Staro 23.10.2021., 09:00   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
wireguard - spajanje na lan
Instalirao sam wireguard server docker na openmediawault NAS (odroid hc2) i spajam se sa android mobitela na njega i sve servise koji su na njemu instalirani bez problema.
Problem je što se ne mogu spojiti niti na jedan drugi uređaj u LANu.
Ako netko ima volje i znanja svaka pomoć je dobrodošla.
tintin je online   Reply With Quote
Staro 23.10.2021., 22:35   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Koristiš službeni Wireguard client? Ako se dobro sjećam, trebaš editirati conf file i unutar peer sekcije dodati:
Code:
AllowedIPs = 192.168.0.1/24
Naravno, adresu prilagodi svom subnetu. Reconnectaš se i nakon toga bi split tunnel trebao raditi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.10.2021., 23:26   #3
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Mislim da nije ovdje stvar split tunnel, nego da taj wireguard peer )odroid) mora imati ukljuceni ruting i koliko se sjećam masquerade rule u iptables da moze rutat promet s wireguard na mrezu dalje iza odroida
Staro 24.10.2021., 00:17   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,874
Može biti i to jer ja sam koristio VPN server u cloudu, znači malo drugačija priča. Ne znam kako je izveden setup na tom containeru...
Staro 24.10.2021., 08:38   #5
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Probao sam sve kombinacije AllowedIPS pa i ovu 192.168.1.0/24, ali ne ide mi konekcija dalje od wireguard servera u LAN.
Uključena je opcija:
net.ipv4.ip_forward = 1
Ovo su trenutne postavke.
wg0.conf:
[Interface]
Address = 10.13.13.1
ListenPort = 51820
PrivateKey = xy
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
[Peer]
# peer_mi9t
PublicKey = xy
AllowedIPs = 10.13.13.5/32
peer_mi9t.conf:
[Interface]
Address = 10.13.13.5
PrivateKey = xy
ListenPort = 51820
DNS = 10.13.13.1
[Peer]
PublicKey = xy
Endpoint = ddnsip:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.10.2021. u 09:04.
Staro 25.10.2021., 16:18   #6
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pokušavam wireguard docker spojiti na njegov posebni network bridge, ali mi javlja grešku:
wireguard | [FATAL] plugin/loop: Loop (127.0.0.1:50437 -> :53) detected for zone ".", see https://coredns.io/plugins/loop#troubleshooting. Query: "HINFO 500036817.976505179."
wireguard | Another service is using port 53, disabling CoreDNS
Mislio sam da je možda problem u tome što je spojen na defultni docker network bridge na kojem su portainer i yacht, ali mogu ga spojiti jedino na ovaj bridge a da ne javlja grešku
Staro 01.11.2021., 13:00   #7
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Odustao sam od dockera i instalirao wireguard na host OS i sad sve radi kako treba.
Zanima me ako je moguće kako spojiti dva wireguard servera?
Primijetio sam da mi promjene koje napravim u wg0.conf nakon restarta NASa ili wireguarda nestanu iako ih radim nakon wg-quick down wg0 komande.
SaveConfig je na True u wg0.conf
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.11.2021. u 13:11.
Staro 01.11.2021., 13:36   #8
Postovi: 23,542
Ako ja dobro kužim šta ovdje piše (isti "slučaj") > https://www.reddit.com/r/WireGuard/c..._wg_interface/
odradi:
1 - wg interface down
2 - make the changes with nano and save
3 - wg interface up
Malo gnjavaže ali tako barem zapamti.
Staro 01.11.2021., 14:04   #9
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Odradio sam tako, ali na žalost postavke se vrate "na staro" nakon reboota.
Što ako stavim SaveConfig na False?
EDIT:
Postavio sam SaveConfig na False i za sad su postavke sačuvane.
Kakva je situacija sa ovim:
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.11.2021. u 16:45.
