Staro 02.11.2021., 21:17   #481
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Interesira me elecrolux serije 6
Od 1-10 kg.
Iskustva, mišljenja, preporuke?
Dal za tu lovu ima išta bolje?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.12.2021., 18:39   #482
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,745
Da vas pitam:
Uzea sam nove robe sad na popustima i kad je operem, vec vidim mucice na njoj, ofucanost.
Sad se mislim, da li to moze biti do masine?
Staro 18.12.2021., 19:03   #483
hash
Postovi: 1,431
ja sam uzeo neke satro merino carape koje su usrale pol robe s mucicama, mozda je i kod tebe tako nesto, wild guess
Staro 18.12.2021., 20:43   #484
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Da vas pitam:
ne mora nuzno bit.... ja recimo sta sam trenirke u lidlu uzeo, 3x oprane, tolko mucica gore ko da ih nosim 10 godina...
tak da vidi dal ti bas sva sva roba, ili samo ta nova sta si kupio...
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2021., 10:20   #485
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,745
Da, meni isti one umbro trenerke iz lidla.... Mucica i mucica...
Staro 27.03.2022., 14:14   #486
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
EDIT:
Popravio sam, filter je bio zaštopan žešće sa smećem i kovanicama.
Mali problem sa perilicom Gorenje
Javila mi grešku E07, na internetu našao da treba očistiti filter. Očistim isti od smeća i kovanica i ponovno pokrenem program.
Perilica ne baca vodu. Nakon pranja program ostane pun vode i perilica opet izbaci error E07. Idem vidjet da li je još gdje zaštopano. Skinem crijevo od bubnja do usisa pumpe - ništa sve prohodno.
Reko kad sam je već počeo rastavljati skidam i rotor pumpe sa elektromotorom.
Pitanje, rotor sa slike, da li se on mora moći slobodno vrtiti rukom kad nije pod naponom? Mogu ga okrenuti možda 180st i onda osjetim otpor.
https://drive.google.com/file/d/13F0...ew?usp=sharing
Ako je odgovor pozitivan tj. motor se mora slobodno svtjeti, moram pokušati naći zamjenski motor?
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 27.03.2022. u 14:23. Razlog: EDIT:link sa slikom morote
Staro 27.03.2022., 18:52   #487
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Za rotor neznam, prvo treba provjerit odvodnu cijev.
Nalit solne kiseline u istu...
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2022., 19:15   #488
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Riješio sam stvar. Spojio sam motor na 220V jer mi tako pišu specifikacije na pločici motora 220V/50Hz. KAd sam skužio da pumpa normalno radi, shvatio sam da mi nešto promiče i da je negdje začepljeno. Na kraju sam pronašao još jednu kovanicu u fleksibilnoj cijevi koja povezuje dno bubnja i usis pumpe za izbacivanje vode. Očito je ta kovanica blokirala usis pumpe.
Na kraju sam sve sastavio i pokrenuo najkraći program pranja sa praznom mašinom i pratio kao izbacije vodu u školjku. Kad sam vidio da izbacuje vodu kako treba, odvod sam spojio na priključak u zidu i to je to.
Staro 08.04.2022., 10:15   #489
James Dean
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Autor santos Pregled postova
pozz ekipa, jel koristi ko perilicu/susilicu 2 in 1 ?
stari bosch vec drugi put prdnuli lageri (kupljena 2013 za nekih 2400 kn)
gledam ovaj samsung, poprilicno dobar popust i garancija na inverter 10 godina
https://www.svijet-medija.hr/art/per...m_medium=click
Ja koristim od electroluxa. Inače sušilicu samo kad baš moram jer roba se smanji i ostaju mucice koje moraš stalno čistit. A samsung mašinu ima moja stara pokazale su se kao kvalitetne ali su im dijelovi skupi i nedostupni.
Staro 10.04.2022., 08:32   #490
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitanje za iskusne...
Koliko ciklusa može odraditi jedna perilica rublja u svom životnom vijeku ?
Kod nas je prosjek perlica/sušilica jednom na dan (godišnje 365 puta)...što mi se čini puno. Btw...riječ je o gorenje standardnoj perilici staroj tri godine.
