Staro 25.06.2021., 12:42   #361
Postovi: 23,531
Tako i treba biti, bravo.
Eventualno si mogao preskočiti korak kreiranja particije jer kada se radi hdd / ssd clone onda se i particije rekreiraju po originalu.
Tu ima još jedan štos na koji treba paziti, najsigurnije je da se radi clone 1:1 bez ikakvih izmjena (pozicija i/ili veličina particija), 99% da će sve raditi kako je bilo.
Ako je razlika u kapacitetu hdd - ssd onda treba vidjeti šta je najpametnije za napraviti ...
Staro 25.06.2021., 13:44   #362
fico007
Postovi: 260
Autor Nikky Pregled postova
Kod mene je bila razlika u kapacitetu HDD (nekih 750 GB) i SSD (240 GB), ali obzirom da sam na HDD imao dvije particije (jednu s OS i programima) drugu za sve ostalo nebitno za funkcioniranje kompa, napravio sam prvo na novom SSD-u isto dvije particije (jednu za OS i drugu za sve ostalo).
Klonirao sam particiju sa HDD koja je sadržavala OS na SSD particiju koju sam predvidio za OS.
Vidiš, uopće nisam znao da bi te dvije particije trebale biti iste veličine, ali laptop radi OK i svi programi koji su instalirani rade bez problema. Možda sam imao više sreće nego pameti.
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 14:32   #363
Postovi: 23,531
Da bi "stvar" proradila bitno je boot sektor > boot particija > os particija,
odvojena data particija nije problem i može biti manja / veća.
Tu još dodatno veselje bude kod novih winsa koji naprave / koriste do tri particije bez ove data particije.
Važno je da si uspio i zadovoljan dobivenim
Staro 28.07.2021., 08:13   #364
user5295
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
Pozdrav svima,
Moja konfiguracija je slijedeca:
CPU: Intel i7 10700K
MBO: ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
RAM: VENGEANCE® RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM 3.200 MHz
CASE: be quiet! Silent Base 801
GPU: ASUS ROG STRIX RTX3060
Napajanje: STRAIGHT POWER 11 750W
SSD1: 970 EVO NVMe™ M.2 SSD
kao SSD2 posjedujem i ovo sto bih volio ugraditi isto
SSD2: KOMP. PNY CS3030 XLR8 M.2 NVMe GEN3 500GB
zanima me na koje mjesto na maticnoj bih isao ovaj SSD2? , na SSD1 mi je instaliran OS, i to bih volio da tako ostane, a na SSD2 bih
stavljao igrice i ostale stvari koje bi bile brzo dostupne...
vidio sam da na maticnoj imam 2 SINGLE i JEDAN dupli utor za stavljanje dva SSD NVMe-a pa neznam koji je najbolji nacin za takvo sto?
Ako netko ima prijedlog nekakav gdje bih najbolje odgovaralo slobodno, volio bih cuti misljenje jel igra ulogu one lines od CPU kada stavljam SSD NVMe?
LINK za maticnu
user5295 je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2021., 09:14   #365
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Supports 4 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports
Intel®11th &10th Gen Processors*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110
- Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110
- Intel® 11th processors support PCIe 4.0 x4 mode
- Intel® 10th processors support PCIe 3.0 x4 mode
Intel® Z590 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 mode)
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)*
moš stavit gdje hoćeš i radit će.. ne igraju ti cpu lanes
jedino, ako staviš u M.2_4 slot SATA6G_2 will be disabled.
Staro 28.07.2021., 11:22   #366
user5295
Postovi: 26
Intel® Z590 Chipset
hvala na odgovoru John Creasy, cijenim pomoc
sorry ne razumijem bas sto bi znacilo "ne igraju ti cpu lanes jedino"
ako stavim u DUAL M2 hoce li normalno bootati OS, i sto bi mu to znacilo DUAL M2 koja je razlika kad bih ih stavio pojedinacno i koja ako bih DUAL M2
trenutno mi je u gornjem utoru..
u skorijoj buducnosti bih uzeo neki HDD od 2TB cisto za ostale stvari..
