#2491 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,255
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#2492 | ||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
https://youtu.be/VQvDBmUtx6o
#2493 | ||
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Uglavnom naucio sam, zato i jesam tu na forumu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Elven. 18.01.2022. u 17:18. |
#2494 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Ako stignem posteno sjesti veceras, moram 135-icu rotor za romobil naruciti za nove hidraulicne kocnice, pa cu sve spojiti. Ovog sam mislio zeti, jer dolazi sa svim. E, sad, kaj mislis o glavi koju stavljam nize. Znam, znam, ne treba mi busilica, imam i aku i strujnu, strujnu ionako najvise volim. Ali kad vec narucujem, kad je sve povoljno, ima li kruha dodati ovo u komplet? Komentira kolega na emailu, da bi se glava mogla odsarafiti u kontra smjeru, ak je teska, te da bi mogla biti nespretna s manjim borerima? ... |
#2495 |
NITKOV
Postovi: 4,008
Po meni, taj dodatak je bacanje novaca. Plus kaj veliš da imaš i akicu i strujnu. Čemu onda? Ak već misliš nešto bušit, bolje uloži te novce u borere koji imaju hex prihvat kao bitovi. Ja imam 5 akica s kojima radim, dvije impact, tri klasik od kojih je jedna mikro, 12v, baš zato da ne moram stalno mijenjat bitove i svrdla. Samo uzmem onu koja mi treba u tom trenutku.
#2496 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Kaj velis na ovaj dodatak? I jos nesto, vidis li neki jos korisni adapter/dodatak, na sajtu, nesto mozebitno korisno da odmah zemem? Puno hvala. Ako je netko u Dubravi u Plodinama, ne znam dal Iskra pakira kineze - mada Bosjtan iz SLO mi je rekao da oni nesto ipak proizvode - ali u Plodinama se motaju neke plave Iskre aku busilice, 199 kn sa svim dijelovima. Jedino nisam 100% ziher, dal su lionke. Nekakvo ciscenje zaliha, ne znam. Jer nova crvena Iskra im stoji oko 5 glavi. Mada nemam pojma kakve su opcenito Iskrine aku. ... |
#2497 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
#2498 | |
NITKOV
Postovi: 4,008
A što se toga tiče, na sajtu imaš istu al jeftiniju. https://www.banggood.com/JACKLY-2PCS...tegoryToolsPop A ak odeš na aliexpress, i još jeftiniju. https://www.aliexpress.com/item/4000...30236519_5&s=p Neki korisni dodatak? Ne znam koje su ti potrebe, to ti sam moraš najbolje znat. No recimo ovo zna bit korisno https://www.banggood.com/90-Degree-B...2&rmmds=search U svakom slučaju, jeftinije je od ovog što ja imam. ![]() Ne znam jel ti možda višelinijski laser treba? https://www.banggood.com/8-or-12-or-...5&rmmds=search Ono, ja kad odem na takve sajtove gledam mahom stvari vezane uz stolarske radove, što tebi treba, to sam najbolje znaš. Piše gore na linku "For Makita 18V Battery".
#2499 |
Postovi: 8,442
Meni je koristak neki savitljivi produzetak za aku odvijac da mogu šerafiti i na uskim mjestima npr krevet, trebao mi je par puta ali ga nisam našao nigdje, a da bar mislim da je ok. Nasao na nekim cudnim mjestima ali izgledaju kao da ce puknuti pri orvom koristenju. Ima li netko nekakvu preporuku? |
#2500 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Hvala, narucio i ja jednoga. Za ove novce je no-brainer. |
#2501 | |
NITKOV
Postovi: 4,008
https://www.banggood.com/search/flex...l?ab_version=2
#2502 | |||||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Hvala Citiraj:
Odlicno, vjerujem da ces biti zadovoljan. Uskladit cemo svi dojmove kad nam stignu. ... |
#2503 | ||
NITKOV
Postovi: 4,008
#2504 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2505 |
Postovi: 8,219
Šteta što nema i za druge baterije, tipa bosch, iako mozda se da neki adapter isprintati. Ovako mi nema smisla uzimati kad nemam makita alat da iskoristim baterije. Da imam, naručio bih odmah. Što se tiče šarafljenja kukica, ma samo drugu kukicu naopako u akkicu i bok ![]()
Sent from AS/400. |
