Staro 19.11.2021., 19:15   #9871
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Upravo na s21+ stavio android 12, i koliko vidim uglađeno je ful, bugove tražim
Router je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2021., 19:23   #9872
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor Router Pregled postova
Happy hunting...
Obavezno javi kad nađeš kojeg
Staro 19.11.2021., 20:17   #9873
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Možda kolega misli na štekanje nakon upgradea moba koji je stekao i ranije. Tada se preporucuje factory reset kao i uvijek
Staro 20.11.2021., 13:44   #9874
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Pls usporedi malo bateriju sa v11.
Staro 20.11.2021., 14:28   #9875
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Da, moguće... To je uobičajen proces kod svih droida AFAIK, iako ima dosta primjera di i nakon 2-3 velika updatea sve radi bez greške. Očito ovisi o načinu korištenja mobitela.
Generalno uvijek je pametnije napraviti tvornjički reset pogotovo za long-run, pogledajmo samo update sa Windows 10 na 11 gdje se baš preporuča clean install a kamoli ne za jedan Android
Staro 20.11.2021., 15:02   #9876
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
Nisam primjetio nikakve probleme nakon updatea, pustio da se sve aplikacije poupdateaju koje su mislile, odradio restart moba i to je to. Nakon par dana korištenja, baterija je ista kao i ranije. Nisam nešto posebno mjerio, ali bi primjetio da se drastično pogoršalo tak da neću factory reset radit.
T0m3K je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2021., 21:28   #9877
purger22
purger22's Avatar
Postovi: 181
Starom je danas pao na beton Galaxy A17 2018 ravno na ekran sa cca 1m visine, mob je bio u bumperu i imao je kaljeno staklo koje se naravno razbilo, kad sam ga skinuo ekran je bez crtice, mob je općenito bez ogrebotine prošao, nema nikakvih vidljivih oštećenja niti da bi se kućište odvojilo negdje, ali na 70% ekrana su čudne boje i touch ne reagira, jedan dio ekrana normalno prikazuje pozadinu i boje.
Mobitel radi, zvoni kad se zove, dolaze mailovi i notifikacije.
Jel se ekran od pada pokvario makar je čitav ili je nešto drugo u pitanju tipa da se kabel odvojio od matične?
Druga stvar, kako izvući slike iz njega? USB debugging nije uključen, kad ga spojim na komp imam samo prazan folder, pošto ne radi touch i ne vidim na ekranu nemogu odabrat transfer datoteka putem usb-a.
S kojom aplikacijom bi se dali izvući podaci?
purger22 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2021., 21:40   #9878
Thermaltake
1
Postovi: 3,597
Pozdrav, da li još netko ovdje ko ima S21 seriju mobitela ima problema sa spajanjem na PC ? Znači odabrano je file transfer, ali PC uporno javlja da usb device not recognized. I na PC-u i na laptopu sam probao ista stvar, probao i sa drugim kablom. USB debugger je upaljen. Kontaktirao sam Samsung pomoću members app i kažu mi ovo
da se obratim servisu, sad ne kužim šta ne postoji neki fix nego baš moram na servis s njim.
P.S
Ja imam S21 Ultra uređaj, brat mi ima S21 i ista stvar nam se obojici dešava. Probao sam USB-C na USB-C i USB-A na USB-C ista stvar znači dva različita ispravna kabla, dva različita PC-a, driveri za USB od samsunga su instalirani i moralo bi raditi jer se sjećam da mi je prije kada sam prebacivao neke apk na mobitel sa PC-om uredno radilo, no nisam koristio to već neko vrijeme i jučer spojim i neće prepoznat.
Staro 21.11.2021., 11:34   #9879
delavi
Postovi: 978
P.S
na ovom linku probaj ono preporučeno za samsunge....malo skrolaj dole...
https://websetnet.net/how-to-fix-usb...amsung-phones/
Staro 21.11.2021., 12:35   #9880
James Dean
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Autor Sn4k3 Pregled postova
Otkad to finalna verzija bilo kojeg OneUI-a ima "dosta bugova"? Osobno sam sudjelovao u beta testiranju zadnje 2 ili 3 verzije Androida, pa mogu reći da su čak i najranije bete bile dosta stabilne i praktički bez većih bugova, kamoli finalni softver... Daj nam koji primjer, potkrijepi screenshotom i sl., baš me zanima kakvi su to brojni bugovi?
