#63 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,921
#65 |
Postovi: 851
Problem, ko ti radi rekuperaciju? Paul ili zehnder? Ja sam isto u projektiranju, planiram montažnu 160m2, DT + rekuperacija pa me zanima, mislio sam zehnder od slovenaca uzeti pa nekog majstora ovdje da složim jer se u građevinu ne kužim niš ![]()
#66 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Mislim da ti je ovo uvoznik za HR: http://www.jobis.hr/Default.aspx Zehner je ionako kupio Paula pa je skoro isto? Ne znam ako netko to radi u HR, ali po meni, bolje se dogovori sa Slovencima pogotovo za puštanje u rad. Mislim da mjere na protok na svim rozetama jer su štelajuće. U HR znam samo još za: https://www.pavoprometvent.hr/helios.html Ne rade s Zehnder. EDIT: Za Slovence pretpostavljam da misliš na e-netsi ili ima još tko? |
#69 |
Postovi: 519
Ne znam, ali ne vidim zašto ne bi došli. Pogotovo na puštanje u rad koje se relativno brzo obavi. Ne kažem da je jeftino, ali opet da im ostaviš 7k eura i onda da ne žele doći pustiti u rad? Čak i "potiču" samogradnju (pogledaj im web, ali na slovenskom, NE engleski jer nije isto). Uglavnom, ja sam također malo istraživao i da uzimam s e-netsi pokušao bih dogovoriti puštanje u rad definitivno. Instalacija bi trebala biti manji problem, pogotovo uz detaljne upute od njih koje usatalom i djele na webu, a i naprave ti plan za tvoj tlocrt. |
#70 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 136
#71 |
Postovi: 519
A tko bi to onda morao napraviti? Iskreno sumnjam da itko u Hrvatskoj može bolje balansirati sustav i pustiti ga u rad od njih. To samo iz razloga jer ne znam za nijednu firmu koja radi Zehnder ventilaciju i nemaju potrebno iskustvo. |
#72 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Molim vaše mišljenje,o ovim DT?Koristio bi ih u prelaznom periodu,uz Kotao na drva,na radijatore? https://www.biartis.net/toplinske-pu...a_OTF7oetFRlGE https://www.bijela-tehnika.com/lg-th..._content=pp_16 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...282033-87-7678 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...2EWJBjeLxeR3jM |
#73 | |
Postovi: 851
A kak si se odlučil za DT od toshibe? Isto radi servisa? Ja sam mislio daikin althermu uzeti.
#74 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Nisam se odlucio na toshibu, napisao sam sam da majstor koji radi ME radi i toshibu ![]() Nekako najvise i ja naginjem na althermu, znam da ce mi majstor preporuciti ecodan, a moja strojarka viessman ![]() Centralna, da. Realno da idem na lokalnu, treba mi min 8 komada. Tu sam cijenom već u teritoriju centralne... |
#75 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Radim upravo 13 kW SE uz 10 kW hibridni inverter i LFP baterijski paket od 22 kWh. Pa kad je bal, izbacili bi plinsku peć kompletno i stavili DT za grijanje vode (radijatori + potrošna voda) Trenutno imamo 38 kW plinsku peć i 160L spremnik. Moje pitanje je, koji je ekvivalent snage DT takvoj peći, pretpostavljam da bi 16 kW bilo dosta (išli bi i na veći spremnik od 300L)? |
