Staro 18.11.2021., 17:56   #12631
Postovi: 8,229
Ako imaš mjesta, stavi najveći ormar koji stane. Jako treba kemijati ako je malo mjesta, da ne govorim da je coax kabel jako krut i onda ne sluša baš, plus radi otpor ruteru da stoji na zamišljenom mjestu, itd itd.
Staro 19.11.2021., 01:19   #12632
Postovi: 23,604
Samo napomena u vezi mrežnog switch - a,
nije nužno da i on bude u tom tk ormaru, ali:
- na mjestu gdje ga želiš staviti onda trebaju doći i svi ostali mrežni kabeli
- ako switch nije u ovom gl. tk ormaru obavezno predvidi / provuci 2 Lan kabela do lokacije switch - a
- isto tako poželjno je 2 Lan kabela do lokacije TV - a
- switch na swtich nebi trebao predstavljati problem, pogotovo ako uzmeš ove sa podrškom za Vlan - ove
Ako se želiš pripremiti i za alternativni ISP (optika) računaj da tada ide:
optika > ONT > router > Lan prema klijentima + Lan prema STB - u
That's it
Staro 20.11.2021., 18:06   #12633
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Izgleda da mi uube otkazuje poslušnost?!
Sve je počeo kad sam od klinaca mobitele preko mac adrese htio dodati u "parent control" izbornik.
Router se zamrznuo, a nakon sto ga SZK nije uspjela oživjeti, pokušali smo preko reset pina, što je riješilo problem, al tek nakon nekih pola sata. Spojio se na net. Dal sam od sebe, dal je to riješila SZK ... Nemam pojma.
Iz SZK su mi tada rekli da im router uopce ne reagira na komande i da je prilicno spor.
Kod tog prvog poziva prema SZK Bio je naručen tehničar kojeg sam kasnije odbio misleći da je problem riješen.
Međutim, sad primjećujem da su mi port forwardani portovi malo otvoreni pa zatvoreni.
NAS malo vidim, malo ne. Tv koji je spojen preko lana, malo, malo gubi konekciju s internetom.
Port forwarding izbornik uopće ne radi. Kad pokušam spremiti podešeni port ništa se ne desi.
Nakon mog pin reseta zavao sam SZK da mi ugase cgnat ako se slucajno opet upalio (ili su ga oni upalili) misleći da on radi probleme, ali 0 bodova.
Wifi moduli klimi joji su spojeni preko WPS-a s vremena na vrijeme se gube unutar klima aplikacija.
Jedino sto radi je kabelski tv.
SZK je bila prilično susretljiva ili sam ja imao oba puta sreću. Naručio sam za utorak pregled opreme i najvjerojatnije ide promjena routera.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.11.2021. u 18:12.
Staro 20.11.2021., 18:36   #12634
Postovi: 23,604
Sve si rekao osim koliko je pogonu ?
Lako moguće da pomalo crkava.
Provjeri mu napajanje, možeš i sa nekim drugim 12V, 2 - 2.5A,
nebi bilo prvi put da ljudi izmiješaju mapajanja / spoje slabije.
Staro 20.11.2021., 19:21   #12635
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ma nije uopće star, od 3. Mjeseca prošle godine kad smo uselili.
Ispravljač je ispravan, 12v
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.11.2021., 10:00   #12636
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Sad se i meni pojavio problem s routerom haha. U pitanju je onaj stari Technicolor TC7200.
Od jutra se ne spaja online. TV radi.
Ova treća lampica blinka, ali primjećujem da se nakon nekog vremena i ona ugasi, pa ispočetka. To mi se dosad otkako sam se preselio dogodilo dva puta, ali nakon cca pol sata, sat se spojio. No danas tako stoji već satima i ništa.
Probao pritegnut kablove, napravit reset. Ništa. Zvao szk. Također ih trebam pohvalit. Vrlo susretljiva ženska. Tehničar će doći tek u četvrtak...
Ima li tko još neki tip koji u međuvremenu mogu probat primijenit?
Edit: maloprije je počela na par sekundi blinkat i lampica za Online al onda se ugasi. Pojma nemam...
Edit 2: sad se sam od sebe spojio.
