Staro 02.10.2021., 23:09   #481
Fatal1ty Z77
Fatal1ty Z77's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: WW
Postovi: 101
Imas po Aliju ako ti nije prisa raznoraznih adaptera. Mozes i sata na fdd adapter ako nemas slobodni molex
Sent from my SM-T860 using Tapatalk
Fatal1ty Z77 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 18:50   #482
kiki85
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Koliko max grafičkih 3070ti spojiti na Corsairovo HX1200 napajanje?
kiki85 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 19:37   #483
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
4 ili mozda 5, zavisi o oc-u. Mislim da je prosjek potrosnje 190W po kartici
Staro 03.10.2021., 19:41   #484
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Nebudes imao kabela za 5, imas 8 PCIe kabela tako da 4 grafe max.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 12:01   #485
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ipak još jedno dodatno pitanje, nadam se i zadnje:
Breakout board sam kupio i u opisu artikla piše da je kompaibilno za određene modele napajanja, jedan od je HP 1200W DPS-1200FB A.
E sada, našao sam na dva taka napajanja ali sa jednom razlikom u imenu:
HP 1200W DPS-1200FB A vs HP 1200W DPS-1200FB-1 A = ovaj sa oznakom "1" je jeftinija opcija.
da li je svejedno koji da uzmem? Odnosno da li oba imaju isti tip konektora? Ne mogu pronaći ćemu taj "1" na oznaci.
Staro 12.10.2021., 00:22   #486
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Napajanje je 1600w platinum i ima i previše wata za kartice koje ću spojiti.
Međutim ljudi imam tri stvari za koje nisam siguran.
1. Imam kabal pcie sa dva izlaza, jedan izlaz 8 pin(6+2) i drugi 6 pinski.
I spojim jednu grafičku sa prvim izlazom 8 pin(6+2) ,
a drugi izlaz 6 pinski spojim na adapter koji ima 8pinski izlaz pa u drugu garfu.
Jasno mi je da će prvi izlaz 8 pin(6+2) moći prenesti oko 150w,
međutim koliko će prenesti ovaj drugi izlaz sa adapterom, da li 75w ili 150w?
2. Uzem takav isti kabal i na izlaz 8 pin(6+2), spojim samo 6 pinski adapter koji ima dva izlaza 6+2, odnosno koristio bih samo dva puta po 6 pina za ulaze u riser.
Dakle na tom cijelom kablu bih imao ukupno tri 6pinska izlaza za tri risera - u ovom slučaju to bi bilo za male kartice 1660 ti ili super.
Da li netko ima tako spojeno - na jednom kablu tri 6pinska risera - odnosno da li bi to bilo ok?
Kažem da kartce i potegnu full koliko mogu potegnuti i bez klokanja - napajanje bi imalo dovoljno wata da rade normalno.
3. Napajanje ima dva izlaza za Cpu a treba mi samo jedan. Dakle drugi ostaje neiskorišten a vidim da ima za kupiti adapter:
CPU 8 Pin Female to Dual 8 Pin (6+2) Male PCI Express GPU Adapter Cable
Ja bih takav adapter spojio na ovaj neiskorišteni kabal od cpu-a i koristio za napajanje dvije 1660 Ti.
Da li imate kakav info u svezi spajanja i rada takvog adaptera na cpu izlaz od napajanja?
Za sve tri stvari bilo kakav info je više nego dobro došao.
Naime idem u preslagivanje rigova i želim se riješiti sata i molexsa spojenih na risere u korist 6 pinskog spoja.
Sorry ljudi za tri stvari ispisao sam cijelu stranicu
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man.
When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words.
Wise man don't loose man & words..
mklobu43 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2021., 08:11   #487
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Autor mklobu43 Pregled postova
1. Nisi precizirao koje su kartice u pitanju, ali bit će dosta sa tim adapterom da će kartica normalno raditi ...
2.Dva risera OK, ali treći ... ne velim da neće raditi, ali provjeri kabel da se ne grije previše kad staviš 3 risera ... I nije mi jasno kaj će ti 8 (6+2) na riseru, koliko znam svi riseri imaju 6 pinske konektore za napajanja ...
3.Trebalo bi raditi, samo pripazi da na izlazu (gdje spajaš grafu) imaš 5 crnih (GND) i 3 žute (12V),CPU ima 4+4 (12V + GND) ...
Staro 12.10.2021., 08:20   #488
Nbdy32
Postovi: 2,850
Dvije su verzije tog napajanja, razlika je u 30-50W koliko vuku iz zida pod punim opterećenjem ...
Vele da kad ga opteretiš na full,zvuči kao lansiranje rakete :-) ...
U pravilu ista napajanja,jednake snage ... Jeftinije je isto dobro kao i skuplje ...
Staro 12.10.2021., 23:10   #489
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Autor Nbdy32 Pregled postova
Hvala na odgovorima!
