Staro 06.10.2021., 22:49   #12451
Postovi: 8,201
Ja se nadam sutra da cu dobiti neki konkretni info od tehnicara. Bas mi je koma, random ispadi od pola pa do nekoliko sati.
Nestane mi neta, odem na ruter i pokrenem diag i naravno nema neta.
Staro 07.10.2021., 08:07   #12452
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,726
Autor jucca Pregled postova
Danas veselo po Splitu bilo. Grmljavina sprzila dosta toga.
Meni ispalio novi STB skroz i Fritzboxu portovi se pretvorili u 100mbit portove i ide max 90mbit 😀
Rekli su mi da cu se nacekat, jer imaju brdo toga sanirat.
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Kroz koax? Oduvijek sam nekako mislio da je manja šansa da će nešto doći kroz koax nego preko telefonske linije (koax je ukopan, telefonska linija ima stupove i većinom ide po zraku), ali očito i preko koaxa se događa...
Staro 07.10.2021., 08:07   #12453
BELIAL
BELIAL's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 151
meni dosli u cetvrtak spojili... od tada cca 600-700 do 60-70 ... nije kraj svijeta, ali je srecom ispod tog ranga od 700...
UL se ne spaja na 3.1 to je jedino sto sam siguran
danas dolazi tehnicar, kaze da je 10tak ljudi prijavilo isti problem, pa sve obilazi i provjerava problem
nazalost nisam ja doma nego zena da ga nesto ispitam, al valjda ce javiti kroz dan-2
bitno da su mi za 30.9. tj jedan dan naplatitli 2.5 kn , makar kada sam taj dan zvao sluzbu su mi rekli da nije jos aktivna uskuga ^^
BELIAL je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2021., 08:15   #12454
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor tiki66 Pregled postova
koax je ukopan
Nije svuda. U Sesvetama optika i coax idu po zraku.
žmnpp
Staro 07.10.2021., 10:12   #12455
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Autor buljo Pregled postova
Zovi SZK onda, možda je skriveno dok oni prvi put ne uključe bridge. Taman ti fali ta opcija između ove dvije :D
EDIT: Uj, bome imaš volje kad ti je sve statičko Doma no way
Možeš please screenshot-at taj section u Fritzu?
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2021., 14:21   #12456
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
bili kod mene danas, 970/70 jedno mjerenje na zici, wifi 500/70, vidim u fritzu da je spojen 1048/100 tako da zasad sve ok.
Staro 07.10.2021., 15:31   #12457
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Ja sam ponekad znao imati problema zbog grmljavine, ali otkad sam kupio surge produžne, više ništa nije bilo. Uzeo od APC-a provjereno kvalitetnu stvar i nadam se da će nastaviti raditi kao i dosad.
Staro 07.10.2021., 15:51   #12458
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Došao mi tehničar doma da pusti bridge. Pod tim mislim da gleda mene kako sam stavio kvačicu na LAN 2 da je bridge i kliknuo apply. :-D Nešto su napravili sa njihove strane pa se vidio tab bridge u postavkama.
Autor the_ghost Pregled postova
Tako i kod mene. Rekao mi je kao da još nisu za upload pustili 4 stream dok se ne "uhodaju" da će nakon toga ići 100 up bez greške.
Staro 07.10.2021., 15:54   #12459
Postovi: 23,505
I onda su udruženim snagama krenuli u ... beep ...
Staro 07.10.2021., 15:56   #12460
Postovi: 8,201
Autor vlatko27 Pregled postova
A jbt, a ja već 5 dana čekam tehničara da osposobe net. I zovem i zovem, i kaže mi lik pa dobit će te smanjenje računa.
Staro 07.10.2021., 15:59   #12461
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Autor Pupo Pregled postova
RIP
Možda jer sam poslovni korisnik su meni bili?
Staro 07.10.2021., 16:12   #12462
Postovi: 8,201
RIP
Danas dolaze, vidjet ćemo Držim fige a možda skrenem i do kamenitih, da proradi kako treba.
EDIT:
Zamijenili ruter, tehničar ošao. I dalje isti k.
Zvao maloprije, u ponedjeljak dolazi opet. Nadam se da mi neće samo opet zamijeniti ruter.
Lik na podršci mi se kune da nema nikakvih grešaka nigdje, na nodu i konekciji.
