Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Dell P4317Q problem?
Imam problem sa novim (rabljenim) monitorom ili barem sam tako mislio, više nisam siguran jel do monitora ili grafičke, ovaj put sam uspio snimiti anomaliju mobitelom. Simptomi i priča: -imao sam 32" 2k monitor, nikad problema -dolaskom ovog della 43" 4k od sljedećeg dana svakodnevno dva puta ugasi sliku na sekundu-dvije i dalje radi normalno, u 2D po windowsima i u igrama 3D svejedno -obrisao sam drivere sa display driver uninstallerom i instalirao nove -probao sa drugim kabelom -probao druge izlaze iz grafičke -probao sa monitorom u drugoj utičnici -furmark prolazi uredno bez artefakata Evo video 4min, dovoljno je pogledati prvih 20sek trzanje slike po 2D windowsima i od 3:00 do kraja u Battlefieldu kako trza, gasi sliku i zatim postane skroz crna/artefaktna te iz fullscreena prijeđe u windowed, alt-tabao sam izlaz: Nakon snimljenog problematičnog izlaska iz igre sve radi normalno, bez trzanja po windowsima, te ponovnim ulaskom u igru radi normalno. Dakle ovako neki problemi 2x dnevno, ne češće. U 1-mjesečnom vlasništvu monitora ovo je tek drugi put ovako dugih anomalija, ostale dane samo ugasi-upali sliku 2x dnevno na sekundu-dvije i to je to. Bio sam uvjeren da je do monitora ali nakon ovih artefakata i prelaska fullscreen>windowed više nisam siguran Zadnje izmijenjeno od: kiki85. 23.10.2021. u 01:40. |
Postovi: 18,840
Da ti obrišem temu ili ćeš napisati opis konfiguracije? Kako je ostvarena konekcija, DP ili HDMI?
Postovi: 86
Mislio sam da obzirom na problem nisu bitne komponente jel rx580 ili gtx1070 ili gtx980ti ili Ryzen 1600 ili 10400f. Ryzen 1700 i gtx1070, corsair hx1200, asrock x370, 2x16gb, display port |
Postovi: 8,189
Probaj HDMI, jer DisplayPort (standard) je poprilično mušičav, nažalost ni prvi ni zadnji slučaj s ovakvim problemom, neovisno o kojem monitoru i grafičkoj je riječ. ![]()
#5 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Sent from my SM-G996B using Tapatalk |
Postovi: 86
HDMI nije opcija jer monitor podržava 1.4 hdmi koji ima max propusnost 4k @ 30hz. Promijenio sam displayport kabel i nije pomoglo, doduše najjeftiniji za 40kn. Pogledao sam cijeli gornji video o kabelima, dao bih bez problema i 200kn za kvalitetniji kabel ali da problemi nakon toga opet budu prisutni... Ljutiti bih bio ![]() A zar su zbilja mogući onakvi problemi na 3:25 od kabela? Prelazak u windowed i takvi artefakti... Razmišljam sada ako nije do monitora - do grafičke je, ali neispravna grafička ne bi prolazila Furmark niti OCCT VRAM i 3D error test, a sve uredno prolazi... |
Postovi: 8,189
I monitor i grafička su ti OK, a problem je DisplayPort, dok je HDMI samo prijedlog da eliminiraš hardver.
Postovi: 86
jesi li siguran? mislis bas kabel? daj link ako znas neki extra displayport kabel, mogu naruciti preko neta pa ako ne pomogne - iskoristiti hrv zakone i vratiti u roku 14 dana. gledam neke club3d kabele preporucene u videu i idu do 350kn, crazy shit. kako to da na 2k nije bilo problema, jer 4k zahtjeva znatno veci bandwith? |
Postovi: 8,189
DisplayPort kao standard je glavni krivac za to, a peripetije s kablovima su dodatan bonus. Primjera radi, meni na poslu Dell P2720D monitor s orginal DisplayPort kablom koji dolazi s monitorom + Intel iGPU, svaki put kad uštekam punjač od laptopa, izgubi sliku na sekundu-dvije i nakon toga je dobro. Spojim generički HDMI kabel i nema toga efekta. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 24.10.2021. u 13:13. |
