#64 |
Postovi: 83
Konfiguraciju iman nekih 6 godina, a napajanje 5 godina. Tu i tamo nešto zaigram pa sam prošli tjedan uzeo još jednu r9 290 uz postojeću. i7 2600k@4.5ghz 12gb ddr3 6HDD, 1SSD, 6 ventova, 2x AIO h20 2x r9 290 I napajanje Corsair AX760. Znači sa svim tim dobivam nekih ~650w dok vrti unique valley, u igrama i manje. Uz lagani OC gpua na 1050mhz dolazim na oko 700w . Mjereno na uticini. Pitanje, koliko je za virovati ovome na utičnici i ukoliko je točno, 100w viška bi trebalo biti dovoljno za siguran rad? ![]() |
#65 |
r9 290 dosta trose i cini se tocno, corsair ax760 je vrhunsko napajanje i gurat ce svoj deklarirani napon bez najmanjeg problema |
#66 | |
Postovi: 794
#67 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
je, snaga nije nega mudrolija za izracunat, napon puta struja, većina forumasa ima ovakgo npr. https://www.ebay.com/itm/Digital-Pow...0AAOSwJ71aXrjJ imam i ja dva godinama, stoje ustekana, pogledao dvaput godisnje na njega, cisto da vidim jel ispravan... bas mi je upalo u oko na CES-u i computexu, dosta izlagatelja je imala isto ustekan ovakav isti kinez od watmetra |
#69 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
To je ok potrošnja, realna, R9 290 potegnu 250-300W, ovisi koliko ih nagaziš Imaš dosta lufta na napajanju, meni je CX600 vrtio 620-630W duže vremena bez problema (znači i iznad deklariranoga), a ovaj AX je ipak ozbiljnije napajanje od CX-a
#70 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Molim pomoć. Imam Seasonic 520w napajanje koje bi ako je moguće iskoristio u novom računalu: Mbo z490 Asus Prime Proc i5 10400f (ili 10600kf) Grafa gtx 1660 super (ili rtx 2060) 2 x 8 gb rama 1 x sata ssd 1 x hdd 1 x dvd-rw 3 x ventilator (12v) želja je jedan nvme ssd |
#72 |
Postovi: 317
@ MafiaMan Ako ti vuče iz utičnice 650w kad uračunaš učinkovitost, odprilike je tu 0,92%, dobiješ da ti napajanje daje oko 600w, znači imaš 160w viška. Dobro, uz oc napajanje troši 700w a daje 644w, to ti je opet 115w viška. Ne znam jesi tako računao? |
#73 |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 64
Eto ovako. Interesira me jel ok na napajanje xfx 550w stavljat Sapphire R9 Fury Nitro? Ostatak konfe je: i5-2500k 16gb DDR3 Tu je još: SSD 250GB HDD 1TB Gledo sam po kalkulatorima nekako na knap sve izlazi, iako je preporučeno napajanje 600w na više, no volio bih čut više mišljenja iz prve ruke. |
#74 | |
Postovi: 187
Mislim da bi trebalo normalno raditi. Pogotovo ako ne mislis ništa overclokirati. Ali neka potvrdi još neko ako zna slučano. Budući da se bar sad grafičke lako prodaju, ja bi isprobao, pa preprodao ako slučajno ne štima ![]() |
#76 |
Postovi: 1,193
XFX je dobro napajanje i za ovu konfu bi trebalo biti ok (grafa 200-225W + ostatak, neće ići preko 400W)..... |
#77 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trenutno imam napajanje Seasonic Focus GX-550 Gold 80 koje napaja: i5-12600k (za sad nije klokan) MSI PRO Z690-A DDR4 2x16 GB RAMa 2x Nvme m.2 ssd 1x hdd Arctic liquid freezer II 240 4x 140mm ventilatori Palaniram kupiti RTX2060 čim se skupi lova pa me zanima treba li mi jače napajanje (a mislim i malo overclockati CPU)? |
#79 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 360
Samo nemoj previše OC i biće ok. |
#80 | ||
Postovi: 8,496
THE TRUTH: The nVidia 40 Series Will NOT Blow Up Your PSU!!! [Feat JonnyGURU] ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#81 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Molim pomoć Imam slijedeću konf: Corsair VX 450 psu AMD A8-5600K cpu FM2A88X+ Killer mbo 2x 4gb DDR3 1x HDD 1x SSD 2x 12cm vent 2x 8x vent Sapphire RX 580 vga ubo sam RX 580 i sad vidim da ima na sebi pinove 1x 6pin i 1x 8pin za napajanje moj Corsair VX ima 1x 8pin koji ide u MBO i 1x 6pin označen kao PCI-e koji sam ubo u RX u 8pin (dakle 2 pina su prazna) dok sam u RX 6pin ubo 6pin kabel-adapter spojen na 4pin 3.3V kabel od Corsaira znam da je kemija i komp radi i čak pokreće nezahtjevne igre (Minecraft) no bojim se što ako pokrenem nešto zahtjevnije? Oće li mi prdnut napajanje? Trenutno ne pokušavam ništa da ne isforsiram PSU Koje napajanje bi trebao za gornju konf? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 27.12.2022. u 17:52. |
#83 |
Postovi: 718
pa to imam. Corsair je 450W, nešto si računam, RX 580 traži max 235W. 6pin od psu-a daje max 396W a 3.3V max 140W. Na 3.3V imam SSD i HDD koji su skupa max 20W dakle imam još 120W. Prema izračunu bi trebao imati dovoljno struje čak i pod max opterećenjem? |
#85 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Mislim da nebi trebalao biti problema. Imam na jednom kompu napajanje od 450W, GTX 660ti i oc-an xeon X5450. Nikad problema, a igra se na njemu redovno. Možeš, ako hoćeš, uzeti adapter sa 2 molexa na 8-pin pcie. Tako da popuniš ta 2 pina. |
#86 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nadalje, 3.3V nema nikakve veze sa grafickom, molex-i na koje si spojio adapter isporucuju 12V. Pci-e slot daje isto do 75W, tako da ukupno grafa na raspolaganju ima max oko 3x75 = 225W. To napajanje bi bilo pozeljno zamjenit jer je pretpostavljam vrlo staro.... |
