#1531 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Upravo ubacih svoj najstariji CD-R iz 1996. godine, prvi koji sam ikada spržio. Gore je moja prva verzija ICQ messengera. Stane na 720kB disketu. mIRC 2.1 ima 110kB. Stotine kilobajta. Gledam zatim messenger appove na App Storeu: WhatsApp 101MB, Telegram 87MB, Signal 159MB. Stotine megabajta. OK, messengeri iz tog vremena nisu imali audio/video pozive, slanje slika, videa, stickera i ostale gluposti, ali to se ionako uglavnom ne radi u kodu nego se pozivaju API-ji iz OSa koji to prosljeđuje hardwareu na kodiranje i dekodiranje. Što ima u messaging appu zauzimati >100MB koda?? Stikeri? Osim toga onda se nije uzimalo cijeli jedan veliki lib ili runtime da bi se iz njega koristila neka uglavnom beskorisna kozmetička funkcija što je već dulje vrijeme trend. Recimo stari HP Battery Check iz (mislim) 2013. koji zahtjeva fakin .NET 4.0 da bi ti pokazao zdravlje baterije u lapu. A sad taman kako je Linux konačno sazrio zadnjih pet godina polako ali sigurno ga idu usrati sa bloatwareima bez kojih je ionako sve radilo.... |
#1532 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,507
Iz mojih malo davnijih dana programiranja u asembleru sam shvatio da u 100kb executable stane hrpetina funkcionalnosti (pretpostavljam da ovi od 100 MB komad ipak imaju dosta HD resursa unutra a s time je samo nebo granica; moja stara briškula na kojoj sam radio neko vrijeme je imala kakva 4mb sa svim kartama). |
#1533 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
![]() Samo cu reci - FF+Youtube i moj komp u sigu - Linux - sve 4 jezgre drmaju na 40% - 80% (Windows je na 10% - 30%). Stara kanta je dovoljna za OpenShift Rollout al da bi gledal tam neke video Tutoriale usput - nope ![]() |
#1534 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,602
#1535 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://www.npmjs.com/package/is-even ![]() |
#1538 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Nije problem samo FF. Isti problem u svim browserima. Akceleracija sljaka, barem kolko vidim sa Intelovim alatom al svejedno koji god web browser opcenito vise opterecuje CPU nego isto to na Windowsu. Bez obzira dali se radilo o vanila instalaciji ili + ublock i sponsorblock. Citiraj:
L-O-L...(na video ne tvoje pitanje ![]() |
#1539 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
#1541 | |
Postovi: 3,714
![]() EDIT: A i Linux kernel: cca 7-8MB (kod mene) plus moduli koji ne uzmu puno i podignu cijeli sustav. Na Windozama svaki driver danas uzme preko 100MB, a grafika pola gigabajta. Zadnje izmijenjeno od: medo. 02.12.2021. u 20:33. |
#1542 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Just a hint...upravo sam rijesio svoj problem sa visokom potrosnjom CPU resursa - Youtube izgleda ne voli moj 7300HQ cak i na Windowsima. Youtube > Postavke > Uvijek koristi AV1 > Problem rijesen ![]() |
#1543 |
Postovi: 2,062
Ljudi kak bi Pop_OS radio na mom t430? Na linux mintu sve leti, imam SSD pa me zanima jel bi i pop os letio? Intel i5-3320M (4) @ 3.300GHz Memory: 2488MiB / 7780MiB
Thinkpad T430 running |
#1545 | |
Postovi: 3,488
Koliko vidim, nisi prije spomenuo da je samo u YT problem? Taj tvoj CPU ima UHD630 GPU koji nema hw dekoder za AV1. Tek od UHD 750 to radi, baš sam nedavno gledao. A to je tek od i5 11-gen procesora nadalje. Ne kužim zašto YT gura zahtjevni codec za koji nema hw dekodera. Čini mi se da i Ryzeni s integriranim grafama nemaju AV1 dekoder. |
#1546 |
Postovi: 8,331
Da, novi Ryzen 6000 Zen 3+ modeli budu zahvaljujući RDNA 2 iGPU rješenjima imali službenu podršku za hardversko AV1 dekodiranje.
