#31 |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Na slabijem paketu guraju uređaj sa FastEthernet portovima, SoC jedva izgura bidirekcionalno 100/50, nema nikakav horsepower za neku iole prihvatljivu VPN ulogu. Jači model je znanto potentniji po svemu gore navedenom, ali ako želiš više kontrole investiraj u svoj vlastiti router. |
#32 | |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#33 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
TP Link se prilično dobro isprofilirao u društvu daleko poznatijih DLink i Asusa. Po meni, za plug&play i rješenje na duži period je model Archer AX-50. Pokriva zadnje instance WiFi standarda (što bi se moglo prevesti kao prednost u odnosu na susjede koji imaju stariju opremu i novi kanali im nisu dostupni), ispeglan firmware i sasvim pristojnu VPN podršku (openVPN). Ja osobno koristim malo kompleksniju konfiguraciju, industrijski miniPC (quadcore Celeron 4125) s 4 Intelova NIC-a na kojem leži OpnSense firewall distribucija. Možda više prikladno za one kojima su kontrola mrežnog perimetra i VPN protokoli poznatije teme. |
#34 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#35 | |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Grobinština
Postovi: 68
![]() Znači uzimam fiber 200, nije da mi nešto treba ali osiguranje barem neko za ubuduće. Za fiber 200 daju Icotera i4850, tako su mi odgovorili. Nemogu nigdje naći manual za njega pa ako netko zna. Imam datasheet. Zadnje izmijenjeno od: yossariane. 11.12.2021. u 09:44. |
#36 | |
Postovi: 68
dimenzije 125x90x32 više detalja na http://www.iskratel.com/en/files/def...tasheet-EN.pdf |
#37 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#38 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
3-5 (radnih) dana. Pošalji im mail pa će ti možda ubrzat, pogotovo ako im kažeš da ćeš koristit svoj router - velika je nestašica oba modela routera i ako ispred sebe imaju korisnika koji ima svoju opremu, sredit će ti to ekspresno. Dobiješ username/password za PPPoE konekciju i VLAN ID za konfiguraciju. |
#39 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Doveli kabel od stupa do kuće i po kući sve spojili a na stupu šipak. Sad treba čekati da dođu spojiti na stupu. Fibernet mi odgovorio čim Rune pusti signal da i oni dolaze. Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 15.12.2021. u 11:02. |
#40 | |
Postovi: 68
![]() Ja bježim od HT-a jer dobivam urtikariju od njihovih automata i neiformifanih studenata na podršci. Pomoglo je i to što su mi smanjili upload. |
#41 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#42 | |
Postovi: 68
lp |
#43 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Nekad su imali takvu podjelu, no od početka ljeta svi rade sve. Nemaju dovoljno timova za pokriti kućnu instalaciju, stup (odnosno popularno - dron) i zadnju milju do centrale (sekundar). Da su imali veću reklamu, raspali bi se ko kokica. HT i A1 također hapse iste ljude tako da je tu potpuni kaos. |
#44 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Znate kako se kaže strpljen spašen samo do kada. Dok mi puste signal proći će i ova godina. Sada kada je predračun plaćen nema povratka. Lp |
#45 | |
Postovi: 68
#46 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Vod od stupa do centrale nazivaju sekundar. Da su to spojili, nema šanse da već ne bi odradili puštanje signala na trasu i finalna mjerenja (greške). Negdje do centrale vlakno visi, nije gotova cijela trasa. Kolega s posla, živi na Čavlima, od prije 2 tjedna spojen - znači Fibernet je ušao u Centralu. |
#47 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
![]() Citiraj:
