Staro 03.11.2021., 09:59   #1
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Preporuka USB-C dockinga
Pozdrav,
kupio sam Lenovo Legion Pro 5 sa Ryzen 5 i RTX 3060. Nažalost, uz njega sam uzeo i Lenovo ThinkPad Dock USB-C Gen 2 (Type 40AS).
Zašto trebam dock: Laptop koristim na poslu, tako da spajam miša, tipkovnicu, card reader, LAN, 2x monitora (trenutno HDMI al biti će 2xDP u skorijoj budućnosti). Koristim i zvučnike u uredu da razbijem monotoniju...
Sad, Lenovo USB-C Gen.2 je izgledao idealan, iako dosta skup (2.000 kn) dock za to. Uzeo sam jer, jel, Lenovo će raditi s Lenovom mi je bila logika. Provjerio sam da, iako Legion PRO 5 vuče 230W, napajanje manje snage nije problem, jer ionako na poslu ne igram igrice niti išta power-intensive, a laptop radi bez beda sa punjačima manje snage.
No, Dock stalno radi probleme. Najčešće nakon dulje neaktivnosti, ali ponekad i usred rada, monitori se isključe i ne žele ponovno vratiti. Uključivanje/isključivanje glavnog USB-C kabela najčešće ih vrati, iako ni to nije uvije (treba nekad i restart).
Power settings su takvi da nema sleepa u "plugged-in" načinu rada, PCI-E i USB-i su svi maknuti sa nekih power savings, sleep itd načina. Cijelo računalo je maknuto sa Sleep-a dok je na punjaču, ne bi li eliminirao problem, no i dalje se stalno pojavljuje.
Sad, ima li netko pasivni (bez vlastitog napajanja, jel) dock koji bi radio kako spada? Lako kupim drugi punjač i uštekam direktno u laptop, ne trebam se napajati preko USB-C 3.1 porta uopće. Samo želim da svako jutro ne moram uštekavati (i popodne ištekavati) po 10 kabela.
tl;dr: Trebam preporuku USB-C DOCK sa 2xDP,4xUSB3,LAN koji će raditi sa Lenovo Legion Pro 6.
Hvala
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2021., 10:53   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
http://forum.pcekspert.com/showthrea...56238&page=190
Pročitaj postove od #5682, možda pomogne.
Vidi:
https://pcsupport.lenovo.com/do/en/p...nloads/DS53909
Ja koristim ovo čudo na Thinkpadu:
https://www.dlink.com/en/products/du...power-delivery
Obrati samo pozornost koju snagu punjenja podržava hub kakav ti trebaš, imaš modela koji podržavaju samo 60W i nećeš moći puniti laptop koji treba 65W s punjača.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 03.11.2021. u 12:33.
Staro 03.11.2021., 13:40   #3
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Jesi ažurirao dock?
Koristim isti i nemam nikakvih problema, iako moj laptop ne može povući niti blizu toliko struje.
Staro 04.11.2021., 10:20   #4
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Autor Libertus Pregled postova
Jesi ažurirao dock?
e nikako se nije uspijevao ažurirati... nemam pojma di je zapinjalo!
Staro 04.11.2021., 10:22   #5
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Ažuriram ga preko Lenovo Vantage software-a, nije do sada bilo problema.
Staro 04.11.2021., 12:08   #6
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Autor Sinac Pregled postova
Vidi:
Koliko monitora spajaš i kako? Nije problem usb-c -> DP ako treba...al ovaj ima 1xHDMI kao jedini izlaz čini mi se
Staro 04.11.2021., 13:22   #7
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor vinja Pregled postova
1 monitor s HDMI na DP kabelom. Kod tebe je problem što tvoj laptop troši kao stolno računalo, ne znam osim Lenovo i HP originalnog docka da išta podržava toliku snagu punjenja koja tebi treba.
Ovo sam ti stavio kao primjer da vidiš u krajnjoj liniji kako izgleda jedan "neovisni" proizvod, ima i boljih ali opet je mala snaga punjenja:
https://www.vava.com/products/vava-12-in-1-type-c-hub
Jesi provjerio imaš li zadnji firmware na docku?
Staro 04.11.2021., 14:29   #8
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Ovaj vava izgleda fora. Malo mi je blesavo HDMI->DP, budući da je DP noviji tech... al možda brijem bezveze, HDMI podržava rezu i refresh sasvim dovoljnu za ono što meni treba (2xUHD na 60 Hz)
Provjerio sam firmware na docku, sad kaže da je zadnji, al sam vrtio update i preko Lenovo Vantage i preko Lenovo System Update... u zadnjih par sati nije bilo problema, bože podrži!
