#241 | |||
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
Ovo nema nikakvog utjecaja na tipične korisnike koji samo surfaju internetom i streamaju sadržaj, ali ima na one koji koriste torrent protokol ili pak imaju vlastiti poslužitelj kojem pristupaju iz vana jer je za to potreban port forwarding, a isti ne funkcionira kad je CG NAT uključen. Rješenje za problem nedostatka IPv4 adresa je aktivacija IPv6 koji je već prihvaćen standard u svijetu. Ali naši operater iz nekog razloga uporno odgađaju korištenje IPv6 i bježe od toga ko vrag od tamjana. Iskreno me zanima zašto... Citiraj:
Wi-Fi 6 standard bežičnim putem može dat i više od 4 Gb/s. Samo je potrebno imat kompatibilnu opremu što još uvijek većina nema jer je Wi-Fi 6 relativno novi standard. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 25.01.2022. u 18:25. |
#242 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
Nije samo kod nas, imaš na Google IPv6 kartu primjene i ista stvar je u Španjolskoj, Italiji, nešto bolji su Slovenci, Česi, Poljaci s oko 15%, dok su Mađari, Nijemci, Francuzi, Belgijanci i Grci oko 40% ili više. |
#243 |
Datum registracije: Nov 2021
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
ima netko da trosi 2G paket? Pitao sam već na BUG-u ali se nitko nije odazvao ![]() |
#244 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
Vidim da su ažurirali aplikaciju. Sad se može dodat EON i fiksna usluga... |
#245 |
Postovi: 328
Pozdrav svima! Nudi mi se prilika preći na Telemach optiku (sa A1 koaksa), pa imam nekoliko pitanja: 1. Koju brzinu uzeti (do 300mbits ili ići na 1gbits, ima li osjetne razlike u brzini streaminga)? Ako se uzme niža može li se u bilo kojem trenutku dići na gigu? 2. Telemach tvrdi da nije moguće postavljanje njihovog routera u bridge. Naime, trenutno imam svoj router (nighthawk 7800) kojeg koristim zakačenog na A1 router u bridgeu prvenstveno zbog mogućnosti stavljanja openwrt-a, a onda u njemu i ad-blockera. Taj kombo radi fantastično, osim youtube-a kojeg više nemre blokirati ni majka. E sada, ako nije moguće staviti router u bridge koja mi je druga opcija? Pi-hole? Ako Pi-hole koja je najbolja varijanta (koja troši najmanje struje). 3. Kako ste zadovoljni sa radovima na postavljanju optike po stanu? Moj router nije baš blizu ulaznim vratima, pa me zanima ako netko ima navedeno iskustvo. 4. A1 preko koaksijalca gotovo pa nije imao nekih prekida, Kak je sa Telemach optikom? Radi? Ne radi? Hvala unaprijed |
#246 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
#247 | |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
2. Bridge ne koristim ali sam načuo da trenutno nije moguće - neka netko potvrdi tko ima više info 3. Tehničar je bio ok, ako već imaš postojeću instalaciju od A1 (kanalice/bužir) onda će nju iskoristiti, sve ostalo se može dogovoriti na licu mjesta. 4. So far, so good. U ovih 30ak dana koliko koristim je bilo 0 prekida, nikakvih smetnji niti problema sa brzinom. Zadnje izmijenjeno od: dnb. 27.01.2022. u 11:17. |
#248 |
YouTube Master
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 58
Zadnje izmijenjeno od: Charlie Harper. 27.01.2022. u 11:06. |
#249 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 27.01.2022. u 11:15. |
#250 |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
Pardon, krivo sam se izrazio ![]() |
#251 | |
Postovi: 328
Pričate o kanalici koju A1 koristi izvan ili unutar stana? Ja kanalice unutar stana uopće nemam, naime, meni je A1 svoj koax spajao na razvodnu kutiju koaksijalaca koja se nalazi pored ulaznih vrata, a ta razvodna je napravljena još dok se gradila zgrada i u njoj je završavao koaksijalac koji je išao na TV priključnicu u stanu (za antenu). Dakle, A1 je svoj kabel samo spojio na taj kabel, tako da sumnjam da sad mogu provlačiti optiku po toj liniji. |
