Staro 22.09.2021., 10:47   #12211
Flogistol
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 16
Autor buljo Pregled postova
Brijem da se to još synca i podešava jer sam prvi u ovom dijelu Zga koji ima to
Zadnji speedtest 725/2
Ovo je prilično loše :-/ Je li se to popravilo štogod? U kojem si dijelu Zg? Ima optike oko tebe?
Flogistol je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 11:22   #12212
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Ma je, ovo je bio the moment
Inače je brzina DL 950 a UL je praktički zakucan na 20. Sesvete, optika 100m od mene. Sve je ok što se tiče svega toga, ruter se kači na 1000/100, docsis 3.0 i 3.1, ko da nisu nešto dobro odradili.
Očito kak veli kolega Lud76, ak zapne nema ko pomoći. Ovima u sustavu je još kod mene aktivna stara brzina pa ne mogu niš, a danas predvečer dolaze mjerit brzinu na kablu.
žmnpp
Staro 22.09.2021., 12:25   #12213
votkavisnja
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Evo i ja čekam instalaciju sljedeći tjedan, nadam se brzu i bez previše problema jer "samo" trebaju zamijeniti stari Ubee s novim fritzboxom
Što se tiče Ugovora ono što su meni poslali je da ostaju svi popusti jedan je i 10kn na Internet odnosno ukupne popuste imam na Ugovor u iznosu od 30kn i samo se nadoplaćuje 30kn za opciju Turbo Internet.
Upravo sam skužio da boldano piše:
"Preostalo obvezno trajanje ugovora za Turbo Internet: 18.1 mjeseci" koliko mi još traje važeći Ugovor.
Jedno pitanje za ekipu koja je dobila novi router - sad Vam je lokalna mreža u range-u 192.168.178.x, dok je ranije bila 192.168.0.x. Naime imam podosta smart home uređaja, neki su i na fix ip kako bi radili s Home Assistantom pa čisto skupljam info da odradim tranziciju prije tehničara i spajanja opreme.
votkavisnja je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 12:29   #12214
Postovi: 8,245
Pa jel ti nije lakše promjeniti range na ruteru?
Staro 22.09.2021., 12:38   #12215
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Kakav vam je range wifija u susjednim prostorijama uz Fritzbox?
(u usporedbi s Ubee), je bolje/lošije pokriven?
EDIT: to uporno pitam jer imam jedan media box (Mecool 2/32Gb) koji sada već hvata jedva wifi u susjednoj sobi.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 22.09.2021. u 14:01.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 14:18   #12216
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prebacio se i ja na A1 i Turbo opciju (novi korisnik):
Brzina 915/95. Ja zadovoljan
Staro 22.09.2021., 14:51   #12217
backdraft8
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
Pozdrav, u mojoj zgradi u Rijeci postoji koaksijalni kabel, a provucen je vertikalno kroz cijelu zgradu te svaki stan ima svoj kabel(uticnicu) iza televizije, nekad davno je to provukao rijecki CATV i stanari su preko njih imali kabelski TV. Ta firma je otisla u stecaj te uslugu kabelskog TVa vec dugno nitko u zgradi ne koristi, coax stoji neiskoristen.
Danas su mi dosli tehnicari od A1 ukljuciti gigabitni internet, ali kroz 10min su pregledali instalacije i uvjerili me da se tu ne moze nista osim ako se nanovo busi i prekopa pol stana (stan je renoviran pred par mj te to nije opcija). Pokazao sam im coax kabel u stanu i sve te rekao da se spoje na te instalacije i puste internet, ali su rekli da to ne rade...
Da li se tko susreo sa ovakvom situacijom ili me bar mozete uputiti koga da tlacim da se usluga realizira, a ukoliko stvarno nesto ne odgovara sa trenutacnom instalacijom, valjda postoji neka firma koja se bavi servisom kabelskih instalacija po zgradama?
backdraft8 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 15:04   #12218
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Ta firma "catv" nije u stečaju, već su osnovali novi doo bez dugova, imaju i svoje web stranice
https://sites.google.com/site/catvrijeka
Tako da, neće se dirati ta instalacija sigurno (jer bi poremetila susjedima) već se mora bušiti i nova instalacija i kabel.
