Staro 26.01.2022., 19:27   #5161
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
neznam da li je netko već dobio, ali t-com daje na optici gpon router. optički kabel ide direkt u router, nema više ont-a.
router po specifikaciji izgleda moćno (2.5gbit lan, 3x3 2.4ghz + 4x4 5ghz MIMO ax standard...) , ima bridge mode, dalje nisam istraživao. malo me smeta šta sad moram tu grdosiju držat upaljenu vs mali ont-ić kojeg bacim iza svega i troši pol vata.
za one koji žele kemijati, ploam password je direktno vidljiv u sučelju routera, dok za pppoe ipak treba cimnut szk.
konfig je kriptiran.
radi se o technicolor FGA 2233.
čini se da će bit dobar za buduću brzinu do 2gbita, sudeći po 2.5gbit lan portu.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 26.01.2022. u 19:50.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2022., 21:49   #5162
Postovi: 23,603
Netko je spominjao da testiraju više modela,
bumo vidli za kojeg će se odlučiti.
Staro 26.01.2022., 21:57   #5163
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
pa kažem, technicolor.
evo ga kod mene doma.
ima i usb 3.1 usb port i klasičan 2.0.
dlna, samba usb sharing, printer sharing... od korisnih stvari.
drugo je sve zaključano. wifi je 4800mbit na 5ghz (160mhz AX standard, 4x4 mimo), šta je trenutno nešto šta bi spadalo u gornju klasu.
ne izgleda loše ali je full zaključan.
za one koji će ga koristiti u router modu, ima par korisnih opcija.
DMZ je tu, port forward se podrazumijeva. remote management NIJE tu, nema toga.
dynDNS je tu i ima preko 20 providera na popisu uključivo i duckDNS šta je super.
ima i WAN failover (ako pukne optika, prebaci na wan port ako na njemu nešto postoji) pa bi se dalo složit nekakav failover ali džabe sve to ako acs svako malo rokne sve na default. nadam se da sad kad je u bridge modu, to se neće dešavati.
Staro 27.01.2022., 14:00   #5164
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 316
možemo ga tražiti ko zamjenu za speedporta smart ovo ono?
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 14:03   #5165
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Kakve su brzine preko usb samba servera ?
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 19:30   #5166
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
nisam testirao, ali mogu preko vikenda ako stignem... za sad sam složio čisto internet pristup.
Staro 27.01.2022., 19:54   #5167
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Ako imaš volje i ako ti se bude dalo, mene bi zanimalo, hvala svakako unaprijed.
Staro 27.01.2022., 21:42   #5168
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
uživanje u optici nije dugo trajalo.
packet loss rastura.
da šaljem mail na szk?
Staro 27.01.2022., 22:02   #5169
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Daj sliku da vidimo kako to izgleda
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2022., 22:21   #5170
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
pa u postu gore su. 2 screenshota
Staro 27.01.2022., 22:34   #5171
tascam
Lokacija: hr
Postovi: 887
Mislio sam na sliku routera.
Jesi to dobio kao novi korisnik optike ili imaš od prije optiku?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2022. u 00:17.
Staro 27.01.2022., 22:59   #5172
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
novi korisnik optike, i novi korisnik ht-a.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2022. u 00:18.
Staro 27.01.2022., 23:59   #5173
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor jp_rv Pregled postova
Salji i gnjavi dok ti to ne srede! Ovak to izgleda kod mene na Speedport Smart 3 500/250:
Code:
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.1256]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\WINDOWS\system32>ping 195.29.144.5 -t
Pinging 195.29.144.5 with 32 bytes of data:
Reply from 195.29.144.5: bytes=32 time=2ms TTL=252
Ping statistics for 195.29.144.5:
    Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=52
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=52
Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 19, Received = 19, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=7ms TTL=118
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Minimum = 7ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms
Staro 28.01.2022., 00:01   #5174
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Iz ovih slika vidim da nisi spojen kabelom na router. Mozda zato imas packet loss jer si na wifiju?
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2022., 00:13   #5175
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 273
Obrisao si passworde sa slike, ali mogu se očitati iz QR koda
Ali baš me zanimaju wifi performanse i hoce li bit u ponudi kakav mesh uz taj router.
daki je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2022., 09:35   #5176
Noctifer
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
Da nije mozda problem u tvoj WiFi driveru? Ja sam imao problem slican ovome i popravio sam kada sam driver za mreznu karticu instalirao.
Probaj sa mobitela da li isto vidis packet loss ili ne.
Noctifer je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2022., 12:23   #5177
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima li taj technicolor sfp modul koji se može izvaditi za optiku, ili je konektor dio rutera?
