Staro 18.10.2021., 16:48   #12511
Postovi: 23,515
A1 na coax - u (za sada) ne koristi TCP/IP v6 tj. ne dodjeljuje ih (barem običnim kućnim) korisnicima.
Sve radi kao i prije preko TCP/IP v4.
Ajde priznaj da nisi dobio Fritz - a u kojem se to vidi, nebi se ni sjetio pitati
Važno je da ti usluga dobro i stabilno radi, makli su ti CGNAT, ...
Staro 18.10.2021., 17:23   #12512
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,555
Autor Nikky Pregled postova
Kako ne? Prije dva tri mjeseca sam ga ja dobio na onom starom modemu.
Bio je dual stack ipv4/ipv6, pretpostavljam da za druge modeme mozda jos nisu pripremili konfu. Dok sam kratko imao ubee, nisam ni njemu imao, kao ni sad na fritzu.
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 18.10.2021. u 17:24. Razlog: falila rijec
Staro 18.10.2021., 17:29   #12513
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Meni samo nije jasno kako nije nestalo IPv4 adresa? Još prije 10 godina su govorili da je gotovo sa njima i da svi trebaju preći na Ipv6. Čak je bila i stranica na netu sa odbrojavanjem. Još malo i gotovo. Kad ono.....
IPv4 je kao nafta, samo što nije nestala .
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2021., 17:31   #12514
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,555
Zato jer se masovno CGNAT poceo koristiti. vjerovatno 99.99% usera boli q sto su iza njega. Tako da su provideri smanjili koristenje velikih IP poolova za usere.
Staro 18.10.2021., 17:35   #12515
brutes7
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 4
Haha priznajem, otkrio si me Nema sanse da bi pitao da se ne vidi i da nisam citao malo o tome, iako sam svjestan i da imam ne bi bas nekakvog pretjeranog poboljsanja bilo niti bi ga osjetio.
S obzirom da sam do sada bio na Iskonovih 50mbps ovo je preporod...hvala jos jednom svima na brzim odgovorima
brutes7 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2021., 18:59   #12516
Postovi: 8,210
Uključili i meni 3.1 za upload
Znate svi kako sam imao problema grdih. Uglavnom, uspio sam pinpointat, i moram reći da je problem više nego bizaran.
Imam u mreži vritualku/appliance od Home Assistanta i čim ju uključim, zbrika mi se net, u razmaku od 10 minuta do par sati. Troubleshotao sam čak i s A1, navodno se pojave neki erori na konekciji i to je to. Ništa pametno u logovima od rutera koji su za drek. Ne uspije se ni reconectat(ni sam niti kad ja stisnem Reconnect u izborniku), pomaže samo Reset iz izbornika ili čupanje iz struje.
Imao sam taj setup na Ubee ruteru i sve je radilo bez greške. Nisam još reisntalirao, to budem probao.
Ima tko kakvu ideju, pada mu možda što na pamet što bi mogao biti problem?
Staro 18.10.2021., 19:07   #12517
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
I ja imam povremeno pucanje... i gle čuda ... uvijek se desi kada idu veće kolicine upload-a preko filezille na vps sa filezilla serverom...
Kada synology radi backup na c2 sve bez greske ...
Nešto očito ne štima... samo ovo je već hardcore mrezarenje i otkrivanje problema... a sumnjam da u a1 ima volje i zelje da se ovakve neke nespecifične stvari razriješe.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.10.2021. u 20:17.
madox je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2021., 20:31   #12518
Postovi: 23,515
@Pupo
Bilo je već spomena / primjera da ta IoT gofna znaju razbucati mrežu,
pitaj boga gdje se javljaju / šalju ...
Po uputi / savjetima treba sve to izolirati od std. kućne mreže samo se onda gube neke blagodati ...
Fritz ima Guest mrežu u drugom mrežnom segmentu (192.168.179.x) pa je na taj način odvojena od glavne.
Možda ni to ne pomogne ako zronda router, nešto slično kao kod torenta sa prevelikim br. istovremenih konekcija ...
E sad, procijeni jeli imaš znanja / mogućnosti da ga ganjaš kroz kakav posebni firewall / wireshark / nešto treće ... ako se može ukrotiti.
Prošvrljaj po Fritz - u i ugasi šta ne koristiš (mislim na media share / file share / print share / sekretaricu i takve stvari).
Staro 18.10.2021., 20:54   #12519
Postovi: 8,210
Prvi korak mi je reinstalacija appliancea tog. Drugi je wireshark i onda ganjanje A1 tj tipa koji radi s fritzevima kod njih.
Ono sto je smjesno je sto mi je na ubeetu sve radilo bez greske, plus nemam nista od toga na wifiju jer je na zigbee protokolu i vecina toga je interno. Van prakticki ide samo po prognozu
Staro 18.10.2021., 20:56   #12520
BELIAL
BELIAL's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 151
eto i meni nakon 19 dana i 3 tehnicara napokon radi kako spada ... bilo je do splittera
BELIAL je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 22:03   #12521
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Stigao danas ONE.TV, sa novim Kaon 4020
Mislio sam da ću se teško naviknuti na novi sučelje, no nakon kraće prilagodbe, mogu reći da mi je odlično sjelo sučelje. na slikama mi je izgledalo dosta konfuzno, no ipak uz toliko sadržaja, su uspjeli to lijepo složit. stvarno sam super zadovoljan i poprilično glatko sve ide.
