		#6211 |
			Datum registracije: Dec 2013
					Postovi: 1,698
		 Momci, evo napokon prebacio jedan dio riga na HIveOs i samim time trebam pomoć oko par stvari... 1. Da li ima mogućnosti provjere verzije LHR modela grafe u Hive-u? 2. Vidim da se onaj Hasrate graph iznad pojedinog workera ne aktualizira sve dok ja ne stisnem refresh, to je tako i nema druge ili ima opcija/mogućnost namještanja intervala ? 3. Zotac 3060 twin edge me zafrkava, po defaltu bez prckanja mi daje 104.5mhs (sve govorim za ERGO), ali mi svakih par minuta hash padne na tipa 70-80 pa se digne opet na 104 i tako u krug, razne postavke sam isprobavao, doduše nisam sve probao ali one koje jesam grafa ne ferma. Tako da sam išao traziti po netovima sta i kako, nekima radi sa postavkama radi na 118-120Mhs iste kod mene 0 bodova (ista grafa). Neki pak navode da 3060 grafe treba staviti u gen 3.0 x16 kako bi radile bez problema + spojiti u monitor ? Ne znam, eto ako netko ima koji savjet sta da napravim neka napise pa da vidim.  |
		#6212 | |
			Datum registracije: Feb 2011
					Postovi: 591
 U T-REX staviš LHR u rasponu od 0,91 do 0,99 i nemaš te probleme. Kako je to riješeno na Hive ne znam... Ako trebaš pomoć pošalji PM da ne spamamo...  |
		#6213 |
			 |CTS|MeanBoss|
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,005
		 Ekipa može li mi itko objasniti ovu sad shemu di mi na Ethermineu doslovno uimaju 25% provizije za isplatu ? kako da postavim automatsku isplatu, i na koliko da stavim ovaj GAS limit da mi tipa kod isplate na 0.04Eth ne uzima doslovno 0.01etha ? Inače mi šalje na jaxx, nije to neka lova, ono vrti mi dnevno nesto sitno, ali i kad skupim nekih 50-tak euta, ubije mi sve s ovom provizijom?  ![]()  |
		#6217 | |
			Datum registracije: Aug 2016
				Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
 2.Na žalost isto tako mana HIVE-a da ne refreša baš taj hash rate, refreša ga, ali nakon malo dužeg perioda ... Inače imaš opciju za staviti refresh rate gore desno u opcijama ... (makar nemoj to uzet za 100%) ... 3. Da ERG skače gore dolje,tak je prikazano i na poolu... mislim da nema tu pomoći ... I da grafe 3060 pogotovo v1 verzije LHR-a, bi trebale biti u x16 slotu (barem x8), da bi davale max ... Isto tako taj max se postiže u windowsima sa 470.05 dev driverima ... Navodno da je NBminer (zadnja verzija) otključao te v1 kartice da sada sa bilo kojim driverima rade na linux-u u full hashu, nisam stigao još isprobati, al bit će sad za vikend ...  |
		#6218 |
					Postovi: 1,698
		 Hvala na objasnjenjima  ![]() Dilemu sa 3060 sam rijesio kako je kolega tomov napisao, sve 5 sada. A opcenito uz malo muke sam vise-manje za sada zadovoljan rezultatima i ponasanjem svega za Hiveos, uzimajuci u obzir da mi je prvo iskustvo sa time. Jedna 3060ti me zeza sa hashom (zadnja po listi) - tu se budem jos malo poigrao. ![]()  |
		#6219 | |
			Datum registracije: Oct 2017
				Lokacija: nigdje
					Postovi: 475
 binance ili eth.2miners.com binnce ima svoj pool pa je sve free ovaj drugi isplacuje free u NANO ili u BTC za 0,2$ po transakciji npr . We sent 0.000838126026 BTC to your wallet address. The transaction fee was $0.06. The transaction ID: We sent 0.0011524964444 BTC to your wallet address. The transaction fee was $0.11. The transaction ID: provjerio sam prema binance i coinbasu. slanje nano coina je free. znaci kopas a umjesto ETH adrese upises NANO ili BTC adresu zavisi sto hoces za isplatu.
	SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa  |
		#6220 |
					Postovi: 591
	Po ovoj slici koju si stavio riječ je o LHR modelima 3060 Ti i LHR v2 3060. Ispod je revizija BIOS pa možeš lako naći da je riječ o najnovijem LHR.  |
		#6221 |
					Postovi: 2,834
	I naravno watažu, 3060 na 125W,a 3060 ti na 135 (nisam za ti 100% siguran) ...  |
		#6222 |
			 Ovo ispod nisam ja! :)
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 1,692
		 Dakle, spojio ja tako rig s 3*3090, upogonio ga, stavio pasivce na grafičke i sve radi. Temperature s ventilatorom koji puše u njih...do 98, maksimalno. E sad, ono što me muči je da dvije non stop vrte 120 (cca), a ova jedna, malo ode na 120, pa malo se vrati na 88, pa malo opet ode...uglavnom je nisko. Clockao sam ih MSI Afterburnerom i stavio da su "sve iste". E, pa ...nisu. ![]() Edit: Čisto ako se nekome dogodi što i meni. Problem je bio u Afterburneru. Treba svaku karticu zasebno clockat, bez obzira što su iste kartice i iste postavke. Edit 2: Nije Afterburner, jednostavno, malo radi na 120, malo se vrati na 88-90.
			Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 05.11.2021. u 09:19.  |
		#6223 | |
					Postovi: 2,834
 U pravilu 99% jesu i rade isto, ali ... Nego na problematiku : 1. Da li su sve grafe od istog proizvođača ? 2. Da li sve grafe imaju isti tip memorije ? 3. Da li su sve grafe spojene na isti princip (sve na riserima,sve u x16 slotovima) ?  |
		#6224 | |
					Postovi: 1,692
 2. Nemam pojma, ali prema točki 1 bi trebale bit 3. Da, sve su na riserima, s tim da je ova što me zafrkava (i dalje, iako sam stavio da je Afterburner gleda samostalno) na jednom napajanju, koje napaja i CPU na ploči, a druge dvije su na drugom napajanju, koje se samo 24 pinskim konektorom spaja na ploču. Ovo "njeno" napajanje nije preopterećeno, jer ni ventilator ne radi. Upali se samo kad ona krene do 120MHs. I kad je na 120, najhladnija je, jer je "rubna". Nemam pojma u čemu je kvaka. Odjednom se spusti na 88-90, pa onda nakon nekog vremena krene na 120, radi tako neko vrijeme i onda opet ode nazad. Može li bit do Trex minera?
			Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 05.11.2021. u 09:24.  |
		#6225 |
			Datum registracije: Dec 2020
				Lokacija: Visegrad, BiH
					Postovi: 212
		 kolega je imao slican problem sa jednom RX 5700xt.. kopa 57.. pa padne na 52-53.. i sve tako.. kopako sa nanominer na nanopool.. poslije presao na hiveos i sve se sredilo.... i sve stabilno...  |
		#6226 | |
					Postovi: 1,692
 Možda je do postavki? Power Limit (%): 85% Core Clock (CClock): -200 Memory Clock (MClock): +1200 Fan Speed (%): 70%
			Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 05.11.2021. u 12:57.  |
		#6227 |
			 Master Of Disaster
			Datum registracije: Nov 2002
					Postovi: 1,270
		#6228 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 388
		#6229 |
				Lokacija: zaDAR
					Postovi: 829
	ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220  |
		#6230 |
			 Master Of Disaster
					Postovi: 1,270
		 narvno da gubis, ali mislim da ce mi grafa prije riknuti na 110C kad igram igre nego na 84 @Vandal javim i nakon vise od toga. znam da dosta ovisi o kvaliteti padova, a ovi su me u ovo doba korone kad nema nicega nigdje kostali ko suho zlato. drzim fige da ostanu takve temp
		#6231 | |
					Postovi: 1,692
 Zar se poredak kartica ne gleda po utorima gdje su uštekani, ili ih driveri sami poslažu u sistem prilikom instalacije, po nekom svom redosljedu?
	Potpisujem!  |
		#6232 | |
					Postovi: 212
 bar znas da nije do grafike (ako ti ta koja je varirala sad ne varira).. porobaj jednu po jednu kako ce se ponasati...) i da zna nekad da poreda po svom nekom redu, nisam skontao zasto to radi ali radi... probaj jos neki miner.. mozda phoenix ili lolminer...  |
		#6233 | |
					Postovi: 1,692
 Gledam danas, sve tri kartice na 118-120 cijeli dan. Koliko sam uspio primijetit, jednu "spusti" kad se ja udaljeno spojim pogledat... Nemam pojma više, pratit ću par dana, pa ću više znat...
	Potpisujem!  |
		#6234 |
					Postovi: 1,692
		 Ajde, može li mi netko objasnit ovo dolje. Dakle 6×3090 kartica majnaju ETH preko Nicehasha, isplata se vrši u BTC i gore je upisana dnevna zarada. Svaka kartica je na cca 120MHs. Kako je moguće da svaka kartica dnevno izmajna cca 11.1 USD i to isplaćenih u BTC? Meni majner uzme 1%, pool isto 1% i ukupno mi kartica "digne" max cca 8 USD. ![]()
			Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 06.11.2021. u 23:27.  |
		#6236 |
					Postovi: 1,692
	Potpisujem!  |
		#6238 | |
					Postovi: 1,692
 ![]() Po svim računicama, meni moje kartice rade kako treba, a zarada koja mi se spušta na Binance pool je manja... KAKO?! ![]()
	Potpisujem!  |
		#6239 |
					Postovi: 1,698