#1548 |
Postovi: 3,714
#1549 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
A vrag si ga znal. Ja sam googlao u smjeru VP-9 encoder problematike. I neki dan mi slucajno palo na pamet da sam u postavkama nekad davno nesto vidio > ima u postavkama da koristi ili Auto ili AV1 samo za SD ili da uvijek koristi AV1 > prebacio sam da koristi AV1 uvijek i sad se sve smirilo. CPU nejde iznad nekih 5-10%. Dalje nisam istrazivao. ![]() ![]() |
#1550 |
Postovi: 3,488
Čudno jer po nekoj logici, sad si forsirao zahtjevniji codec kojega CPU ne podržava, a radi bolje ![]() Nije taj AV1 neka strahota, dekodira se pristojno na današnjim procesorima. Možda intel driveri ili specifični browser imaju neki glitch u specifičnoj situaciji pa si baš nabo taj slučaj. |
#1551 |
Postovi: 3,714
Forsa se AV1 zbog štednje bandwidtha u odnosu na VP9. |
#1552 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Nemam pojma, u codece se kuzim tek tolko da znam kad fali da ga instaliram ![]() ![]() |
#1553 | |
Postovi: 3,714
Kod mene je commit na 600 jer je na UPSu pa nije problem. Standardno noatime i discard. Da pokucam o drvo, sve za sada uredno radi. Nije ti loše logove zapisivati u RAM disk pa ih rotirati u /var/log |
#1554 |
Postovi: 3,488
Uf, morao ići tražiti di je taj post bio, kad ono 02.06. ![]() A znaš i sam da su ti stari MLCovi trajniji by design od novih TLC i kasnijih. Kod mene jedan 64GB Adata iz čini mi se 2013-14 ima 13TB write i life na 76%. Još uvijek se vrti 24/7 u nekom serverčiću s 10-ak containera koji logiraju sve i svašta na ext4 s default mount opcijama. Ovaj crucial MX500 koji je puno manje opterećen bude ga prestigao za koju godinu, ima samo 3TB writeova i Life na 96% ![]() |
#1555 | |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 12
Kod mene kernel, bez modula znaci sve build in, moduli onemoguceni kompletno, Pc kernel 2,4Mb Laptop 2,7Mb Zato sam jos prije desetak godina odustao od windowsa i linux mi je jedini os Jer mrzim bloat, a i linux je defaultno bloutan jako, jedina je prednost sto se na njemu to i moze istrijebit |
#1556 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Iskreno...nekad davno kad sam kao primarni OS koristio Slackware i imao mali Celeron 900 sa 128MB meme - da - kompajlirao sam vlastiti kernel. Al danas kad je 8GB norma - who cares ak mi kernel zdere 2 ili 100MB RAM-a. Cak i za mikroserver se ne zamaram gdje sam primarnoj virtualki dao svega 2GB meme. Jednostavno previse utrosenog vremena za nekaj kaj vise danas nema tolko utjecaja. |
#1557 | |
Postovi: 12
Ali ne radi se tu o tome koliko kernel i os trose rama vec kako kernel radii sa memorijom procesora Jer procesor, a to znas i sam je nista, obican hardware sa par pointera. Ono sto se desava u radu sustava a radi procesor je zapravo ono sto radi kernel. Kernel mapira memoriju, radi alokacije i upravlja cache, scheduling, za sve to je odgovorna jezgra osa a ne glupi cpu sa par pointera. Kernel je realan procesor zapravo Ja to volim nazvat latencijom cpu memorije koja je popuno konfigurabilna u linuxu za razliku od unixa ili bilo cega drugog Ja jos uvijek koristim svoje kernele, ne zbog zauzeca resursa i brzeg buta nego zbog toga sto na taj nacin procesor radi onako kako ja zelim da radi a cijela memorija sustava je bazirana na mojoj .config sabloni, A to je puno puno mocnije od nekog zauzeca rama ili brzeg buta sto uz danasnji hardware vise ne igra ulogu S tim se slazem... Zadnje izmijenjeno od: Usr. 04.01.2022. u 18:14. |
#1558 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Sto je s nama koji to ne znamo, udijeli koju ekstra misao... Citiraj:
#1559 |
PRO
Postovi: 4,800
U jebemti. ![]() Procesor je običan hardware sa par pointera? Pa pas mater, čemu cijela fama oko tih procesora, kernel ću si nabildati. #pumpkernelbiceps ![]()
#1560 |
Postovi: 3,714
Nekad sam i ja kompajlirao kernel u prošlom mileniju i početkom novoga. Onda me uzeo posao i obitelj pa je kronično falilo vremena i/ili volje za te egzibicije kao i interesa za pratiti te stvari u detalje. |
