Staro 04.10.2021., 19:42   #12421
Postovi: 8,212
Autor madox Pregled postova
Nadam se da ovaj post i ovaj odmah iznad nemaju veze jedan s drugim...odnosno da kvacica nije ipak prerano stisnuta dok jos nisu sve teh. spec. zadovoljene...
nadam se brzom rijesenju problema...javi kako je proslo...
Ma nije, pricao danas s tehnikom, ne vide nista pametno sa svoje strane. Dolazi tehnicar u cetvrtak zamjenit fritza i provjeriti link.
Navodno je guzva jer ukidaju analogiju.
Staro 04.10.2021., 19:50   #12422
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
940/70, Fritz u bridge i Asus AC68U. Koliko dugo treba da prođe promjena CGNat? Još uvijek mi pokazuje različite IP adrese.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 20:12   #12423
Postovi: 8,212
Ugl, definitivno imam problem. Uspio sam maloprije uhvatiti i u njegovoj dijagnostici
Autor vlatko27 Pregled postova
Par sati. Ja sam dobio sms kad je odrađeno.
Name:	2021-10-04 20_13_09-2021-10-04 20_02_11-FRITZ!Box 6660 Cable.jpg ‎- Photosss.jpg‎
Staro 04.10.2021., 20:23   #12424
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Autor jucca Pregled postova
Stigao i meni Fritzbox.
Max brzina oko 750-800mbit, cat 7 kabel, Mikrotik RG750
Stari modem mi je bio u bridge modeu, kako znati da li je i ovi?
Dalje, imam istu adresu na Fritzu te WhatismyIP, jel to znaci da nisam iza cgnata?
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
Jel ti na whatsmyip javlja lokaciju split ili nesto drugo?
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 22:16   #12425
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
nekima idalje nejasno pa samo ukratko;
provjeris adresu u ruteru
provjeris adresu u brovzeru
ako se podudaraju - sve 5. Ako ne, nazvat tehnicku da vam ugase cgnat (ako vam to ista znaci...otvoreni portovi....whatever...)
Staro 04.10.2021., 22:28   #12426
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Nulum Pregled postova
Je.
Skuzio sam kasnije, imam istu adresu na Fritzu i WhatsMyIp, no nije u bridge modeu.
Koliko sam razumio, moze se ipak Fritz prebaciti u bridge mode?
Staro 05.10.2021., 07:42   #12427
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Meni su ga izgleda prebacili u bridge. Svjetli samo Power/cable lampica a WLAN i drugo je ugašeno. No CG-NAT mi je i dalje uključen, Asus pokazuje WAN-IP 192.168.178.XX a what's my IP 94.253.155.XXX. Sad sam ih opet zvao, kaže da je isključen sa njihove strane, WTF? Da će ostaviti nalog da tehničar provjeri.
Staro 05.10.2021., 08:07   #12428
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Pokušaj restartati router.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2021., 08:14   #12429
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Meni se iz ovoga čini da ti ne kužiš kaj je cgnat i kak funkcionira bridge
Mislim da smo razjasnili sve to u zadnjih par stranica poprilično detaljno.
žmnpp
Staro 05.10.2021., 09:10   #12430
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Autor buljo Pregled postova
Vjerojatno i ne kužim pa mi radije pojasni ili radije ne odgovaraj.
Koliko ja kužim CG-NAT je fora od ISP-a da više korisnika stavi na istu adresu zbog IP4 limitacija. Meni osobno to radi probleme prvenstveno kod plejke i Type 3 NAT-a kojeg imam zbog toga. Koliko ja razumijem; WAN IP u routeru i IP na web checku ako podudaraju znači da CG-NAT ne radi. Ukoliko se razlikuju onda radi. Kod mene su različiti IP-evi.
Ako sam krivo shvatio onda i ovdje neki krivo pišu. Npr. post #12432
Staro 05.10.2021., 09:19   #12431
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nisi u krivu što se tiče poimanja cgnata ali jesu u krivu jer WIN IP u tvom ruteru nije javna adresa koju dobiješ na istom portu kada je ruter u bridgeu nego adresa koju si dobio od DHCP servera od Fritza.
