#5131 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Kaon KSTB4082 mi je donio, kako kaže fritz7590 + fritz 1750e mesh bi trebalo raditi, sa speadportovim meshom neradi za sada, techicolor (postoji ozbiljna zabrinutost oko jačine wifi signala), brzine 2,5 i 10Gbita su spremne za komercijalnu upotrebu, uz njih će ići maxtv prijemnik koji će imat mogućnost wi-fi spajanja, sve je već istestirano šteka na ericssonu izvođaču radova, to je navodno i razlog što u nekim zgradama je uvedena optika a nedolazi do uključenja, jer je potreban neki atest, a ko ericsson nestigne jer traje veliko proširenje bar u našem kraju malešnica, prečko, špansko. p.s. danas ču probat spojiti na mesh pa javim za par dana kako to radi ako radi.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.01.2022. u 11:36. |
#5133 | |
Postovi: 909
Se to može koga zvati i ubrzati? |
#5134 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 279
Evo uputa kako sloziti VLAN-ove za VOIP i ACS za HT na Asusovim routerima. Konkretno, ja sam koristio ASUS RT-AX86U i stavio sam Asuswrt-Merlin FW. Možda bi radilo i s originalnim Asuswrt FW, jer ne vidim da su drastično drugačiji samo Merlin ima neke dodatne opcije. Dakle, VLANovi se mogu složiti preko konzole pa treba omogućiti SSH u postavkama i spojiti se SSH-om na router. Za podešavanje VLAN-ova postoje 2 toola, vlanctl i vconfig. vlanctl mi se cini konkretniji ali je i kompliciraniji pa sam isao probati vconfig s kojim je bez velikog truda i proradilo. Ja sam za početak htio odvojiti posebno LAN4 port kao port gdje ću spojiti Speedport i htio sam da bude izoliran od ostatka mreže. Pretpostavljam da se ovo može preskočiti. Napravio sam odvojeni bridge interface i stavio LAN4 unutra Code:
# provjera stanja i izvajanje LAN4 porta u zasebni br if brctl show # brisemo LAN4 (eth1) port sa br0 interfacea brctl delif br0 eth1 # stvaranje odvojenog br1 interfacea i dodavanje LAN4 porta (eth1) na if brctl addbr br1 brctl addif br1 eth1 # provjera stanja brctl show # postavljanje formata imenovanja virtualnog interfacea <device-name>.<vlan-id> </vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> vconfig set_name_type DEV_PLUS_VID_NO_PAD</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> <device-name><vlan-id># setupiranje VOIP VLANA (101)<device-name><vlan-id></vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> </vlan-id></device-name></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name><device-name><vlan-id><device-name><vlan-id># stvaranje virtualnog interfacea na WAN-u (eth0) i bindanje na VLAN101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>vconfig add eth0 101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> ifconfig eth0.101 up # stvaranje virtualnog interfacea na odvojenom br1 i bindanje na VLAN101 </vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> vconfig add br1 101</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id><device-name><vlan-id>ifconfig br1.101 up</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id># stvaranje novog bridge if-a i dodavanje prethodno stvorenih VLAN101 if-ova</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id><device-name><vlan-id>brctl addbr vlan101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>brctl addif vlan101 eth0.101</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id></vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>brctl addif vlan101 br1.101</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> </vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id># omoguci interface</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>ifconfig vlan101 up</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> # isti postupak za VLAN103 tj. ACS vconfig add eth0 103 ifconfig eth0.103 up vconfig add br1 103 ifconfig br1.103 up brctl addbr vlan103 brctl addif vlan103 eth0.103 brctl addif vlan103 br1.103</vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> </vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>ifconfig