03.10.2021., 20:28 | #121 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,654
Pozdrav.. Ljudovi, vodim borbu sa wifi adapterom asus ac56, imam win 10.. Kak ste riješili problem s pucanjem veze, vi koji imate taj adapter? U početku je dobro radio, al sad u zadnje vrijeme, svako malo se diskonekta.. |
03.10.2021., 22:57 | #123 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 316
1. konfiguracija spajanja(šifra) ide preko win programa, nikako preko asusovog programa. 2. otkrio sam da mi veza puca jer se jačina signala stalno smanjuje i pojačava. To sam skužio, tako da sam se igrao sa bandwith postavkama u routeru na wifi postavkama i gledao na asusovom programu za spajanje kako se signal pojavljuje i nestaje kako mijenjam jačinu frekvencije. Trebaš ući u router i na wifi postavkama staviti ovakve vrijednosti za 2.4 GHz WiFi Bandwidth 20/40 MHz Channel Auto 5 GHz WiFi Bandwidth 20MHz Channel Auto Tako je barem meni. A router mi je udaljen 5 metara zračne udaljenosti. Kad sam ovo promjenio. nikad više problema nisam imao. Evo prošlo je skoro godinu dana, niti jednom puklo i sve radi. Signal uvijek na max. brzine oko 100 mbit. Jednostavno kad su postavke bandwitha na auto, prebacuje frekvencije i samim time signal ide od max , do da ga nekad nema, tada pukne veza jer nema signala, ne jer adapter ne radi. kasnije automacki router smanji frekvenciju i opet se signal pojača i konekcija opet radi. Probaj ovo gore, pa javi, ako treba, budem potražio drivere na netu. Trenutno imam drivere 1030.38.712.2019 Također malo googlaj, ima još nekih sitnih stvari koje se mogu probati, a da je ljudima pomoglo, meni nije. Meni j ovo gore riješilo problem. Zadnje izmijenjeno od: vladjan1901. 03.10.2021. u 23:25. |
04.10.2021., 09:41 | #125 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Pucanje wifi konekcije je uglavnom radi smetnji drugih wifi uređaja još ako su bliži ruteru nego vaš wifi adapter. Pogotovo ako je npr. ruter blizu TV , pa i smartfon na Youtube itd. i veza normalno preko wifi a bliži su ruteru. Bandwith nije "frekvencija" doslovno već širina kanala koju vaš signal zauzima ovisno o modulaciji pa kod 802.11b je naj uže cca 10MHz , na 802.11n(150) je 20MHz , sa 802.11n(300) je 40MHz , a sa 802.11ac 40 ili 80Mbps. Frekvencija wifi npr. na 2,4GHz je 14 kanala poredanih između 2400 - 2500MHz. Snaga izlazna je malo manja (cca -2dBm) ukoliko je širina (bandwith) veći a time i max brzina veća (Mbps) pa kad smanjite bandwith smanjili ste i brzinu rada. |
04.10.2021., 11:39 | #126 |
Postovi: 316
Logicno. Bio sam svjeatan da smanjenjem bandqitha smanjujem brzinu, ali kod mene doma nemam nekakvih smetnji. Jesnostavno kad mi je bandwith na 80 signal nije postojeci. S obzirom da su udaljenosti relativno male. Cudno. S obzirom da sam se tolko jebo s ovim adapterom i da je amanjenje bandwitha pomoglo, dok je brzina i dalje oko 100 mbita na 5ghz mrezi, nisam previse razbijao glavu. Ali sve je to jako cudno. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
04.10.2021., 12:20 | #128 |
Postovi: 316
malo gledaj kako ti radi signal na različitom bandwithu. Probaj približiti router, ili udaljiti kompu, zamjeniti router. ne treba ti internet za drkanje po wifi. čisto da ako je sve isto, da odstraniš mogućnost da router ima problem s adapterom. moguće da je sve ispravno, ali adapter i router imaju problema međusobno. jbg, moraš malo troubleshootinga napraviti. ima još par tweekova koja su pomogla ljudima, čitaj po forumima, što su pisali, kao npr disablanje energy savinga i sličnih gluposti. Ja sam u zg, ako ništa neće raditi, mogu ti donjeti svoj router i adapter, pa isprobamo skupa, ali to neznam kada, eventualno vikendom. Neznam kako da ti drugačije pomognem. |
04.10.2021., 12:55 | #129 | |
Postovi: 5,654
Signal na wifi modulu je skoro pa odličan, a čak i dok je signal ispod sredine, ide punom brzinom dok je na 5Ghz. Wifi na mobu radi dobro, nisam primjetio prekidanje veze.. Al ovo je već koma.. Ak ne nađem softversko rješenje, izgleda da ću razmišljat o nekom drugom usb sticku ili najsigurnije, pcie kartica sa pouzdanim čipom, ak uopće postoji to. Nema frke.. Tnx na ponudi Al imam osjećaj da tu ac56 šteka.. Koji imaš ruter? |
