|  18.10.2021., 17:48 | #12511 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | A1 na coax - u (za sada) ne koristi TCP/IP v6 tj. ne dodjeljuje ih (barem običnim kućnim) korisnicima. Sve radi kao i prije preko TCP/IP v4. Ajde priznaj da nisi dobio Fritz - a u kojem se to vidi, nebi se ni sjetio pitati  Važno je da ti usluga dobro i stabilno radi, makli su ti CGNAT, ... |
|  18.10.2021., 18:23 | #12512 | |
| lar~ Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,557
				 | Citiraj:
 Bio je dual stack ipv4/ipv6, pretpostavljam da za druge modeme mozda jos nisu pripremili konfu. Dok sam kratko imao ubee, nisam ni njemu imao, kao ni sad na fritzu. Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 18.10.2021. u 18:24. Razlog: falila rijec | |
|  18.10.2021., 18:29 | #12513 | |
| Registered User Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Split
					Postovi: 2,137
				 | Citiraj:
 IPv4 je kao nafta, samo što nije nestala    . | |
|  18.10.2021., 18:35 | #12515 | |
| Registered User Datum registracije: Oct 2021 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4
				 | Citiraj:
 Haha priznajem, otkrio si me  Nema sanse da bi pitao da se ne vidi i da nisam citao malo o tome, iako sam svjestan i da imam ne bi bas nekakvog pretjeranog poboljsanja bilo niti bi ga osjetio. S obzirom da sam do sada bio na Iskonovih 50mbps ovo je preporod...hvala jos jednom svima na brzim odgovorima  | |
|  18.10.2021., 19:59 | #12516 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Uključili i meni 3.1 za upload  Znate svi kako sam imao problema grdih. Uglavnom, uspio sam pinpointat, i moram reći da je problem više nego bizaran. Imam u mreži vritualku/appliance od Home Assistanta i čim ju uključim, zbrika mi se net, u razmaku od 10 minuta do par sati. Troubleshotao sam čak i s A1, navodno se pojave neki erori na konekciji i to je to. Ništa pametno u logovima od rutera koji su za drek. Ne uspije se ni reconectat(ni sam niti kad ja stisnem Reconnect u izborniku), pomaže samo Reset iz izbornika ili čupanje iz struje. Imao sam taj setup na Ubee ruteru i sve je radilo bez greške. Nisam još reisntalirao, to budem probao. Ima tko kakvu ideju, pada mu možda što na pamet što bi mogao biti problem?
				__________________ Sent from AS/400. |
|  18.10.2021., 20:07 | #12517 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 217
				 | I ja imam povremeno pucanje... i gle čuda ... uvijek se desi kada idu  veće kolicine upload-a preko filezille na vps sa filezilla serverom... Kada synology radi backup na c2 sve bez greske ... Nešto očito ne štima... samo ovo je već hardcore mrezarenje i otkrivanje problema... a sumnjam da u a1 ima volje i zelje da se ovakve neke nespecifične stvari razriješe. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.10.2021. u 21:17. |
|  18.10.2021., 21:31 | #12518 |
					Postovi: 23,548
				 | @Pupo Bilo je već spomena / primjera da ta IoT gofna znaju razbucati mrežu, pitaj boga gdje se javljaju / šalju ... Po uputi / savjetima treba sve to izolirati od std. kućne mreže samo se onda gube neke blagodati ... Fritz ima Guest mrežu u drugom mrežnom segmentu (192.168.179.x) pa je na taj način odvojena od glavne. Možda ni to ne pomogne ako zronda router, nešto slično kao kod torenta sa prevelikim br. istovremenih konekcija ... E sad, procijeni jeli imaš znanja / mogućnosti da ga ganjaš kroz kakav posebni firewall / wireshark / nešto treće ... ako se može ukrotiti. Prošvrljaj po Fritz - u i ugasi šta ne koristiš (mislim na media share / file share / print share / sekretaricu i takve stvari). |