#252 |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
Zavisi kako je gdje rađeno, nisu svuda jednako napravljene instalacije. A1 coax instalacija je kod mene različita naspram vaše instalacije. A optiku lako uvuče u postojeću kanalicu ako ona naravno postoji i ako je tehnički izvedivo. |
#254 |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
#255 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,125
#256 | ||
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
2. Jednostavno ga spojiš na njihov (LAN1 -> WAN tvog) i tako ga koristiš. Na njihovom fino ugasiš Wi-Fi, te namjestiš DMZ (da za port forward koristiš vlastiti router) i to je to. Jedina mana tog načina spajanja je što tvoj router ne dobiva direktno javnu IP adresu nego na internet ide preko njihovog routera (dobiva privatnu). ALI i to ima neke prednosti; ako internet prestane s radom ili se pojavi neki problem, jednostavno računalo spojiš kabelom na njihov i vidiš da li je problem to tebe ili njih. Jer ako na njihovom routeru radi, a na tvom ne, do tebe je. ![]() Ni A1 ne dozvoljava stavljanje optičkog routera u brigde, pa sam ga spojio na način kako sam opisao. Sve radi ko' urica. Što se tiče ad blockera, pogledaj NextDNS. Jednostavno rečeno, Pi-Hole samo što ne moraš koristiti svoju struju. Iako spajanjem vlastitog routera na njihov, možeš nastaviti koristiti ono što si do sada koristio. 3. Mene ovo tek očekuje tako da (još) ne mogu ništa komentirat. ![]() Citiraj:
Vratimo se na Telemach, Sloboština i Knežija dobivaju optiku... ![]() Objava namjere gradnje Knežija 1 DČ3 Objava namjere gradnje Knežija 2 DČ4 Objava namjere gradnje Sloboština 1 DČ13 Objava namjere gradnje Sloboština 2 DČ14 Objava namjere gradnje Sloboština 3 DČ 15 Objava namjere gradnje Sloboština 4 DČ 16 Objava namjere gradnje Sloboština 5 DČ 17 Objava namjere gradnje Sloboština 6 DČ 18 Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 27.01.2022. u 18:27. |
#257 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 56
Inače zaboravio sam spomenuti jednu zanimljivost. Kad je tehničar bio spojiti optiku kaže imaju preko 500 radnih naloga za spajanje optike, a njih petorica to sve rade. Tako da bi moglo potrajati dok ne dođu spojiti |
#258 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
E kad smo već kod toga, kako izgleda prijelaz na njih? Ja odem tamo ugovorim uslugu i što onda? Moram ić i u A1 otkazat uslugu ili to radi Telemach? Koliko sam dana onda bez ikakve usluge? |
#259 | |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
U mom slučaju - kod migracije ISP-a, Telemach mi je dodijelio privremeni broj za fiksnu uslugu, prilikom instalacije tehničar (tek tad) izdaje zahtjev za otkazivanjem usluge kod prijašnjeg operatera (tj. kako glasi službeni naziv obrasca: "Jedinstvena izjava krajnjeg korisnika o raskidu ugovora s postojećim operaterom") te bi prijenos broja trebao biti izvršen u roku od nekih 15 dana, barem tako piše na izjavi. Kod mene je to malo zapelo (iz nekog razloga očekivano, obzirom na komentare da im korisnička služba malo šteka) pa sam morao više puta kontaktirati vezano u prijenos broja - ali se na kraju uspješno riješilo. Paralelno sam imao aktivnu A1 uslugu uz Telemach jer nisam htio ništa otkazivati prije nego se broj uspješno prebaci u Telemach kako ga nebi izgubio. EDIT: Najbolje ništa ne otkazivati sve dok Telemach ne dođe i postavi optiku i uvjeriš se da sve radi, my 2 cents ![]() Zadnje izmijenjeno od: dnb. 28.01.2022. u 09:51. |
#260 | |
Postovi: 328