1. Večina kartica spojena je tako i to radi ok(Radeon VII/Rtx 3060Ti/1660Ti i 1660 Super) - mene je samo zanimalo koliko u stvari daje wata takav spoj 6 pinskog kabela sa adapterom na 8 pinski..
2. Mislio sam da je dobra ideja staviti tri risera s obzirom na snagu napajanja ali nisam razmišljao o grijanju.. adapter je napravljen tako sa dva izlaza 6+2 - naravno da ću za riser koristiti samo 6 pinski - malo sam se nepretno izrazio u pisnanju. U svakom slučaju odustajem od ideje sa tri risera na jednom kablu - imao sam dovoljno pregrijavanja dok je bilo ljeto
3. čitao sam komentare i to izgleda radi kako i ti kažeš međutim isto tako sam pročitao i komentare da su ljudi spalili risere i još svašta.. i zato sam pitao.
Preskačem i to- već sam izgubio neke kartice zbog svoje aljkavosti
Još jednom 10x
Staro 13.10.2021., 00:02   #490
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Nema tu koliko daje 6 pinski adapter, kartica ili riser će si potegnuti koliko treba/hoće, a onda samo ostaje pitanje dal će adapter to izdržat ili će izgorjeti žice
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.10.2021., 22:07   #491
šokre34
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Pozdrav, gdje mogu nabaviti 6 pin (m) na 6(+2) pin (m) kabel? Da nije bas izvana tj. da ne moram cekat dugo
Hvala
šokre34 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2021., 08:01   #492
Nbdy32
Postovi: 2,850
@šokre34 - koliko ti treba toga,mogu napraviti ...
A za kupiti drito,neznam, nisam ih baš viđao po našim dućanima ...
Staro 14.10.2021., 11:43   #493
šokre34
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Treba mi za napajanje risera. Trebam 4 kom 6pin (m) na 6pin (m). Na napajanju su mi ostali samo 6 pinski izlazi, a ne želim ići preko molex adaptera na 6pin.
Može cijena u inbox.
Hvala!
Staro 14.10.2021., 19:42   #494
Nbdy32
Postovi: 2,850
Aaaaaaaaaaaa ...
Nebu to baš tak išlo,znači ti bi sa modularnog napajanja iz periferijskog izlaza da se složi 6 pin za riser ???
Staro 14.10.2021., 20:43   #495
šokre34
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Aaaaaaaaaaaa ...
Da. Napajanje je Corsair TX 850 m. Trenutno tjera GTX 1070 i RTX 2060S. Dodajem RX 6600 XT. Prve dvije idu preko risera i koriste oba 8pin PCIE, koji su 8pin u 2x8pin. Jedan kabel napaja grafičke preko njihovih 8pin portova, drugi napaja dva risera. Ostalo mi 4X6pin na PSU, označeno sa peripheral i sata. Da li to mogu drugačije pospajat?
Zadnje izmijenjeno od: šokre34. 14.10.2021. u 21:41.
Staro 15.10.2021., 08:06   #496
Nbdy32
Postovi: 2,850
Heh, najidealni bi bilo da imaš risere koji imaju molex/sata priključak,pa da drito to spojiš ...
Bitno je samo da neidu preko adaptera,makar ako ćeš stavljati jedan po kablu nebi smjelo biti problema ... sata na molex ili obratno ili sata na 6 pin, ili molex na 6 pin ...
Problem je u tome da ako se idu raditi kablovi,na tim pheriperial izlazima ima samo jedan 12V izlaz, da su dva već bi se nekako i dalo ...
Staro 16.10.2021., 14:37   #497
mklobu43
EonCentar
mklobu43's Avatar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Autor maXonja Pregled postova
Umalo sam zaboravio - 10x za info
Staro 18.10.2021., 19:55   #498
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ima li tko iskustva s Riotoro napajanjima, konkretno Builder Edition 1200W? Piše da je 80+ gold, a Kitguru mu je dao ocjenu 7.5/10. Trebalo bi gurati 6 x 3060ti...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 07:59   #499
Nbdy32
Postovi: 2,850
Autor Sn4k3 Pregled postova
Malo pregledom slika ...
Moguće da je 7.5/10 dobio zbog malog broja konektora ... (3 komada PCI-e) ...
Možda ventilator prebučan ...
Neznam koliko konektora imaju te 3060ti, ali ako svaki ima po 2, neznam baš kako ćeš si to pospojiti ...
Staro 19.10.2021., 08:43   #500
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Na webu njihovom piše da ima 8x PCI-E konektora
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.10.2021., 08:52   #501
Nbdy32
Postovi: 2,850
Stvarno,nisam prelisto do kraja, samo mi nije jasno gdje se "štekaju", ako samo napajanje ima samo 3xPCI-e konektora ...
I 16x SATA, pitanje po koliko konektora imaju na kablu ...