Baš pričam sa suprugom što bi se desilo da krepa. Dan dva bismo uspjeli preživjet,a onda problemi...ili servisiraj ili kupuj hitno drugu. Pa si razmišljam da je pred istek garatnog roka zamijenim novom i izbjegnem moguće probleme.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2022., 08:49   #491
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,555
Ovo mi je onak WOW da netko svaki dan vrti vešmašinu. Pa kaj imate za vrtit svaki dan? Jel to poluprazna mašina? Ili vas ima 5+
Staro 10.04.2022., 09:06   #492
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,714
kad ces imat 2 djece, budeš razumio
kod mene se isto vrti svaki dan 1+1
samsung perilica izdržala 9 godina do prvog kvara (četkice na motoru)
i onda +6mj .. posuda za prah, gdje voda ulazi, kamenac sve zaštopao, promjena plastike gornje i vozi dalje
ali sam bio 10 dana bez stoja .. nešto se nakupilo, nešto se kroz vikend opralo kod familije
sušilica je isto sad 10godina simens .. još radi bez naznake ... puj puj da ne ureknem
al pegla krenula nešto zajebavat (parna postaja filips)
Uglavnom, kupovao sam a+++ uređaje i zaboraviš da ih imas i kako vrijeme leti
Kod prvog kvara sam mislio .. pa 3-4 godine je staro, več hebe
Al malo morgen ..
Staro 10.04.2022., 09:20   #493
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Juice Pregled postova
Dvoje male djece...dadoremix ima iskustva vidim i sve ti je lijepo objasnio.
Perilica uvijek puna i pazimo da se ne prenatrpa...rijetko kad se vrti poluprazna.
Uf,uf,uf...isto parna postaja philips i zahebava već duži period cca godinu dana...baca prljavštinu umjesto pare i dugo se čeka da zagrije vodu. Prije 3/4 mjeseca joj istekla garancija.
Mislim ono...perilica rublja radi top, ali je tempo brutalan. U stopu sve to prati sušilica samo kad dođe ljetno vrijeme ima 3 mjeseca pauzu.
Ali stvarno me interesira koliko ciklusa može odradit perilica rublja do prvog kvara pohabanosti. Naravno...mislim na ove nove modele u srednjem cjenovnom rangu.
Staro 10.04.2022., 09:26   #494
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor bixsy the king Pregled postova
Imao sam Electrolux perilicu koja je imala 5 godina garancije i koja se pokvarila dva ili tri dana nakon isteka garancije . Trebalo je mijenjati elektroniku koja je koštala 1200 kn .
Zvao sam sve servise po državi i nisam uspio pronaći nigdje jeftinije pa sam odustao od popravka i za 2000 kn kupio Indesit perilicu rublja koja je imala 3 godine garancije .
Nakon tri godine kada je garancija istekla otišli su joj ležajevi i popravak je bio neisplativ jer su navodno bili uliveni u neki dio pa se sve to moralo mijenjati i koštalo je kao pola perilice ili čak i više . Dakle popravak nije bio opcija .
Na nagovor kupio sam Gorenje perilicu jer kao one su jako pouzdane i "naše gore list" .
Gorenje perilica je imala pet godina garancije i u tih pet godina morala se popravljati tri puta . Naravno da sam saznao da su dijelovi zapravo kineski i da perilica u biti nije domaći proizvod već dugo vremena . Od Gorenja ostalo je samo ime na perilici . Zapravo mislim da je pravi proizvođač Hisense koji je i preuzeo Gorenje . Nakon četvrtog popravka sam je umirovio i Kupio Hisense perilicu jer je bila povoljna za ono što je nudila i imala je 5 godina garancije . Za sada nemam nikakvih problema s njom , ali tek je godinu dana kod mene .
Vrijeme će pokazati koliko je dobra ili nije .
Bilo bi dobro da se gleda da je garancija što dulja . Postoji sada i opcija 5+2 godine garancije . Pet godina garancije od proizvođača i dvije godine se nadoplati osiguranju nekih 250-300 kn , što i nije puno za dodatnu garanciju .
Ne bih mijenjao perilicu dok je ispravna . Ako se pokvari , a popravak ne košta previše popravio bih je , ako je popravak ne isplativ kupi se druga perilica i mir .