Jel moguće da router crkava? Wifi stalno držim na 5 GHz. Možda zato?
Zadnje izmijenjeno od: p3r02d3r0. 23.11.2021. u 10:29.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2021., 16:23   #12637
Postovi: 23,604
Već smo rekli da mu je WiFi na 5 Ghz nestabilan, pametnije je da ga vratiš na 2.4 Ghz i pregrizeš tada malo manje brzine.
Taj dio sa WiFi nebi trebao utjecati na ovaj "gl. problem".
U vezi "gl. problema" nešto svakako ne štima, e sad, jeli router crkava, jeli problem na coax instalaciji (tipa napuhani / nevaljali razdjelnik, da ti je neki genije u ormaru uvalio filter, da su čačkali u sistemu, ...).
Za utjehu dobiti ćeš Ubee ili Fritz - a (ovisno šta serviser ima na lageru) i time dobiti novije, bolje.
Staro 23.11.2021., 17:47   #12638
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Autor Nikky Pregled postova
Ma konekcija na 5Ghz mi uopće nije nestabilna. Dolazi isključivo do ovih problema koje sam naveo.
Uglavnom, naručio sam servis i nadam se najboljem...
Staro 24.11.2021., 14:16   #12639
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor p3r02d3r0 Pregled postova
Jučer mi je bio tehničar i bez puno mudrolija je zamjenio router. Isti model, vidim 2-3 nova izbornika, a sad mi i svi stari izbornici rade što nije bio slučaj na starom routeru. Novi router prima postavke bez problema, a i puno je bolji odziv na iste.
Tehničar mi je Usput srezao kabele na mjeru da se ne zajebavam s onim njihovim koaksijalnim plugovima. Neke je nemoguće skinuti ili ja ne znam
@peroždero
Par korisnih i glupih tipov što mi je nabacio tehničar pa možda pomogne;
Tv box u pravilu ide na prvi lan port;
ako se iz nekog razloga mjenjaju koaksijalni kabeli, treba koristiti duble ili triple shielded, zbog mogućih interferencija, a takvih malo gdje ima za kupit pa ih treba zvati i za to;
I zadnje ... da ne otvaramo sami portove nego da zovem szk?!��
Glede CGnat-a, dal ce biti reaktiviran zamjenom routera?
... I da, krecu sa implementacijom gigabitnih brzina, a oni koji zakupe te brzine dobiti će drugi model uube routera.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2021. u 14:38.
Staro 24.11.2021., 14:48   #12640
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor Ziiky Pregled postova
Ima kupit kvalitetnih kabela, ali koštaju. Ja sam uzeo ovaj i zadovoljan sam.
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...-A-klasa,-crni
Isto tako treba uzeti i kvalitetne konektore
https://shop.kerman.hr/Katalog/RobeView?g=4817&page=1
i razdjelnik.
https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...-5-2500mhz.htm
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 24.11.2021. u 14:54.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2021., 14:50   #12641
Postovi: 23,604
1 - origigi konektore CableCon ako su dobro stavljeni je ne moguće skinuti
2 - Noviji router vjerojatno ima noviju pamet (mada je isti model), bila je TC7200 i TC7200.20 verzija, kako vidiš ispravni uredno radi.
3 - STB box možeš spojiti na bilo koji Lan port, ne znam jesu li šta mijenjali / pametovali u međuvremenu, uputa je bila spojiti na Lan4
4 - na temu coax kabela, treba koristiti kvalitetni RG6 a ne čajniz jeftinjak smetje, duble ili triple shielded verzije su teško dobavljive i skupe a nisu toliko nužne ako je sve korektno spojeno / izvedeno
5 - zovi SZK da ti maknu CGNAT a za PortForward ćeš se sam "igrati"
Staro 24.11.2021., 17:39   #12642
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
@Ziiky thnx. Ma kad sam se doselio, tehničar je došao pospajat tak da sam TV box ostavio tamo gdje je bio
Ne znam, nekak mi ovo ne izgleda kao da je povezano s tv boxom. Više mi vuče na router malfunction ili na probleme s linijom.
