		#3662 |
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
		 Tako je jedino ispravno, samo nažalost ima situacija gdje je više stanova spojeno na isti dimnjak. Na isti dimnjak mogu ići maksimalno dva kondenzacijska bojlera, međutim promjer dimnjaka treba biti veći (mislim oko 120 mm) i svaki bojler treba imati zaklopku u dimovodu. Ako to nije moguće, onda jedino provesti na fasadu, ako se i to uopće može...  ![]()
				__________________  |
		#3663 |
					Postovi: 1,675
		 Skupljam majstore/ponude za adaptaciju stana i nitko neće dat nikakvu ponudu bez troškovnika  ![]() Kak su radili prije 10g? Kaj to ekipa sad tak radi ili ja naletim na profesionalce? Jedna me firma tražila 4kkn za izradu istoga. Danas mi majstor rekao da oni naplaćuju postavljanje pločica 250kn/m2 sa njihovim ljepilom. Svaki izvod vode (tuš,WC, umivaonik) 2kkn.... Postavljanje pregradnog zida od knaufa je od 250-350kn/m2 ovisi dal je dupli il ne.  |
		#3664 |
					Postovi: 16,992
		 Preoruka ljepila za na pločice a da drži kako treba? Objesio bi držač za ručnike, a ljepilo koje sam dobio se ukrutilo i nemam račun više. :/ Nešto na bazi silikona nešto? Bauhaus po mogućnosti? Trebam doslovno 2-3 točke od 1cm napraviti. ![]()  |
		#3665 | |
			 amigo
				Lokacija: VG
					Postovi: 271
 Koliko sam se informirao, dobrih majstora na tržištu je sve manje, tj otišli su za boljim parama. Radnici šta su ostali nemaju nit znanja nit iskustva, tako da većina firmi traži projekt i troškovnik di im je točno sve nacrtano po šabloni. Tak da i nekvalificiran radnik može napraviti ono što mu piše. Naravno, ima tu još puno razloga, uvijek je bolje imati projekt i troškovnik. Ali prije si mogao sve to napraviti uz dobrog majstora koji već zna što i kako.  |
		#3666 | ||
			 Laughing Man
					Postovi: 3,041
 Projekt 1000kn, atest 400 iz pričuve. Isto, svi dimnjaci, a imam tri u stanu, su na jednu cijev, tako da se kondezacijski bojler nesmije spojit.
		#3667 |
					Postovi: 16,992
		#3670 |
			Datum registracije: Oct 2021
					Postovi: 0
		 Pozdrav, trebam kupiti slijedeće (zamjena starih u stanu nakon 15g) : - u kupaonici tuš set ili sistem ili posebno tuš i šipku - u kupaonici mješalicu za umivaonik - u kuhinji mješalicu za sudoper - u WC-u mješalicu za umivaonik Tražim nešto best-buy u ZG-u...preporuka iskusnih & majstora? Ima npr. u Ferotermu akcija 25% za vikend, čini mi se uglavnom Voxort - ima tko feedback, preporuku ili primjedbu? https://www.fero-term.hr/katalog/akc...cija/9802-2928 Pošto mijenjam postojeće sve - da li trebam paziti na išta i što točno?? Hvalaaaa  |
		#3672 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
		 Ma ode i hans i grohe isto ko kineska smeća, prije renovacije smo u kuhinji 2 puta mijenjali grohe jer je pocela curit. Sad sam uzeo Voxrot jer su imali najljepše crne, a druge crne su ko od zlata cijene pa sam ih zaobišao.  Najveca razlika koju sam ja služio je to sto grohe ima preciznije i finije podešavanje jacine i temperature u Voxrota je samo 1 cm precizno namjestanje ostatak jel il ful toplo il ful ladno, i finije klizi ofc al na kamenac nije nijedna otporna, a i glumice crknu na jednima i drugima(na voxrotu jos nisu)  |
		#3674 |
			 Premium moderator
					Postovi: 4,600
		 Preporuka za Nord, omjer uloženo/dobiveno/kvaliteta je sasvim dobar. Voxort baš kako kaže kolega OuttaControl, nisu najpreciznije i većina raspona je zapravo ON/OFF. Hans Grohe mi se čini precijenjen.
