Postovi: 323
Voltage Step Down Transformer Converter
Ovako, imam pitanje vezano za strujni konverter, i neznam gdje bi postao ovu temu, pa sam odabrao ovdje ![]() Jedan covjek iz amerike mi kaze da moram koristiti bas taj za japansko, jer da su pre osjetljive komponente u tom playeru, ali da za druge stvari bi mogao koristiti americki.. Mene to buni jer je razlika samo 10 v... Nadam se da ovdje ima ljudi koji se time bave, i da cu dobiti dobar odgovor ![]() Hvala |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Tih 10% napona nije problem. Pazi jedino da je frekvencija ista kao u EU (50 Hz). U Japanu se koriste 50 i 60Hz pa uređaji znaju imati switch na pozadini s kojim biraš frekvenciju. |
Postovi: 323
Postovi: 23,504
Nisam ulovio po čemu je taj VCR poseban ali nije ni bitno. Evo još nekih slika i opisa na japanskom > http://www.recyclesouko.com/item/av-005/ Fino se vidi / piše 43W, uzmeš sigurnu toleranciju i sa 100W transformatorom će dobiti 110V, primjeri: https://www.chipoteka.hr/elektronika...105-8061400851 nepotrebno jači > https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-20174881 E sad, hoće li 50Hz vs 60Hz predstavljati problem znati ćeš tek kad probaš. Drugi pristup bi bio pokušati nabaviti service manual i proučiti dio oko unutarnjeg napajanja, nije sigurno ali možda čak i ima opciju za 220V samo treba odraditi odr. izmjene ... |
Postovi: 323
Znaci tih 10 v ne igra nikakvu ulogu, i sa ovim iz chipoteke bi radio bez problema, jedino sto je 43 w. mada je ovaj malkice drugaciji koji si ti postao.. Ovo je tocan model koji sam ja uzeo: https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s825827887 |
Postovi: 23,504
Ovaj trafo iz Chipoteke odgovara. Tih 10V ulazi u toleranciju napona pa pretpostavljam da samo zbog toga nebi trebalo biti problema, gore sam napisao 50Hz vs 60Hz je već dtuga stvar ... Ostalo sam ti već napisao. |
#7 | |
Postovi: 323
Okej, nadam se da nebi bilo problema s tim, iako je ovaj player 50/60 Hz tako da moze ici na ovo ![]() Japanska voltaža se razlikuje i od Američke i od Europske. Ako sam uređaj ne podržava rad na više voltaža, s ovim adapterom neće raditi, a niti konektor ne podržava japanske stujne utikače. Bio sam u japanu, i njihovi su konektori isti, ili slicni kao i americki, jer mi i na mom adapteru pise Japan/us connector, tako nesto... |
Postovi: 23,504
Možeš naći i autotransformator, onaj koji se može podešavati okretanjem, pa podesiš 100V ako te to zabrinjava, samo su obično skuplji. Ja bih išao linijiom service manuala i scheme uređaja, sa time se da provjeriti šta možeš tj. koje su ti opcije. |
#9 | |
Postovi: 323
Oki doki.. Fala lipa, vidjet cu potraziti service manual, mada je na japanskom, sigurno, ali nema veze :P.. Nesto sam japanskog ucio prije ![]() |
Postovi: 23,504
Pa vrijeme ti je za kose oći ![]() Bit će herogljifi ali vjerojatno bi se iz scheme dalo šta zaključiti. |
Postovi: 323