Za napajanje mi realno nije bitno, kupim drugi punjač od 230W i spajam dock i punjač kad dođem tu. Realno i 65W je dovoljno - držim laptop na punjaču od docka već par tjedana i uredno radi. Pretpostavljam da ne bi mogao uključiti RTX 3060 na max (Cyberpunk ), ali u uredu koristim mislim isključivo ATI grafiku, tako da je i potrošnja full niska. Ni CPU nije nešto opterećen, ne troši on ni pola od tih 45W.
Uglavnom hvala, javim povratno ako je rješeno s ovim updateom (ako je uopće update napravio)
Staro 04.11.2021., 18:17   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Čekaj, ti u kombinaciji s dockom uopće ne spajaš 230W punjač na L5P? Kreni od toga, spoji originalni punjač kad spajaš dock pa vidi kako se ponaša. Jer u speckama docka piše "Maximum Power for Laptop Charging: 60W" što je ipak premalo za takvu mašinu. Ne premalo u smislu da neće raditi (što i sam vidiš), ali su itekako mogući problemi baš kakve ti imaš.
EDIT: vraga, to čudo ima punjač od 300W, a ne 230W. Još gore
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 04.11.2021. u 18:26.
Staro 08.11.2021., 16:06   #10
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 789
Kad radim, držim ga na punjaču od tog čuda i nema nikakvih problema. A pokušao sam i sa oriđiđi punjačem paralelno uključenim uz dock, i svejedno stvara iste probleme. Nema beda, ima kupiti zamjenski punjač za parsto kuna...
uglavnom i dalje dock radi probleme - nakon svih pokušaja update-a, javlja da je apsolutno sve up-to-date (to kaže i Lenovo Vantage, i Lenovo System Update), no bez obzira na to monitori pošize. Evo zadnje je bilo da je jedan od monitora spojenih preko docka u jednom trenutku samo - pozelenio. Unplug - replug cijelog docka (USB-C porta) rješava privremeno, ali to nije fora
Staro 08.11.2021., 18:03   #11
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
... a mene na poslu pitali zakaj hocu refurb laptop sa starim dockom a ne tb/type-c drkice xD
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.03.2023., 14:58   #12
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Molim pomoć: trebao bih preporuku za dock za Lenovo Ideapad 3 (Gen 7, ima na sebi USB-C 3.2 Gen 1). Dock treba imati HDMI ili DP izlaz, LAN izlaz, te bar 4 USB porta od čega bar 2 da su USB 3.x. Ništa skupo i fensi, samo da radi bez problema.
Da li dock mora biti od Lenova da radi s Lenovo Idepadom ili će raditi s njime bilo koja marka docka koja se spaja na USBc?
Da li je moguće Ideapad laptop upaliti isključivo uz pomoć docka, dakle da se stisne power gumb na docku, bez da se diže ekran od laptopa i stišće power button na laptopu?
EDIT:
našao sam odgovor na pitanje pa koga zanima. Lenovo ima tablicu kompatibilnosti uređaja, ovo je zadnja
za Ideapad 3 stoji da je kompatibilan samo sa ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 27.03.2023. u 15:26.
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2023., 16:52   #13
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Ti USB-C dockovi su mislim kompatiblni sa većinom laptopa.
Što se tiče paljenja preko docka, k***e iz Lenovo su to blokirale na svim non-business laptopima, tako da vjerojano NE. Možeš paliti preko docka kada ti je otvoren laptop, ali ako spustiš ekran kao sav normalan svijet, onda ne. Umjetno segmentiranje.
Npr. T480 / T490 / T14 itd. se pale bez problema.
Yoga 7 - ne.
Staro 28.03.2023., 13:31   #14
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Tu ti je malo banana ta njihova tablica
recimo imam thinkbook i radi mi sa gen4 workstation dockom, a i sa dock monitorom radi jer ima 100w napajanje preko usb-c (javi da ce se sporo puniti zbog slabe struje ali kaj sad)
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2024., 17:41   #15
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
pozdrav,
kolegi crkava poslovni komp i ima poslovni laptop i na njega bi spojio 4 monitora na kojima radi.. dajte iz iskustva, link na docking koji radi ok za tu svrhu.. koliko vidim većina ima 2x DP i 2x HDMI što je ok, samo eto, koji uzeti?
hvala
Staro 11.10.2024., 10:00   #16
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 959
Mislim da svaki thunderbolt 4 dock koji ima 4 izlaza ce radit
Pod uvjetom da i laptop ima thunderbolt 4 port
tipa ovo
https://www.lenovo.com/us/en/p/acces...cks/40b10135us
Staro 11.10.2024., 10:26   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
O kojoj rezoluciji pričamo? U kombinaciji 4k će jedan uvijek biti na 30 Hz...
Ovdje je detaljan ispis kombinacija:
https://support.lenovo.com/us/en/sol...cking-stations
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
