Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
cisco serijski kabel na ap
igram se s jednim cisco aironet ap-om i sklepao sam si serijski kabel (rj45 na serijski) kojeg spajam na komp preko usb prolific adaptera. gledam na netu koje su postavke za cisco, i ispada da su klasične 9600, 8, 1 , parity none. problem je šta mi baca van smeće umjesto urednog teksta. trebam mu instalirati novi fw i moram preko konzole, a ne ide. adapter je ispravan, ap je ispravan. šta da radim, neki hint? tnx |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nabavi oriđiđi kabel, konzola mora radit.
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Krivo je spojen kabel, vjerojatno zamijenjeno nešto oko RX, TX i GND pinova. |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Ista stvar se i meni događala sa gotovim eBay Cisco USB - konnzola adapterom. Što god sam pokušao od postavki bacao isto smeće na ekran. Na kraju sam klepao RJ45 - RS232 adapter i spojio se na komp koji ima nativni RS port - proradilo iz prve. |
Postovi: 16,667
Rekao bi da je do kabla, 90% siguran. Ništa te ne košta promjeniti Autobaud Rate ali kada rate nije dobar, ne izbacuje takav rezultat. |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
Može biti sve već odgovoreno do sada, a jednom mi je problem bio i do ovoog kvotanog. Nezgodno je troubleshootati dok imaš samo jedan uređaj i samo jedan kabel. Da imaš više uređaja i više kablova, onda probaš drugi kabel, probaš isti kabel na drugom uređaju.. I za par sekundi vidiš što je. Ovako, probaj sve od navedenog. Jer sve što su ti odgovorili može biti problem. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Takav garble je obično znak da baudrate nije ispravan. Probaj sa drugim baudrateovima. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
baudrate nije jer sam ih sve izvrtio, odnosno samo na 9600 baca to šta baca, na ostalima se ništa niti ne pojavljuje na konzoli. nabavio serijski kabel, samo da zakrimpam rj45 na njega. i onda nać pc koji ima serijski port :P pa javim... |
Postovi: 23,502
Taman htio napisati ali sam si naveo kako i šta trebaš, za određenu kategoriju uređaja (čitaj: klasični RS232) treba zaboraviti na ove usb igrokaze (em usb - RS232 adapter, em naponski tj. logički nivoi). Sad znaš zašto odr. kategorija servisera još uvijek traže stare laptope sa proper RS232. Koji model precizno ? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
našao sam si com header na ploči tako da sam samo direktno spojio žice iz rj45 na com header, i naravno da radi. dignuo novi fw (koji je možda malo overkill za ovo staro škovace), dignuo sam mrežu, sve radi ok. sporo, ali radi. |
Postovi: 508
Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 03.12.2021. u 09:20. |
