Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
Daljinsko uključivanje svjetla
Molim za savjet, trebao bih neki setup za daljinsko uključivanje svjetla u cca 70m udaljenoj štali od kuće. Štala ima svoju fluorescentnu svjetiljku sa lokalnim prekidačem za uključivanje (220V). Ali do štale nemam kabel, da bih mogao to učiniti i na daljinu iz kuće. Ima li tko neki savjet kako to učiniti daljinski (IR, wireless, WiFi, ... ?). U kući imam lokalnu WiFi mrežu. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,277
Imas sonoffovih switcheva/uticnica koji su na wifiju pa mozes preko tog pokusat rijesit, uz uvjet da ti uspije uhvatit wifi mrezu iz kuce. Uredno imas aplikaciju za mob i mozes palit otkud hoces. |
Postovi: 23,567
Ova pametna rješenja shelly / sonoff zahtijevaju WiFi i "svašta nešto" ... teško da će raditi na cca 70m. Zašto ne riješiti na stari klasični način ? Odakle dolazi napajanje ? Ako je iz kuće, samo na kabel / spoj dodaj još jedan prekidač. |
Postovi: 40
Elektrika u štalu dolazi iz kuće, kabel pod zemljom, ali u štali imam i drugih svjetiljki/utičnica/potrošača, pa ne mogu sve njih prekidati zbog jedne svjetiljke. Danas sam probao sa mobitelom u štali uhvatiti WiFi signal iz kuće, i ne ide, pa onda vjerojatno otpadaju sva WiFi rješenja. Vjerojatno je i za IR predaleko. Možda neko rješenje sa radio-frekvencijama (PMR, RF, ...) ? |
Postovi: 23,567
Možda ovako nešto: https://www.homemade-circuits.com/re...communication/ https://www.pcbway.com/project/share...nsmitter_.html + https://www.pcbway.com/project/share...ower_line.html Objašnjenje > https://www.youtube.com/watch?v=lWiZ65nuNDw Nezgodno je šta bi to trebalo slagati / praviti, a po meni i doraditi u nekim detaljima. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,277
Kolega, snimi ovo https://www.njuskalo.hr/elektronski-...oglas-24087671 Ako su ti prejaka trosila mozes ispred staviti sklopnik pa onda njega okidas s ovim rf relejem. Edit: a imas i ove male aktore od eti-ja, samo ne znam koliki im je domet. https://www.eti.hr/levels-2?view=ide...5&id=002471873 Edit2: Frekvencija je 868 mhz, domet u idealnim uvjetima je do 200m. Pogledaj ovaj datasheet https://www.eti.hr//images/product_d...-HR/575_TD.pdf |
#8 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Imam sličnu situaciju kao i ti i riješio sam je sa ovim https://www.aliexpress.com/item/3271...27424c4dgFhVxQ + https://www.aliexpress.com/item/3281...27424c4dgFhVxQ Radi bez problema već 3 godine, s time da je prekidač u garaže s nutarnje strane zida i hvata bez problema
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
I ja imam isti setup kao kolega, pali mi rasvjetu na cca 10 metara od prekidača. Mislim da je na mom pisalo Max 15 metara pa provjeri još da li može bacati tako daleko |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja sam isprobavo, ide to i preko 70m na otvorenom, evo sad sam mjerio, ima cca 60m, s tim da je prijamnik u plastičnoj og kutiji u prozoru, a prekidač iza zida u garaži, radi super
Postovi: 2,230
Jedino što meni pada napamet ako ne ide sa ovim kineskim stvarima je sms gateway. S time mozes neograničeno dobaciti. Imaš dijelove u bauhaus. Dakle, sms gateway u stalu, relay na svijetlo. Pošalješ sms I gateway okine relay. Relay u bauhausu je cca 200, gateway će biti oko 400-500 ako ga još imaju. Jbga, nije jeftino jer je pomalo arhaično. https://www.intertechno.at/product-p...sms-sms-switch Sent using Tapatalk |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Za 300kn kupi wifi extender, posto ce ti biti vani mislim da ce ti signal i prebaciti stalu. A onda na to nakaci nesto od ovih jeftinih smart uticnica/prekidaca. Ja recimo imam rijeseno sonoffa s RF-om (daljinac), jedino neznam max domet ali hvata u krugu 10m po radioni kad palim usisavac remote.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
Postovi: 40
Hvala svima na savjetima. Mislim da ću najprije isprobati rješenje od Cuky, jer je jednostavno, jer je jeftino, jer je domaće (mogu telefonski dobiti dodatne informacije o postavljanju i dometu), i jer ne treba čekati mjesec i kusur dana da stigne iz Kine. Kada dovršim postavljanje, ovdje ću izvjestiti. |
