#12602 |
Postovi: 22,699
Piše u temi samo treba potražiti ![]() Na "glavnom" TV obavezno ide STB koji je spojen na coax + mrežnim kabelom na router (nebitno jesi li uzeo Internet / VoIp ili ne). Na 2. ili 3. TV igra: a) STB + router (može biti dodatni router ili mrežni kabel do gl. routera) b) CAM modul (ne treba mreža, nemaš opcije kao vraćanje, snimanje i sl.) Naravno da do svih TV treba coax i razvod dobro napravljen inače može biti problema sa prijemom. |
#12603 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 113
Da li STB mora biti direkto spojen na LAN od routera? Zelio bi STB koristiti u drugoj sobi gdje nema provucen mrezni kabel (ima provucen coax). STB bi htio spojiti na LAN port od WiFI extendera ( https://i.imgur.com/UVwpsoG.jpg ). Bi li to radilo? |
#12604 |
Postovi: 22,699
Nebi radilo, niti je poželjno preko WiFi spajati STB. Najjednostavnije je da za taj TV uzmeš CAM modul, TV mora imati DVB-C tuner + CI slot. Napiši precizno oznaku / model TV - a pa možemo provjeriti ... |
#12605 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 205
#12606 |
Lokacija: CRO
Postovi: 113
Znam da bi radio CAM modul, ali kad vec imam STB ne zelim placati dodatno za CAM jer je to jedini TV koji imam. Router je u drugoj sobi tako da jedino rjesenje mi je busiti zid i provuci mrezni kabel. Sutra cu probati s Wifi extenderom ali i ja mislim da nece raditi jer STB vjerojatno koristi VLAN na routeru i zato treba biti direktno spojen. A1 ne zeli dati dodatni modem (koji se spaja na coax i nebi treba onda mrezni) jer nemam 2 TVa prijavljeno kod njih. |
#12607 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,048
EDIT: Rijeseno, hvala Nikky ![]() Bok ekipa, na jednoj lokaciji sam naisao na iskljucene uredjaje koje bi trebalo ponovno pustiti u pogon. Moze li netko sa ovih fotki prokljuviti sto i kako mora biti spojeno da bi barem internet proradio? ![]() Usluga bi trebala biti aktivna, ali su bivsi podstanari to sve poiskljucivali. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 15.11.2021. u 15:10. |
#12608 |
Postovi: 22,699
Čas posla onom tko zna ![]() Nemam volje sve pisati ... riješimo na pvt / mob. |
#12609 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 30
Ima li netko taj Ubee modem, meni ce ga poslat, jel to šta valja, pristao sam na 259 kn |
#12610 |
Postovi: 22,699
Naravno da ima, valja, imaš info u temi samo iskopaj ... |
#12611 |
Postovi: 30
#12612 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,043
Na jednom TV-u STB, na drugom CAM modul. Drugi TV ti treba imati conax slot, treba ti koaksijani kabel od A1 do njega, ali ti ne treba mrežni kabel. Modul ide direkto u TV i nemaš dodatni daljinski. Imaš sve programe koje plačaš isto kao i preko STB-a. Nemaš snimalicu i ostale mrežne usluge. Cijena 15 kn/mj. |
#12613 | |
Postovi: 2,043
#12614 |
Postovi: 30
Dogovorio tv obiteljski paket 150 programa ,turbo internet do 200 mb i flat fixni tel,kupit cu i mobitel za 9 kn haha |
#12615 |
Postovi: 2,043
Izgleda mi puno, za osnovni 3D paket. |
#12619 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,803
Evo samo da pohvalim A1, bili jučer dečki, doduše neki kooperanti. Dobio Fritzbox Cable, čini se super router ovako na prvu. Fritzboxi su odavno odlični za DSL, pa pretpostavljam da će biti odlični i za kabel. Kabla do stana ... a čak ni do kata nije bilo... tako da su provukli novi kabel od podruma do stana... leti okruglo 200Mbit. Jedini prigovor ide kooperantima... ovako se ni u štali ne stavljaju kablovi... pa nije optika da se ne smije savijati... ![]() ![]() |
#12620 |
Postovi: 22,699
A kad za lijepo treba vremena ... pa tamo neke kanalice ... pa je zaheb sa tim preko štoka ... ![]() Spominjali smo ga već u temi, za 200/20 jedna od opcija je Fritz 6490, potraži šta smo napisali ako trebaš info. |
#12621 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,018
Odlično povučen kabel ![]() ![]() |
#12623 |
Postovi: 2,043
#12625 | |
tiki
Postovi: 2,586
A viđe kabela, nedajbože staviti kanalice. Za CGNAT, isprobano neki dan, na mail: Code:
sluzba.za.korisnike@A1.hr Citiraj:
#12626 |
Postovi: 22,699
Misliš valjda "uključili javnu IP adresu na mojoj usluzi". Nemoj pisati prije prve ![]() ![]() |
#12628 |
Postovi: 86
Pitanje za taj coax. kabel koji mora ici do svakog tv-a.. da li je obicni coax. ako se ne varam 75 ohmski? radim razvod uskoro pa da znam da li da njega isto ubacim uz lan kabel... znaci u stan bi usao coax. koji ide do routera, a onda na router se spaja lan i coax za svaki tv koji ce biti spojen? Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 13:42. |
#12629 |
Postovi: 22,699
Da, std. 75 ohm, preporuka kvalitetni (ne čajniz) RG6. Stavi kvalitetni razdjelnik (šta manje gušenje) pa sa njega na svaku lokaciju uređaja / sobu. Nemoj trošiti na zidne utičnice jer su skupe / ne valjaju / ne odgovaraju i često ih se treba izbaciti, samo staviš "prolazni" F > http://www.ms-zagreb.hr/cms/images/katalog/715.jpg ili ako ćeš koristiti modularne nađi iz odg. programa ovakvu > https://www.schrack.hr/trgovina/utic...rtekm15pw.html |
#12630 |
Postovi: 86
Ok hvala na odgovoru.... Imam jos jedno pitanje... Mislio sam unutar hodnika staviti jedan nadzbukni ormar u koji bi usao bnetov coax. kabel i onda bi do tog ormara dovykao sve ostale kablove (lan i coax) tako da mi je sve spojeno unutar tog ormara, nesto kao komunikacisjki ormar, ali manjih dimanzija... unutra bi stavio i router, znaci sve komplet. Unutra bi bila i struja. Kolika je velicina tor routera i da li bi se sve dalo spakirati u kutiju dimezije 40x30x12cm ? Zadnje izmijenjeno od: Matko_STR. 18.11.2021. u 15:25. |