Daljinski takodjer puno bolji. ,
Preporod nakon trio paketa i prastarog Kaona
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Staro 20.10.2021., 14:54   #12522
ITATABISINE
ITATABISINE's Avatar
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 29
Možda bude nekom od pomoći
Kanal od FRITZBoxa
https://www.youtube.com/c/fritzbox/videos
ITATABISINE je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2021., 15:22   #12523
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Autor jucca Pregled postova
Kak si zadovoljan sa slikom, ja sam ga dobio prije par mjeseci i drastično mi je lošiji nego kaj mi je bio bivši receiver ( bar 5 godina star model ) - i isprobao sam sve opcije i da ga stavim na fullhd pa da tv upscale-a i da ga stavim na 4k i još neke dodatne i ponovno traženje kanala i spajanje ma svašta i ništa..
Kaj je najgore i ovi HBO i cinestar hd su loši.., i kak da ja sad njima objasnim da je prije bilo bolje kad je ovo onak ok a bilo je bar duplo bolje prije, znaš da te gledaju ko retarda kad im pokušavaš bijele miševe objasnit..
sad mi jedino ostaje opcija da onu karticu zatražim pa da ju direkt u one-connect gurnem ali onda bum izgubio ove opcije receivera koje su mi super tipa epg, vračanje u nazad itd
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2021., 15:41   #12524
Postovi: 23,515
Bitna razlika između starog i novog STB - a je šta novi po defaultu "gura" višu rezoluciju (na HDMI prema TV).
Ako TV loše odrađuje upscaling / downscaling te visoke rezolucije prema panelu onda sve izgleda loše / mutno.
Ne znam sad napamet koje opcije / mogućnosti ima taj novi za izabrati / postaviti rezoluciju,
treba probati sa nižom, stari STB je davao max. 1080p.
Staro 20.10.2021., 18:51   #12525
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Premium TV-i imaju redovito bolji upscaling od VELIKE vecine boxova/prijemnika i posjedniku kvalitetnog TV-a je svakako preporuka da izlaz boxa/prijemnika bude podesen na rezoluciju dolaznog/ulaznog signala pa da onda TV radi potrebni upscaling do rezolucije panela.
Staro 20.10.2021., 19:50   #12526
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,479
Bio sam nedavno kod rođaka (starija osoba).
Koristi samo televiziju od Bneta, produžio prije 2 mjeseca ugovor s A1.
Kako A1 nema tv uslugu bez interneta, a nije imao račun (da vidim što ima).
Uglavnom plaća 160kn, 2 televizije i kaže "osnovni", da je gubio kanale na drugoj tv pa su mu donijeli Kaon.
Čovjek ima 2 Kaona, prvi na Ubee, kojemu ne rade lampice za wifi.
Drugi tv (to su mu došli nedavno jer se žalio da mu radi samo par kanala) no tv nema cam, pa je i tu dobio Ubee i Thomson TCM420.
Uglavnom, čovjek za 160kn ima samo dvije 2 tv, bez interneta a ugovorio/produžio 2021.
Dugo nisam vidio tako nešto. Nema ni HBO otključan, ni dječje kanale ni sportske.
Ima Arenu 1 i 3.
Svašta.
Staro 20.10.2021., 23:00   #12527
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Imam čudan problem, skidao sam zadnji win build s uupdump kad je puknuo net, a inače ne puca i stabilno radi, nemam zamjerke po tom pitanju niti se nešto slično prije dešavalo. Resetirao sam tc7200 koji je u bridgeu i svoj router, sve prošljakalo. Nastavio skidat build, došlo pred kraj i odjednom errori, target machine keeps rejecting i nema šanse dovršit iako neta ima.
U međuvremenu sam skužio da ne mogu otvorit ovaj forum. Prebacio se na vpn, dovršio skidanje i odjednom opet mogu pristupit forumu. Tracert mog IP-a pokazuje 3 hopa. Jel to problem radi cgnata ili ISP nešto čačka i koje opcije imam? Tnx unaprijed
Sent from my Mi 10 using Tapatalk
Staro 21.10.2021., 07:31   #12528
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Autor Prezime Pregled postova
Šta onda najbolje za staviti na Kaona, budući da imam LG C9? 1080p50Hz pretpostavljam?
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 10:15   #12529
votkavisnja
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Da li se može od A1 uzeti samo CI kartica? Koji modul za dekodiranje je najbolja opcija (čitaj najjeftiniji).
Nekako mi se ne da imati taj STB (trenutno imam onak stariji model no vecinom je ugašen).
votkavisnja je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 10:31   #12530
Postovi: 23,515
Sve ima u temi, samo treba malo potražiti
Nema više "golih" kartica, povlače ih, od ne tako davno imaju kompletni CAM modul.
