#12451 |
Postovi: 8,214
Ja se nadam sutra da cu dobiti neki konkretni info od tehnicara. Bas mi je koma, random ispadi od pola pa do nekoliko sati. Nestane mi neta, odem na ruter i pokrenem diag i naravno nema neta.
Sent from AS/400. |
#12452 |
tiki
Postovi: 2,729
Kroz koax? Oduvijek sam nekako mislio da je manja šansa da će nešto doći kroz koax nego preko telefonske linije (koax je ukopan, telefonska linija ima stupove i većinom ide po zraku), ali očito i preko koaxa se događa... |
#12453 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 151
meni dosli u cetvrtak spojili... od tada cca 600-700 do 60-70 ... nije kraj svijeta, ali je srecom ispod tog ranga od 700... UL se ne spaja na 3.1 to je jedino sto sam siguran danas dolazi tehnicar, kaze da je 10tak ljudi prijavilo isti problem, pa sve obilazi i provjerava problem nazalost nisam ja doma nego zena da ga nesto ispitam, al valjda ce javiti kroz dan-2 bitno da su mi za 30.9. tj jedan dan naplatitli 2.5 kn , makar kada sam taj dan zvao sluzbu su mi rekli da nije jos aktivna uskuga ^^ |
#12455 |
Postovi: 763
#12457 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 763
Ja sam ponekad znao imati problema zbog grmljavine, ali otkad sam kupio surge produžne, više ništa nije bilo. Uzeo od APC-a provjereno kvalitetnu stvar i nadam se da će nastaviti raditi kao i dosad. |
#12458 |
Postovi: 763
Došao mi tehničar doma da pusti bridge. Pod tim mislim da gleda mene kako sam stavio kvačicu na LAN 2 da je bridge i kliknuo apply. :-D Nešto su napravili sa njihove strane pa se vidio tab bridge u postavkama. Tako i kod mene. Rekao mi je kao da još nisu za upload pustili 4 stream dok se ne "uhodaju" da će nakon toga ići 100 up bez greške. |
#12459 |
Postovi: 23,525
I onda su udruženim snagama krenuli u ... beep ... ![]() |
#12460 | |
Postovi: 8,214
A jbt, a ja već 5 dana čekam tehničara da osposobe net. ![]()
Sent from AS/400. |
#12462 |
Postovi: 8,214
Danas dolaze, vidjet ćemo ![]() EDIT: Zamijenili ruter, tehničar ošao. I dalje isti k. Zvao maloprije, u ponedjeljak dolazi opet. Nadam se da mi neće samo opet zamijeniti ruter. Lik na podršci mi se kune da nema nikakvih grešaka nigdje, na nodu i konekciji. Nova epizoda u ponedjeljak :/
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 07.10.2021. u 21:09. |
#12463 |
Postovi: 1,689
Ima li tko Mikrotik 750G u kombinaciji sa Fritzom? Preko njega nece preko 700Mbit, na speedtestu procesor ode i na 75%. Kad sam direktno ustekan, vuce gotovo max. Nije valjda da cu se morat odrec voljenog Mikrotika ![]() Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#12464 |
Postovi: 23,525
U kakvoj je ulozi 750G ? Ako je routing lako moguće da ne može izgurati tu brzinu. Kad si već dobio Fritz - a daj mu priliku kao gl. router a 750G složi kao switch. |
#12466 | |
Postovi: 1,689
Cak mi je i WiFi odlican sa Fritza. Bolji i od famoznog Unifi AP-LR, tako da cu i njega eliminirati. otkrio sam da Fritz podrzava Wifi6, tako da definitivno ostajem pri njemu 👍 Fora je sto moze jedan port biti u bridge modu, a ostali u ruter modeu, tako ako mi slucajno zatreba Mtik opet. SS speedtesta Wifija. S20 + je u pitanju ![]() Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#12467 |
Postovi: 23,525
Ne primamo speedtest sa WiFi klijenata, samo žica se računa ![]() ![]() |
#12468 |
Postovi: 510
Jedno pitanje za TV box koji A1 dijeli. Planiram kupit Android box za TV (neki Xiaomi). Je li taj A1 možda Android s play storeom? Pretpostavljam da nije, al evo, pitam čist da ne bacim pare na Xiaomi. Hvala |
#12471 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
#12472 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Jep, dolazi. Vidjet ćemo do kraja godine kad stigne HBO MAX, hoće li ga nastavit tak davat ili će ukinut. |
#12474 | |
Postovi: 2,133
https://www.serijala.com/fantastika/...jedece-godine/ |
#12475 |
Postovi: 8,214
Kako imate podešeno na fritzu ipv6 opciju? I ako sključite support za ipv6, da li vam se vrati opcija kada ištekate ruter iz struje i ponovno ga uštekate? tnx
Sent from AS/400. |
#12477 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ekipa, koliko vas dođe ovaj 1000/100 paket? Meni nude za 280 ili 289 nisam siguran. I ako ste dobili niže, kako?
#12479 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