		#3675 |
					Postovi: 1,675
		 Nord = Armal? Ako da onda je to hrvatska firma i imaju veliki salon u Samoboru kod autobusnog kolodvora, a tamo kod Bobovice imaju outlet. Bio sam prije jedno 2mj i nisam baš našao nekaj pametno Dal netko ima iskustva sa uređajima za filtriranje/omekšavanje vode na dovodu u objekt?  |
		#3677 |
			Datum registracije: Mar 2016
					Postovi: 769
		 Grohe, evo, da pokucam triput o metal, kod nas uredno sve rade već jedno 10 godina barem. Armal koji se spominje neke doma imamo kod dede i bake i preko 20 godina stare, ako ne i više, još uvijek rade savršeno.  |
		#3679 |
					Postovi: 0
		 Ima u ZG u Family mallu Nord tus i mjesalica za sudoper i Schmidler mjesalice za wc i kupaonu, ima 25% popust preko kupona u Brava Casi �� Mislim da cu to uzeti sve sutra...  |
		#3680 |
			Datum registracije: Nov 2017
					Postovi: 15
		 Nord produkt je kupio armal brand i sada prodaje pipe s tim imenom i armal im se zove nova serija kupaonskog namjestaja. Sve je to naravno iz kine i prepakirava se tamo i gravira logo. Bez obzira kaj su iz kine pipe su kvalitetne. Radio sam donedavno tamo pa to znam.  |
		#3681 | |
					Postovi: 0
 Hvalaaaa  |
		#3683 |
			Datum registracije: Mar 2019
				Lokacija: Ljubešćica
					Postovi: 244
		 Grohe sve komplet u kući sad već 5. godinu i dobro se drži, nemam zamjerke osim na crijevo tuša. Original je držalo godinu dana, kupio drugo za bolesno visoku cijenu i opet se potrgalo nakon godinu dana. Nakon toga kupio nekakav jeftilen i još jedno rezervno i evo ovo prvo jeftilen drži već više od godinu dana.  |
		#3684 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,872
		 I moje Voxrot nakon godinu ipo otpalo. U biti se dalo lako popravit samo je neka budala isla skinit kamenac, i stavila crijevo u alkoholni ocat, i zaboravio na to 3 dana. Ocat otopio navoje matice  ![]()  |
		#3685 |
					Postovi: 0
		 Pitanje kod zamjene mjesalice tusa - malo mi cudno sto kod Norda imaju 2 vanjska ventila koja strse van cijele kupole pa se nadam da oni idu unutra u zid nekako kad maknem staru mjesalicu🙁 https://imageupload.io/g/oXGzbN3K3r  |
		#3686 | ||||
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		#3688 | |
					Postovi: 0
 https://imageupload.io/g/oXGzbN3K3r I sad sam izvadio imbusom te ventile za zid i za Nord boxu sa mješalicom...a imam stari Armal kojeg trebam skinuti sada... A muči me kad skinem Armal staru mješalicu a onda budem morao izvaditi i trenutni ventil iz zida...te kad stavim ovaj novi Nord ventil - da li će odgovarati utoru u zidu Jel imaju kakve slike kako to sve izgleda da vidim jel to sve odgovara? Hvalaaaa  |
		#3689 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Dvoumim se izmedju ove dvije: https://www.pozgaj-promet.hr/proizvo...700mm-komplet/ https://www.pozgaj-promet.hr/proizvo...idnim-porubom/  |
		#3690 |
				Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
		 Pozdrav svima. Trebao bih mali savjet u vezi izbora umivaonika, skoljke, tus kade, slavine odnosno mjesalice za vodu u tusu. Kupatilo je 2x2 m i nema neke previse filozofije. Mama i tata renoviraju! Takoder ukoliko netko moze rijesiti nekakav popust u Fero Termu ili negdje dalje moze se slobodno javiti da podijelimo. ![]() Umivaonik - nesto do 55 cm max https://www.fero-term.hr/umivaonik/prid/3045 Skoljka izbor pada na dvije navedene, ukoliko imate nesto slicno po boljoj cijeni naravno da se ne bunim ![]() https://www.fero-term.hr/toaletna-skoljka/prid/6864 https://www.fero-term.hr/toaletna-skoljka/prid/2212 Vodokotlic: https://www.fero-term.hr/vodokotlic/prid/5325 Nazalost izbjegli bi ugradbeni vodokotlic. Tus kada, ravna s podom ne bismo isli na kanalicu. Ukoliko netko ima neki drugi savjet sve moze. https://www.fero-term.hr/tus-kada/prid/7382 Ili ova koja je 3 cm debljine! https://www.fero-term.hr/tus-kada/prid/3437 Ovo je isto jedna od opcija jer bih se ipak malo prostora ustedjelo.. https://www.fero-term.hr/tus-kada/prid/11791 Zadnja stvar je mjesalica za tus, dvoumimo se izmedu dvije: https://www.amazon.de/GROHE-Tempesta...W%2CB0086W7KNY https://www.amazon.de/hansgrohe-Crom...rpt=SHOWERHEAD Hvala lijepa, svaki je savjet dobro dosao!  |
