#6451 | ||
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
T-rex, trenutno najbolji za NVIDIJE ... Citiraj:
Mmpos ... |
#6453 |
Postovi: 2,816
Najstabilniji, najbolji prikaz hasha,solo za nvidije ... Prilagođen za dual mode ... Naravno da će svaki programer hvaliti svoj miner, ali na 2minersu je preporučen,mmpos-u ... Kaj da velim, meni je OK ... Phoenix je imao dosta veći hash prikazan, koji se nije prikazivao na poolu ... Lol nema dual mining (bar ga nisam mogao podesiti na hiveos-u,mmpos-u) ... Oni ga nahvalili, ja samo preporučam dalje ... |
#6456 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Ja sam do sad vrtija gminer i nbminer ovisno o verziji koja više majna i manje grije grafe al probat ću i t rexa baš da vidim ![]() |
#6458 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Ima li načina za smanjiti potrošnju na 5700 xt karticama, micron memorija. Koliko vidim po netu ekipi vuku oko 100-105w na otprilike istim postavkama koje i ja koristim. Meni se to kreće od 125-140w https://ibb.co/vk30q3k |
#6461 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
![]() Nakon svih softwerskih nadogradji isao sam i fizicki sve provjeriti da li je čvrsto spojeno, da nema klimanja itd... Tako da za sada uredno svakih dan i po "GPU lost" pa reboot zajedno sa "GPU driver error, no temps" - žuta poruka koja se odnosi na CPU, neznam zasto ali i to svako toliko pozdravi. Ostaje mi još zamjeniti komplet riser i vidjeti. Kao i prije, uvijek se javlja problem na istoj grafi, tako da sam jutros malo smanjio OC na memi za -100 pa ćemo vidjeti barem dok ne odem i zamjenim riser. Stavio sam za sada t-rex, bolji hash za jednu grafu dobijem neg od NBminer-a, ali zato hashovi idu gore-dole za 1-2 cijeli dan. (lock coreclock na 1400-1500) ovisno o modelu + LHR 90+ ovisno o grafi.. Nego, da li itko ima možda viška onih pcie lock clipova za prčvrstiti na pcie slot da mi proda? Čisto da ih stavim i budem siguran da se USB kabel kroz dan ne miće. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 07.02.2022. u 09:47. |
#6464 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
#6465 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Meni nekad 10dana radi bez problema, a nekad u jednom danu bude 10puta "GPU lost" "GPU driver error, no temps" i restart... |
#6466 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Pozdrav svima ![]() Uklonio sam sa DDU stare drivere i instalirao 470.05 ... imam T-rex zadnju verziju - T-Rex 0.25.2 stalno imam rejected na svim kartama 3-10% Postavke OC: 1660super 3060 core -100 -200 mem -502 +1250 pw 65 73 Naime probao sam sve moguce postavke ali nista ne otklanja toliko reject-a.. i onda nakon nekoliko vremena sam prestane majnati.... https://ibb.co/FWvBmYy https://ibb.co/3BGFtyN Hiveos- mi zasad nije ideja, ostao bih na windowsu... ako netko ima neku ideju ili savjet, dobro bi mi dosao.... ![]() ![]() |
#6468 |
Postovi: 26
#6469 | |
Postovi: 212
Nekako mi se provukao ovaj post.. nisam vidjeo ranije... a imam komentar odma ispod njega... da nemas zabune oko riser-a zamjeni ih odma.. skini sa karte koja dobro radi i stavi na ovu sto izbacuje odnosno samo ih zarotiraj.... pa ako dobra pocne javljati gresku onda je riser.. ako ostane isto probaj i struje onda zamjeniti.... meni se nekad to desi i ponovi mi par paljenja.. onda prodje i radi dokle god ne resetujem.. isto tako random.. par puta ide paljenje kompa bez problema... poceo sam da sumnjam da neki dio ram-a ima gresku.. e posto dag ucita samo odredjeno (4+GB) ostalo je neiskoristeno.. kada naidje na taj koji nevalja pravi gresku, a posto je random upisivanje... kada upise mimo tog ostecenog onda radi bez problema... ali to je samo nagadjanje.... |
