#963 |
Postovi: 8,483
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 27.09.2021. u 11:59. |
#964 | ||
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
![]() https://i.ibb.co/QdnyQX2/Untitled.jpg Nisam to znao. Citiraj:
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... |
#965 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Kronološki u smislu samog gameplaya. RDR2 priča se odvija od 1899. RDR od 1911. Ali kako god okreneš ne možeš fulat, ali si spoilaš malo RDR2 jer znaš koji likovi prežive ako prvo odigraš RDR 🙂 Sent from my iPhone using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#973 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
#974 |
Postovi: 522
#976 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
![]() Možda se nešto promijeni ako remaster odrade kako spada (barem vizualni dio), ali vijest me sama po sebi ostavlja solidno hladnim. No nebitno, glavno da se nešto zbiva po tom pitanju - bilo bi jako lijepo kad bi ekskluzive postale stvar prošlosti..
#981 |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
Jel normalno da igra šteka na desnoj tipki,tj. da ima neki bug? Primjer,idem sa Dutchem i sad on predloži utrku konjima,trebam kliknut desnu tipku i prihvatit ili ne prihvatit međutim to ne radi i nemogu ništa,to mi se događa kroz cijelu igru na puno primjera... |
#983 |
Postovi: 84
Normalnu sa steam-a,kupil kad je bila na akciji .. a onaj rockstar račun mi vuče valjda od gta dana kad sam imal iz videoteke,nisam ga uopće radil,igra ga sama povukla.. Probal sam prije na low sa slabim gpu i grafika je očajna,sad igram na ultra,high,fps je očajan,pada i ispod 60fps ali barem igra sad izgleda dobro.. Inače mi je igra super ali ima te neke stvari koje stvarno živciraju,ima i poneki bug i fps od 60 je meni užas kad dođeš sa 100 i nešto...inače igru se ne isplati igrat na low ili medium jer je grafika tad užasna...zato sam i čekal da nabavim bolji gpu da mogu stavit ultra i high detalje... Vidi se da to nije prava PC igra nego da je glupi neoptimizirani port sa konzole ali takvih igara na pc-u praktički više i nema....zato su i počeli vraćat Max Payne stare naslove u tzv. novoj grafici.. Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 02.05.2022. u 12:24. |
#984 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
ja imam igraona verziju,so far so good,osim što se koji put dogodi da se igra zamrzne i ctdn,nego moj kamp slučjano počeo malko više zalazit,jel treba donirat pare,medicinu,hranu??tj što će se dogodit ako ništa ne doniram. robu sam skužio toplo za snjeg da idem kod trapera,oružje vidim nema uzimanje od protivnika pa prodaja nego samo kupovina pa onda ostaje. |
#985 |
Postovi: 84
I dalje imam problema sa pojedinim dijalozima i nemogu uopće odgovorit sa desnom tipkom miša i kasnije sa određenim slovom...odgovori se jedva vide u obrisima(trepere) ali jednostavno nemogu odgovorit ili recimo postavit neko pitanje dok npr. jašem sa svojom bandom.Stoji recimo samo ime i sad bi trebal kliknut desnu tipku za postavit neko pitanje ali to uopće ne radi. Stvarno iritantno,kao da je igra jučer izašla a nije... Jel se taj rockstar račun može obrisat pa da napravim novi? |
#986 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,491
Kupljena igra ti je vezana za taj račun tako da, ne. Čak i da možeš, brisanjem računa bi izgubio i igru.
Hala Madrid! |
#987 |
Samo polako
Postovi: 290
Dakle kupio sam RDR2 i ispostavilo se da mi laptop ne zadovoljava minimum requirements. Ako netko želi igrati RDR2, prodam mu povoljnije acc sa RDR2, GTA V, GTA IV. ![]()
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 23.06.2022. u 16:44. Razlog: meow |
#988 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,267
pitanje: vidim na epic games da je igrica na nekakvom popustu trenutno, ali kužim se u sve to kao marica u krivi k; htio bi kupiti ultimate edition za 35€, piše da je to kao nekakav "dodatak", a da je BASE game, 19.90€ i onda još dodatno 9.99€ za online gejmanje... ne kužim sada - ako kupim ultimate za 35 € dali dobivam sve u paketu odjedanput i ne trebam više ništa dodatno kupovati ili pak prvo moram kupiti BASE igricu za 19.99€ pa kada to završim kao nekakvu extenziju ULTIMATE i onda nakon toga ako želim još online, moram dati 9.99€? bojim se da ne platim 35€ za ultimate, pa da to ispadne nekakva expanzija koju moram instalirati na osnovnu base game? ![]()
ševa!
#989 | |
Postovi: 17,131
Dodatnih 10EUR ti je Multiplayer. Znači ako želiš igrati i MP i SP, moraš uzeti RDR2 (običan ili ultimate) i Red Dead Online. |