Nova epizoda u ponedjeljak :/
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 07.10.2021. u 21:09.
Staro 07.10.2021., 22:19   #12463
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Ima li tko Mikrotik 750G u kombinaciji sa Fritzom?
Preko njega nece preko 700Mbit, na speedtestu procesor ode i na 75%.
Kad sam direktno ustekan, vuce gotovo max.
Nije valjda da cu se morat odrec voljenog Mikrotika
Staro 07.10.2021., 22:44   #12464
Postovi: 23,505
U kakvoj je ulozi 750G ?
Ako je routing lako moguće da ne može izgurati tu brzinu.
Kad si već dobio Fritz - a daj mu priliku kao gl. router a 750G složi kao switch.
Staro 07.10.2021., 22:51   #12465
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
oni kazu do 580mbita, tako da je 700 dobro s njim
Staro 07.10.2021., 23:11   #12466
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Nikky Pregled postova
Hocu, da. A Mtik je ruter. Spojeno dosta toga na njega, par kamera, AP, tri TV.a, dva Boxa, dva desktopa, jedan serveric, NAS te dva laptopa tako da ima posla 😁
Cak mi je i WiFi odlican sa Fritza. Bolji i od famoznog Unifi AP-LR, tako da cu i njega eliminirati.
otkrio sam da Fritz podrzava Wifi6, tako da definitivno ostajem pri njemu 👍
Fora je sto moze jedan port biti u bridge modu, a ostali u ruter modeu, tako ako mi slucajno zatreba Mtik opet.
SS speedtesta Wifija. S20 + je u pitanju
Staro 08.10.2021., 09:17   #12467
Postovi: 23,505
Ne primamo speedtest sa WiFi klijenata, samo žica se računa
Staro 08.10.2021., 09:58   #12468
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 507
Jedno pitanje za TV box koji A1 dijeli. Planiram kupit Android box za TV (neki Xiaomi). Je li taj A1 možda Android s play storeom? Pretpostavljam da nije, al evo, pitam čist da ne bacim pare na Xiaomi.
Hvala
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2021., 10:17   #12469
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Nije
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2021., 11:25   #12470
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 759
Jel zna netko da li u ovom Osnovnom filmskom paketu u A1, HBO GO, Nova Plus i to, što je navedeno pod dodatni sadržaj, jel to uključeno u cijenu ili su to opcije uz dodatnu naknadu?
Staro 08.10.2021., 11:34   #12471
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
HBO GO dolazi u paketu. Nema nikakve dodatne nadoknade. Ja ga koristim od prvog dana.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2021., 12:24   #12472
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,547
Jep, dolazi.
Vidjet ćemo do kraja godine kad stigne HBO MAX, hoće li ga nastavit tak davat ili će ukinut.
Staro 08.10.2021., 12:29   #12473
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,075
HBO GO samo uz filmski paket?
Staro 08.10.2021., 12:29   #12474
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Autor Juice Pregled postova
Jep, dolazi.
Neće kod nas do kraja godine. Tijekom 2022. Kada točno, ne zna se.
https://www.serijala.com/fantastika/...jedece-godine/
Staro 08.10.2021., 22:15   #12475
Postovi: 8,201
Kako imate podešeno na fritzu ipv6 opciju?
I ako sključite support za ipv6, da li vam se vrati opcija kada ištekate ruter iz struje i ponovno ga uštekate?
tnx
Name:	2021-10-08 22_09_52-FRITZ!Box 6660 Cable — Mozilla Firefox.png‎
Staro 08.10.2021., 22:23   #12476
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
ukljucena mi je, ali ne radi (nema ipv6 konekcije prema van)
Staro 09.10.2021., 10:59   #12477
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ekipa, koliko vas dođe ovaj 1000/100 paket?
Meni nude za 280 ili 289 nisam siguran.
I ako ste dobili niže, kako?
Staro 09.10.2021., 11:02   #12478
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
ja imam za 199kn 200mbps, navodno samo +30kn/mj je 1000mbps
Staro 09.10.2021., 11:04   #12479
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor Ag008 Pregled postova
To bez televizije? Mene je ovo tv i internet.
Staro 09.10.2021., 11:08   #12480
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
int+tv+tel 199kn mozaik
