#1261 |
Postovi: 771
Ekipa jel koristi netko od vas "TV za van"? Maloprije se ulogirao sa laptopom, htio staviti i na mob i kaže da je iskorišten max. br. licenci. Pa sam izbrisao laptop iz korisničkog računa, odlogirao se i sad mi javlja grešku da je prijavljeni max broj uređaja pa se ne mogu prijaviti ni laptopom ni mob (dvije su već iskorištene licence Koliko dugo traje reset toga pa da se mogu ulogirati ponovno? |
#1264 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 3
Napokon je stigla A1 Optika u kvartu. I nakon par dana sam dobio ponudu za privatnog korisnika optika+tel. za 149kn. (200/100) Primamljivo u jednu ruku ali me muci ovaj fair use, i šrot A1 router. Imam par problema, prvo htio bi da mi se optika vuce po postojecem telefonskom stupu, a ne sa strujnog stupa jer kada smo gradili kucu platili smo masno da nam struja ide pod zemljom a ne da nam se spaja na krov, tako da bi zahtjevali da nam optika ide na predvideno mjesto kao i do sada jer imamo buržirano sve. Reci te mi malo o ovom fair usage.u jer to bi mi mogao biti najveci problem jer trenutno imam 35Mbps i natucem mj. 400GB prometa bez bad.a Jel se taj dio da ispregovarati? Sto se da ispregovarati uopce? Hvala Zadnje izmijenjeno od: 71m363nd3r. 20.01.2022. u 09:30. |
#1265 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Ja natučem 4TB bez beda na istoj brzini. Mislim da nebude išlo preko telefonskog stupa jer je u vlasništvu Tcoma. Nejde cijena niže od 149. |
#1267 | |
Postovi: 6
Imas PM Citiraj:
#1268 |
Postovi: 794
Produzio ja danas ugovor. Dosta elegantno proslo, 20 kn skuplje (ali bolja mobilna tarifa i bolja brzina optickog interneta) + mobitel vrijednosti cca. 1500 kn na Njuskalu koju cu naravno odmah prodati. ![]() No, da idemo na temu optike. Vec su me dignuli na 1Gbit brzinu (vidim po upladu koji je jako skocio). No, download mi i dalje ne prelazi 500Mbit. Koliko vidim po specifikacijama, HG8245Q2 podrzava 1Gbit. Sto dalje? |
#1269 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#1271 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
HeHeHe.., sad mozes radit u njihovoj SZK, jer si polozio prijemni ![]() |
#1272 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Mene je to isto zbunjivalo, pao mi DL na 100mbps, reset rutera riješio. Pa se počelo ponavljat, reset rutera nije više pomagao. Skužio da je problem bio u mrežnoj kartici, isključio "automatic link negotioation" ili tak nešto, treba stavit na gigabit umjesto na automatik. |
#1274 |
Postovi: 217
Bok ekipa... Kroz neko vrijeme se moram seliti i na novoj lokaciji imam dostupnu optiku. Trenutno koristim od a1 kabelski internet docsis 3.1 preko fritza u bridge modu iza kojeg je mikrotik. Čitao sam po forumima dosta oprečnih informacija o stavljanju huawei rutera u bridge. Dakle pitanje....ide li optički ruter u bridge (da/ne), ako da kako to izvesti, a ako ne da li mogu otpičku nit puknut u mikrotikov sfp pa dalje konfa direkt na mikrotiku (da li je to netko izveo)? Za info...radilo bi se samo o internet paketu....bez Tv-a i viop-a Hvala |
#1275 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Huawei EchoLife se nemože prebaciti u bridge mode čak i sam Huawei to veli na svojoj support stranici. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#1276 |
Postovi: 6
Ovo nije u potpunosti tocno. Ako routeru iskopcas opticki kabel i factory ga resetiras mozes se logirati sa telecomadmin accountom te uredno dobijes full access i opciju za bridge mode. No cijela prica pada u vodu cim vratis optiku u router, auto provisioning od strane A1 vraca pricu na pocetak i postavlja inicijalne postavke. Dakle ovo je iskljucivo odluka i postavka koju iz nekog razloga forsira A1. |
#1277 |
Postovi: 217
Nije mi jasna baš ta odluka da ne žele dati bridge mode, kada svi ostali modemi koje sam od njih imao rade u bridge-u...uključujući i zadnji fritz na kabelu. Ok...pod pretpostavkom da ne ide u bridge...meni mikrotik drži cijelu mrežu, VPN itd itd...kako se domoći vanjske ip adrese? Da li je netko uspio upogonit mikrotik direktno s optičkim kabelom izbacivši huawei....govorim o samo internet usluzi.... |
#1278 |
1
Postovi: 3,607
Da li ako ih trazim da mi prebace huaweia u bridge mode mogu i dalje telefon i tv imat konfiguriran preko huaweia, a da mi preko asusa mog samo net bude ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1279 | |
Postovi: 6
Ovo su neke opcije: Mozes na Huaweiu postaviti DMZ pa iza staviti Mikrotik (kod mene je trenutno tako). Mozes uzeti Ubiquiti nano ili loco ufiber koji navodno rade na A1 optici i onda prebaciti u bridge pa na mikrotik. Sto se tice SFPa za Mikrotik, to je i meni najzanimljivija opcija i postoje rjesenja kao sto su MA5671A no zahtjeva puno prtljanja oko prilagodbe. Imas puno informacija na openwrt forumu, progooglaj. Citiraj:
#1280 |
Postovi: 6
#1282 |
Postovi: 6
#1283 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#1284 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 722
#1285 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#1286 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 39
Može li mi netko objasniti koje su to prednosti stalnog pristupa internetu da opravda toliku cijenu. Naime vidio sam ponudu gdje A1 nudi stalni pristup internetu brzine 50/50 po cijeni od cca 2000 kn s PDV-om mjesečno i to ugovorna obveza minimalno 24 mjeseca. Koja je to logika ako u isto vrijeme nude kućnim korisnicima 1Gbps/500Mbps za 10 puta manju cijenu. Na 50Mbps niti možeš server staviti niti bilo što da bi po meni opravdalo tako veliku cijenu, 50 000 kn za 2 godine. |
#1288 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 39
Znači to mora biti baš nekakak ogroman benefit da vrijedi 10 puta razlike u cijeni, a to mi je teško zamisliti na brzini 50/50 |
#1290 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 39
Ako govorimo o brzinima od 500/500 onda je ta razlika i 30 puta veća u cijeni. Znači nenormalno mi je da za tu razliku dobiješ samo "bolju korisničku podršku" Kako je riječ o optici, a ne o bakru realno da s podrškom nećeš i tako imati posla ako je u startu sve dobro postavljeno. |
