#2311 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Posto se radi o izradi CNC stroja gdje ce biti prasine te eventualnom servisiranju istog pa sam mislio odraditi s ovim konektorima. Mada za pocetak mozda odradim s klasicnim 4pinskim od napajanja, a lako kasnije prebrikam zice na ovaj tip.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2312 |
Postovi: 698
Ovi sa slike idu sa maticom. Takve iste koristim i na svom cnc-u, uštekao sam ih i zaboravio na njih skoro već 5 godina. Ima tu izbora, ali njih bi prepopručio jer su stvarno jako česti i lako nabavljivi. |
#2313 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pazi da se konektori ne zapale, mikrofonske struje su mizerne ![]() Pošto trazis 4-pinske, pretpostavljam da su za motore, najjaci konektori kod audio opreme (s kojom sam radil) su speakon, 4pinski su NL4FX koji imaju power rating 16A na 250VAC. Combo M+Ž bi trebali biti ispod 50kn. |
#2314 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#2315 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Da ne otvaram novu temu, vezano je za hobby zeleni bosch usisavač. Dobio sam ganc novi jer sam stari slao na reklamaciju nakon cca 2 god od kad je kupljen. Dal dok ga sad registriram imam opet 3 god gare ili vrijedi od dana kupnje? |
#2316 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
#2317 | |
Postovi: 8,217
Ako si dobio refurbished, sa starim serijskim onda ti se nastavlja jamstvo. Tako nekako ide.
Sent from AS/400. |
#2319 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Regao sam ga na bosch, znači novi serijski broj, tamo piše 3 god gare, samo dok šalješ na reklamaciju moraš i račun imat. A ja imam stari račun sa amazona koji mi je sad vrijedio, a od novog sam dobio samo dostavnicu na kojoj piše Novi alat brzo jamstvo. |
#2323 | |
Postovi: 8,217
Ali ako si na webu regao, ja se nebi s tim zamarao. Imaš tu potvrdu i btk.
Sent from AS/400. |
#2325 |
Postovi: 18,872
Znate li možda koja vrsta masti se koristi u ovakvim plastičnim ulošcima za slavinu/bateriju? https://materijali-sa.com/proizvod/c...y35-duza-ecos/ Mast bude između svih plastičnih dijelova da se lakše pomiču i bolje brtve. Od kamenca mi je prvo zapekla ručka, a onda veliki vijak koji drži taj uložak ispod. Sreća pa sam imao špricu da ušpricam ocat unutra, inače ne znam kako bih skinuo. Čišćenjem kamenca sam skinuo i skoro svu mast. Vodoinstalateri uvijek mijenjaju cijeli uložak, to je za pi*kice, a ja ga popravljam. ![]() Zasad sam stavio običan silikonski sprej, ali nije baš idealan za to. Jedan kolega je predložio Ivasim Biosim kao fiziološki neškodljivu mast, ali ne mogu je naći u lokalnim trgovinama.
#2326 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2327 |
Postovi: 18,872
#2328 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
U Lidlu se prodaje Parkside igracka za graviranje, jucer sam je ugledao, jedna je bila izvadjena. Upalio, izrazito neuvjerljivo mi taj motorino zvuci, kao da nema prevec snage, ni kad je napunjen do daska. ![]() Jel netko koristio taj model, te ima koju korisnu iz prve ruke? ... |
#2329 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Tražim traktorsku kosilicu do 30 tisuća kuna, bez PDV. Voćnjak je na brdovitom terenu (nema kamenja ni stijena), površine 2,5 hektara. Trenutno kosimo traktorskim malčerom + trimer. Imamo bočni disk s ticalom za malčer, ali još uvijek na dosta mjesta moramo uzeti trimer. Na što obratiti achtung kod kupovine? |
#2330 |
bok, imam pištolj za vruće ljepljenje, interesira me dali u sve patrone jednako dobre ili postoje koje bolje i čvrće drže kad se nekaj zaljepi ? i gdje ima za kupiti ? znači nešto kao super ljepilo hvala |
#2332 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,854
Ima razlike, one iz tedija pepca i sl su govno, iz bauhausa/peveca su dobre. Ja sam drzac za rucnike zaljepio sa tim, jer zena nije dala busit pločice, kvalitetni drže godinu dvi dana, nekvalitetni dan. |
#2333 |
hvala za info ![]() ![]() |
#2334 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Hobby lemna stanica puhalica kopija VTSS210 ispod 400kn je rijetkost. Ja sam odlucil jednu zeti, pa bum videl kolko sam se zahebo ![]() |
#2336 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
#2337 |
Postovi: 2,881
Dal je ova crna akku iz performance udarna ili obična? Pise da je udarna, ali izgledom mi se cini da je obicna
#2339 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Pa ak piše udarna, valjda i je onda. Ne znam kak bi po tvom udarna trebala izgledat. Riječ je o običnoj udarnoj, ne sds+ pa da vidiš razliku. Moja udarna makita zgleda isto ko i obična samo što na dialu nakon brojeva, položaja za bušenje i šarafljenje, ima dodanu oznaku čekića.