|  18.10.2021., 21:54 | #12519 |
					Postovi: 8,218
				 | Prvi korak mi je reinstalacija appliancea tog. Drugi je wireshark i onda ganjanje A1 tj tipa koji radi s fritzevima kod njih. Ono sto je smjesno je sto mi je na ubeetu sve radilo bez greske, plus nemam nista od toga na wifiju jer je na zigbee protokolu i vecina toga je interno. Van prakticki ide samo po prognozu
|  19.10.2021., 23:03 | #12521 |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | Stigao danas ONE.TV, sa novim Kaon 4020 Mislio sam da ću se teško naviknuti na novi sučelje, no nakon kraće prilagodbe, mogu reći da mi je odlično sjelo sučelje. na slikama mi je izgledalo dosta konfuzno, no ipak uz toliko sadržaja, su uspjeli to lijepo složit. stvarno sam super zadovoljan i poprilično glatko sve ide. Daljinski takodjer puno bolji. , Preporod nakon trio paketa i prastarog Kaona    Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
|  20.10.2021., 15:54 | #12522 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2018 Lokacija: zagreb
					Postovi: 30
|  20.10.2021., 16:22 | #12523 | |
| Neprilagođen Datum registracije: Jul 2014 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
 Kak si zadovoljan sa slikom, ja sam ga dobio prije par mjeseci i drastično mi je lošiji nego kaj mi je bio bivši receiver ( bar 5 godina star model ) - i isprobao sam sve opcije i da ga stavim na fullhd pa da tv upscale-a i da ga stavim na 4k i još neke dodatne i ponovno traženje kanala i spajanje ma svašta i ništa.. Kaj je najgore i ovi HBO i cinestar hd su loši.., i kak da ja sad njima objasnim da je prije bilo bolje kad je ovo onak ok a bilo je bar duplo bolje prije, znaš da te gledaju ko retarda kad im pokušavaš bijele miševe objasnit.. sad mi jedino ostaje opcija da onu karticu zatražim pa da ju direkt u one-connect gurnem ali onda bum izgubio ove opcije receivera koje su mi super tipa epg, vračanje u nazad itd | |
|  20.10.2021., 16:41 | #12524 |
					Postovi: 23,548
				 | Bitna razlika između starog i novog STB - a je šta novi po defaultu "gura" višu rezoluciju (na HDMI prema TV). Ako TV loše odrađuje upscaling / downscaling te visoke rezolucije prema panelu onda sve izgleda loše / mutno. Ne znam sad napamet koje opcije / mogućnosti ima taj novi za izabrati / postaviti rezoluciju, treba probati sa nižom, stari STB je davao max. 1080p. |
|  20.10.2021., 19:51 | #12525 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
				 | Premium TV-i imaju redovito bolji upscaling od VELIKE vecine boxova/prijemnika i posjedniku kvalitetnog TV-a je svakako preporuka da izlaz boxa/prijemnika bude podesen na rezoluciju dolaznog/ulaznog signala pa da onda TV radi potrebni upscaling do rezolucije panela. |
|  20.10.2021., 20:50 | #12526 |
| RESPECT MY AUTHORITAH Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 7,487
				 | Bio sam nedavno kod rođaka (starija osoba). Koristi samo televiziju od Bneta, produžio prije 2 mjeseca ugovor s A1. Kako A1 nema tv uslugu bez interneta, a nije imao račun (da vidim što ima). Uglavnom plaća 160kn, 2 televizije i kaže "osnovni", da je gubio kanale na drugoj tv pa su mu donijeli Kaon. Čovjek ima 2 Kaona, prvi na Ubee, kojemu ne rade lampice za wifi. Drugi tv (to su mu došli nedavno jer se žalio da mu radi samo par kanala) no tv nema cam, pa je i tu dobio Ubee i Thomson TCM420.  Uglavnom, čovjek za 160kn ima samo dvije 2 tv, bez interneta a ugovorio/produžio 2021. Dugo nisam vidio tako nešto. Nema ni HBO otključan, ni dječje kanale ni sportske. Ima Arenu 1 i 3. Svašta.
				__________________ . |
|  21.10.2021., 00:00 | #12527 |
| Premium Datum registracije: Mar 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 403
				 | Imam čudan problem, skidao sam zadnji win build s uupdump kad je puknuo net, a inače ne puca i stabilno radi, nemam zamjerke po tom pitanju niti se nešto slično prije dešavalo. Resetirao sam tc7200 koji je u bridgeu i svoj router, sve prošljakalo. Nastavio skidat build, došlo pred kraj i odjednom errori, target machine keeps rejecting i nema šanse dovršit iako neta ima.  U međuvremenu sam skužio da ne mogu otvorit ovaj forum. Prebacio se na vpn, dovršio skidanje i odjednom opet mogu pristupit forumu. Tracert mog IP-a pokazuje 3 hopa. Jel to problem radi cgnata ili ISP nešto čačka i koje opcije imam? Tnx unaprijed Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
|  21.10.2021., 08:31 | #12528 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 770
				 | Šta onda najbolje za staviti na Kaona, budući da imam LG C9? 1080p50Hz pretpostavljam? |
|  21.10.2021., 11:15 | #12529 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 47
				 | Da li se može od A1 uzeti samo CI kartica? Koji modul za dekodiranje je najbolja opcija (čitaj najjeftiniji). Nekako mi se ne da imati taj STB (trenutno imam onak stariji model no vecinom je ugašen). |
|  21.10.2021., 11:31 | #12530 |
					Postovi: 23,548
				 | Sve ima u temi, samo treba malo potražiti   Nema više "golih" kartica, povlače ih, od ne tako davno imaju kompletni CAM modul. Ne žele / ne daju CAM modul kao prvi / jedini, prvi mora biti STB prijemik, CAM modul može kao drugi i treći |
|  21.10.2021., 17:15 | #12531 | |
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
  a imaju meni starci taj CAM modul jel mogu ja to uzeti od njih pa isprobati jer su njima nadrobili da se to ne smije koristiti na nekom drugom tv-u da je to vezano samo uz taj dotični itd..itd.. | |
|  21.10.2021., 19:34 | #12533 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 3
				Fritz!Box 6660 pucanje veze
			 Pozdrav, Dobio sam Fritz!Box 6660 ruter sa ovim 1gbp/s turbo internetom i sad mi svakih sat i pol ruter sam promjeni ip adresu. Tehnicar je zamjenio danas ruter sa novim Fritz i jos uvijek je problem prisutan. Prije tog sam imao ubee ruter sa 200 mbp/s i on je radio normalno i mjenjao ip svakih 48h. Dali vam radi normalno internet bez promjene ip adrese svakih sat i pol na Fritz!-u https://i.ibb.co/mJmzw5C/image.png Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 24.10.2021. u 00:58. Razlog: Prevelik screenshot |
|  21.10.2021., 19:35 | #12534 |
					Postovi: 23,548
				 | Nisu ništa "nadrobil", od početka CAM modula se komuniciralo da neće raditi u drugom TV - u, prošla baka sa kolačima, u početku to nisu napravili ali sada jesu, modul zapamti prvi TV i u drugom neće raditi tj. "otvarati" kanale. Rezime, nemoj prebacivati CAM modul u drugi TV jer bi starci mogli upasti u probleme. |
|  21.10.2021., 21:55 | #12535 |
					Postovi: 2,137
				 | Ja svoja dva CAM modula vrtim konstantno na tri TV-a bez problema. Da ne spominjem da sam u međuvremenu promijenio i dva TV-a, i sve radi bez problema.  Je li se mogu kako automatski smanjiti slike koje se postavljaju na forum, kad već kolege to ne znaju? |
|  22.10.2021., 08:49 | #12536 | |
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
|  22.10.2021., 09:28 | #12537 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,062
				 | Citiraj:
 I kod mene je isto, vrtio sam dva modula između dva TVa i nikakvih problema kod zamjene i oba modula su nadograđena na zadnju verziju firmwarea tako da eventualna blokada uređaja nije naknadno došla. | |
|  22.10.2021., 11:15 | #12538 | |
					Postovi: 2,137
				 | Od početka je to pravilo jako upitno, iako piše u papirima da je samo za jedan TV. Što ako kupiš novi TV ? Moraš uzeti novi CAM ? U praksi se pokazalo da to radi na više TV-a bez problema. Kako trenutnih, tako i novih. U mom slučaju, to je 5 TV-a.  Citiraj:
|  22.10.2021., 15:29 | #12539 | |
					Postovi: 159
				 | Citiraj:
 Znam ja da se TV ne može s tim pokvariti to je apsolutno jasno ali daj ti to mojima objasni ako im zašteka nekaj na tom tv naravno apsolutno nevezano sa vađenjem i stavljanjem modula   Ne znam, vjerojatno bum probao jer mi je dosadno pa...  | |
|  25.10.2021., 20:25 | #12540 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 86
				 | Pozdrav, da li je netko imao slucaj da Turbo opcija nije vise dostupna... mislim se prebaciti na A1 kablovski koji je dostupan i prije dva tjedna sam napravio provjeru i turbo opcija je bila dostupna. Danas idem ponovno napraviti provjeru i nema vise turbo opcije... zvao sam sluzbu za korisnike, ali oni nemaju nikakvu informaciju zasto je ukinuto, samo pretpostavke da kabel nije dobar itd... pa ako netko ima slican slucaj i zna konkretan razlog ukidanja turbo opcije? |