04.10.2021., 13:25 | #130 | |
Postovi: 316
Huawei B715 ma ac56 šteka 100%, imam ja doma 2 routera, pa mi na oba šteko. ako ga možeš vratiti, vrati. Da se to đubre namjestiti, samo što je zajebancija. jer kod svakog drugačiji problemi. |
04.10.2021., 14:11 | #131 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
- Ako ne ide na 802.11ac širine 80MHz provjeri da li to podržava tvoj ruter (vidi postavke wifi za 5GHz). |
04.10.2021., 14:17 | #132 | |
Postovi: 316
Podržava 80MHz, ali na tom bandwithu, signal je praktično nepostojeći, odnosno konstantno varira, zato mi i dolazi do pucanja veze. |
09.10.2021., 12:59 | #134 |
Postovi: 22,639
https://eu.dlink.com/hr/hr/products/...fi-usb-adapter https://deviwiki.com/wiki/D-Link_DWA-192 To je ona kugla, već je "End of Sale" pa uhvatite dok još ima |
09.10.2021., 14:21 | #135 | |
Postovi: 2,323
09.10.2021., 15:03 | #136 |
Postovi: 22,639
Sad išao provjeravati, nema ni po EU, rasprodano, klasična priča, vjerojatno će kroz neko vrijeme doći druga revizija i po starom običaju biti za kua |
09.10.2021., 18:37 | #138 |
Postovi: 5,654
09.10.2021., 18:39 | #139 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
meni još uvijek puca veza i na tplink 822n i na asus ac56.. samo odjednom krenilo i nema spasa.. spojio sam drugi komp kabelom trenutno, no ne paše mi to.. bit će red uzet pci-e karticu kao što kažeš |
09.10.2021., 19:04 | #140 |
Postovi: 2,323
Mislim da je stvar u driverima... Taj tp link imam i u driverima je stvar |
09.10.2021., 19:18 | #141 |
Postovi: 2,799
znam da je, bilo je govora o tome, no nijedan driver koji sam probao mi ne funkcionira.. pukne veza nakon minutu dvije i moram ga iskopčat-ukopčat, radi par minuta i onda opet pukne i tako u krug.. neće realtek da riješi stvar ako imaš neki fukncionalni driver, frkni na neki upload pa da ga svi skinemo.. meni nijedan nije proradio |
09.10.2021., 19:21 | #142 | |
Postovi: 2,323
Moja verzija koju sam instalirao je bila ova: TL-WN822N_V3_140918 |
09.10.2021., 19:26 | #144 | |
Postovi: 2,323
https://www.tp-link.com/us/support/d.../tl-wn822n/v3/ |
09.10.2021., 19:49 | #145 |
Postovi: 22,639
Hm, a šta kažete na ovu kombinaciju, nabaviti ovakav ili slični adapter: https://www.aliexpress.com/item/4001296312946.html https://www.aliexpress.com/item/1005003196338032.html ovaj skuplji sa hladnjakom > https://www.aliexpress.com/item/32786008092.html + i onda ubaciti neku aktualnu Intel AC / AX https://www.aliexpress.com/item/32853749517.html https://www.aliexpress.com/item/1005001679587186.html Treba dobro paziti na detalje, na M.2 konektoru A+E key, preko ovog malog kabelića se spaja na interni USB header, obično preko njega radi BT, ... Cijeli (malo skuplji) cijeli kit > https://www.aliexpress.com/item/1005001860889061.html To bi moglo dati odlične rezultate, samo treba paziti na stari štos da antene ne ostanu "zakopane iza kištre" a za to bi moglo pomoći onaj kit koji uključuje antene sa "produžnim kabelom". That's my 5 cents |
09.10.2021., 21:25 | #147 |
Postovi: 2,799
uzeo bi sad odmah kad bi znao da će raditi .. i asusov je koštao 400kn pa evo klinac palac s njime heh @nikky, ima li kakvo takvo rješenje koje si stavio s alija, ali da je bliže negdje? da ne čekam dugo na dostavu i da napokon imam wlan koji funkcioniše Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 09.10.2021. u 21:31. |
09.10.2021., 21:32 | #148 |
Postovi: 22,639
Pa samo je gnjavaža dobaviti / dočekati adapter a sad kakvu karticu staviš unutra takav WiFi ćeš dobiti. Hoću reći, ne isplati se uzeti AX karticu ako nemaš odg. AP / Router. |
09.10.2021., 21:39 | #150 |
Postovi: 22,639
Pa vidi specs routera, mislim da je max. AC, a igra i udaljenost / prepreke. Ako je novi Fritz, on je AX, WiFi 6, ... https://en.avm.de/products/fritzbox/...pecifications/ |