#6471 | |
Postovi: 1,697
Sve 3060 proizvedene nakon 5. mjeseca 2021 ne podrzavaju 470.05 driver. A driver 470.05 je upravo bio aktualan tada jer su 3060 prije toga imale prvu verziju LHR koji se mogao tim driverima zaobići, i siguran sam da su sve 3060 LHR jer su zadnje izašle na trziste. Pitanje samo da li V1 ili V2. A pošto su sve 3060 izlazile sa limiterom isti nije naveden nigdje na kutijama jer je po defaultu imala. U najmanju ruku, daj si instaliraj noviji driver i trebao bi ti se taj error message maknuti. Citiraj:
I da, nešto sam čitao vezano za upisivanje DAG fajla kako si opisao, navodno pomaže pokretanja majnera bez OC i pustiti da učita DAG kak spada i tek onda aktivirati OC postavke. Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 09.02.2022. u 13:58. |
#6472 | |
Postovi: 212
Na phoenix mineru ima opcija "start OC after 10sec" ili tako nekako... a takodja phoenix radi auto-tune i svako paljenje podize i spusta neka podesavanja.. nisam skontao sta kad je vec upisan clock i mem... ali svejedno on to nesto odradi i izbaci -gt i broj.. samo napraviti novu liniju u konfigu i upisati to.. da nebi svaki put to prolazio jer napreze kartu koliko max moze da izbaci hash pa onda obori.. i tu zna da pukne ako si vec na max izganjao podesavanja, a on pokusa jos malo da podigne.... |
#6473 |
tiki
Postovi: 2,721
Razmišljam uzeti neku 3060 za PC pa nek drnda u pozadini NiceHash (što i sad radim sa 1060 6gb), a dok radim nešto onda ugasim. Što će biti ako uzmem LHR karticu? Limitira li ona samo majnanje ETH-a ili i drugih valuta? Da li se to zaobići? |
#6474 | ||
Postovi: 2,816
Najvjerojatnije je ona premala ... t-rex.exe -a ethash --coin eth+zil -o stratum+tcp://eu-eth.hiveon.net:4444 -u mojadresazaeth -p x -w Worker1 --exit-on-cuda-error -l miner.log --exit-on-connection-lost --dag-build-mode 2 --intensity 22 --kernel 4 pause Evo ti moja komandna linija, pa samo stavi svoju adresu ... Citiraj:
Tako da ne diraj drivere i ostani na 470.05 ... |
#6476 |
Postovi: 33,917
#6477 | |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
#6478 |
Datum registracije: Feb 2022
Postovi: 3
Pozdrav svima, vec par dana intezivno citam ovaj forum, poceo sam sa rudarenjem prije par dana, do sada sam zaradio 8 dogecoina Napravio sam novcanik dogecoin core, minam preko unmineable po brzini 18.8Mh Imam gtx 1060 6gb, pa evo ako mi neko moze potvrdit jel ovo sve ok za sada?? Ili imate koji savjet da koristim neki drugi program za minanje itd. Također sam probao rudariti preko cryptotab , brzina je oko 1000 H/s , ali sam zaradio bitcoina u vrijednosti od 3 centa u 3 dana haha, tako da to vise ne koristim... Hvala! |
#6479 | |
Postovi: 2,816
Ali ETH ti je najisplativiji ... Na kojem si poolu to je tvoj odabir ... (unmineable) ... I ETH-a bi trebao imati oko 20, znači da bi trebao malo podesiti klokove .... |
#6480 | |
Postovi: 212
2018. i 2019. sam imao 1060 i previla je 23mh/s.. mozda nadjem gdje u starim slikama podesavanje, bio ne na win10 - clamoreminer... ali definitivno ETH je najisplatljiviji... ali gledaj pool koji isplacuje na malim iznosima npr. hiveon isplacuje na 0.1 i trebalo bi ti sa tom brzinom oko godine da te isplati.. binance je imao svaki dan da ti prebaci na racun koliko god da izmajnas.... https://whattomine.com/gpus/32-nvidi...0-6gb?cost=0.1 |
