1. Da li se aplikacije koje instalirate kroz Gplay normalno ažuriraju? 2. Da li je moguće skroz zeznuti mob, ako nešto krene po zlu tijekom ubacivanja GMS? 3. Da li normalno rade aplikacije poput Google autentifikatora, Keep bilješki, YouTube Kids, CovidGo, Stocard? 4. Google kalendar i accounti se normalno syncaju? 5. Update mobitela ne zezne GMS? Zadnje izmijenjeno od: Zero Cool ZG. 05.02.2022. u 19:55. |
#5163 |
Suit up!
Postovi: 5,962
1. Da 2. Ne vidim kako, uvik imaš reset 3. Meni sve radi osim Firebase notifikacija 4. Da 5. Ne, GMS ostaje
#5164 |
Postovi: 33,926
#5165 | |
Postovi: 248
Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#5166 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
#5167 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
https://www.bug.hr/samsung/dxomark-h...22-ultra-25813 Nemojte još bacati svoje P40 ![]() Na stranu dxomark do kojeg ne držim previše, ali zbilja napredak na kamerama kao da je stao. Gledao sam S22U sampleove i ne vidim znatno poboljšanje kad se uspoređuje sa P40. Uz to da Samsung i dalje za pristojnu noćnu fotku treba night mode koji okida 2-3 sekunde, dok Huawei nekim čudom night mode uopće ne treba. Malo mi dosadio P40 ali još ga nema smisla mijenjati |
#5168 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,938
Primjetio sam da mi notifkacije u Mi Home aplikaciji nisu dolazile cak niti nakon gasenja PowerGenie appa i forsiranja battery managementa... I onda sam otkrio gdje lezi kljuc problema... Settings -> u Search upisati 'Battery Optimization', odabrati da prikazuje sve aplikacije i onda pronaci Mi Home ili drugi app sa kojim imate problema oko notifikacija i odabrati 'Do not allow'... Taj 'Battery optimization' nemam pojma gdje se nalazi pod Settings i jedino ga nalazim ako bas koristim search opciju...
#5169 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pozdrav. moj P40 pro više ne radi na brzom punjenju. ne kužim u čemu bi mogla bit caka. probao sam više punjača i ne želi. na ženinom P20 pro ti punjaći rade i radi brzo punjenje. |
#5170 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
P40 Pro; kakav je EMUI 12, je li baziran na androidu 10 ili 11? Kako ste zadovoljni s trajanjem baterije, fluidnošću? Još uvijek se dvoumim staviti ili ostati na EMUI 11.. Za sada mi je EMUI 11 najfluidniji andorid što sam koristio, skoro u rangu sa iOS-om. |
#5171 |
PRO
Postovi: 4,715
Meni se nije svidio, čisto radi pull down, lijevi dio je za notifikacije, desni za toggles. Budući da imam launcher kojem je swipe down akcije spustiti taj bar, onda mi uvijek spusti notifikacije, nikako ne mogu togglese namještati, što me dosta nervira. Od ostalih stvari nisam apsolutno nikakvu prednost vidio. Fontove možeš i sam promijeniti.
