#11281 | |
Postovi: 591
#11282 | |
Postovi: 311
#11283 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
"Kabel koji ima slabiji bas" Ili su užasno loše terminirani ili imaju toliki parazitni kapacitet da režu baseve Bude još nekaj zaosciliralo...Gumena podloga je i meni funkcionirala ali to hoće smrditi pogotovo ona za vešmašine. Umjesto toga sam policu prekrio sam 1cm debelim plutom i na to stavio bookshelfe. Pluto upija vibracije i zvuk jako dobro, a uz to ugodno miriši. |
#11284 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,550
Jel netko probao napuhati nekoliko (nekoristenih) prezervativa, svezati ih i staviti ispod zvucnika? Naravno na tri tocke. Guma ispunjena zrakom bi trebala imati dobra anti vibrirajuca svojstva. A za miris moze se uzeti neki sa aromom ![]()
#11285 | ||
Postovi: 311
#11286 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,994
![]() pa ko još ima nekorištene prezervative? za šta ih čuva? ![]() mora bit neka "ispuna" unutra ![]() trbonja - ovo kako si opiosao pojedine kablove - dam 1000E da na slijepom testu niko od 10 "stručnjaka" nebi baš tak opisao zvuk pojedinih drotova. ponavljam. imam i Qed i noname od CAT5 UTPjca - zvuče isto ili u najboljem slučaju različito. savjet za Zee-15 - ako imaš doma UTPca daj si truda od 1 sat i napravi njih za početak, pa slušaj mjesec-dva onda dok skupiš 1500 kn kupi neki brand pa zamjeni i vidi jel se šta čuje. kak bi Bowers reko "poslušaj i vidjet češ" ![]()
...and fly... |
#11287 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 22
Pozz imam samo 1 pitanje. S obzirom da imam smart tv na kojem imam hbo, netflix pretpostavljam da zvuk ide preko optickog kabela da ide preko pojacala al isto tako imam max tv koje je spojen hdmi kabelom na tv. Dal ce moc ikako spojit da zvuk ide preko pojacala s max tvom??? Nisam razmišljao prije kupnje o tome |
#11288 |
Postovi: 1,994
jedino MAX preko HDMIja u AV resiver, ne vjerujem da max ima išta osim HDMI izlaza
...and fly... |
#11289 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,550
#11290 |
Postovi: 3,732
#11291 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
#11293 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 5
#11294 |
Postovi: 1,994
...and fly... |
#11296 |
Postovi: 3,732
#11297 |
Postovi: 1,994
eto kod stare samsung plazme nije tako išlo, tj. TV nije prenosio audio ulaz sa vanjskog izvora (HDMI,scart) na optički izlaz, samo zvuk sa njegovog TV tunera. kod sadašnjeg hitachija nisam probavao pošto mi je max i zappiti player spojen na yamahu preko HDMIja pa tek onda u TV
...and fly... |
#11298 |
Postovi: 5
Meni radi. Očito je stvar u televizoru i tuneru u njemu. Imam samsunga starog tri godine. Al kad sam sve spojio prvo nisam imao zvuka i kad sam već htio poluditi jer sam i dobro spojio i sve, skužio sam da je tv receiver (max tv) stišan do kraja i zato nemam zvuka. I naravno izlaz na televizoru mora biti podešen na optički da ugasiš zvučnike od televizora. |
#11299 |
Postovi: 22
Pozdrav, imam pitanje vezeano za presjeka kabela. Koji promjer uzet? Dal je 2.5mm2 dovpljno ili ic na veci! Imam q acoustics 3030i zvucnike i denon integrirano pojacalo |
#11300 |
Postovi: 8,483
Pa odgovoreno ti je već par puta. Bit će dovoljno 2.5mm2. Samo si odaberi hoćeš li bolje baseve ili visoke pa si odaberi proizvođača kabela. Još ako imaš strujaša, morat ćeš dok slušaš glazbu nakačit onaj preporučeni kondom da ne isprljaš hlače ili nedajbože tepih. |
#11302 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
#11303 |
Postovi: 3,732
#11304 |
Postovi: 22
Pozdrav u planu mi jw kupit audio kabek. Znam da ste rekli da mi je dovoljan promjer kabla 2 5mm, iz trgovine ekran osijek su pr preporucili ovsj kabel https://www.ekran-osijek.com/proizvo...n-norstone-5m/ Te rekli Promjer je cca 1,5 kvadrata, no navažnija stavka je da je oklopljen protiv RFI I RMI zračenja tako da je kabel u odnosu na klasične kablove za nijansu “tiši” tj zvuk je čišći i detaljniji pošto ima manje “noisea”. Kabel smo isprobali na zvučnicima od malih do samostojećih i radi dosta dobro. Presjek nije nešto sa čime bi se trebali brinuti ako ga uzimate za Q 3030i, biti će to dobar kabel Dal kupit ovaj kabek ili ic na veci promjer? |
#11306 |
Postovi: 10,270
I obavezno kablove poleći na pijedestale da ne diraju slučajno pod: https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg
#11307 |
Postovi: 22
Samo jos jedno pitanje tmao na fb grupi su mi rekli da mi je nepotrebna Terminacija kabela da cu platit vise banane nego kabel. Pa me zanima dal uzet ovako s terminacijom ili bez? |
#11309 | |
Postovi: 2,276
![]() RedGreenBlue |
#11310 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
