#8011 |
Postovi: 18,872
Cijela BSC mreža je od jutros mrtva, transakcije stoje već satima. Ima li naznaka oporavku?
#8012 | |
Postovi: 12,425
Ko manijak sam pokusao prodat al nisam stigao ![]() No nema veze i ovako se poduplalo od jucer. Evo meni je pred pola sata proslo par transakcija.
#8015 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Postoji li brzi način,a bez korištenja kreditne kartice za kupiti catgirl? Na trust wallet mogu prebaciti neku od valuta sa bitstampa, ali prema ovom tutorialu treba imati Binance Smart Chain iliti BEP20, a njega pak nemam odakle piknuti osim direktno na wallet kreditnom karticom.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#8016 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
i inace jedna napomena .... Binance smart chain - BEP20 - to nije naziv samog coina !!!!!!!! Da ne bi slucajno to kupio, to je scam. Kako i pise u tutorialu - BNB je coin koji ti treba, ali se nalazi na BEP20 mrezi. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 02.11.2021. u 18:38. |
#8019 |
Postovi: 33,995
Imam problema sa kupnjom Catgirla. Kupio sam BNB na Binanceu i prebacio u Trust Wallet. Kliknuo sam dole na DApp i dobio Pancake swap. Iz nekog razloga, Pancake mi nije pokupio BNB stanje i nisam mogao kupiti CG. Sada pak na Trustu imam BNB, ali više nemam ikonu sa DApp i ne mogu kupiti CG. Molim pomoć
#8021 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
#8022 |
Postovi: 18,872
#8023 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Znam što treba, ali on ne zna. ![]() Samo napominjem jer su to zakomplicirali, tko ne zna odmah padne tu. Najlakše je prebacivati između BC i BSC preko Binance. Ali ako se radi samo o BNB tokenu, može se direktno i u Binance chain Wallet. Ne koristim Trust Wallet tako da ne znam da li on ima tu mogućnost. |
#8024 | ||
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
![]() Citiraj:
#8025 | |
Postovi: 18,872
#8026 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
Preko cega pratiti cijenu catgirla? Nesto tipa Binance app da si mogu staviti obavjesti i upozorenja. Btw hvala za tip. Edit: nwm skuzio da postoji u trust walletu. Zadnje izmijenjeno od: FuzzyBrain. 03.11.2021. u 00:36. |
#8027 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#8028 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
#8029 |
Postovi: 33,995
Imam sada novi problem. Otvorio sam si novi wallet u TW-u tako da ih sada imam 2. Jedan je novi Multi-Coin, a drugi je stari na kojem mi je BNB. Problem je što ne mogu prebaciti BNB sa starog na novi TW. Kaže mi da je prvi wallet samo za gledanje. Ne znam kako prebaciti sa jednog na drugi i što će se dogoditi ako izbrišem stari jer ne bih želio ostati bez BNB-a. EDIT: kupio sam još BNB i prebacio na TW. Convertirao u Smart Chain i sada ga vidim na palačinki. Kada pokušam convertirati u CG dobijem poruku da ne može izvršiti transakciju because cannot estimate gas. Gdje griješim?
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.11.2021. u 08:14. |
#8031 |
Postovi: 33,995
Thx. Uspjelo je. Ostaje mi riješiti prvi problem - kako prebaciti BNB iz watch-only walletta nekamo
#8034 | ||
Postovi: 18,872
https://www.cada.news/how-to-set-up-...e-smart-chain/
#8036 |
Postovi: 12,425
#8038 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Just another šitcoin... ![]() Dnevno izađe bar 10.000 novih coina/tokena.... Da 10% od njih ima lijepu stranicu i onda 10% od njih solidno napisani whitepaper (kategorija u koju bi spadao Catgirl)... To ti je 100 coina koji su izašli taj dan... a naivaca koliko hoćeš. 99.99% od tih 100 će propasti ili biti zaboravljeno... tako da... možda jednom mjesečno izađe neki stvarno OK coin, ali šansa za ubosti takav je cca 1 naprema 300 tisuća. Prije ćeš dobiti Eurojackpot. |
#8040 |
Postovi: 12,425
