#1171 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
U oba slucaja moze ici B550 mbo, jedna bolja za 5900X i jedna malo jeftinija za 5700G. Ne vidim smisla u X570 mbo osim ako ne mislis koristiti 3 nvme ssd-a i sl... Za 5900X ide vec klasicni trio, MSI B550 Gaming Edge (WiFi), Asus ROG B550-F Gaming (WiFi), Gigabyte B550 Aorus PRO (AC). Tri odlicne ploce sa jako dobrim VRM-om, mogu hendlati 5900X bez problema. Koju god da izaberes neces pogrijesiti, najvece razlike se ocituju u Bios-ima i layoutu istih. Drugim rijecima stvar je osobnog izbora... Sve tri su oko 200e. Za 5700G - MSI MPG B550 Gaming Plus ili Gigabyte B550 Aorus Elite V2, obe su oko 150e... Sto se tice rama, ako zelis vrhunski Ram koji ce se bez problema oc-ati onda ti treba Samsungov b-die. Modele potrazi na ovoj stranici, kopiras ime u nabavu i nadjes cijene kod nas... |
#1172 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Silicon Lottery Announces It’s Shutting Down Business Next Month, End of An Era For Intel & AMD Pre-Binned CPU Sales! https://wccftech.com/silicon-lottery...ned-cpu-sales/ ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1173 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Microsoft se malo previše fokusirao na Alder Lake: https://twitter.com/VideoCardz/statu...70075420573717 |
#1174 | |
Postovi: 8,417
Da, službene Alder Lake recenzije budu zanimljive, jer Windows 11 je podređen tim modelima, dok sve aktualno lagano ima pušionu u performansama, tj. zahvaćeno je sve što je AMD izdal od 2017. do danas, neovisno da li je riječ o mobilnim, desktop ili server modelima. Uopće se ne bi čudil da Škot nakon ili malo prije Alder Lake recenzija skoči sa jednom od svojih analiza u kojoj objašnjava kaj točno je Intel dogovoril s Microsoftom za Windows 11, jer to čudo tehnike izlazi samo radi Alder Lakea. Microsoft bude izbacil patch, za koji će onda trebati još jedno par hotfixeva, da sjedne na mjesto, a i onda bude upitno tko pije, a tko plaća. Šou samo takav. Citiraj:
#1175 | |
Postovi: 899
#1176 | |
Postovi: 8,417
Sve je moguće, pogotovo kad Windows 11 ima lošije performanse na konkurentskom hardveru i to baš za L3 cache i regulaciju jezgri - ko bi rekel, slučajnost. ![]() Najbolji primjer je Dell koji je godinama primal Intel mito, samo da u Athlon64 i Opteron vrijeme, ne kupuju ništa od AMD-a. Intel će gurati Alder Lake za OEM, dok će Microsoft u to vrijeme isporučivati novi OS, rukom pod ruku da bolje ne može. Windows 11 je proizvod nastal isključivo zbog Intel Alder Lakea, a Sapphire Rapids koji ima iste velike jezgre, istovremeno nema manje, jer eto - serveri se vrte na Linuxu, a open-source zajednica za razliku od Microsofta neće progutati ovakve gluposti. Sve u svemu, Microsoft će uz puno kozmetike prikazati Windows 11 kao nešto novo, a u pozadini priče se krije Intel i ništa više. Citiraj:
#1177 | |
Postovi: 899
#1178 |
Postovi: 8,417
Da, neki čušpajz je sigurno u pozadini svega, budemo pričekali oba Stevena. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.10.2021. u 23:13. |
#1179 |
Postovi: 899
Ono što sam već više puta napisao, najbolje pričekati barem 2 tjedna za upgrade na 11 kako bi se sve to ispeglalo i popravilo, nema razloga žuriti se osim ako si mazohist. |
#1180 |
Postovi: 8,417
Ja sam aktivno koristil Windows 7 još kad je Windows 10 već više od godinu dana bil vani, tak da Windows 11 uopće ne trebam. Fedora Workstation na drugom disku uredno podržava sav moj hardver, pa nek se Intel i Microsoft vesele dok mute vodu. ![]() Samo je žalosno da Intel i dalje nakon svih pizdarija i dalje poseže za istim smicalicama i to za šrot firmu poput AMD-a.