vlan103 up</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> <device-name><vlan-id>Ovako izgleda stanje nakon svega </vlan-id></device-name><device-name><vlan-id> </vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>Disclaimer je da se ovo vjerojatno može napraviti i jednostavnije, al kad je proradilo više nisam dirao. VLAN100 se može složiti preko GUI-a pa ovdje nije pokriven. Nek ovo sluzi kao pomoć ako će netko sebi htjeti složiti, a ako vidi jednostavniji način možemo updateati upute. </vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>Linkovi na par materijala koje sam pratio</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>Slaganje bridgeova i prikaz kako su mapirani portovi (LANx - ethy)</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id> <device-name><vlan-id></vlan-id></device-name>https://wu.renjie.im/blog/network/ax88u-vlan/ <device-name><vlan-id>Neki kineski blog al google translate bi trebao odraditi svoje</vlan-id></device-name> <device-name><vlan-id>https://www.cnblogs.com/u128393/p/11629969.html </vlan-id></device-name> |
#5136 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 279
Na svom routeru ne bi ni ja omogucavao ACS. Šta njih briga koji uređaji su mi spojeni na mrežu kao što se recimo vidi u moj HT aplikaciji.Ovo gore je prosljeđivanje ACS-a do Speedporta čisto da ako dođe do nekih problema s Internetom da ne zezaju što se ne koristi njihov router. |
#5137 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Logičnije bi bilo da njihov ruter ode u kutiju, pa se vraća umjesto svog rutera u slučaju problema. Ali ovo mi izgleda kao procedura za slučaj gdje Speedport i dalje drži VoIP, pa mu se propusti i ACS "za svaki slučaj". U drugim slučajevima ionako nema smisla jer njihov ACS ne zna pričati s kojekakvim ruterima koje sami spajamo - jer TR-069 standard nije baš u toikoj mjeri standardiziran. |
#5138 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Koje su cijene za net preko optika, prilikom prelaska sa drugog operatera? Samo net. Optika dostupna do vrata (FTTH). |
#5139 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#5140 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
kad HaTe uvodi optiku u zgrade, da li stave spoj ispred svakih ulaznih vrata ili ih se može pitati da mi isti pigtail uvedu u stan bez spojke? vidim da sad montiraju pigtail sa LC konektorom, ali u ont ide SC. šta onda ispred ulaza u stan ide adapter sa LC na SC? ![]() ![]() |
#5141 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Ispred stana dođe pigtail sa LC konektorom i spojnica ista kao što vidiš u tom ormariću. Nit koja ide prema ONT-u s jedne strane ima LC a s druge SC konektor.
Zadnje izmijenjeno od: mstaglicic. 17.01.2022. u 23:07. |
#5142 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
a ok, tako ide. to znači da unutar stana mogu bušiti manjom puntom i napravit rupu za lc konektor, ne moram radit škuljetinu za sc. bilo bi super da nažicam pigtail unapred i sam si kabliram kamo želim, da mi se oni ne približavaju s bušilicom... |
#5143 |
Postovi: 173
Tocno, mozes i tako. Obicno kad kabliramo po zgradama busimo rupu sa svrdlom desetkom i to je taman da prođe LC konektor , krenemo od mjesta gdje je ONT pa van prema dolaznom pigtailu iznad vrata.
#5144 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
to bi i ja, ali sa puntom 6, mislim da je dovoljna za lc. izasao bi do hodnika od zgrade i tamo ostavio. doma su mi dosta osjetljivi po pitanju kabela, a ovo je ko šakom u glavu ravno iznad ulaznih vrata pa da to malo ljepše napravim jer moram proć cijeli hodnik do špajze, to je nekih 10tak metara... |
#5145 |
Postovi: 4,888
Ja ni nisam radio rupu, gnjavio sam ih da pigtailom ide kroz bužir za telefoniju, a onda je splajsano vani.
Igor Batinic |
#5146 |
Postovi: 173
Moze i tako, ovisi sve o volji tehničara . Ima slučajeva gdje je kroz postojeći telefonski bužir uspješno provučen pigtail skroz do modema ,odlična stvar ukoliko je bužir prohodan.