Google nalazi neki tekst na mađarskom da bi taj ruter trebao imati sfp+ modul.
Staro 28.01.2022., 13:26   #5178
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
@Delboy zas bi vadio modul? Stavio u svoj ruter?
Staro 28.01.2022., 15:50   #5179
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Autor WindEmperor Pregled postova
Autor Noctifer Pregled postova
Slika je od čim je došao. Nije wifi, na žicu je, i u bridge modu. Mikrotik sa openwrt je iza.
Staro 28.01.2022., 15:52   #5180
Noctifer
Postovi: 26
Da li mozes provjeriti na mobu ili nekom drugom kompu da li vidis isti problem sa packet lossom?
Staro 28.01.2022., 16:19   #5181
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Imam packet loss na routeru odmah (mikrotiku) pa wifi nema smisla jer je to ionako nakon routera.
Staro 28.01.2022., 18:33   #5182
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Može neki info za produzni opticki 'kabel'.
Imam raisecom u do njega optika. Trebao bih jos 10m da prenesem router na drugo mjesto.
Sta uzeti i gdje, da nest neuzmem krivo.
Zahvaljujem
Staro 28.01.2022., 19:55   #5183
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
dakle, problem je valjda u implementaciji bridge moda.
nije mi dalo mira, prebacio sam router natrag u router mode , podesio dmz a mikrotika prebacio na static ip.
za sad više nemam packet loss. pustit ću ga da vrti još neko vrijeme ali ovako na prvu - nema ga više. sad moram preraditi skriptu za dynamic dns jer mi je prije vukla sa wan porta, a sad više nemere.
pa tako ne mogu više testirati i ne kanim (šta je šteta) dotični router jer kako je sad u router modu, ne mogu više ništa uštekati u njega jer ja taj subnet ne koristim u mreži.
rađe bih da mogu dobiti običan glupi ONT a ovo da mi glumi AP.
čim dodam još jedan kabel do tog routera (iz mog switcha), javlja mi se loop i mikrotik javlja
Code:
br-lan: received packet on eth0.1 with own address as source address
ovo mu je interfejs
prijaviti ću kvar ht-u pa vidjeti šta kažu. može bit da je samo bug u firmware-u.
Staro 28.01.2022., 20:01   #5184
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
Autor .Delboy Pregled postova
neće bit, ne stane. zakeljio sam router na zid pa ga neću više skidat, ali sfp modul ne stane ni po visini, ni po širini (jer bi udario u rupu za vidu). kroz rupice se vidi matična ploča , a da je sfp modul - vidio bi se modul.
Staro 28.01.2022., 21:24   #5185
Prezime
Postovi: 4,357
Autor Kruno M Pregled postova
Ako ti do Raisecom-a dolazi žuti opticki kabel i na njega je spojen (kratki) prozirni do ONT-a, onda taj kratki odspojis i žuti produljis s ovakvim. Pazi na oblik i boju konektora...
Staro 28.01.2022., 21:28   #5186
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Da, je zuti je kabel. Moram pomaknuti ormar, sutra cu. Da provjerim boju, mislim da je zeleni i četvrtast, hm.
Staro 29.01.2022., 10:13   #5187
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor Prezime Pregled postova
Do raisecoma ide direkt žuta optika i uštekano u Raisecom, ima zeleni četvrtasti konektor.
Nemam prozirni što spominješ. Da li ide onda ovaj sa linka ili neki drugi treba?
Zanemarite prašinu , sve ide u remont ovih dana zato i trebam produžni.
https://www.dropbox.com/s/x56k9dq4k6...91603.jpg?dl=0
THX
Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 29.01.2022. u 10:19.
Staro 29.01.2022., 10:16   #5188
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
a da pitaš HT produžni?
dobiješ pigatail od 10 ili 20m, i spojnicu.
PS, koji vam je MTU vama koji imate raisecom?
Staro 29.01.2022., 13:12   #5189
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Pitanjce... U ulici su prolazili podizvođači i gurali optiku do svake kuće, kod mene je bio problem da ne mogu provući jer se valjda nekak stisao postojeći bakreni kabel...
Koji broj ili gdje se javiti da dođu i nastave raditi? Rekli su doći 03.01. a prošlo je praktički mjesec dana od toga...
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2022., 14:47   #5190
Prezime
Postovi: 4,357
Ne, kod tebe nejde ovaj s linka. Kaj je spojeno na drugoj strani tog žutog kabla, uredjaj i konektor? Kolko je taj dio dugacak?
Bilo bi najbolje komplet zamjenit sa potrebnom duljinom.