Znači da bi provjerio cgnat trebao bi se ulogirat na ruter i vidjet kaj tamo piše. Također možeš i sam upalit bridge za određeni port na Fritzu jer se na njemu samo uključi kvačica.
Kada si u bridgu onda ćeš na svom WAN IP portu imat vanjsku adresu poput one 94.xxx.xxx.xxx.
Fritz koristi kao DHCP server 192.168.178.x za pool.
Također Fritz je multiconnection divajs pa ćeš na recimo portu 2 uključit bridge a kada se spojiš na port 3 on će biti sa drugom vanjskom adresom i sav promet će ići preko Fritza (ruter mode).
Kao što sam napisao u zadnjih par stranica otkad su krenuli Fritzovi taj cijeli dio smo prošli, jedino zadnjih par postova se ponavljaju ista pitanja jer ljudi ne čitaju malo unazad
žmnpp
Staro 05.10.2021., 09:55   #12432
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Ja sam stvarno pročitao 2,3 stranice unazad ali kada imaš limitirano znanje o tematici, teško je sve i pratiti shvatiti kada to objašnjavaju ljudi koji to imaju u "malom prstu".
Znači da provjerim CG-NAT; moram se ulogirati u Fritz-a , ne u Asus-a, te naći WAN IP za port na koji je spojen ASUS, na kojem je uključen bridge mode. I taj IP bi u suštini trebao biti identičan onom na "what's my ip".
Hvala na trudu, nadam se da će sada i nekom drugom levatu biti jasnije.
Staro 05.10.2021., 11:00   #12433
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ovak, ak ti je spojen Fritz kao bridge na portu di je Asus, preko Asusa ćeš vidjet pod WAN IP vanjsku adresu, ali nećeš moć pristupit Fritzu.
Ako možeš pristupit Fritzu preko Asusa i WAN IP adresa na Asusu je koju si napisao (192.168.178.x) onda nije uključen bridge.
žmnpp
Staro 05.10.2021., 11:26   #12434
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
...i imati ces dvije razlicite ip adrese...jednu vanjsku na asusu i drugu na fritzu
madox je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2021., 12:29   #12435
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Jel se može na Ubee paliti bridge za određeni port i to bez supporta A1 tehničara?
Staro 05.10.2021., 12:39   #12436
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Onaj koji sam imao prije na coaxu ne, i on je ili u bridge ili u ruter modu. I to treba SZK
žmnpp
Staro 05.10.2021., 14:52   #12437
votkavisnja
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Evo i kod mene konačno stigao "tehničar", čak se dogovorili da odradi i prije jer nam je obojici bilo zgodno. Ako se pitate zašto "tehničar" to je lik koji razvozi opremu po stanovima i ono ima naputak spoji coax kabel u za to predviđeni priključak na routeru.
Dalje od toga ništa. Mislim lik super drag i sve ali ono. Ništa on ne rješava ne spaja ni ništa već gleda lampice i to je to.
Provjerili nakon spajanja FritzBox jel sve OK i načelno jest što se tiče DL - slika speedtesta preko laptopa (USBC Gigabit Eth adapter) i kabela (koji je došao s routeromm):
Očigledno UL malo šteka i kad se pogleda u status na Fritzu vidi se da UL nije Docis 3.1 već 3.0. To zovem SZK (službu za korisnike) odnosno TP (tehničku podršku).
Slike statusa su kao i svima, a poslikao sam i kanale.
https://ibb.co/SPRNmkQ
https://ibb.co/nQhjm3v
https://ibb.co/nMwL2kN
https://ibb.co/JnRKtVH
Sve u svemu router je fora, za sada neznam jel wifi dovoljno dobar što se tiče pokrivenosti - čini se da jest što se tiče brzine jer sam s mobom (Iphone 12 Pro Max) u istoj prostoriji gdje je i router dobio na speedtestu cca 770Mbps DL, UL je bio istih ovih 70ak Mbps... Trenuno imam Ubiquiti AP (starije doduše s max brzinom 100Mbps) po stanu tako da sam miran po pitanju pokrivenosti, za sada.