Staro 28.07.2021., 19:42   #367
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m..._UM_V2_WEB.pdf
na 12.stranici imaš sliku matične ploče.. koliko sam skužio, za ova dva SSD-a ti igraju m2_2 , m2_3 i m2_4 slotovi
m2_1 slot ne možeš koristiti jer ti treba 11th gen procesor (ukratko to je za gen4 ssdova)
pretpostavljam da ti je SSD s os-om na jednom od ta dva slota (2 i 3) pa ti ubodi ovaj PNY koji imaš u onaj koji je slobodan i radit će normalno..
pcie lanes ti ne igraju ulogu jer imaš samo dva SSD-a.. donedavno sam imao 3 ssd-a i jedan hdd u kompu i nikakvih problema
https://cotscomputers.com/blog/pcie-lanes/
Staro 21.12.2021., 00:02   #368
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,425
Pitanje, imam neko staro kućište koje nema ono mjesto namjenjeno 2.5 diskovima kako novija kućišta imaju za SSD. Prije sam na tom kućištu imao kao nekakvu podlogu napravljenu baš za to, ali pojma nemam gdje mi je ta podloga nestala. E sad, guglao sam podloge za SSD i nešto slično, ali nisam uspio pronaći što mi treba, zna li itko kako se to zove?
Edit: pronašao u Instaru.
Hala Madrid!
Staro 21.12.2021., 07:35   #369
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
ovo
https://www.ebay.co.uk/b/Ssd-Mountin.../bn_7023445035
...and fly...
Thule nosač
Staro 21.12.2021., 16:11   #370
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,425
Je je, to je to, ali našao sam već u instaru i drugim trgovinama u HR.
Hala Madrid!
Staro 07.01.2022., 20:30   #371
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
PCI-E/M.2 VS M.2 pitanje
koja je razlika između ova dva diska PCI-E/M.2 i M.2 da li će pasati isti utor na matičnoj ploči
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2022., 22:38   #372
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 712
Autor robi64 Pregled postova
Ovisi u kom kontekstu jer je opis nepotpun/neprecizan.
M.2 je fizički oblik (pločica 22 x 30/42/60/80mm) a SSDi tog oblika mogu raditi preko SATA ili NVMe sučelja. Zato M.2 konektor ima zareze (utore), tzv. M-key za NVMe i B-key za SATA.
Često se pod PCI-E misli na NVMe pa to stvara dodatnu zbrku jer na matičnim pločama M.2 slot može podržavati oba standarda. Pogledaj manual od konkretne ploče.
Ovdje imaš dobre ilustracije
https://www.delock.de/infothek/M.2/M.2_e.html
Staro 08.01.2022., 08:54   #373
Postovi: 33,971
Čovječe, daj postavi pitanje kako treba. Znam da prenosiš pitanje iz Prijenosnika, ali daj se malo potrudi da nam olakšaš život.
Staro 08.01.2022., 10:57   #374
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Razlika je izmedu m2 nvme i m2 sata
Negdje radi sve, negdje jedno ili drugo.
Staro 11.01.2022., 19:31   #375
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Zna li tko koji su točno vijci za pričvršćivanje 2.5 SSD-a u onaj "mount" u kućištu? Oni sitni vijci. Koji su promjer i gdje ih ima za kupit?
Vjerojatno Bauhaus ali ne znam koju točno veličinu moram tražit...
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2022., 19:36   #376
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Ma odes na neki kompjuterski servis i pitas da ti daju saku sarafa... Das im 2L coca cole i odes ca... Kakav Bauhaus...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 12.01.2022., 13:24   #377
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Haha, ok, bum probao. Hvala!
Staro 19.01.2022., 10:31   #378
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,090
Autor calypso Pregled postova
Ako netko ipak zna gdje se mogu kupiti vijci za 2,5" diskove bio bih zahvalan. Piše M3L3, to bi bio M3 3mm valjda?