Ja imam poznanika kraj nebodera smrti, isto u stanu utičnica od antene koja ne radi (jer si je catv to privatizirao a prije je bila zajednička antena), ta utičnica ne radi (tj možda bi radila da uzmeš od catv rijeka za 100kn/mj 4mbps i televiziju s 20 kanala).
Bnet tj A1 se uvijek buši iz hola zgrade kraj ulaznih vrata, nema druge, zovi koga hoćeš ali ne može preko te zidne utičnice.
Staro 22.09.2021., 15:15   #12219
Postovi: 23,636
@backdraft8
Trebalo je misliti na te detalje kod preuređenja
Jedino te može spasiti ako je coax kabel (utičnica iza televizije) do negdje na hodniku ispravan, bez prekida,
pa ga iskoristiš da ti preko njega A1 dovede signal u stan, cvikne se i koristi navedeni dio.
To nije problem izvesti ako se želi, a ne utječe na ostale stanare koji i dalje možda koriste taj stari sistem.
Staro 22.09.2021., 15:58   #12220
dreammastera
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
Isto kod mene, kroz kabel od zemaljske sa krova vertikalom spustili kabel do stanova. Naravno da nema više ni zemaljske i kablovske.
Bnet je uvlačio kroz neki bužir koji dolazi u sredinu hodnika kata gdje su stanovi. Onda od toga mjesta kanalicama u stanove.
Poslano sa mog SM-G998B koristeći Tapatalk
dreammastera je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 16:11   #12221
Postovi: 23,636
Ljude više "muči" dio od hodnika do neke lokacije u stanu, da nema bušenja / kanalica
Staro 22.09.2021., 16:32   #12222
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Tako su meni riješili bili. Kanalice su se postavljale samo kroz portun do nivoa svake etaže. Dalje su iskoristili dio stare kabelske / antenske instalacije tj ulazni kabel stana koji vodi od dnevnog boravka stana do etažne kutijice ispred vrata od stana dokud je bnet doveo svoj kabel kanalicama kroz portun.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 17:07   #12223
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
odrađen update na turbo brzinu.
Brzina speedtest na zici 500/20...
pojma nemaju zasto...
sve ok...budu nesto kemijali...
u postavkama fritza se kaci na 1048down (13 kanala) i 102,4 up (4 kanala)...
stavio 5 port na bridge...mikrotik dhcp client dobije vanjsku ip adresu međutim ne mogu na net? kaze da nema dns server..a sve postavke ostale kao i kod ubee...
biti ce tu jos svasta
edit: Your internet connection does not support DOCSIS 3.1 in the receive direction. tako pise pod cable information...pod up docsis 3.1 na jednom kanalu...sve ostalo docsis 3.0
madox je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2021., 17:15   #12224
backdraft8
Postovi: 16
Znaci firma lose posluje (CATV), ode u stecaj 2016. godine, isti frajer kroz godinu dana otvori novu firmu (EL-KOM MBI doo) i on ima pravo na stare instalacije za kablovsku u zgradi, to mi ne drzi bas vodu?
Nitko od stanara u zgradi ne koristi usluge ikakve kabelske televizije vec vise od 5 godina, po pricama kazu ljudi da je ta firma propala i prije (usluga stala i sve gora, uplatnica nema) te 2016.
Taj coax bi se trebalo moci iskoristiti za bolju uslugu po trenutnom stanju stvari, sta ne?
Staro 22.09.2021., 17:43   #12225
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor madox Pregled postova
Znači nisam jedini sa tim problemom, iako meni varira DL al je često max. UL isti drek.
žmnpp
Staro 22.09.2021., 17:53   #12226
dreammastera
Postovi: 117
DNS stavi IP fritzboxa.