#76 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Postavljao mi u trenutnom stanu majstor (centralni) rekuperator i popričali smo malo o strojarskim instalacijama u budućoj kući. Veli lik Helios rekuperator i ME Zubadan DT. Istu konfiguraciju ima on i tvrdi da je ME Zubadan boji od Toshibe (postavlja i jedno i drugo). Par dana prije pričao sam sa svojom strojarkom i pričam joj o opcijama (ME, Daikin, Viessman, Toshiba) i velim joj da najviše naginjem Daikinu i ME Zubadanu. Njezin odgovor je bio da zašto uopće razmišljam o Daikinu pored Zubadana. Tako da kod mene odluka je pala na DT ME Zubadan i rekuperator Helios. Istina da je cca 10k kn u startu skuplji, al di ću potrošiti lovu ako ne na obiteljsku kuću ![]() S druge strane bio sam u kući od kolege koji je friško ugradio Althermu 3 i jedino što mogu komentirati da je vani bilo cca -5°C, a da je u kući bio ugodno ![]() |
#77 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
https://hiza.xyz/troskovi-grijanja-s...3n1614lp_nT8rQ Naletio neki dan na pespućima interneta. Cijene mi se i ne čine nešto jako povoljne. |
#78 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Komentar na brzinu.... kuća srednje veličine 110m2 neto (bruto je pretpostavljam cca 150m2) energetski razred bi trebalo preispitati na temelju potrošnje LG Therma V nije baš nešto zastupljena kod nas i sigurno postoje bolje dizalice dal ima rekuperaciju? grije se na relativno visoku temperaturu podaci za certifikat se računaju na temp od 20°C Slažem se da ovaj primjer izgleda skupo ![]() prednost dizalice je da se možeš prijaviti na poticaje za solarnu elektranu i ne koštaju te režije skoro ništa ![]() |
#79 | |
Postovi: 184
Zašto ne Zehnder ili Paul ? Oni ipak više naginju privatnoj, a ne komercijalnoj upotrebi.. Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#81 |
Postovi: 184
Iskreno ne znam. Ja sam odmah Zehnder sa entalpijom uzeo. Sam uređaj mi se nije činio toliko skup, no zbog čudnog rasporeda prostorija u odnosu na tehničku prostoriju kod mene, popratni materijal je dosta nabio cijenu. Mogu ti na privat poslati hrvatskog predstavnika za Zehnder pa najbolje njih pitaj. Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#82 |
Postovi: 851
Zehner q350 je oko 4000€ ja mislim. Sve skupa s ugradnjom oko 7-8000€. Ne znam za DT, mislim da se ne može fulati ni s zubadanom ni s althermom, ja više na daikin naginjem (nemam pojma zašto), ali na rekuperaciju idem definitivno na zehnder s entalpijom koji je objektivno bolji. Btw. problem radiš klasičnu kuću? Daj molim te reci kakav bude ti vanjski zid (koja cigla i izolacija). Ja sam trenutno na idejnom projektu kod domusplusa, ali ću se raspitati o cijenama klasične gradnje. Zanima me je li klasična s istom izolacijom skuplja ili ne.
#83 | |||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Usto, za dizalicu topline treba napraviti isto proračun pojedinih krugova, da se znaju dobro podesiti pumpe, protoci etc. Čitao sam na forum.hr, bilo je slučajeva kada si trošio nepotrebno više struje jer nije sve bilo dobro podešeno. Radilo se o 20% većoj potrošnji na istoj instalaciji. Bespotrebno. Citiraj:
Nema rekuperatora mislim, hlađenje je na tipičnu klimu etc. Moji nemaju struje ispod 400kn mjesečno, a nit se griju nit kuhaju na nju. Samo svijetla i aparati. Imaš još i ovaj iz Slovenije- https://nasahiska.si/ Citiraj:
On ima rekuperator, stalno optimizira rad dizalice i tople vode, izvlači maksimum iz toga cijelog sustava. No opet, osim same kuće, zgrade, sve ovisi koliko si ti doma. I kolika je temperatura. 24C u prostoji nije mala temperatura, kao niti 52C za toplu vodu.