#48 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Fibernet pustio profil:https://www.speedtest.net/result/12637445446 Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 20.01.2022. u 18:45. Razlog: Dodatak |
#49 | |
Postovi: 68
![]() https://www.speedtest.net/result/12655185705 znači brže oko 10% Ja imam problem jer nemogu spojiti ništa preko wifi-ja. Pokušavam od petka sve moguće što mi pada na pamet ali ništa ne uspjeva. Pokušavam zvati podršku, ne javljaju se, telefon zvoni u prazno. Pomalo razočaran. ![]() Možeš pogledati u router koje koliko je sati (Current time), meni pokazuje 1970/01/02 00:10 update Uspio dobiti podršku, došli doma zamjenili router i sad konfiguriram mrežu po svom ukusu. Router je xiaomi AX1800. Na prvi pogled slična kvaliteta, manjka usb, ali to mi i nije tako važno. Zadnje izmijenjeno od: yossariane. 24.01.2022. u 21:15. |
#50 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#51 |
Postovi: 68
Po mrežnim karakteristikama su gotovo isti. Ista brzina i slabo pokrivanje wifi-ja. Icotera je imala 4 porta za mrežu i dva porta za VOIP plus 1USB3 i 1USB2. Ovdje su mi obećali VOIP dodatak tako da će mi ostati samo jedan slobodan port. Sreća da imam switch. Vjerovatno ću dokupiti Access point ili možda bolji router. |
#52 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Ljudi, ne znam što očekujete od routera kojeg Fibernet nabavlja za 50 USD. Kakav beam-forming signala je moguće izvući iz tog groznog dizajna, to može korektno raditi samo većoj prostoriji i ako u zidovima ima barem malo armature, tu priča prestaje. Koliko para toliko muzike i slobodnog vremena. Složiš jedanput mrežu kako treba i onda zaboraviš da postoji koliko je stabilna, za signal prodorna i (možda) sigurna. Opcija A - DIY, slažeš komponente sam, više elemenata rješenja Industrijski miniPC (Amazon.de, 230-280 EUR) Intel Celeron J4125 ili bolji, 4GB DDR4 SODIM keks, 60GB mSATA miniPC sa 4 Intelova GBit porta; podržava PFSENSE, OPNSENSE, UTM, UNTANGLE, OPENWRT...štogod ti padne na pamet. Biraš rješenje prema preferencijama (OpenVPN, Wireguard za VPN), bez problema podržava Gigabit fiber s i bez VPN enkripcije. Ubiquity AC Lite Wifi AP 5G (Amazon.de, cca. 100 EUR) Opcija B - off-the-shell Synology RT2600AC router + MR2200AC Mesh AP Firewall, router, wireless AP, mesh, VPN server, IPS/IDS Naravno, uvijek preostaje izlet do Linka i uzeti super glossy Asus/Netgear/Dlink/TPlink za možda trećinu iznosa bilo koje od gornjih opcija, ali sigurno i za 3x manje fleksibilnosti. Set&forget. Zadnje izmijenjeno od: Njinsa. 25.01.2022. u 01:14. |
#53 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#54 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 25
Ofkors, pomoć je najmanji problem. |
#55 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#56 |
Postovi: 68
IPV6
Izgleda da podrška za IPV6 postoji, ali nije dozvoljena običnom puku ![]() http://test-ipv6.com Tako je na mome routeru, može netko provjeriti svoju vezu da vidim jeli krivnja do kineza ili do mene. lp ![]() https://imgur.com/NyEOkjp Zadnje izmijenjeno od: yossariane. 30.01.2022. u 10:06. Razlog: proba dodavanja slikice |
#57 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#58 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Ne znam da itko u HR nudi IPv6 pod normalno. Iskon je prije par godina imao ali to je bez glasa i došlo i prošlo. |
#59 |
Postovi: 68
Xiaomi AX1800
Router svakih 8 sekundi poziva api.miwifi.com Kolko sam uspio pohvatati zove nepostojeću mobil aplikaciju svakih par minuta zove api.ad.intl.xiaomi.com plus brdo nekakvih ad i tag adresa, čak zove i nativemedia.rs ![]() Naručio novi ruter u nadi da moj pi-hole se neće morati toliko mučiti sa prometom ![]() lp |
#60 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
