#10081 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
#10082 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Jesi ga meni prodao? Ja sam kupio jednog sa njuske iz tvojih krajeva za 3000kn.Nisam još ni sim karticu u njega ubacio, cekam masku i staklo ali drain na wifi je minimalan. Bude li mogao 2-3 sata sota uz deasetak sati playbacka u pozadini sa bluetooth slusalicama nece mi trebat bolje. |
#10083 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Najavljen A53. Samsung opet kreće sa Exynos (1200) chipovima ... u nižim klasama |
#10084 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
Bogme, dobro si ga upecao... |
#10085 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Ako pišete o snapdragonu onda znači da je fakat ovaj zadnji SD smeće po pitanju baterije i grijanja... |
#10086 | |
Postovi: 361
#10087 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Evo da se malo potužim na S21, možda mi bude lakše 😆 1. Ekran mi je "krivo" polariziran, pa kroz sunčane naočale ne vidim sadržaj 2. Ne prihvaća obične USB-C slušalice, trebaju imati DAC ili biti Samsung. Naravno te su puno skuplje. 3. Iz nekog razloga ne mogu registrirati Signal App. Mislim da nakon 1 dana korištenja ide na njuškalo... Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#10088 | |
Postovi: 361
#10089 |
Postovi: 257
#10090 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
#10091 | |
Postovi: 257
BTW mob je potpuno nov iz A1, tako da nije bilo neke kemije. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#10092 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
https://www.links.hr/hr/slusalice-lo...rne-1005061631 One su 3,5mm ali se dobije USB-C adapter. Srećom rade, nisam ni znao da može ne raditi. Rekao ženi da mi kupi neke, ona kupila prve koje je našla. ![]() |
#10093 | |
Postovi: 257
#10094 |
Postovi: 10,331
Ovo s naocalama je lutrija, ovisi i o tvojim naocalama i njihovoj polarizaciji. S druge strane vidio sam uzivo primjer dva nexusa 5, jedan do drugog na stolu (moj i frendov), oba s original ekranima. Svog vidim kroz naocale, njegovog ne. Iste naocale, jasno. Proizvodjaci ekrana su uglavnom presli na polarizaciju pod 45° umjesto horizontalne/vertikalne.
#10095 |
Postovi: 361
#10096 | |
Postovi: 257
#10097 | |
Postovi: 257
#10098 |
Postovi: 34,094
Tko je vidio u 21. stoljeću imati sluške na žicu. Zastario si. ![]() Imam S20 i koristim BT sluške. Više modela različitih proizvođača, od no-name Kineza do Bose. Nikakvih problema.
#10099 | |
Postovi: 257
Kod ti bt slušalica mrzim što su prazne kad ih najviše trebaš🙂 Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#10100 |
Postovi: 34,094
Mogu reći da Bose QC 35 II imaju solidnu bateriju - cca. 1.30h svirke pojede nekih 10% baterije. btw, izašli usporedni testovi S22U SD i E2200 verzije. U tablici SD verzija je S908B, a Exy S908U. https://browser.geekbench.com/v5/cpu...eline=11969830
#10101 |
Postovi: 257
Da li mogu kako vidjeti sto od hw mi trosi bateriju? Od 100 do 35 posto mi je palo sa 3 sata sot, a to mi se čini previše. Imao sam neko vrijeme upaljen hotspot, pa je možda to pocuclalo bateriju. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#10102 |
Postovi: 10,331
#10103 |
Dama
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 31
Kupila bih nešto od S22 obitelji - vjerojatno S22 jer ne volim prevelike mobitele. Jedino ako baš bude značajno lošiji od S22+, tada bih uzela +. ![]() E, sad, kad se najviše isplati kupiti? Još se ne zna kakvi će pokloni doći s prednarudžbom pa da uračunam zaradu od prodaje. Koliko brzo pada cijena novih na Njuškalu? Mogu pričekati mjesec-dva od izlaska, ali ne bih baš čekala do jeseni. ![]() |
#10104 |
Postovi: 978
BT sluške moraju biti one skuplje i vrhunske inače zvuk kasni i nije na razini niti osrednjih žičanih. |
#10105 |
Postovi: 34,094
@xlr Ove su pametne, smartsluške . 'Em ti pri uključenju kažu na koji mob se spajaju (dok gđa. iz sluški izbrblja 'Konekted tu Samsung Galaksi Es Tventi Fajv Đi', ja dobijem unuke), 'em ti kažu koliko % baterije ti je ostalo.
#10106 |
Postovi: 257
Dva problema sam riješio. Za sluške je naručen adapter, a signal sam uspio instalirati. Za bateriju sam skužio da mi je nfc uključen, pa je to možda trošilo bateriju. Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
#10107 | |
Postovi: 257
Poslano sa mog EML-L29 koristeći Tapatalk |
#10108 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,658
#10109 | |
Postovi: 978
Zadnje izmijenjeno od: delavi. 09.02.2022. u 21:53. |
#10110 |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Meni ne smeta tolika baterija na S22, dan će mi izdurati sigurno. Evo završavam dan na S21 Fe sa 69% baterije, 1h50min SOT. , samo na 4g, bez WiFi...Ono što me najviše zanima a ne mogu točno vidjeti na YT videima je koliko je taj "potpuno ravan ekran" zapravo ravan. Jer takav ima samo iPhone trenutno, sve do sada od Samsunga je barem malo zakrivljeno uz rub. Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 10.02.2022. u 00:10. |
