Staro 20.01.2022., 21:08   #3901
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Vidi ovjde
https://www.creative-cables.hr/
Možeš si složit što hoćeš
Staro 20.01.2022., 22:04   #3902
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@Mar
Ako ti na tom dijelu nece smetat direktno svijetlo za oci
Kombinacija Shelly RGB + Led traka (mozes 4 kanala kontrolirati). Visio i kacio svasta i odlucio se za crni led profil. Terasa je u pitanju ali isto je pod blagom kosinom.
Kabliranje ce doc na red kad dode i toplije vrijeme
20210710-085431 20210711-110808
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2022., 22:20   #3903
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor Mar Pregled postova
Ima li tko dobru ideju kako izvesti rasvjetu na kosom stropu. Kat na vikendici ima lijepe laminirane grede i sad to zatvaram u knauf (prostor između greda, ne grede). Kako je krov sa dvije strehe, u svakoj prostoriji je kosi strop.
Na koji način elegantno izvesti stropnu rasvjetu?
Htio sam staviti neke visilice ali sve dolaze s onom ružnom rozetom kojom se učvrste za strop i koja izgleda očajno kad se ukosi.
Palo mi je na pamet da jednostavno iskoristim postojeći kabel koji fiksiram na željenu visinu vezicom o poprečni pocinčani profil i onda ga kroz malu rupu cca 10mm provučem kroz knauf tablu i fiksiram o rasvjetni element koji onda visi na kabelu od struje kao nosaču.
ja sam izmjerio kut kosine i pilio drvene adaptere u obliku rozetna biraj kockaste/okrugle i ispalo je vrh
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2022., 09:43   #3904
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Lokacija: krajnji jug HR
Projekt: adaptacija kata od poda do stropa
Godina zadnje adaptacije: 60ih-70ih
Postojeće stanje: drveni pod (daske na drvenim gredama) na kojem je laminat. Pregradni zidovi od miksa sture, klaka, čega sve ne (što se tad stavljalo). Visina sa postavljenim laminatom oko 294cm. Ispod kata je prizemlje sa kamenim zidovima. Grede (dobro osušeni čempres) su duge oko 3.6m (ostale dimenzije na slici). Idu od ruba do sredine (gdje je nosivi stub na jednom dijelu kuće, a na drugom (kameni) zid). Dakle 2x3.6m. Slike:
https://postimg.cc/HcHmKsfZ
https://postimg.cc/7ffWgrJd
https://postimg.cc/hQG3yHyJ
Prizemlje ispod kata izgleda ovako (crveno su kameni zidovi, a zeleno su betonski stupovi): https://postimg.cc/pmnD6fgC
Kat izgleda ovako (crveno označeni zidovi "leže" na duplim gredama, a zeleno označeni zid "leži" na betonskoj gredi/stupu): https://postimg.cc/t7rcZ4JF
Ideja: skinuti laminat, srušiti sve zidove (nema nosivih), staviti OSB pod, zidove odraditi sa knaufom, ostaviti postojeće otvore/stolariju, dobiti otprilike ovakvo nešto: https://postimg.cc/zLpD4468
Pitanja: ima li netko iskustva s ovakvom adaptacijom iz prve ruke? Kako, kojim redoslijedom i što postaviti na pod?
Po nekim prikupljenim informacijama sam shvatio da bi se moglo izvesti na sljedeći način (a možda sam mašio ceo fudbal):
- ostaviti daske
- rubna traka na vanjskim zidovima s unutarnje strane
- staviti OSB 18mm preko dasaka (ušarafiti)
- napraviti pregradne zidove (knauf)
- rubna/brtvena traka od prvog sloja OSB-a uz pregradne zidove
- tvrda kamena vuna 5cm ili Termosilent
- 12mm OSB (ne šarafiti)
- 12mm OSB okomito na donji sloj (šarafiti?)
- laminat/parket/pločice
Pucajte prijedloge, iskustva, ispravljajte me, uputite me
Staro 25.01.2022., 19:44   #3905
Postovi: 8,226
Trebam par savjeta od kolega stolara Radio bih jednostavniji ormarić. Više manje sam si sve složio u glavi, sad lagano prebacujem na papir. Međutim imam par nedoumica.
Ako mi je ormarić širine 75, visine 100, dvoja vrata, kolika vrata naručujem? I da li mi tko može izrezati rupe za pante da ne kupujem onu glavu za bušenje. Vrata bi bila da pokriju okomite stranice. A dolje bi išao da mi se vidi rub, a gore mora biti "blenda" zbog svijetla na stropu, da mogu otvoriti vrata.
tnx
Staro 25.01.2022., 20:31   #3906
Tomica R
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Racunica je jednostavna.