Staro 24.11.2021., 19:49   #12643
Postovi: 8,229
Uz malo nagovaranja, moze se. I nakon prvog puta ide lakse Ja sam skracivao svoj coax od splitera do rutera.
Staro 24.11.2021., 20:02   #12644
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Odlični konektori, ne treba nikakva alat za montažu, ali ima za kupiti samo pakovanje od 100 kom.
https://www.conrad.hr/trazi?search=C...chType=regular
Dobri su i ostali kompresijski konektori, ali za njih treba imati odgovaraća kliješta za montažu.
https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...,-push-izvedba
Staro 25.11.2021., 01:27   #12645
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Dal je nekome uspjelo a1 stb kontrolirati putem CEC-a? Stb je kaonMedian vm-1200
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.11.2021., 10:56   #12646
Postovi: 23,604
Ako je Samsung TV onda radi bez greške, ostale marke / modeli kako koji.
Imaš i luckastih slučajeva, recimo stariji Sharp TV, pališ na daljinskom od TV - a a gasiš na daljinskom od Kaon - a
Alternativa ti je da "naučiš" onih 6 tipki na dnu daljinskog od Kaon - a > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4309
Staro 25.11.2021., 12:45   #12647
Garro
Postovi: 2,394
Sad sam na HTovoj optici, trio usluga, 500 mbit brzina, osnovni i prošireni TV paket, neograničeni telefon, sve za 274 kn. Par puta je bilo problema s routerom pa su mi zadnji put stavili neki "bulletproof" i taj radi kao zmaj.
Maloprije me zove A1 ekipa i nudi isto trio paket, ali s njihovom "hibridnom" optikom (optika do zgrade, unutar zgrade koaksijalac), Ubee EVW32C router, 200 mbita, prvih 6 mjeseci, poslije 219 kn ako prijeđem s još dvije mobilne pretplate (već imam dvije u A1) kod njih. Navodno u prvom kvartalu iduće godine pripremaju 1 gbit uslugu na mojoj lokaciji i to bi uz Fritzbox 6660 router koštalo dodatnih 30 kn. Sve u svemu, skoro 2k kn manje u dvije godine bi me ispalo.
Moje dvojbe su:
- kakav WiFi ima taj Ubee router? Ovaj HTov je zvijer, ide kroz dva zida i 10 metara bez greške što niti jedan koji sam imao do sda nije mogao, pa ne bi htio ići na lošije.
- kakav je generalno ping na toj hibridnoj optici? Na HTu je na jednoznamenkastim vrijednostima.
- ta priča o 1 gbit, da li je to hibridna optika ili idu na pravu pa opet moraju provlačiti instalaciju? Ili je to samo navlakuša?
Nisam pametan, s jedne strane mi se sviđa cijena (još se dobije kao 500 kn Konzum bon) i praktički dva besplatna mobitela A12s/pametna sata ako prijeđem s mobitelima, s druge mi se ne sviđa manja brzina, ta hibridna optika da mi opet moraju provlačiti instalaciju po stanu i rasturanje sustava koji mi dobro funkcionira...
Staro 25.11.2021., 13:13   #12648
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Philips je ...
Bas ti luckasti slučajevi mi se i dešavaju.
Tv daljinac ne moze upravljati sa stb, ali stb gasi i pali tv, dok HT sistem ode u Mute iako je podesen da se ugasi što preko tv daljnca radi super.
Jebem ti iruda, u nadi da ću imati CEC sinoć sam preokrenuo kompletan setup, sve uređaje koji su bili spojeni na pojacalo, prebacio sam ih na tv ... Pa jedan hdmi u pojacalo.
... I opet kurchina.
Za te dodatne tipke na dnu znam. Podesio sam ih, al nije mi neka sreća. Baš sam htio da imam sve na 1 daljincu.
A kakva je situacija sa onim ci cam modulima?
Vidio sam da stenih gore spominjali, al nisam išao istraživati.?!
Dal mogu zatraziti promjenu stb za ci cam modul?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.11.2021., 14:07   #12649
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Update na probleme s routerom/linijom/čime već, sad se opet dogodilo. Dobro da nisam otkazivao servis...