Staro 22.09.2021., 18:06   #12227
Postovi: 23,636
@backdraft8
Naravno da se cijela ili barem dio te instalacije može iskoristiti ako kabel "iza TV" ide horizontalno na hodnik,
ako je vertikalno sa kata na kat onda ne igra za A1 coax.
Štos je u tome da se svaki korisnik može odvojiti / kontrolirati a ne kao nekada vertikala i svima isto.
@madox
Vidiš da ti je uredno prijavio "1048 down (13 kanala) i 102,4 up (4 kanala).
Kakva je brzina ako staviš Fritz - a po defaultu u Router mod i bez dodatnih kerefeka (Bridge i sl.) ?
Probaj prvo to.
@all
Netko se već "bunio" / prijavio
Fritz - evi po defaultu na Lan strani je http://192.168.178.1 ili na http://fritz.box
Informacija kako uređaj detektira / koristi DOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1 je logična jer nisu odradili kompletnu migraciju na DOCSIS 3.1.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.09.2021. u 18:11.
Staro 22.09.2021., 18:23   #12228
backdraft8
Postovi: 16
@Nikky
Nisam znao da se vertikala ne moze iskoristiti, bilo bi mi logicno da mogu pustiti vise korisnika modulirano kroz isti kabel, pa onda svaki korisnik ima svoj uredaj koji demodulira samo ono sto je njegov dio, zar ne radi na istom sustavu A1 turbo kada se pusti preko ZAS?
Koliko vidim coax iza TVa je u buziru i ide gore i dole, ima puno mjesta u cijevi da se provuce kompletno novi kabel ako treba. U hodniku zgrade na svakom katu je razvodni ormaric + vodilice do iznad ulaza u stanove (koliko vidim u njima nema nikakvog kabela) i posebno crna kutija (koliko sam shvatio od ZAS).
Mozda neki kooperant/serviser koji se bavi kabelskom/internet/strujnim instalacijama bi mi to mogao provuci nanovo ako se vec postojece zice ne mogu iskoristiti?
Staro 22.09.2021., 18:35   #12229
Postovi: 23,636
Vertikala ne igra, treba horizontala (kao da piše neki đetić)
kako bi dužina kabela do pojedinog korisnika bila što kraća i za svakog korisnika odvojeno do razvodnog ormara (u višim zgradama bude ih više).
Staro 22.09.2021., 18:50   #12230
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
@nikky
brzina je testirana direktno lan kabel u fritz u routing modu
Oni su kao nesto prebacivali u bridge medjutim na kraju se "kao" moze u postavkama postaviti koji ce port u bridge, a ostalo ostane u ruting modu...
Po meni to ne moze raditi da ga j**** jel kako ce jedna javna ip adresa biti dodijeljenja na dva uredaja (fritz i mikrotik).
Zato vjerojatno i ne radi na mikrotiku iako dobije vanjsku ip adresu jer ga fritz j**e.
Kada je ubee isao u bridge sve se pogasilo (wifi) i nisi mu mogao ni prismrditi.
Ovdje je kao fritz u bridge-u, moras sam namjestiti port, a wifi i ostali portovi rade kao routing i daju net normalno wtf
@dreammastera
probao upisati 192.168.178.1...medjutim nista....mislim da je do gore navedenog problema
Staro 22.09.2021., 19:00   #12231
Postovi: 23,636
Zato i predlažem da (barem privremeno) ostaviš Fritz - a u default Router mode,
bar dok se ne skuži di / šta / kako ...
Ako mi se pruži prilika da mi dođe pod prstiće možda saznam(o) više.
Staro 22.09.2021., 19:24   #12232
dreammastera
Postovi: 117
Sa službene stranice.
Can the FRITZ!Box be used as a modem (bridge mode)?