Evo to je to, nadam se da će ostati sve stabilno.
E jedno pitanje za znalce, gdje se može naći ova Fritz oprema (Powerline adapteri, wifi repeateri i mesh pizdarije) kod nas ili se sve mora kupovati vani? Razmišljam da nešto od toga nabavim za proširenje pokrivenosti WIFI u stanu, u nekoj bližoj budućnosti.
Zadnje izmijenjeno od: votkavisnja. 05.10.2021. u 14:58.
votkavisnja je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2021., 15:03   #12438
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ja imam jedan Android TV box, koji ima samo 2.4Ghz i jako lošu internu antenu.
Na Ubee imam jedva 7Mbps na njemu i čini mi se po kvaliteti i jačini signala da Fritz nije jači od Ubee-a.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 05.10.2021., 15:11   #12439
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Mogu pristupiti Fritzu na 192.168.100.1 što znači da Bridge nije uključen? Gdje ga mogu uključiti, kopam ali ne vidim? Fritz 6660 imam.
Staro 05.10.2021., 15:18   #12440
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Zašto ti uopće treba bridge uz FritzBox?
Staro 05.10.2021., 15:23   #12441
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Fritz -> internet -> Type of connections -> Bridge interface. I odabereš port koji će bit bridge
Autor Ag008 Pregled postova
Zašto što ima svoj ruter i podešeno xy stvari na njemu.
žmnpp
Staro 05.10.2021., 15:30   #12442
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Kod mene tog nema?
Svi LAN uređaji sa statičkim IP adresama i Merlin sa Diversion na njemu prvenstveno ali ponajviše jer je bio skupo plaćen i još je dobar.
Staro 05.10.2021., 15:35   #12443
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Zovi SZK onda, možda je skriveno dok oni prvi put ne uključe bridge. Taman ti fali ta opcija između ove dvije
EDIT: Uj, bome imaš volje kad ti je sve statičko Doma no way
žmnpp
Staro 05.10.2021., 15:52   #12444
Postovi: 8,212
Jesi si uključio advanced options na fritzu?
Staro 05.10.2021., 16:04   #12445
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Autor Pupo Pregled postova
Da, uključeno bilo po defaultu. Ali na tom page-u nema razlike između advanced i standard.
Ma to sam jednom odradio, na Merlin stvarno je jednostavno, i sa nekim toolom sa SNB foruma uvijek radio backup/restore i sve uvijek fino složi se.
Zvao sam SZK i dobio odgovor opet da će se javiti neki tehničar koji to "može" odraditi. Još sam poslovni korisnik što bi nekom logikom trebalo značiti malo ozbiljniji support ali nope.
Staro 05.10.2021., 16:07   #12446
Postovi: 8,212
Uopće nemam očekivanja od njihovog suporta. Nazoveš 0800 091 091 i kaže ti dobrodošli na podršku za poslovne korisnike. Sljedeća rečenica: Molim izaberite jeste poslovni ili privatni korisnik
Juče mi se lik iz korisničke naljutio kad sam mu rekao dal mi može dati nekoga tko doista nešto zna što radi
Staro 05.10.2021., 16:17   #12447
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 760
Hahahaha sve si rekao. :-D
Staro 06.10.2021., 20:31   #12448
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Danas veselo po Splitu bilo. Grmljavina sprzila dosta toga.
Meni ispalio novi STB skroz i Fritzboxu portovi se pretvorili u 100mbit portove i ide max 90mbit 😀
Rekli su mi da cu se nacekat, jer imaju brdo toga sanirat.
Staro 06.10.2021., 21:02   #12449
Postovi: 8,212
Lijepo su ti telekomi izdali upozorenje da se pazi na opremu.
https://www.tportal.hr/vijesti/clana...-foto-20190622
Kod mene su svi ukućani obučeni da kad grmi ide antena van i bitniji uređaji iz struje.
Staro 06.10.2021., 22:05   #12450
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Dva dana nakon dolaska tehnicara dobijem povratni poziv iz A1 da su otklonjene smetnje i gle zacudo
pa da vidimo koliko ce trajat
Lud76 je offline   Reply With Quote