Od prvog dana kad sam ga dobio preko OTA i pokušao vidjet novosti u widgetima odmah crash. Kaj god hoću pokrenut vezano widgete i sl samo se crasha.
Autor KruLe Pregled postova
pa toliko i meni treba sa orig samsungovim punjačem kaj imam od S9
Kupio Xiaomi autopunjač 37W s njim se napuni za točno 60 minuta.
Staro 21.11.2021., 12:41   #9881
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 505
Nakon velikog updatea ide factory reset i wipe cache iz recoverya i ne bi trebali imati problema..i nakon 2-3 dana korištenja i baterija bi trebala nadoći
amerix je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2021., 13:30   #9882
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor amerix Pregled postova
Potpis, pogotovo ako se javljaju takvi bugovi i rušenja kakve kolega gore opisuje. Pukneš factory reset i miran si...
Staro 21.11.2021., 15:14   #9883
James Dean
Postovi: 361
hahha baš ste zgodni. Još bi to i napravio da znam da će to riješit stvar ali neće. A između ostalog nisam kupio mob, flagship da bi nakon svakog updatea radio factory reset te sve ponovno namještao, to je za decu koji se vole igrat sa takvim stvarima, mene je to prošlo. Neka se za takve stvari pobrine proizvođač kao što i treba.
Ako su imali takve tester onda se ni ne čudim kaj je sve puno bugova.
btw. kad sam ga kupio napravio sam update i odmah fc. Nakon toga sam ga postavio i opet ima bugova koji se očito ne riješavaju već duže vrijeme.
Staro 21.11.2021., 16:08   #9884
Thermaltake
1
Postovi: 3,597
Autor delavi Pregled postova
Probao no na žalost no luck. Kad dođem u download mode u device manageru ništa ne nalazi, tako da ne mogu korak dalje otić.
A ništa mi ne prostaje nego zvat sutra servis i pitat ih da li su imali takve slučajeve već sa S21 serijom kad Samsung direktno kaže da imaju takvih problema.
EDIT:
Zvao tech doctora i kazu da kao nemaju nikakvu informaciju o tom problemu, da donesem uređaj pa ce pogledat u pravilu ako ga donesem odma ujutro da ce bit isti dan gotov.
EDIT2:
Idem sad na poslu spojit i tu normalno radi. Spojio sam sad doma opet na drugi laptop i na njemu ga vidi normalno bez greške. Jedino moj PC kenja, moram skužit šta je očito neki driver ili nešto.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 22.11.2021. u 19:38.
Staro 22.11.2021., 20:16   #9885
delavi
Postovi: 978
A koje winse imas? Novi dolaze sa hrpom drajvera za samsung i idu nadogradnje kroz win update. Potrazi drivere na netu.
Staro 22.11.2021., 20:46   #9886
Thermaltake
1
Postovi: 3,597
Win 10, zadnji updejt 21H2, jesam i nađe mi umjesto USB composite driver mi nađe SAMSUNG Mobile USB Composite Device, ali sa uskličnikom u device manageru.
Ne kužim na laptopu mi nije 21H2 i na njemu mi radi normalno, sumnjam da je to do updejta jer mislim da mi je prije normalno radio, al je prošlo dosta pa sam zaboravio već kad sam ga spajao zadnji put.
EDIT:
Probao i treći laptop na njemu je 21H2 i na njemu isto uredno radi. Samo na mom PCu neće kakav fuck in the head.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 22.11.2021. u 21:18.
Staro 22.11.2021., 21:12   #9887
delavi
Postovi: 978
Autor James Dean Pregled postova
ima dosta bugova
PA daj ih izvedi na sunce dana da ne ispadne samo proser.