The FRITZ!Box cannot be used as a simple modem or in so-called bridge mode. If it were used as a simple modem, it would no longer be possible to use the telephony functions and television or hotspot services included in internet packages offered with many cable connections. The majority of the FRITZ!Box functions could also not be used then. Therefore, set up the FRITZ!Box as described in the guide Setting up the FRITZ!Box for use with a cable connection.
Staro 22.09.2021., 19:45   #12233
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Autor Nikky Pregled postova
spojen klasika trenutno...brzina 500/2
javio sam tehnickoj sluzbi pa neka kemijaju....na nama prvima ce se ispraksat pa ce drugima biti lakse...
fritz je i dalje uredno prijavljen na 1000/100 sto znaci da.mora biti nesto do centrala
edit...zaboravio reci...kada se stavi jedan port u bridge i mikrotik uzme ip adresu...zaista bude vanjska ip totalno razlicita od one koju ima fritz...dakle dvije ip adrese bez cgnat-a...to ce morati isto rijesiti
Zadnje izmijenjeno od: madox. 22.09.2021. u 19:50.
Staro 22.09.2021., 19:59   #12234
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
A1 - ex B.net
Hahahaha isto 500/2 atm, sad sam sa szk na telefonu.
Edit: Di si ti doma?
žmnpp
Staro 22.09.2021., 20:03   #12235
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Dubrava, kod grizanske...javi sto ste uspjeli rijesiti
edit...zanimljivo je da prvi speedtest nakon reboota ide 500/100...odmah nakon toga 400-500/2
Staro 22.09.2021., 20:08   #12236
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Nis, njima u sustavu sam jos na 200/20, a rok od 24h se pocinje racunat od danas otkad je tehnicar bio.
Pokusni kunici smo
žmnpp
Staro 22.09.2021., 21:59   #12237
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Evo ja sam izgleda prvi u Osijeku ili bar u ovom rajonu sa Fritzom i gbit brzinom.
Nažalost nisam uspio dobiti upload više od 100mbit, vidjet ću kroz nekoliko dana kako će biti a onda zovem. Download je 1000.
Dolje su slike speedtesta s Mac-a (gigabit LAN) i ajfona (WiFi 6)
Stavio sam i ss konfiga rutera s podacima o kanalima, pa tko je više kuži u to znat će u čemu je stvar.
Fritzbox je čudo
Name:	Screen Shot 2021-09-22 at 20.54.33.png‎
ID:	24412   Click image for larger version
ID:	24413   Click image for larger version
Name:	Screen Shot 2021-09-22 at 20.58.12.png‎
Staro 22.09.2021., 22:19   #12238
madox
madox's Avatar
Postovi: 217
Autor SPLiFF Pregled postova
Fritzbox je čudo
bas sada gledam i kod sebe listu kanala...moja izgleda drugacije...e sada jel to bitno ili nije...pitanje je sada...bitno je da tebi na toj postavci radi...meni ne
Staro 22.09.2021., 22:25   #12239
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
Zanimljivo, ti imaš djelomični DOCSIS 3.1 na uploadu, a ja na downloadu.
Kod mene piše da mi upload ne podržava 3.1
Netko je pitao za wifi, pa koliko vidim puno je bolji od ubee, inače sam odustao od ubee wifija i kupio mesh TP-Link Deco M4 (2 komada) ali sad ispada da mi je Fritzov wifi jači u drugom dijelu stana nego preko mesha...
Isključit ću mesh na par dana i testirati
EDIT: a ipak nije, previše ovisi o tome jesu li vrata zatvorena ili otvorena, jel netko prolazi itd... Ali i dalje mi se čini bolji wifi nego ubee, što mi je nekako i logično
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 22.09.2021. u 22:32.
Staro 22.09.2021., 22:36   #12240
Postovi: 23,636
@SPLiFF
Ne znam jeli se zezaš ili ozbiljno govoriš ?
Imaš DL/UL = 1000/100 kako i treba.
Možeš probati hoće li se taj TP-Link Deco M4 upariti sa Fritz - om (navodno podržava MESH),
ako hoće samo ih drugačije rasporediš po prostoru.
