Postovi: 174
HX620W napajanje i kabeli, spajanje na GPU
Slazem neku konfu s Intel procom, sto me muci je modularno napajanje HX620W. Izlazi iz napajanja https://ibb.co/hybJtyP ovih 5 u prvom redu je za SATA/molex, drugi red su 2x 6 PCI-E imam ovaj kabel s jedne strane 6-pin PCI-E, s druge strane 6+2 pin PCI-E https://ibb.co/rdjvnbC https://ibb.co/7JhLVJs tu su svi pinovi vidljivi ova druga dva konektora su 8 pinski na kojem pise TXM/HX only, iako je 8 pinski, jedan kontakt/pin fali (nema ga), s druge strane je 6+2 pinski PCIE konektor https://ibb.co/8Y0X9kZ https://ibb.co/Dky1Bvb Ovaj drugi kabel sa TXM/HX only konektorom nemam gdje ni kako ustekati u PSU, pretpostavljam da je za neki drugi model napajanja. Jedino mi pada na pamet ovaj 6 pinski / 6+2 pinski ustekati u napajanje i graficku 1080 koja ima 8 pinski konektor. Duze vrijeme nisam nesto sklapao od hardvera pa me zanima da li mogu spojiti ovaj 6 pinski na PSU, a 6+2 na GPU, da li ce graficka dobiti dovoljno struje na tom izlazu (6 pinski 75W max). Ili preporucate da nabavim drugo napajanje koje ima 8 pinski konektor iz kojeg moze dati 150W? |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
hoće, možeš tako.. nema potrebe za drugim napajanjem.. 6pinski u napajanje, 6+2 u grafu i riješeno.. 6+2 je razdvojeno jer neke grafe trebaju samo 6pinski za napajanje pa da možeš koristit napajanje za sve opcije "The 8-pin cable comes in two flavors. You can get one that has a single 8-pin connector in one terminal. The other comes as a 6-pin module with an extra 2-pin attachment. This one is more modular and can be used on both 8-pin and 6-pin cards (as seen in the guide above)." https://pcguide101.com/motherboard/h...les-do-i-need/ |
Postovi: 174
Ako sam dobro shvatio, povuci ce 75W kroz PCIex na maticnoj, a dodatnih 75W ce povuci kroz 6-pin > 8-pin konektor? Nema straha da bi se moglo nesto zakuriti kod high loada? |