Ako je element 600 vrata su 596
Ako je element 600 a imas dvoja vrata svaka su 296
Znaci 4mm manje od sirine elementa, a ako su dvoja vrata onda 8mm.
Ako je tvoj element sirine 750 i hoces dvoja vrata svaka su po 371 a visinu moras napravit da se zatvaraju ne pod, strop ili policu inace ce otic prema unutra.
Tomica R je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2022., 10:56   #3907
Postovi: 8,226
Autor Tomica R Pregled postova
Odlično, tnx.
Kako najlakše riješiti "leđa" u domaćoj radinosti? I kako/što uopće naručujem? Onaj tanki prešani papir? Neznam mu ime.
Staro 26.01.2022., 11:29   #3908
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
lesonit ploce, ali zasarafi, nemoj sa cavlicima, tako je meni kolega freak preporuco i stvarno je super. kad gurnes nesto dublje da se ne izvadi.
Staro 26.01.2022., 14:13   #3909
Postovi: 8,226
Da li imaš "zub" na bočnim stranicama tako da lesonit upadne u to, ili si preko svega samo stavio lesonit?
tnx
Staro 26.01.2022., 14:42   #3910
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Treba mi neka ideja, imam neku "šupu" amo tako nazvat, na kojoj su bila vrata od punog drveta. Materi su bila ruzna pa je od meštra trazila da tu montiraju stara sobna vrata koja smo bacali zbog renovacije.
Naravno ta sobna vrata su od iverice koja se istopila na kiši i umalo su pala na dijete od 2 godine.
Treba mi ideja za najjeftiniju zamjenu za ta vrata, može i komad plastike ako ima tako velik(1.9m visok, cca 80cm široko) samo da je postojano na kiši i na suncu. zavidat ću ga sa najobičnijim šarnirima i zakačit kukom.
Staro 26.01.2022., 16:43   #3911
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Autor Pupo Pregled postova
tnx
ovisi dal ce ti smetat bez zuba il ne. evo recimo ja si sad slazem kuhinju, i nisam stavljo zub jer nije bilo potrebe.
inace bi radije sa zubom da lesonit lijepo sjedne.
Staro 26.01.2022., 17:13   #3912
Postovi: 8,226
Sigurno je bolje sa zubom, samo je to punoo teže napraviti bez odgovarajućeg alata. A sad da čekam glodalicu u lidlu, jer i ove Ero su skuplje nego ormarić kojega pravim.
Staro 26.01.2022., 17:24   #3913
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Ja sam tražio vani za alatnicu/spremište, poslao sam i nekoliko upita firmama koje se bave pvc stolarijom i ispalo je da su najjeftinija u Bauhausu i Pevexu, nešto sitno iznad 1000kn.
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2022., 17:32   #3914
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ma previse mi je to para, to su prava vrata, meni treba nešto doslovno sam oda mačke i miševi ne ulaze unutra, ne triba mi ni ključ ni ništa. Nema u ništa vrijedno. Kupis cijelu vrtnu kucicu za 1700 kn
Staro 26.01.2022., 17:46   #3915
mamikulcic
Postovi: 246
Onda ti je možda najjeftinija solucija ako imaš doma ili kod susjeda kakvih daski i letvi složiti vrata i premazati starim uljem ili kakvom bojom za drvo, držat će par godina... Drugih ideja nemam
Staro 27.01.2022., 12:43   #3916
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
a da uzmes plocu vodootpornog knaufa?
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 13:30   #3917
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Vrata od vodootpornog knaufa? Ozbiljno il se zajebavas?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 27.01.2022., 14:20   #3918
GT3
Postovi: 142
Autor fanATIk Pregled postova
on ne treba vrata nego treba zatvoriti rupu.
Staro 27.01.2022., 14:49   #3919
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,951
Plastika ti ne bu baš otporna na atmosferilije, sigurno bu se spigala od sunca, znači morao bi ih ojačati sa nekim profilima, a sve diže cijenu. Uzmi neke daske (bauhaus, pevec, njuskalo mozda jos bolje), zašarafiš poprečne na njih i to je to. Možda i prođeš unutar 500kn. Evo u bauhausu jedna 200x1900 je 67kn. Tebi treba takvih 5. I još 50ak kuna za neki bajc.
Staro 27.01.2022., 18:49   #3920
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Autor GT3 Pregled postova
On treba nešto da po potrebi može uć, dakle na neki način otvorit i zatvorit. To nemre s gips pločom, koja god bila. Sve i da ga ide zašarafit, taj vodootporni knauf nije tako vodootporan kao što ti misliš. Ako kiša pada po njemu, raspast će se. Ajd da si rekao Aquapanel ploča, to bi još prošlo.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.01.2022., 18:56   #3921
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
OSB se dobro drži i na mokrom.