Kod mene radi svaki dan barem jednom . Pazim da je ne prenatrpam sa rubljem ( da ne odu ležaji prije vremena , a nije dobro niti da ima previše rublja jer se neće dobro oprati ) , ali nije opet niti poluprazna , bude uvijek rublja za oprati .
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2022., 12:31   #495
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
I meni se cini da je puno ako masina radi svaki dan jednom. Ali kad bolje razmislim, kod mene isto u prosjeku radi svaki dan, par dana nista pa u jednom danu bar 3 ciklusa odradi.
Sto se tice 'habanja' i garancije, ja se drzim sljedece logike. Ako trosis odredeni proizvod na max, tj ne sparas ga, sigurno ti nece dugo trajati. Ves masinu nikad ne koristim na maksimalnih 1400o/min za centrifugu, uglavnom na 1000, a veste i lagani materijal i manje. Vremenski programi isto nikad najdulji osim ako je nesto uzasno prljavo.
Takoder dosta bitan faktor su kolicina omeksivaca(mirisljavca) i deterdzenta. Ja mislim da vecina ljudi koristi previse toga. Jeste li ikad koristili one tablete 3u1 ili 4u1. Kolko je to malo, a dovoljno da se opere puna masina. Ljudi cesto pretjeruju sa omeksivacem, toliko da nekog ko je osjetljiviji smeta za kozu ili disne puteve.
Tako da je moja preporuka: samo umjereno.
Mene pak muci na mojoj masini da ako je poluprazna, zna procurit. Ne kuzim zasto, rijetko je al se desi.
Staro 10.04.2022., 19:28   #496
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Meni je ono ... WoW da je netko ne pali svaki dan 😁🙄
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.04.2022., 19:49   #497
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,714
@bixsy the king ako si baš paranoik
pokvarit če se drugi tjedan .. nemoj mnogo o tome razmišljat
i ja sam tako o boljeru .. susjed kupio novi, pa i ja reko .. kupit ču novi .. i eto drugi tjedan me boljer počastio.. krepala pumpa
kupi rađe jednu hisense i neka čeka, ako mislis da dan dva nemožeš bez perilice
ja sam imao 2 manja kvara, rješio samostalno
mada, serviser koji mi prodao djelove, reko .. uf uf .. 100 eura ruke samo tako odu za četkice i tu plastiku
hebiga, i oni moraju živjet od nečeg
Al reko sam .. sad ako lager ode, motor .. idem po novu AEG i opet sam 5-10 godina miran
Naravno, uvijek si govorim .. nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino
I vjerujem i dalje da je to istinito.
Prva vešmašina koju sam kupio sa ženom je bila gorenje i naravno krepala odmah po uključivanju .. programator
srečom pa sam kupio od lokalnog dilera, susjed imao dučan
on ju je pustio u pogon i njemu je izgorjelo
pa je drugi donio isti dan .. izgorio
treči je radio cca 4-5 godina i počeo zezat na 90c temp ..
i onda smo kupili samsung kojoj je sad 10 godina
Kad ju izbacim van, cigani to odvoze 100%
Staro 11.04.2022., 13:15   #498
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ybte šta je ova nova bijela teknika smeće - u mene je stara gorenje iz 2002 a u matere mi je još 7-8 godina starija mislim , isto gorenje.
Jesam ih sam par puta krpio tipa brava na vratima i guma oko vrata ali to su troškovi 50-100kn.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2022., 13:32   #499
Buger
Postovi: 4,388
Perilica se kao normira na 1500 ciklusa što mi se čini puno, meni su na jednoj Candy ošli ležajevi nakon 3 godine.
Inače i kod mene radi 5-7 puta tjedno (9kg, četvero male djece )
Staro 11.04.2022., 13:38   #500
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Meni je sin sad već 19g, pa nemam malu djecu, ali on, žena i ja isto operemo 3-4 mašine tjedno.
Staro 06.06.2022., 15:48   #501
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,145
Nama je otisao top model AEG-a Lavamat 8x update iz 1999., koji nikad nije vidio kvara. Puna metalna vrata, motor +1600, te godine je bio po svemu bolji kad smo komparirali Milicu i ostale. Prije dva tjedna otisao motor i kako je riknuo filmski, tako je malo i plocu pomilovao, pa je, za slobodu i cistocu pao pokoji mosfet i jos ponesto. Motor obnovljen, ploca sredjena. Sad ima krasan zvuk.