#5172 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja sam updateo jer me živcirao svaki dan s notifikacijom za update a bio lijen ić to maknut zapravo ![]() To što i strojnica kaže, meni jedino primjetno je ta novost za otvaranje notifikacija/toggle settinga, ali brzo sam se naviknuo i ok mi je sad. Sviđa mi se neka vrsta widgeta za wifi i bt settinge gdje ima mali drop down bez da otvaraš cijeli wifi/bt setting. Baterija i fluidnost isti vrag ko prije, uredno traje 2 dana na jednom punjenju i sad nakon 2 godine prijavljuje da je baterija na 97%. |
#5173 |
Postovi: 1,315
Da danas i na P40 lite leglo, samo što je nas Emui 11 preskočio pa smo s 10 odmah na 12 prešli. Sve radi kako treba za sada, ne vidim značajnija poboljšanja ali ni pogoršanja osim tog pull down split screena, staro je bilo puno bolje bar meni al naviknut ću se. |
#5175 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Dali se na P40 pro (EMUI 12) može vratiti stari notification bar? i ako da, kako? |
#5177 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Da se vratim ovom problemu nakon više od godinu dana. Maloprije sam ga uspio riješiti. Evo u čemu je bila stvar, neovisno koju tipkovnicu koristim. Problem je bio u Samsung Internetu, naime ako je uključena opcija "Show suggested searches and websites" pod Search engine dolazi do ovog glitcha. Gašenjem se rješava problem, ali nije baš idealno jer vam neće ponuditi pojmove prilikom pretraživanja što zna biti korisno. Citiraj:
#5178 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa. dopizdio mi xiaomi i uzeo sam huawei p30pro. inace koristim xiaomijev mi band 4 koji je sa xiaomijem radio besprijekorno. na huaweiju ili mi kasne notifikacije onako po par minuta ili uopce ne dolaze. ima ko ideju kaj bi moglo zezat?
slow is smooth, smooth is fast... |
#5179 | |
Postovi: 1,938
Napravo ovako... Settings -> utipkaj 'Battery optimization' u search bar (nisam nigdje po menijima nasao ovu opciju FYI) -> odaberi 'All apps' -> nadji Mi aplikaciju sa kojom imas problema i odaberi 'Don't allow' Meni je ovo rijesilo problem sa Mi Home aplikacijom i notifikacijama... Eventualno jos ubij preko adba onaj Huaweijev PowerGenie app za optimizaciju baterije... https://dontkillmyapp.com/huawei
#5180 |
Postovi: 10,805
Malo druga firma moba (OP 6T), ali isti problem sa MiBand 3, 5 i 6 kojeg sad imam... ubiješ taj neki inteligent power drangulija i ostaviš da ne hendla taj program sa nikakvim power settingsima. Međutim to (i još par drugih postavki koje sam zguglao) nije pomoglo na Huawei P30 Lite i MiBand 3... konstantno je u disconnectu dok ne pokreneš app. |
#5181 | |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Kod roditelja na speedportu nema nikakvog draina, preko noći padne 2% baterija. Na V80 ukoliko je na 2.4GHz, preko noći padne preko 30%, na 5GHz oko 10ak %. Gdje bi mogao biti problem? |
#5182 | |
Postovi: 1,938
#5184 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,299
Pojavila mi se jučer ikonica VoWiFi gore lijevo na P30 Pro preko noći (Android 10, EMUI 11, sam se updatea, nisam ništa posebno radio). Šta on sada radi s tim? To nešto ko da nekog nazovem preko Vibera ili ? |
#5185 |
Postovi: 10,003
Baci mob u airplane mod i samo upali wifi - moci ces zvati preko wifija, ali i dalje ti se skida s tarife kao da zoves normalno. To je kakti feature za shopping mall garaze gdje nema signala i ima free wifi-ja pa da mozes neometano zvati.