#5147 |
Postovi: 3,522
Tako je kod mene napravljeno. Iako nije išlo kroz istu cijev pokraj parice pa su po dogovoru svezali pigtail za staru paricu i izvukli je i pritom odmah povukli i optički kabel. Super rješenje, ali odonda se borim što s 2m niti viška koja mi visi iz utičnice u zidu ![]() |
#5148 |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 1
Pozdrav svima, uskoro bih(napokon) i ja trebao preći na optiku pa imam par pitanja ako mi netko ovdje može pomoći. Živim u kući i oko 10m od kuće je stup na kojem se nalazi optika od T-coma. Sad pretpostavljam da će provesti optički kabel zračno uz stari telefonski kabel u potkrovlje kuće. Zatim bi ga trebalo sprovesti potkrovljem na drugi kraj kuće i spustiti uz zid do mjesta gdje bi stojao modem u dnevnom boravku. Već postoji rupa na ploči kroz koju sam provlačio neke kablove tako da tu ne moraju ništa bušiti a u potkrovlju bi mogli pružiti kabel uz drvene grede. Mene sad muči da će mi doći sa onom tankom optičkom niti a ne bih htio da mi to postavljaju pa bih sam kupio ovaj pigtail kabel i provukao po potkrovlju. Kabel ima sa jedne strane SC a s druge LC konektor pa me zanima koji konektor treba ići u modem? I treba li na još nešto pripaziti ili obratiti pažnju prije nego išta počnem raditi? |
#5149 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 3
Pozdrav ekipo, evo trenutno sam na bakru od HT-a 35Mbps i umeduvremenu mi je dosla A1 optika u kvartu. Pa su mi ponudili optiku+tel. za privatne korisnike 200/100 za 149kn. Pa sam sada u razmisljanju hoce li mi HT ponuditi isto ili jeftinije? Mozda da ih nazovem? Stvar je sto me muci kod A1 je fair use pravilo jer iskreno to bi mi mogao biti problem a koliko znam ht nema to ogranicenje ili su uveli za optiku? |
#5150 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nema kod HT-a fairly usage, ![]() |
#5151 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
Taj A1 fair usage je mrtvo slovo na papiru, ja probijam limite već mjesecima i nitko ništa. Fair usage klauzula se aktivira ako je "integritet mreže" narušen, tj. ako cijeli kvart ima gigabitnu vezu pa ako jednog dana iz nekog razloga odluče skinuti cijeli internet pa mreža jadna pati. Što se tiče HT-a, budu ti ponudili povoljniji internet kad potpišeš ugovor s A1 ali sumnjam da će biti jeftinije od 149kn. Mene su odmah drugi dan zvali, ali jalov im trud jer su mogli ponuditi samo 4Mbps ![]() |
#5152 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Dali dobivaš DNS jer tipa meni Asus VG VoIP Modem Router nedobiva odgovor za DNS na xDSLu to jest odgovor od DSLAMa je :: a System Log kaže "No DNS Option" a na Manual DNS neće ni da pomisli dok nedobije od DSLAMa uredan odgovor za DNS. Jesi dizao DHCP konekciju osim što si postavio VLAN 101 za VoIP i dali si testirao sa nekim tipa SIP adapterom/programom? Ako si bridgeao konekciju na Asusa sa SpeedŠrota to negledam kao neki uspjeh. |
#5153 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 279
#5154 | |
Postovi: 1,601
Bitno da si taggao VLANove(a to kroz GUI možeš lakše nego na tvoj način) ali nisi testirao dali radi usluga ma super. I da nema veze jel xDSL ili Optika jer se VLANovi MORAJU taggat bila to Optika ili xDSL(VDSL). Ja nisam pitao za xDSL već pitam konkretno za uslugu bila to xDSL/Optika. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#5155 |
Postovi: 23,635
Izgleda dobro ova uputa od daki - ja, kada je CLI konfig dostupan onda je teže ali se može puno više stvari odraditi jer nešto ne mora biti pokriveno / predviđeno u web konfigu. Merlin verzije fw - a obično imaju dodatnih opcija, ali najvažnije je da usput ispoliraju mušice / nedostatke origigi fw - a. |
#5156 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 279
I za ovo što sam napisao, usluga radi. To što tebi treba neki drugi setup je druga stvar. |
#5157 | |
Postovi: 1,601
Nisam frustriran i nehejtam a samo želim navesti da si samo bindao LAN port na VLAN tag ID(ako se nevaram) a što kod RT Asusa se može i preko GUIa. Ispravi me ako krivo govorim. Citiraj:
Dali je SpeedPort u bridgeu ili je naštekan na taj taggani port za VoIP? Onako čisto me zanima tvoj kompletni setup.Uvijek su druge opcije dobrodošle. |
#5158 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 279
Pisao sam o setupu par stranica prije http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5098 Probao sam i preko GUI-a pa nije radilo, nema baš nekih naprednih opcija makar koristim Merlin FW. S onim gore što sam napisao, VoIP tj. telefon radi. |
#5160 |
Postovi: 23,635
Da, Internet + propušta šta treba prema Speedšrotu da bi VoIp radio. |