Staro 25.11.2021., 14:25   #12650
Postovi: 23,604
@Ziiky
Prvi mora biti STB (Kaon), CAM modul može za drugi, treći.
Ako STB gasi i pali tv to je već ok.
E da, sa reciver - ima / HT sistemima se stvari kompliciraju,
po meni tada je bolje da HT sistem ni ne sluša HDMI-CEC nego da ga upravljaš njegovim daljinskim.
@p3r02d3r0
Strpljen / spašen, valjda budu donijeli drugi ispravni router i provjerili instalaciju.
Staro 25.11.2021., 14:35   #12651
Postovi: 8,229
Philips je ...
Samo na sekundarnoj telci. Za prvu moraš imati uređaj. To je takva debilana, i upravo zbog toga nemam telku preko njih.
EDIT:
Aaa, predugo otvoren tab.
Staro 25.11.2021., 20:09   #12652
NTN
Postovi: 230
A1 solo internet?
Korisnik trenutno ima A1 kabelski internet + telefon, bez ugovorne obaveze.
Jel postoji kod A1 solo internet preko kabla i koja bi bila najpovoljnija cijena?
A1 bi najvjerojatnije uvjetovao ugovor na 2 godine, no to nije neki problem.
NTN je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2021., 21:06   #12653
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor NTN Pregled postova
Postoji.
https://www.a1.hr/privatni/internet/kucni-internet
Staro 25.11.2021., 23:01   #12654
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 844
Baš to su mi nudili za 139kn i 6 mj za 1kn. Prodajni predstavnik po zgradi
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Staro 26.11.2021., 21:27   #12655
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Evo bio tehničar. Loše je instaliran kabel u router/splitter. Odmah je skužio kaj je. Riješio za 10 min. Zakon lik. Iz onog konektora su virile "žičice". Sad znam kak kabel treba izgledat 😄
Staro 29.11.2021., 15:20   #12656
C128
Postovi: 212
Kod mene je tehničar sve lijepo i vrlo uredno postavio (kanalice, rupe kroz zid, iznad spuštenog stropa...) stvarno za pohvalu.
Prigovaram jedino na Fritzbox 6490, jer sam tražio 6660. Treba mi 5 lan portova.
Ne sviđa mi se što se modem iz 2013. godine dosta grije.
Sad idem u prijenos brojeva, pa ću vidjet hoće li to riješiti i dati mi bolji router?
Ako ne uspijem, može li se kako pamentnije iskoristiti ISDN port na 6490 za telefoniju u odnosu na analogni/DECT?
C128 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 15:49   #12657
Postovi: 23,604
6660 je i njima skup i ne dijele ga tek tako, ide samo za Turbo (1000/100).
Ako ti fali portova investiraj i kupi switch, uzmi TL-SG105E ili TL-SG108E pa si miran za ubuduće ako budeš trebao Vlan - ove.
Za ISDN port vjerojatno samo ako imaš ISDN telefon a i to nisam siguran (vjerojatno ovisi o konfigu).
Staro 29.11.2021., 17:44   #12658
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
E da, i pitao sam lika kaj je s tim gigabitnim brzinama preko koalsijalca. Kaže da je ovo bilo u testnoj fazi, ali da bi nakon nove godine trebalo bit u standardnoj ponudi.
Ugovor mi istječe u veljači tak da će do tad valjda bit raspoloživo. Jedva se čekam riješit telefona kojeg ne koristim a bez veze plaćam.
Staro 29.11.2021., 18:28   #12659
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
ovo je meni dosta dobra informacija. Meni kroz mjesec dana istječe ugovor, a imam trenutno preko kableske mreže telefon, 150mb intenret i tv za 239 kn.
KAd bi mi ponudili istu brzinu i nešto veći izbor tv programa za istu cijenu ostao bih.
Druga opcija je telemach optika ili HT optika koja je od nedavno dostupna u kvartu.
junkieee je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2021., 18:39   #12660
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ako se kod ponovnog ugovaranja zelis rijesiti telefona to im bas nije drago i onda ti ne zele ponuditi nizu cijenu za tu novu uslugu, a telefon ti je 10 kn u cijeni paketa...
Cilim je offline   Reply With Quote