Prije odluke dal da se zezam s kupovinom nove, otisao vidjeti novitete, te kad sam shvatio koliko bi morao dati (+5k na vise) da imam ovu kvalitetu i snagu okretanja, bez razmisljanja sam isao na popravak.
Kad sam isao listati dijelove, izvore, nisam sto godina komunicirao u bransi, nemam pojma, tko vise koga zastupa, prodaje...
Najvise me zacudilo Gorenje, koji je prije po dijelovima bio Fiat, a onda saznah za nove vlasnike, te nastavak price. Pa pitah, gledah, cisto statistike radi kod nas, sto bi danas covjek, koji s ulice ide kupovati masinu birao, da hoce najpovoljnije proci, ne pretplatiti, te ne castiti prodavace dijelovima.
Od nekolio izvora/servisera, najvise cujem Koncar i Beko. Veli po nicemu nisu bolje, kvare se kao istale, ali su sadasnji Fiat za dijelove. Za njih, veli, dijelove imam najbrze od svih, te nisu skupi kad nesto ode neplanirano.
Autor Ziiky Pregled postova
Samcima je katkad teze poloviti.
A nisu samo djeca. tu su stariji i nepokretni, razne bolesti, gdje prakticno svaki dan nesto se okrece. Pa kojekakve radinosti....
Staro 06.06.2022., 16:28   #502
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
@Visage
A jesi probao usporediti prosječno vrijeme pranja te stare AEG i novijih mašina?
Sve neki kvazi-ekološki programi koji traju i po 3-4 sata, niska temp, puno namakanja i tumbanja u 2 deci vode. Detergenti naravno moraju biti ovi novi ekološki, skoro isključivo tekući i još na kraju možda ne opere kako treba
Nama pred 2 godine prolupao 10g stari Bosch, tada neka gornja srednja klasa. Ovjes otišao kvragu, amortizeri rekli pa-pa. Za promijeniti nove ne možeš samo tako, treba bušiti plastiku kade nekim specijalnim svrdlima itd. Novi stock amortizeri koštaju ko pola mašine. Pizde u Boschu baš onemoguće jednostavnu zamjenu dijelova. Ležajevi su isto bili li-la, kad se već otvara mašina onda bi i njih promijenili, ali treba rasturiti plastičnu kadu i poslije lijepiti silikonom. Izmjena moguća, ali neizvjesan posao. Da ideš sam raditi, treba alat i dosta vremena, ali može se. Majstor (ako se uopće nađe koji bi se toga primio), opet hrpa posla i skupo ispadne.
Na kraju se riješio mašine i kupio Zamzunga. Zasad radi ok, plaćen 2/3 cijene od adekvatnog Boscha, 5g gare, nakon toga ako krepa bacam bez razmišljanja i uzimam novo. Ne volim bacati stvari, ali više ne ide drugačije. Potrošačko društvo smo jbg.
Staro 06.06.2022., 17:39   #503
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,714
pa jer se i tako radi, da nema zakona po kojem ti moraju dat 1,2,3g garancije, bi oni izmislili perilicu da traje točno 6mj
To se nekad radilo, da ne velim bedasto , pa si imao perilicu 40 godina (vido kod svoje žene) , jebate koji je to robusni stroj bio . i radio bi i dan danas
A od onda smo promjenili 2 mašine
1x gorenje
1x samsung koji još traje, ali je 10g sad i krenuo je imat boljke
za sad promjenio 1x četkice na motoru i posuda gdje dolazi voda da mješa prah i omekšivač
A bio sam spreman bacit ju van i uzet AEG novi i opet miran 5-10g
Cigo bi mislio da sam ganc novu izbacio
Staro 06.06.2022., 18:14   #504
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Moj AEG radio 4 godine, i papa. Prije njega Beko 5 godina.
Sad je tu LG, ovaj točnije https://www.harveynorman.hr/perilica...-lg-f4wv710s2e , mogu reći da tišu vešmašinu nisam vidio.
