Staro 28.09.2021., 23:33   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Problematičan prikaz na vanjskom monitoru (MBA M1+Dell U2720DC)
Imam sljedecu situaciju, MacBook Air 2020 je spojen na external monitor Dell P2720DC (27" 2560*1440, 108PPI) i problem nastaje kad ga spojim via USB-C na MacBook AIR 2020 (M1). Naime imam spojeno i win računalo (moj komp) i jednostavno ne mogu ne primjetit da prikaz nije isti, odnosno da su na Macu slova lagano blury. Nebitno je jel se radi u bijelim slovima na tamnoj podlozi ili obrnuto. Posebno je irirtantno kad imate crna slova na bijeloj podlozi i kad se skrola, "ispod" slova ostaje kao neka zuta sjena.
MBA je praktički nov, a monitor je spojen original USB-C ->USB-C kabelom sto je dosao uz monitor, MacOS updejtan na zadnju verziju (Big Sur 11.6)
Preguglao sam internet uzduz i popreko na tu temu, MBA 2020 (M1) ja na početku imao svakojakih problema prilikom spajanja externog monitora, ali je to sve manje vise rjeseno sa updejtima.
Guglanjem sam saznao da Macbook zna imati probleme sa prikazom na vanjskom monitoru, ako je PPI monitora nije blizu Macovih defaultnih vrijednosti (NE-retina je 100, a Retina 200 PPI-a), moj monitor ima 108 sto je skoro pa idealno, posto vec nije 4k 27" pa da je onda blize 200PPI-a.
Dalje sam saznao da nekad ulogu ima i način spajanja, ja sam ga spojio na valjda najbolji mogući način USB-C -> USB-C ulaz monitora koji to nativno podrzava. Jedino sto moze biti problem je eventualno kabal, iako mi je to malo nategnuto, jer ne guram kroz njega 8K 60fps video, nego statični desktop. U prilog ovoj teoriji ide činjenica da kad odem u postavke externog monitora, dio gdje se moze podesit frekvencija monitora mi je sivi, odnosno ne mogu podesavat tu vrijednost. Za to je internet rekao da je zbog kabla odnosno načina spajanja. Trenutno nemam drugi (bolji) kabel da probam, Thunderbolt kablovi su bezobrazno skupi za isprobavanje.
Probao sam font smoothing , no međutim stvar je ista, neovisno je postavim na 0, 1 ili 2 blur je pristuan ajmo reci da je najizrazeniji na 2, malo manji na 1 i najmanji na 0, ali opet dovoljan da bude vidljiv golim okom na 0.
Kupio sam USB-c dock (D-Link DUB-M810) i probao preko njega spojit monitor sa HDMI kablom, no međutim ista stvar. Eventualno sto mi je palo na pamet je kupiti USB-C->DP i probati tako spojiti monitor i vidjeti jel ima razlike.
Novopečeni sam korisnik MacOS-a, i jos sam u fazi prilagodbe
Blury problem je bio puno izrazeniji na Firefoxu, zapravo prikaz u njemu bio uzasan, u međuvremenu presao na Chrome i tu je malo bolje, ali opet vidljivo golim okom.
Unaprijed zahvaljujem svima na konstruktivnim idejama
Staro 29.09.2021., 10:13   #2
Postovi: 17,127
Svakako bi probao s USB-C na DP.
Kod mene isti setup, PC i macbook spojeni na iste monitore.
Svaki kabel se ponaša drugačije.
Sada trenutno imam spojen USB-C na hdmi, i sada mi se monitor sam od sebe gasi svakih 20-30min.
Svaki kabel koji sam imao drugačije reagira s macom i vanjskim monitorima.
Staro 29.09.2021., 12:05   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Ok, znači ne gine mi kabal od 200 kn samo da isprobam da vidim jel radi, tj jel ima razlike.
Dodatni twist za moji use case je sto planiram izbaciti win komp i na njegovo mjesto staviti MBA, te bi kraj njega ubacio neki bolji hub (TB4 ili USB-C) te na taj hub spojio sve sto je sad spojeno na win komp (DP out za Dell monitor, HDMI out za Sony TV, optički (sound) izlaz, te jedan USB 3.0 do monitora da bi radili njegovi usb3.0 portovi.
