#512 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
#513 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
ma mislim izvucem samo +12 i masu i to direkt na grafike.. netreba nesto izmedju kao neko regulator da pegla napon i sl? vidim da su mnogi stavljali neku plocu, moja ideja je direktno izvuci imaju 3 plusa i 3 mase koliko sam vidjeo - povuci sa svake linije napajanje za riser i gpu, za 3 gpu da namjestim... ima 70A |
#520 |
Postovi: 212
gdje su konektori krimpovanje.. a ova druga strana na napajanju moram lemiti.. imaju tri linije.. tri x +12 i tri x masa.... nemam tu nikakve konektore... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 26.01.2022. u 08:21. |
#522 | |
Postovi: 212
znam.. ali sam vidjeo samo za HP napajanja.. ne i za druga... uglavnom mislio sam izvuci deblji kabal direktno sa pinova u tri linije nekih 30-40 cm.... i na svaku tu liniju uraditi krace kablove sa dva konektora za grafiku i jedan konektor za riser..... |
#524 | |
Postovi: 212
ovo je sematski prikaz jedne linije i mislio sam tako tri linije uraditi.. samo sam kontao koliko debele kablove staviti... radi w koje ce prolaziti kroz to ![]() |
#525 |
Postovi: 2,821
Ja sam našao malo deblje aluminijske licnaste kablove, pa sam na svaki stavio po 2 konektora, baš kak i ti misliš napraviti ... A drugu stranu sam riskirao kablove sa alija i odcvikal konektore :-) |
#526 | |
Postovi: 212
Narucio jednom y kablove (sa jedne strane 6pin a na drugoj dva puta po 8pin) to je tanko nedaj boze.. ali mi je pomoglo na grafama do 90-100w (sapphirke 570 mi traze dva kabla)... i izgorilo mi je tri takva..... sad sam narucio 50 kom konektora 6+2pin sa sve onim limicima sto dodju unutra za krimpanje..... pa cu sam kablove iskemijati.... |
#528 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 498
Ima netko ideju kako da ovo sredim? ![]() Napajanje Seasonic M12 II 850W. Na njemu bile spojene 3 Polaris kartice. Majnalo manje od godine i ovako se rastopilo. Ovo je dio koji dođe na napajanje. A i ostalo je rastopljene plastike u utorima tako da je veselo. Primjetio problem jer je rig počeo ludovati. Kartice ispadale nasumce. Izludilo me dok nisam skužio da je do napajanja. Kako se inače sređuju ovakvi problemi? Mogu li se kabeli lemiti direktno? |
#529 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
To se definitivno ne bi smjelo dešavati na tako slabim karticama, što bi bilo da si spojio 3 Vege npr (a to napajanje bi i to trebalo odraditi bez problema) kako si spojio napajanje na riser, ovo izgleda kao da preko risera nije dolazilo ništa pa se sve prebacilo na 8-pinski konektor |
#531 |
Postovi: 2,821
Probat na samome napajanju iščeprkati plastike van (Ono kaj je višak u konektoru) ... A ova dva kraja nanovo prekrimpat sa novim konektorima ... Koje su kartice bile na tome, kak su bile spojene ??? koji V limit si imao ??? |
#533 | |
Postovi: 498
![]() Ništa extremno. Nisam pretjerivao. Ionako ne majnaju ništa ![]() Rx 570-1x8pin Rx 470-1x6pin Rx580-1x8+1x6pin Rx 580 je imala kabel samo za sebe. Ove druge 2 su dijelile 1 kabel. Sad sam spojio 2, ajmo reći, slabija napajanja. Nisu modularna, pa će valjda biti bolje. |
#534 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#537 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ali 8-pin kabel je ok do 288W, tako pise po internetovima. https://prnt.sc/r_3z9Bk9iKK3 A 8-pin utor u grafama vuče max 150W Npr 3080 ima 2x8pin utora, može povuć max 300W + 60W sa PCIE/risera Ne znam kako su njegove 570/580 spalile taj 8 pin, ako je ima samo jednu spojenu grafičku, povukla je max 150W, a realno i manje, jer ne troše toliko. Jedino ako je sve 3 priko splitera spojia na taj jedan 8pin iz napajanja, onda su teoretski mogle povuč 3x150W |
#538 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A jedini razlog koji mi pada na pamet zašto više stiže je da preko risera stiže manje |
#540 | |
Postovi: 498
Drugi kabel je držao rx 570 (8 pin) i rx 470 (6 pin). Na oba kabela rastopili se konektori koji idu u napajanje. Konektori do kartica su ok. Bili uključeni jedan do drugog. Istopili se svi +12. Kartice sad rade normalno. Pokušat ću nabaviti nove kabele. Ako nabavim, ide jedan kabel-jedna kartica. Imam eps na pciex adapter, pa ću treću tako spojiti. |