Neznam, ali to bi po meni bilo da ima 4 SATA konektora po kablu, makar nebi na risere spajao više od 2 ...
A i ovo 3 na 8 mi baš nekako i nije djeljivo, jedino ako su na 2 kabla po 3 (6+2) i na jednom kablu 2 (6+2) konektora ...
Staro 19.10.2021., 12:15   #502
user5295
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
naime imam pitanje, trenutno su mi na rigu spojene 2 x 3060 asus rog strix grafe i cjelokupni rig mi pokazuje 320-340 W na brojacu na zidu...
e sad, spojio bih jos jednu 1660ti , trenutno imam napajanje od 700w... dali bi to bilo dosta?
jer ako gledam po brojacu trebalo bi biti ali opet cijenim svako misljenje...
narucio sam si onaj 24 pinski za spajanje dva napajanje , ali bih volio ako bi islo samo na to jedno napajanje, naravno i ostaviti Grinsen
user5295 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2021., 17:10   #503
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ne znam zbog čega ocjena 7.5 no evo pros i cons:
Pros:
-Great build quality.
-Pretty high overall performance.
-Tight load regulation.
-Efficient.
-Good ripple suppression (without using in-cable caps).
-Good transient response on all rails but 3.3V.
-Silent under normal operating conditions.
-Plenty of connectors including 2x EPS and 8x PCIe.
-Double ball-bearing fan, suitable for operation under high temperatures.
-5 year warranty (however the competition provides 10-12 years)
Cons:
-Many high wattage units are now available for the same price.
-The OPP and OCP at +12V are not properly set.
-A single 12-pin socket has to deal with four 6+2 pin PCIe connectors.
-Low hold-up time.Inaccurate power-ok signal.
-3.3V rail transient response.
-Lacks a semi-passive mode.
-Short distance (100mm) between the peripheral connectors.
Ovo što navodi kao 1. minus, ja ne vidim ništa slično u tom cjenovnom rangu, eventualno SilverStone Strider ST1200 za 400kn više... Mislim da je Kitguru više nitpickao i da ovi minuti zapravo nisu toliko bitni kod majninga.. Ako sam u krivu, pls ispravite me.
Inače, grafe imaju jedan 8-pinski utor, što znači da će s napajanja biti dovoljan jedan 6+2 pinski kabel po grafi. Na stranici piše da napajanje dolazi sa 8 pci-e kabela kao što kolega iznad spominje...
Edit: napajanje je u međuvremenu postala nedostupnost, tako da mi sad ostaju jos 2 izbora, Silverstone Strider Platinum ST1200-PTS ili Zalman 1200W ZM1200-EBT II. Oba su oko 1750kn, ja naginjem Zalmana jer ima bolje recenzije...
Ili jednostavno da dam još 100kn i uzmem Seasonic Prime 1300W Gold? Mislim da s njim ne mogu falili nikako...?
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 19.10.2021. u 17:42.
Staro 20.10.2021., 08:01   #504
Nbdy32
Postovi: 2,850
Mislim da ti sve piše ...
Single na quad ...
Radije bih ga preskočio,pogotovo za majning ...
Staro 25.10.2021., 18:36   #505
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
Može li Seasonic S12II 620W gurati rig sa: 1x RX 570 i 1x GTX 1070? Plus matična i ostalo.
Majna se ETH.
Trenutno je samo Rx 570 i iz utičnice vuče oko 150W. Nisam još majnao sa nvidijom.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2021., 19:03   #506
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Bez problema
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.10.2021., 19:21   #507
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Single na quad ...
Uzeo Seasonic Prime 1300 za cca 100kn više, jednom riječju - zvijerka
Staro 25.10.2021., 19:55   #508
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Bez problema
Treba još skemijati kako to spojiti. 1070 traži 2x 8-pin. Imam jedan adapter sa 6 u 8 pin i jedan 2 molex-a u 8 pin. Valjda ću nešto napraviti. Risere ću na sata.
EDIT:
Spojeno sve. Iz utičnice vuče oko 280W. Trebalo bi biti ok.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 26.10.2021. u 20:26.
Staro 30.12.2021., 20:44   #509
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Opet ja sa jednim pitanjem.
Jesam li pretjerao sa ovim setupom?
Napajanje Seasonic Focus 650W
Spojeno:
2x RX570 svaka u sistemu pokazuje potrošnju 77W
1x GTX 1070 potrošnja 115W
Iz utičnice rig vuče 385W
Može li napajanje to držati? I jedna rx570 je spojena adapterom 2molex na 8pin. Ali sa jedne grane, jer imam samo jednu sa 3 molexa na toj grani. Riseri su na sata.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 30.12.2021. u 21:44.
Staro 30.12.2021., 21:44   #510
Nbdy32
Postovi: 2,850
Taman za te 3 kartice i ploču ...
Ne više stavljati na to napajanje ...