Nekad su novi operateri prije prelaska sami provjeravali s dotadašnjim operaterom u kojoj je fazi ugovor. Npr, ja nemam pojma da li moj ugovor još traje ili ne. Produljenje je bilo "elektronski", tj, putem maila, a mail mi je izbrisan. Ima li netko praktičnu ideju kako najjednostavnije provjeriti s operaterom u kojoj je fazi ugovor? (Ako ih nazovem i pitam znat će da je rastanak blizu) |
#261 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
![]() Aha, dakle, kad ti dođe tehničar instalirat uslugu, tek tad se radi zahtjev za prijenos broja. Taj dio sam skužio, ali opet mi nije jasno da li ja osobno moram onda ići u A1 odjaviti uslugu ili to Telemach radi gore spomenutim zahtjevom umjesto mene. Znam da kad sam prije cca. 15 godina išao iz HT-a u Amis, da smo kod njih sve riješili. Potpis, tu, tu, tu i tu i Amis odjavio kompletnu uslugu HT-a za mene. |
#262 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Evo meni danas instalirali Telemach EON trio, dobio Nokia router - provjerio sam i nisam iza CG NAT-a. Optiku su uveli kroz postojeći bužir od telefonske parice, a po stanu su koristili kanalicu koju je A1 postavio da dovuče koaksijalac do zida di je TV i komp. Što se tiče ugovora i prebacivanja, ja sam prodajnom agentu rekao da želim da mi oni srede prebacivanje, u tom slučaju ide prijenos tel broja (kojeg ja ne koristim ali ga imam, i po njemu se identificira korisnik). Ako je zatražen prijenos, onda će tehničar dok klika po svom sustavu i uključuje uslugu to i vidjet (ja nisam bio siguran što je prodajni predstavnik napravio sve dok tehničar to nije mogao potvrditi). Ako je zatražen prijenos broja dobije se na potpis par dokumenata u kojima to piše koji onda dođu na mail, a meni sad preostaje samo vratiti A1 opremu i platiti penale za raskid (za ovo još ne znam kako i kada, možda pošalju uplatnicu a možda mi kažu nešto dok vraćam opremu). |
#263 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
Javi kako si zadovoljan uslugom... ![]() |
#264 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Vjerujem da jesam, nisam bio doma još, samo se remote spojio na PC da provjerim i konfiguriram mrežu. Meni je presudila 15 kuna niža cijena od A1, i ova ponuda od 6 mjeseci za kunu. Bio bi lud da sam odbio, makar sam sa dosadašnjom uslugom i brzinom bio potpuno zadovoljan (A1 trio paket, 200/70 brzina). Speedtest prema serverima van Telemacha daje cca 900/200 brzinu, dok prema Telemachu jedino imam 900/500. Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 28.01.2022. u 23:02. |
#265 |
Lokacija: Behind u.
Postovi: 25
Koliko često vama na optici se mjenja IP adresa? Meni je od početka korištenja usluge ista IP adresa. Dal su oni počeli kačit static IP-eve iz nekog razloga na residential konekcije? Ili nešto drugo stoji iza toga a ja to ne znam.. ![]() |
#266 |
Postovi: 36
Jel itko zna dal se kod Telemacha placa najam neke opreme? Nokia ruter ili settop box? Kolik osam probao ovih 1 gb razmisljam da stvarno prebacim na 300 jer mislim da je dovoljno za sve sto trebam. I srednji TV paket je dovoljan. Za tu razliku u cijeni se bez beda moze uzeti HBO max oad stigne za mjesec dana u hr Eon box radi ok. U aplikaciji ima i videoteka u kojoj je seladrzaj raznih providera ukljucujuci i HBO. Tako da nije cijeli HBO katalog na raspolaganju nego samo stvari za koje su se oni dogovorili sa HBOom |
#267 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 705
#269 | |
Postovi: 2,125
https://telemach.hr/eon-trio-paketi |
#270 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Meni razlika oko 1500kn u 2 godine, za brzinu me nije briga, tak mi svejedno ali nekome i to možda znači - prešao sa 200/70 na 1000/500 za manju cijenu. Ako nemaš neki noviji smart TV, i ovaj EON box je ok, ima android u sebi. |