#84 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
#86 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Izolacija je stiropor 12cm + nova drvena stolarija na 90% kuće. Daleko je to od energetskog razreda A koji se spominje u linku. |
#87 |
Postovi: 9,505
Kad pogledaš u vremena kad nije grijanje radilo (samo priprema tople vode), ima malo preko 300kn struje. Što znači da mu je u dva najskuplja mjeseca prosinca bilo oko 700kn račun grijanje, prosjek kroz hladne mjesece je još i manji. Nije najbolja dizalica, nije najgora. Za 24°C u kući ? Meni se to čini iznad prosječno, nikako loše ili skupo. Koje kakve niskoenergetske kuće (forum.hr podaci sa topika o dizalicama topline) su imale sa dizalicama voda-zrak cca 400-500kn struje za slične mjeseci i kvadrature oko 140 kvadrata. Moram priznati da sam vidio par primjera gdje nisam vjerovao da netko grije kuću od 160 kvadrata plinom za 400kn po zimi (Samobor). To je oko 130 kubika plina na mjesec, znači tipa 4-5 na dan. Moj stari u sličnoj kvadraturi potroši 10-12 (grijanje na 65 polaz, topla voda na 45 i kuhanje). Ali on je samo stavio 5cm stiropora i nije izolirao krov nikako. Jebiga, tako se gradilo prije 20 godina. Ja sam u rentanom stanu od jedva 30 kvadrata mogao dnevno skuriti 3 kubika plina, ženi je stalno bilo hladno osim kada grijanje nije radilo. Zato se gazda gore uopće nije morao grijati i još je imao prozore stalno otvorene. Izolacija kuće i krova igra veliku ulogu. Kao i navike ljudi, broj odraslih, djece, aparata. Teško je ovako uspoređivati. EDIT: Energetski razredi nisu samo izolacija. Na sreću ili nažalost.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.02.2022. u 00:07. |
#88 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Ako netko može dati prijedlog ili uputiti na neki specijalizirani forum bio bi zahvalan. Obiteljska kuća na tri kata, ravni krov, izolacija dobra, lokacija Split, osunčanost odlična, nema blizu zgrada ni ničega što baca sjene. Svaki kat kuće ime po 110-115 m2, provučeno centralno grijanje na radijatore, bez podnog grijanja. Centralno grijanje je na lož ulje, kotao marke Viessmann. Na vrhu postoje solari skupa sa spremnikom vode od nekih 500 litara kojeg zagrijavaju, i to je sve povezano u sustav sa centralnim grijanjem. Zadnje dvije godine kako je došla beba potrošnja nam je narasla, i iznosi nekih 2500-3500 litara lož ulja po sezoni. Prije je potrošnja bila puno manja, jer na svakom od katova žive ljudi koji su načelno radili po čitave dane, tako da bi se grijanje palilo oko 5-6 navečer pa do recimo 11-12 navečer. S obzirom na ova sranja koja se dešavaju u svijetu, očekujem da će do sezone grijanja lož ulje doći na laganih 12-15 kn po litri (trenutno je cca 10 kuna) Znači ako mi je prosječna potrošnja 3000 litara, po trenutnoj cijeni trošimo 30 000 kuna za sezonu grijanju u najboljem slučaju, a 45 000 kuna u najgorem slučaju. To mi je puno previše para da dajem u vjetar svake godine tek tako. Moje pitanje je što napraviti i kako optimizirati potrošnju? Da li se isplati ići na nekakve dizalice topline pa lož ulje koristiti samo kao dodatak , ili pojačati solare i grijanje gornjih spremnika? Budući imam najgluplju moguću stvar, centrali termometar u dnevnoj sobi, da li je moguće staviti pametne termometre na postojeće radijatore u sobama, ili to treba sve raskopavati i provoditi žicu do kotla? Unaprijed hvala |
#89 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Za ovo zadnje pitanje znam da imaju termometri koji idu na radijatore i kada se postigne određena temperatura u toj sobi, zatvori se protok za taj radijator. Sigurno da bi tada mogao i smanjiti potrošnju, pošto sigurno za sve sobe ne mora biti jednaka temperatura. Osobno bi razmišljao o pojačanju (500L nije puno...) i optimizaciji solarnog dijela pa tek onda nešto dalje, pošto sa par strana čujem da će i struja gore... zapravo dovoljno je pogledati cijene na dnevnoj bazi u EU. ![]() |
#90 | ||
Postovi: 1,169
To mi treba. Idealno povezivo preko WIFI-a da se može namjestiti po satima. Znaš li slučajno kako se to zove, ili možda proizvodači ? Citiraj:
Tako sam nešto i ja razmišljao, pojačati gore spremnik, pojačati solare, i staviti možda fotonaponsku elektranu na krov, kad ima prostora i osunčanost je dobra. Ali volio bi čuti mišljenje i drugih ljudi koji imaju iskustva. |