#2506 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Imam trenutno situaciju sa stolarima, nadam se da ce proci bez policije (horor prica) i rastavili su, pa postavili (nije zavrseno) bibiloteku modularni ormar drveni, koji je sirok 9 metara, a ide u visinu preko tri i pol metra. Relativno je plitak, ispod metra. Geometrije je nakon zemljotresa bila narusena, treba sad sve novo staviti od panti i svih dijelova. Pola sarafa vise ne postoji takvih u dekorativnom smislu, mogu kasnije uslikati, ako netko propozna tko bi mogao to imati u gradu. Ali sad je to strukturom postavljeno, na kraju ce doci T nosaci koji ce gornji dio stabilizirati za zid, jer kad se zatrese, to je gusjenica od pomicanja. I tako su mi rekli da mi trebaju nogice za stabilizaciju 20 komada, kupio neki dan: Ali ne znam kako ce ostvariti sarafljenje, na zadatim tockama, ispod grdosije biblioteke, kad je sve vec postavljeno? Moze li spomenuta "vijugalica" to odraditi ispod ormara, s ne vise od 8 cm prostora za ruku: jer komunikaciju s podom ormara, ne treba osvariti jacom vezom od malih sarafa za ivericu, jer ce ionako biti pritisnuto masivnom tezinom. Ali mora se usarafiti da se fiksira, kad se bude nogica podizala. Samo koliko je to uopce moguce kad sve vec lezi pozicionirano? Dobro, jos nije doslo tisuce knjige nazad, pa valjda, valjda nije teze od parsto kila ![]() Citiraj:
Ma rukom sam ih ubacivao uvijek, malo usvrdlao inicijalno mjesto i kad primi, ulovi do kraja, cak i u najgorim starim zidovima. Ali ne zaboravi da smo danas razmazeni, imamo sve te dodatke, pa eto, morao ga uzeti, a vidis da nisam jedini ![]() ... |
#2507 | ||
NITKOV
Postovi: 4,008
Relativno plitak ormar, ispod metra? Koliko je to točno? Biblioteke su obično puno pliće, 25 - 35 cm, garderobni se vrte oko 60 cm dubine.
#2508 |
NITKOV
Postovi: 4,008
Pogledaj na aliju, vidim da tamo ima raznoraznih adaptera, za makitu, bosch, milwaukee, dewalt...
#2510 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
#2512 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sto se tice sarafljenja od ispod, jos uvijek mi se pokazalo najbolje Račna + nastavak s bitom, vijak bi ti prosao cak i 5cm + 2-3cm sklop na racni nakon toga samo pumpaj. Opcija B koja je jos uvijek bolja od svega, nogica koja se sarafi od gore. Posto sumnjam da ce na dubini od 50cm moc gledat i s dvije ruke raditi ispod komode, sve preko 30cm i vise nevidis sta radis.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 20.01.2022. u 01:14. |
#2513 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
#2514 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Stiglo vec. Svaka cast, brzi su. Ovako na prvu, kvalitet mi je recimo na razini Lildovog Parkside-a. Dakle za te novce je odlican. Sa njim mi je dosao i jedan nasadni kljuc 22 sa kojim ne mogu nista U ruci se doima dosta masivan i definitivno nije neki jeftinjak na kakve sam znao naletiti. Za 35€ definitivno best buy. Ali...Sad brzinski sisao u garazu i pokusao odvrnuti par sarafa na tockovima i nema sanse. Sarafi nisu zapekli jer sam prije nepuna 3 mjeseca stavio zimske gume gore. Znaci od ovih 520Nm nema nista. Naruciti cu jos ove nasadne nastavke bas za ove udarne kljuceve pa cemo vidjeti hocu li sa tim ista dobiti. Ako ne, biti ce dobar za manje sarafe (imam prelaz sa 1/2 na 3/8) i sarafanje po motoru. |
#2515 |
i ja sam naručio, pa se nadam da će biti dobra za šarafljenje u drvo. inače prije kupnje gledao sam recenzije i video snimke na youtube-u i isto sam došao do zaključka da nema tih 520Nm. ima negdje cca 130Nm. primjeri: |
#2516 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Zona Sumraka? Pa kad si to stigao naruciti da ti je vec moglo doci? Pa nisi li prekjucer rekao da tek narucujes? Svasta, kaj imaju neko skladiste u EU? Citiraj:
#2518 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Da, prekjucer narucio, danas stiglo. CZ skladiste ![]() Iskreno, nisam se nesto puno ni zadrzao na testiranju. Hladno bilo vani a ja u kratkom rukavu Nema veze, probati cu jos jednom ovih dana. Ako opet ne bude islo, biti ce dobar za nesto drugo. |
#2519 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
![]() Sad sam stvarno nestrpljiv. ... |
#2520 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
![]() ![]() ![]() Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk |
