Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 18.10.2021., 09:42   #1
zzmakii
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
Daljinsko uključivanje svjetla
Molim za savjet, trebao bih neki setup za daljinsko uključivanje svjetla u cca 70m udaljenoj štali od kuće. Štala ima svoju fluorescentnu svjetiljku sa lokalnim prekidačem za uključivanje (220V). Ali do štale nemam kabel, da bih mogao to učiniti i na daljinu iz kuće. Ima li tko neki savjet kako to učiniti daljinski (IR, wireless, WiFi, ... ?). U kući imam lokalnu WiFi mrežu.
zzmakii je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2021., 09:57   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Imas sonoffovih switcheva/uticnica koji su na wifiju pa mozes preko tog pokusat rijesit, uz uvjet da ti uspije uhvatit wifi mrezu iz kuce.
Uredno imas aplikaciju za mob i mozes palit otkud hoces.
Staro 18.10.2021., 11:37   #3
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Ima is shelly koje mos retrofitat u standardni prekidac, ali sumnjam da imaju domet 70 metara... sumnjam da ce sovro radit preko 30.m
Staro 18.10.2021., 18:07   #4
Postovi: 23,538
Ova pametna rješenja shelly / sonoff zahtijevaju WiFi i "svašta nešto" ... teško da će raditi na cca 70m.
Zašto ne riješiti na stari klasični način ?
Odakle dolazi napajanje ?
Ako je iz kuće, samo na kabel / spoj dodaj još jedan prekidač.
Staro 18.10.2021., 20:50   #5
zzmakii
Postovi: 40
Elektrika u štalu dolazi iz kuće, kabel pod zemljom, ali u štali imam i drugih svjetiljki/utičnica/potrošača, pa ne mogu sve njih prekidati zbog jedne svjetiljke.
Danas sam probao sa mobitelom u štali uhvatiti WiFi signal iz kuće, i ne ide, pa onda vjerojatno otpadaju sva WiFi rješenja.
Vjerojatno je i za IR predaleko.
Možda neko rješenje sa radio-frekvencijama (PMR, RF, ...) ?
Staro 18.10.2021., 21:18   #6
Postovi: 23,538
Staro 18.10.2021., 21:27   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Kolega, snimi ovo
https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-24087671
Ako su ti prejaka trosila mozes ispred staviti sklopnik pa onda njega okidas s ovim rf relejem.
Edit:
a imas i ove male aktore od eti-ja, samo ne znam koliki im je domet.
https://www.eti.hr/levels-2?view=ide...5&id=002471873
Edit2:
Frekvencija je 868 mhz, domet u idealnim uvjetima je do 200m.
Pogledaj ovaj datasheet
https://www.eti.hr//images/product_d...-HR/575_TD.pdf
Staro 18.10.2021., 23:03   #8
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor zzmakii Pregled postova
Imam sličnu situaciju kao i ti i riješio sam je sa ovim
https://www.aliexpress.com/item/3271...27424c4dgFhVxQ
https://www.aliexpress.com/item/3281...27424c4dgFhVxQ
Radi bez problema već 3 godine, s time da je prekidač u garaže s nutarnje strane zida i hvata bez problema
Staro 18.10.2021., 23:14   #9
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
I ja imam isti setup kao kolega, pali mi rasvjetu na cca 10 metara od prekidača.
Mislim da je na mom pisalo Max 15 metara pa provjeri još da li može bacati tako daleko
Staro 19.10.2021., 05:58   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja sam isprobavo, ide to i preko 70m na otvorenom, evo sad sam mjerio, ima cca 60m, s tim da je prijamnik u plastičnoj og kutiji u prozoru, a prekidač iza zida u garaži, radi super
Staro 19.10.2021., 08:07   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Jedino što meni pada napamet ako ne ide sa ovim kineskim stvarima je sms gateway. S time mozes neograničeno dobaciti. Imaš dijelove u bauhaus. Dakle, sms gateway u stalu, relay na svijetlo. Pošalješ sms I gateway okine relay.
Relay u bauhausu je cca 200, gateway će biti oko 400-500 ako ga još imaju. Jbga, nije jeftino jer je pomalo arhaično.
https://www.intertechno.at/product-p...sms-sms-switch
Sent using Tapatalk
mann je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 08:30   #12
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Za 300kn kupi wifi extender, posto ce ti biti vani mislim da ce ti signal i prebaciti stalu. A onda na to nakaci nesto od ovih jeftinih smart uticnica/prekidaca.
Ja recimo imam rijeseno sonoffa s RF-om (daljinac), jedino neznam max domet ali hvata u krugu 10m po radioni kad palim usisavac remote.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 18:13   #13
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
A power line adapteri?
Staro 19.10.2021., 20:18   #14
Postovi: 8,217
Autor kasko Pregled postova
To je i meni palo na pamet, trebalo bi šljakati a nije bitna brzina ni ništa za paljenje i gašenje. Bitno da ima nekakvog neta.
Onda poslije je lagano, sonoff prekidač zakačiti na wifi i to je to.
Staro 20.10.2021., 08:40   #15
zzmakii
Postovi: 40
Hvala svima na savjetima.
Mislim da ću najprije isprobati rješenje od Cuky, jer je jednostavno, jer je jeftino, jer je domaće (mogu telefonski dobiti dodatne informacije o postavljanju i dometu), i jer ne treba čekati mjesec i kusur dana da stigne iz Kine. Kada dovršim postavljanje, ovdje ću izvjestiti.