Ne žele / ne daju CAM modul kao prvi / jedini,
prvi mora biti STB prijemik,
CAM modul može kao drugi i treći
Staro 21.10.2021., 16:15   #12531
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Autor vlatko27 Pregled postova
Ma i ja sam probao spustiti pa nije baš pomoglo, i ja imam Samsung Q9FN koji je bio 13.000kn 55ica tako da upscale ima bolesno dobar ali problem je kaj sad u ovaj kaon ide i zida žica direkt valjda coax a na onaj stari je išla antenska, e sad jel problem u račvi ili u nečem drugom teko mi reći,, mislim da mi ne gine da ih zovem da tehničara pozovu i onda glupi razgovori.. Kaj je najbolje starci su mi u istoj zgradi i njima je na TV-u od 3000kn "bolja" slika
a imaju meni starci taj CAM modul jel mogu ja to uzeti od njih pa isprobati jer su njima nadrobili da se to ne smije koristiti na nekom drugom tv-u da je to vezano samo uz taj dotični itd..itd..
Staro 21.10.2021., 17:06   #12532
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ako se radi o kabelskom prikljucku i coax i antenska je ista zica, i oba idu iz zida direktno na Kaon STB, a iz STB HDMI kabelom u TV...
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 18:34   #12533
kach
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 3
Fritz!Box 6660 pucanje veze
Pozdrav,
Dobio sam Fritz!Box 6660 ruter sa ovim 1gbp/s turbo internetom i sad mi svakih sat i pol ruter sam promjeni ip adresu.
Tehnicar je zamjenio danas ruter sa novim Fritz i jos uvijek je problem prisutan.
Prije tog sam imao ubee ruter sa 200 mbp/s i on je radio normalno i mjenjao ip svakih 48h.
Dali vam radi normalno internet bez promjene ip adrese svakih sat i pol na Fritz!-u
https://i.ibb.co/mJmzw5C/image.png
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 23.10.2021. u 23:58. Razlog: Prevelik screenshot
kach je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 18:35   #12534
Postovi: 23,515
Nisu ništa "nadrobil", od početka CAM modula se komuniciralo da neće raditi u drugom TV - u,
prošla baka sa kolačima, u početku to nisu napravili ali sada jesu,
modul zapamti prvi TV i u drugom neće raditi tj. "otvarati" kanale.
Rezime, nemoj prebacivati CAM modul u drugi TV jer bi starci mogli upasti u probleme.
Staro 21.10.2021., 20:55   #12535
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Ja svoja dva CAM modula vrtim konstantno na tri TV-a bez problema. Da ne spominjem da sam u međuvremenu promijenio i dva TV-a, i sve radi bez problema.
Je li se mogu kako automatski smanjiti slike koje se postavljaju na forum, kad već kolege to ne znaju?
Staro 22.10.2021., 07:49   #12536
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Ma onda nebum jer lakše mi je 12x15kn platiti nego starog slušat kak sam mu sjebo tv
Staro 22.10.2021., 08:28   #12537
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Autor Stipest Pregled postova
I kod mene je isto, vrtio sam dva modula između dva TVa i nikakvih problema kod zamjene i oba modula su nadograđena na zadnju verziju firmwarea tako da eventualna blokada uređaja nije naknadno došla.
bertone je online   Reply With Quote
Staro 22.10.2021., 10:15   #12538
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Od početka je to pravilo jako upitno, iako piše u papirima da je samo za jedan TV. Što ako kupiš novi TV ? Moraš uzeti novi CAM ? U praksi se pokazalo da to radi na više TV-a bez problema. Kako trenutnih, tako i novih. U mom slučaju, to je 5 TV-a.
Autor VooDooZG Pregled postova
TV sigurno ne možeš pokvariti sa stavljanjem kartice u njega. Može samo ne otvarati kanale, a kad je vratiš u prvi TV, sve treba raditi kako je i bilo. Ja bih u svakom slučaju probao. Ali, to sam ja .
Staro 22.10.2021., 14:29   #12539
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Postovi: 159
Znam ja da se TV ne može s tim pokvariti to je apsolutno jasno ali daj ti to mojima objasni ako im zašteka nekaj na tom tv naravno apsolutno nevezano sa vađenjem i stavljanjem modula
Ne znam, vjerojatno bum probao jer mi je dosadno pa...
Staro 25.10.2021., 19:25   #12540
Matko_STR
Matko_STR's Avatar
Postovi: 86
Pozdrav,
da li je netko imao slucaj da Turbo opcija nije vise dostupna... mislim se prebaciti na A1 kablovski koji je dostupan i prije dva tjedna sam napravio provjeru i turbo opcija je bila dostupna. Danas idem ponovno napraviti provjeru i nema vise turbo opcije... zvao sam sluzbu za korisnike, ali oni nemaju nikakvu informaciju zasto je ukinuto, samo pretpostavke da kabel nije dobar itd... pa ako netko ima slican slucaj i zna konkretan razlog ukidanja turbo opcije?
Matko_STR je offline   Reply With Quote