Naime, treba mi 160 komada, toliku količinu mi je bezveze žicati a ne znam ni gdje bih počeo u Osijeku.
Staro 19.01.2022., 12:25   #379
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
To ti je identican navoj kao za cd-rom/przilice/ssd disk.
Odi u bilo koji bolji ducan sa sarafima i imat ce 100%.
Staro 19.01.2022., 13:48   #380
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,090
Ma nije isti, evo ispred mene vijak od 3,5" HDD-a i od 2,5" SSD-a, ovaj od SSD-a je tanji s finijim navojem.
Zvao sam tu po Osijeku trgovine poput centar vijaka, centar alata i sl. i nitko nema, kažu da vjerojatno ni neću naći u prodaji. Valjda to nitko ne kupuje, pa zato nitko ni ne prodaje.
Izgleda da ću ipak morati žicati po servisima.
Staro 19.01.2022., 16:05   #381
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,966
Autor SPLiFF Pregled postova
AliExpress? Ebay? Jesi pokusao tamo? Kostat ce te par dolara sa postarinom... AliExpress posiljke dostavlja Overseas, barem je meni do sad uvijek bilo tako... Nejde to vise Postom...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 19.01.2022., 16:34   #382
Postovi: 33,971
Pevex je znao imati dobar izbor raznih šarafa.
Staro 19.01.2022., 18:34   #383
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Drto to, imaju u rinfuzi svega
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.01.2022., 20:59   #384
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,421
Navoj je isti kao od nosača matične ploče. Sigurno netko ima viška, servisi imaju na kile toga, bar sam ja imao kad sam se bavio računalima
Staro 22.02.2022., 12:21   #385
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Pozdrav,
Imam ovaj disk izvađen iz laptopa
MZ-NTY2560 Samsung CM871a Series 256GB TLC SATA 6Gbps M.2 2280 Internal Solid State Drive (SSD)
Kada ga spojim na Asus Z490-F (koja bi trebala podržavati sve i svašta) ne vidim ga niti u BIOS-u ni u Windowsima.
Sve druge diskove sam iskopčao (SATA kablove iz diskova, ne i iz matične) i nema promjene
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2022., 12:40   #386
Postovi: 10,071
Nije isto M.2 SSD ili M.2 NVME disk osim sto dijele isti slot. Tvoj je SSD, pa vidi ima li ti ploca podrsku za SSD ili samo NVME na tom slotu.
Staro 22.02.2022., 13:46   #387
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Rino Pregled postova
Pozdrav,
Imam ovaj disk izvađen iz laptopa...
Tu si ga ubo?
Staro 22.02.2022., 13:48   #388
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Pozdrav,
Code:
1 x AAFP connector
1 x M.2 Socket 1 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode)
2 x Addressable RGB header
1 x VRM_HS_FAN Header
1 x M.2 Socket 2 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
Vidi u koji slot si ga stavio, po specifikacijama izgleda da imaš 2 M.2 slota, jedan podržava SATA a drugi samo PCIE. Pošto imaš SATA SSD, moraš ga stavit u ovaj prvi slot.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2022., 13:56   #389
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor nino Pregled postova
Tu si ga ubo?
Autor njuskalo Pregled postova
Code:
1 x AAFP connector
Hvala svima na odgovorima, osjećam se kao debil, ubo sam ga u najniži utor
Imam RTX2080Ti koja pokrije 3 slota pa nisam ni znao da imam toliko M2 utora, a lakše je pitat na forumu nego malo proučit specifikacije
Staro 25.02.2022., 10:38   #390
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
Pozdrav
Molim malu pomoć oko ugradnje ssd-a na staru ploču intel p35dp,koji paše i treba kakve dodatne konektore kupiti?
Hvala unaprijed!!!!
dabomba je offline   Reply With Quote