#5187 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,299
Btw. Vowifi mi ne radi sa uključenim wifijem u airplane modu. Traži da isključim airplane mode prvo... |
#5188 | |
Postovi: 2,502
Dakle evo mali review i trenutno stanje Huawei-a nakon 8+ mjeseci korištenja P40. Što se mene tiče, to je savršen mobitel. Jedina stvar koju bi možda htio a on nema su stereo zvučnici. Što se tiče softvera, naravno ovo je samo moje korištenje, neke od nativno preuzetih aplikacija sa Appgallery su: VLC, Lens, Outlook (umjesto gmaila), Opera Touch, Bolt, Bolt Food, Petal Maps, George (mbanking), Xodo, Keks Pay, Binance, Njuskalo, Curve (za NFC plaćanja), Petal Maps, HEREWeGo maps Viber i Whatsup sam skinuo apk preko APK Pure. Netflix isto tako. Firefox i Skype. Preko gspace-a mi je trebalo par stvari koje nisu radile dobro samo kao apk, to su Uber, Uber Eats, Glovo, Wolt, HRTi i Google Drive. Većina tih aplikacija se može staviti kao prečac na web verzije naravno, ali ovako je elegantnije. Gspace svakako preporučam, micanje reklama je 10ak kuna mjesečno ili tipa 15-ak eura doživotno. Koliko znam, Gspace ne funkcionira kako treba jedino sa google pay ali to mi ne treba jer je Curve nativno podržan. Google mape više ne koristim jer su se Petal mape jako unaprijedile, google mape su i dalje bolje kad je riječ o restoranima i sl. lokacijama, za čistu navigaciju je petal sasvim ok, čak i kad je javni transport u pitanju. Ono što mi je falilo su aplikacije tipa Relive (iako i to sada radi preko gspace) dok nisam otkrio Huawei Health koji također može snimati moje gps rute pa raditi od njih video kretanja po mapama i sl. Priznajem da sam gledao S22U ali sam odustao, jer bih u nekim stvarima dobio bolju stvar, u nekim lošiju. Review-ovima unatoč, meni se čini da kad je low light u pitanju, Samsung i dalje nije tu, ili mu treba night mode i 3-4 sekunde okidanja. Kad vidim iskustva kolege Ive, onda ![]() 10x zoom meni nije gimmick nego nešto što bi me živciralo da više nemam, tako da bi jedino mogao na S21U/S22U. Dobio bi svakako bolje ekrane i GMS, ali po meni trebalo bi malo više od toga za prelazak. Što se tiče brzine, mob je doslovno brz kao kad je bio nov, 990 5g je ok čip ali ljudi zaboravljaju da Huawei ima svoj proprietary file system koji na P40 ide do 2GB seq read rate, 350 MB random read 4k(to su inače vrijednosti koje je samsung stigao tek sa S22U) i u tome je stvar kad je riječ o percepciji brzine. Zato je mobitel strašno brz + što nije suviše bloatan. Kamera je naravno priča za sebe, i tu se manje više sve zna, hvala kolegi Mar-u koji mi je otkrio 50 MP Ai mod ![]() Kad se pogleda P50P, tamo je vidljivo da nažalost taj kamera hardware jednostavno ne funkcionira toliko dobro sa snapdragonom koliko sa huaweiovim vlastitim kirinom. Velika je šteta što im je politika napravila, da su ostali kako su bili ne bih imao nikakve dileme o budućem mobu. Nedostatak GMS-a za mene konkretno nije problem, ali općenito nažalost jest i ne znam da li bih ga preporučio prosječnom korisniku, iako je gspace zbilja jednostavan i jasan. Zbilja vrhunski mob i opet, koja je šteta što im se dogodilo. Kad zbilja zastari i ja budem osuđen na samsunga, to će biti tužan dan ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 11.05.2022. u 00:59. |
#5189 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 75
Uglavnom se slazem sa napisanim iako kameru ne smatram nekim adutom P40 serije. Ja konkretno imam P40 PRO koji koristim uglavnom u PRO mode sto se kamere tice jer algoritam uglavnom unistava fotke u svim ostalim modovima. Dodaje previse HDR-a, posvjetljuje ih...jednostavno to nije za moj ukus. Hardware kamere je odlican ali SW je meni uzas...srecom da ima PRO mode pa onda ipak mogu doci do fotki kakve zelim. Sto se GMS-a tice, probao sam Gspace ali to nije to, iako ima ta opcija za uklanjanje reklama za 15 Kn...ja sam isao drugim nacinom. Nasao sam metodu kojom se stavi pravi nativni GMS i onda se dobije puna funkcionalnost kao i svakog GMS moba. To mi je uzelo cca sat vremena i evo vec pola godine zadovoljno koristim mob. Dakle, ako zanemarim kameru, P40 serija je zaista savrseni mob kako si i ti konstatirao i stvarno ne vidim cime bih ga zamjenio. |