Ti dockovi su isto priča za sebe, TB4 su jos uvijek min 2K kn, jako malo ih uopce ima na nasem trzistu i to sto ima dobavljivost je upitna. Na ravno ne rade svi jednako dobro i pouzdano, pa i da recimo uspijem dobiti zadovoljavajuci prikaz sa gore linkanim kabelom, pitanje je jel ce mi hub koji cu uzet raditi isto dobro.
Momm, mozes malo dateljanije opisati svoj kompletan setup i jel ti imas blury problem kao ja?
Unaprijed hvala i LP
Staro 29.09.2021., 12:26   #4
Postovi: 17,127
Imam 2 monitora (Aoc 144hz i neki lenovo stari).
U njih imam spojen i PC i Macbook PRO.
PC je spojen s DP-om u AOC i s HDMI-om u Lenovo.
Mac je spojen trenutno s USB-C na hdmi u Aoc i s USB-c na hdmi na lenovo.
Nemam blurry problem.
Ali evo, baš kad ovo pišem, mi se monitor ugasio.
Riješenje mog problema: lockati macbook, izštekati sve što je spojeno u macbook, upaliti macbook i onda uštekati.
Staro 29.09.2021., 14:44   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Znač i i kod tebe cirkus na dnevnoj razini
Staro 29.09.2021., 15:38   #6
Postovi: 17,127
Jep.
Ali taj isti mac nosim na posao, 3 x 24" dell putem docka, nikakvih problema.
Staro 29.09.2021., 17:38   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Koji dock je u pitanju na poslu?
Staro 01.10.2021., 21:01   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Kupio USB-C->DP kabel AXAGON USB-C -> DisplayPort cable 1.8m 4K/60Hz spoji MBA sa monitorom i stanga, ni slike ni zvuka
Niti MBA daje opciju drugog monitora, niti monitor prima ikakav signal. Jel radim nesto krivo, ili je samo kabel (mozda) dead out of box?
EDIT: spojim mobitel (HUawei P30P) sa monitorom i uredno vidim desktop mobitela na monitoru, tako da bi rekao da nije do kabla
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 01.10.2021. u 21:17.
Staro 02.10.2021., 12:46   #9
Postovi: 8,231
Display port nije hot plug kabel/tehnologija. Uređaj bi trebao biti ugašen kada ukopčavaš.
Staro 02.10.2021., 15:28   #10
Postovi: 17,127
Autor Pupo Pregled postova
Koji uređaj? Monitor? Laptop?
Staro 02.10.2021., 16:45   #11
Postovi: 8,231
Display port kao tehnologija/protokol. Nije kao hdmi pa da radi cim ustekas. Display port nebi trebao na zivo ustekavati opcenito.
Provjeri dodatno, al kao da mi je ovaj info od nekud.
Staro 02.10.2021., 17:03   #12
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
To je točno!
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 10:02   #13
Postovi: 17,127
I kakve to veze ima s mojim slučajem?
Meni se monitor gasi na macbooku koji je uštekan u hdmi a ne dp.
Staro 04.10.2021., 20:23   #14
Postovi: 8,231
Odnosilo se na sraletove kabele-adaptere i opcenito na dp posto i ti koristis.
Staro 04.10.2021., 20:32   #15
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,701
Hdmi zna zaiskriti kad je uključen uređaj.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 04.10.2021., 21:58   #16
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Zaiskri svaki kabel sa masom ( shieldanim konektorom ) ako je između uređaja koje kabel povezuje velika razlika el. potencijala.
Staro 06.10.2021., 15:41   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor Dottore Pregled postova
To je točno!
Nisam siguran, ali znam da kad npr istekam DP kabel iz monitora i ponovo ga ustekam, sve radi bez da moram monitor ON/OFF.
Isto tako ovaj kabels to sam gore spomenuo (usb-c->DP isto tako radi sa mobitelom, tj ustekam ga u mob i na monitoru mi se pojavi desktop sa moba, tj nista ne trebam, palit/gasit.