Ili drvo pa premaz nečim.
Jeftinije opcije nemaš
Staro 27.01.2022., 19:33   #3922
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,012
Točno. OSB, premazat ga lazurom za drvo par puta, nemre jeftinije mislim.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.01.2022., 19:47   #3923
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
E to te ja pitam, tako cu i napravit, jednostavno i izdržljivo.
Staro 27.01.2022., 21:53   #3924
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
ja sam od osb ploče složio tablu za košarku, pofarbo ju 3x nekim malo boljim lakom. Stalno je na kiši, sad će bit 6 godina. Još se drži dosta dobro. Moja procjena da će izdržat 10 godina bez dodatne zaštite.
Staro 27.01.2022., 22:18   #3925
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Odlično, tnx.
Ako ti leda ormara nisu na vanjskom zidu, mozes staviti leda na element, u protivnom je bolje da imas "zub" zrak struji i puno teze da ce se stvoriti hladni mostovi. Doci ce netko i rec imam fasada, odlicno topal zrak ce doc prije s vanjske nego s unutarnje strane.
DIY opcija ti je iveral nesto duzi od komada koji treba "Nut/zub" i 2 stege. Najcesce su rucne pile s odmakom 75-80mm i debljina im je 2,2mm. Nut/zub u vecini slucajeva bude od ruba 20mm do 17mm. Veci cnc strojeva i veci stoalrski alati imaju pile koje su 3,2mm i oni to iz jednog prolaza rijese, posto imate vjerovatno rucne cirkualre moras na dva puta. Sto ce reci...
20mm (krajnji rez) + 80mm od ruba podnozja do lista pile. Stavis letvu na 100mm stegnes stegama, dubina ti netreba biti veca od 10mm povuces rec. Pomaknes vodilicu za punih 1mm ili si zaljepis komad platike u debljini 1mm na podnozje povuces drugi put bez da si mrdnio vodilicu i imas rijesenje.
Tko ima volje i zelje za kasnije moze si sloziti nesto kao ovo
https://www.youtube.com/watch?v=d81qIn-oT2o
Autor domina Pregled postova
Durat ce zato sto je okomito pa se voda sljeva dolje, da je nesto vodoravno druga prica.
Kupi 3 palete ili vidi negdje neko skladiste, skaldistaru za gablec i vozi kuc.
https://www.easypalletideas.com/door...ut-of-pallets/
Lak za camce na kraju i to je plafon 200kn
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 28.01.2022., 10:36   #3926
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Imam jedan dio zida zatvoreg osb-om, izložen atmosferilijama, ničim premazan, ima 10tak godina. Ne mrvi se, površina je hrapavija nego kad je bio novi, al drži se
Staro 28.01.2022., 15:41   #3927
GT3
Postovi: 142
ispricavam se, krivo sam skuzio.
Staro 28.01.2022., 16:50   #3928
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ma OSB plocom cu ja to i prilakirat i gotovo, bit cu gotov za 20 minuta, testirat jeftini AliEx impact driver
Iden samo vidit dimenzije, ako bude srice necu je morat ni rizat
Edit ipak ocu meni treba min 85x180 a ima dimenzija 62x183 i 125x250, al dobro nema veze.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.01.2022. u 16:58.
Staro 02.02.2022., 17:19   #3929
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
pozdrav,
da li netko ima iskustva sa Max Compact pločama u kupaoni, konkreno u blizini tuša. Radim preuređenje kupaone, u dogovororem rasporedu sa arhitetkom tuš (120 x 80) sa naslanja na kupaonski ormar. Prijedlog arhitekta je da stražnja strana tuša bude ujedno i bočna stranica ormara te da se izvede iz max compact ploča. Načelno mi to ne smeta, mislim da će malo dati ljepsi izgled samom tušu.
Ovako bi to trebalo izgledati u praksi, crveno je bočna strana ormara:
https://ibb.co/hsFChXF
Ima tko iskustva s ovakvim nečim i koliko je pametno ovo raditi?
Možda se bolje ipak odlučiti za standardno staklo na tom dijelu?
junkieee je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2022., 17:53   #3930
Tomica R
Postovi: 15
Ja radim s maxcompactom vec sigurno 15 godina.
Inace radim sanitarne kabine, pulteve. Pregrade prostora i balkona te ventilirane fasade.
Jako cvrst i zahvalan materijal za odrzavanje.
Puno dekora makar su rokovi isporuke sve duzi za nestandarde dekore a i dimenzija ploce koju trebas ti ovisi o tome kolko ces imat otpada a kao sto znas jako je skup materijal.
Da skratim pricu ne vidim razloga zasto bi to bilo lose.