Staro 22.11.2021., 21:28   #9888
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Za djecu ili ne, nije to ništa novo u svijetu mobitela. Čak ni iPhone nije potpuno imun na takve stvari, al većinom se radi o iznimnim slučajevima a ne o pravilu. Jedan primjer iz osobnog iskustva, moj S10 je kupljen nov u 2.mj. 2017-te i došao je sa androidom 9, sad vrti a11 a kroz mjesec-dva će update na a12. Niti jednom nisam napravio FC a mob radi bez greške i bilo kakvih bugova. Kako to objašnjavaš? Uz sve to x puta sam "prčkao" po sistemu, disejblao razno razne appove/servise pomoću ADB-a itd. U ove skoro 3god. koliko ga imam nikad nisam primjetio neku grešku u softveru a primjetio bi sigurno da postoji...
Staro 23.11.2021., 20:51   #9889
James Dean
Postovi: 361
Pa imas gore napisano kaj si corav?
Staro 30.11.2021., 16:23   #9890
Postovi: 34,028
Staro 30.11.2021., 17:42   #9891
James Dean
Postovi: 361
S22 6,06 incha zanimljivo.
Staro 01.12.2021., 07:55   #9892
Postovi: 34,028
Je, praktički na granici raznih compact modela za kojima vapi tržište.
Staro 04.12.2021., 18:43   #9893
delavi
Postovi: 978
Da, baš se raspisao sa bugovima. Jedan crash iz widgeta. Nikad nisam čuo da se to nekom dogodilo. A i ne mora biti vezano za update uopće. Samo slučajnost. A može uvijek probati hard reset ali hard reset raditi ako sve šljaka je bezveze. Opet štelat sve.
Staro 05.12.2021., 23:01   #9894
James Dean
Postovi: 361
Pa šta imam pisat, pametnom dosta.
jedan crash? Crasha se sve vezano za teme i widgete i to nakon updatea. Ako ti nisi čuo to ne znači da nije nemoguće i da se ne događa.
Pa ak ću nakon svakog update radit HR onda mogu imat i xiaomi
Staro 06.12.2021., 02:05   #9895
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Nisam fanboy nijedne marke ali usporediti sw od xiaomija i samsunga DANAS nema smisla. Do miui11 je cak bio odlican ali trenutno ne bas. Iako , da ne ureknem, sogoru mi 10t pro radi ko sat vec 4 mjeseca.
Btw s21ultra 5g upgradean prije par dana, nijedan bug dosad. Htio zamijenit moj p30 ali jos ne mogu progutat te tacne za kavu i kolace od skoro 7". Stavim ga u dzep od hlača, sve žene me gledaju u šlic oduševljeno. Imao S20FE i dao ga ženi zbog toga. Sad ce i s21u otici zbog toga, mozda ženi zbog kamere.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 06.12.2021. u 15:52.
Staro 06.12.2021., 14:20   #9896
delavi
Postovi: 978
Nema savršene marke ali xiaomi ima velikih problema sa ozbiljnim bugovima na softveru. Imao sam hrpu njihovih mobitela i nikad više. Da ne spominjem da ti kinezi sad sve slabiji support daju izvan Kine. Više nisu ni cijenom nešto jako komnkurentni. Rađe dam malo više i miran sam.
Staro 06.12.2021., 15:56   #9897
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Meni kod Samsunga smeta baterija. Jednostavno nema dobrog high end moba da ima dobro trajanje radi tog exynosa smotanog. S10,s20,s21,s20FE exynos, svi pate od draininga. Želim top model najmanju verziju, a da baterija traje normalno brate. Ako ne znaju kako neka zamole Huawei da im otkriju tajnu. Ili neka stave SD u sve top samsunge i bok
Staro 06.12.2021., 16:52   #9898
delavi
Postovi: 978
Trebao si uzeti kao ja S20FE snapdragon verziju. Mob za te pare je brutala. Ne mogu mu naci ozbiljnu manu. A jako sam kritican jer mi je kroz ruke proslo masu gadgeta.
Staro 06.12.2021., 17:09   #9899
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Eo moj a52s roknia na pod, ekran bajbaj. Dugo je traja, 10tak dana. Al srića ima osiguranje.
Staro 06.12.2021., 17:18   #9900
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Narucio sam narančasti s amazona, bio je na akciji, cekam da stigne. Imao sam ga nakratko , sd verzija je bolja od exy ali i dalje je tacna za kavu. Nije kao s21 ultra ali je pravokutan i velik Da je manji kao s20 ili,s21 ili novi s22 odmah bih ga uzeo i drzao bar 2 god