#1181 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,332
Ja kažem da treba min 6+mjeseci pričekat za upgrade na ''novi'' OS. A i trenutno ne vidim razlog zašto preći na W11, pogotovo uz one OEM ograničenja govnarije. Vidim svi su navalili na to kao da će W10 sutra prestat radit. Mislim da je podrška min do 2025, tako da imamo još 4g lufta. ![]() Meni jedina zanimljiva stvar je direct storage ili kako to već zovu...koja naravno neće biti implementirana tko zna kolio još vremena. |
#1182 | |
Postovi: 8,417
Tak jasno, ali bez novog OS-a nema ni ovakvih naslova: Citiraj:
#1184 |
Postovi: 187
#1185 | |
Postovi: 899
#1186 |
Postovi: 317
Asus PRIME A320M-K dobio podršku za Ryzen 5xxx: https://www.asus.com/Motherboards-Co.../HelpDesk_CPU/ Nadam se da će i C6H nadograditi |
#1187 |
Postovi: 375
Ja isto ovo čekam na Gigabyteovoj AX370 gaming 5. Isto su za A320 ploče izbacili već, a sad čekam za X370. Biti će to lijep upgrade sa 1600X na 5800X i onda opet pun q godina me briga. Još da se može neku solidnu mid-range grafu kupiti, iju. |
#1189 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Slažem se. A320 je OEM only ako se ne varam i tu leži razlog ovom iznenadnom supportu za zen3... Navodno lakše mogu manipulirati dostupnim (ograničenim) prostorom Uefi čipa te izbaciti nepotrebne stvari... Edit: Ako slučajno i izbace podršku za X370/B350 sada nakon toliko vremena i toliko pritiska dok je tema bila aktualna, onda je to ništa drugo nego pokvaren potez. To bi značilo da žele natjerati one koji tada nisu pristali napraviti upgrade platforme (za razliku od mene i dosta drugih) da jednostavno kupe nove procesore... Sumnjam da će sada pogaziti svoju odluku ali nikad ne reci nikad, sve je još moguće - pogotovo ako Intel uzme dio tržišta sa AL-om ...Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 13.11.2021. u 10:37. |
#1190 |
Postovi: 187
https://videocardz.com/newz/raptoreu...n-9-processors Jel nas čeka i s procesorima ista sudbina kao s GPU? |
#1191 | |
Postovi: 899
#1192 | |
Postovi: 187
Nadam se. Ovakvi videi su me malo zabrinuli ![]() https://www.youtube.com/watch?v=TbKet0RMZgo&t=301s |
#1193 |
Postovi: 1,657
Ma postoje valute koje se mogu majnati sa CPU-om već barem 5 godina... nije se ništa strašno desilo zbog toga... Kao što neće nestati ni diskova...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1194 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,675
#1195 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,332
#1198 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,332
A nada je zbog toga što su kao i GB izbacili neki dan BIOSe za cijelu paletu A320 ploča. Premda sam svjestan kakvi su, ovo je najvj AMDov potez, a ne njihov, nema nikakvog smisla da su proizvođači matičnih odjednom sami od sebe u doba izlaska AL koji se pokazao vrlo dobar odlučili prkosit AMDu i izbacit BIOSe. |
#1199 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,675
Kad raja krene overklokat šestnajstjezgrene procesore na tim A320 pločama, ima da se VRM (pre)griju sve u šestnajst! |
#1200 |
Postovi: 899
Sumnjam da će netko kupovati procesore sa 16 jezgri i takve matične, no 5600x može sasvim uredno raditi, i bios update će biti dobar potez u borbi protiv Alder Lake-a. |