A da ne pričam o potrošnji struje, kad radi, brojilo nejde nikud.
Opere odlično, bilo sa tekućim ili praškom.
Čista preporuka taj LG.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2022., 18:16   #505
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,145
A jesi probao usporediti prosječno vrijeme pranja te stare AEG i novijih mašina? Sve neki kvazi-ekološki programi koji traju i po 3-4 sata, niska temp, puno namakanja i tumbanja u 2 deci vode. Detergenti naravno moraju biti ovi novi ekološki, skoro isključivo tekući i još na kraju možda ne opere kako treba
Ah, da prije su postojale kategorije poreza na budale, danas je porez na ekologiju na....
Ne znam jel to ima samo top model Miele, moguce i druga imena? Znam da mi je susjeda na Krku rekla, da nikad nije kupila deterdjent za svoj Miele model, vec ubacuje dva ili tri uloska s deterdjentom, u predvidjene utore, koji mogu trajati vise tjedana. Lukava igra, cisto, nema sipanja, a dodatni novac ostaje proizvodjacu masine.
Bas danas nam Bosch dijeli lekcije (imam njihov frizider) da moramo kupiti njihove sudjerice, inace smo, nedogovorni divljaci koji ne cuvaju okolis. Na sto je svijet dosao, a mediji pomazu, da se korporacije obracaju kao humanitarci.
Da, nije lako birati danas Veli mi serviser, kupila zena Whirlpool masinu, odvalila se vrata tocno pred kraj garancije, masina oko 3k, a za ta nova vrata traze 1200 kn. A nek te sluzi i ne kvari se.
Staro 07.06.2022., 02:01   #506
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Entry Bosch taman sad jedno 3g... katastrofa.
Mislim pere ona dobro i to sve, ali ponekad treba iz 3eće kad stisneš da krene. Naravno u garantnom roku sve radilo normalno.
Staro 07.06.2022., 07:39   #507
Postovi: 10,071
Sta, ne zeli krenuti jer ne uspijeva zakljucati vrata? Meni se to dogadja od prvog dana na Bosch seriji 4 (stara 2 godine), malo stisnem vrata ili ih otvorim/zatvorim pa uhvati.
Staro 07.06.2022., 09:34   #508
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Bosch ima maltene standarni problem s bravom na vratima koja se potroši i nakon koju godinu radi takve simptome da se ne zaključava/otključava.
Bolja im je fora kad nakon završenog pranja blokira brava pa ne možeš otvoriti vrata, imao sam taj slučaj
Obično dolje ispod poklopca gdje je filter ima neka mala polugica koja se povuče i onda odblokira vrata.
Popravak nije kompliciran, ali traje: skida se gornja ploča, sva elektronika, guma oko vrata, komplet prednja stranica da se zamijeni brava
Staro 07.06.2022., 23:11   #509
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,145
Samo da vas pitam, jel itko u ZG-u, vidio, negdje s nogu za kupiti, navlake koje se stavljaju na ves masinu?
LIDL je prosle godine imao u akciji, ali cudi me da nitko nema u redovnoj prodaji. Pogledao par uobicajenih adresa, oni koji su imali prije, trenutno nemaju. Jel tko vidio negdje za kupiti?
Staro 08.06.2022., 02:21   #510
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor xlr Pregled postova
Opa znači nismo izoliran slučaj, serija 4... srećom kod nas (za sad) je problem samo prilikom pokretanja i dobiješ onaj klasičan dupli beep da akcija pranja nije uspjela uz klasično psovanje familije, boga i kineza
Međutim novi fičr je da se jednostavno "pogubi" u selektiranju programa... tipa staviš na program za beli veš i on izbaci da mu treba 30min, a za taj program treba mu brat-bratu min. 2h, ali to smo ulovili samo 2-3 puta do sada.
Inače igrom slučaja je kupljena ta Bosch vešmašina i naknadno njihova sušilica, pa reko baš da vidim jel kina pošto imamo i njihovu ugradbenu suđericu koja pak radi da ni ne znamo za nju... Na suđerici jasno piše kad otvoriš poklopac da je iz Poljske, a ova druga dva nisam uspio nać na vidljivim mjestima di piše otkud su.
@visage... stavi fakin ručnik
