Staro 10.08.2021., 17:05   #61
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Sve ti je normalno. Ili možeš jedan speedtest koji pokreće više streamova odjednom.
Koliko ti se grije switch?
Staro 10.08.2021., 17:20   #62
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,277
Autor medo Pregled postova
Nemam pojma, pise "normal" . Na dodir je mlak nista specijalno. Vise topline NAS izbacuje u rack nego sam(i) switch(evi).
Ovako se vidi pod Temp status:
https://prnt.sc/1mbjimo
Ima tu vise stvari u ormaru pa svako pomalo grije i cini mi se da ovaj gornji Gigabitni (EdgeSwitch 48LITE) se dosta vise grije nego ovaj 16XG 10Gbit model. Bar ovako na dodir.
https://www.dropbox.com/s/hpm3hwakhc..._v002.jpg?dl=0
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2021., 17:27   #63
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Super. Baš me zanima kako će ti raditi.
Jedan mali savjet: SFP+ transceiveri se puno više griju od običnih SFPova pogotovo RJ45. Dobro ih je razmaknuti po portovima u switchu da nisu jedan ispod drugoga jer se tako griju puno više.
EDIT: ono su aktivni ili pasivni DAC kabeli između dva UBNT switcha?
Zadnje izmijenjeno od: medo. 10.08.2021. u 17:36.
Staro 10.08.2021., 17:43   #64
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Da to sam skuzio ali ovo moje su DAC kabeli bez klasicnog transcivera prijelaza na RJ45 pa se kao manje griju. Znaci ova dva trenutna kabela su ovaj model https://store.ui.com/collections/uni...ac-patch-cable
A i za Synology sam narucio SFP+ karticu (a ne RJ45) te imam jos 2 DAC SFP+ kebela od 1m da mi dohvate od NASa do switcha (njih nemogu provuci kroz patch panel tj. nisam nasao Keystone za SFP+ , postoji li to uopce ili ce patch paneli izumrijet ?).
Sto se tice LAG/LACP u pravu si, sad sam isproboa sa dva kompa odjendom, cak i na obicnom Gigabitnom switchu (prebacio sam NAS na 4*1Gbit u ovaj gornji switch) oba kompa imaju 1Gbit brzine u isto vrijeme
Evo screen
https://prnt.sc/1mbqr30
U biti sam Linkao oba SFP+ porta iz 48ce u oba porta na 16XG tj. veza izmedju switchewa je failasfe/dupla tj. 20Gbit (ovo je overkil ali vise mi je bitno da u slucaju krepavanja kabela/porta i dalje sve radi nego sto mi treba 20Gbit vs 10Gbit) a LAG/Synology sam sad prebacio na 4 porta na 48ci.
Uglavnom bitno da sam sad nesto pametno naucio (Hvala), pogledao sam tolko videa i procito textova i niko nigdje u njima nije spomenuo da LAG/LACP ne zbraja promet prema jednom kompu/kabelu... Mislim svjedno sam narucio 10Gbit za Synology jos davno ali je switch stigo prije pa sam pomislio probat ovako seljacki dobit 3-4Gbit, e neces .
Staro 10.08.2021., 18:11   #65
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Hehe, mrežaš je uvijek u pravu Ili bar u većini slučajeva.... kad su mreže u pitanju
Staro 10.08.2021., 18:17   #66
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
BTW gledam sad po UB forumima i ljudi pitaju ovo za temparature i za ove 24/48 portne (nema za ovaj 10Gbit) kaze UBNT da je normlano da bude 70C temperatura switcha i da pishe samo "normal", ako bude tako, brzo ce letit van racka .
Navodno je stari model bio passive a ovaj noviji ima dva Fana koji se vrte tek na 70ak C i nema stelanja krivulje...
Staro 10.08.2021., 19:09   #67
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Zato sam pitao za temperature jer se 10Gbe switchevi prilično griju. Uzmi onaj mali MikroTik za soma kuna, stavi u njega četiri RJ45 SFP+ interfacea i nećeš ga moći primiti u ruku koliko bude vruć.
Mislim da još nisam vidio 10Gbps PCIe karticu koja nema pasivni hladnjak na ASICu. Zamisli sad switch sa 16x 10Gbe portova
Staro 10.08.2021., 19:26   #68
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Nisam mislio 10Gbit switch, taj je hladniji (i to dosta) od ovog EdgeSwitch 48LITE, taj se grije ajme .
Staro 14.08.2021., 22:39   #69
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Nego da pitam , jel ovo normalno da ima "dropped" paketa ?
Vidim ima toga na svim portovima i svagdje je XYZ/Dropped a 0 Errors ali cisto da provjerim? Mislim sve radi OK, ne osjetim nikakve probleme u radu samo mi cudno da ima toliko tih izgubljenih paketa...
https://prnt.sc/1oppnzw
Staro 15.08.2021., 10:47   #70
Postovi: 8,214
Od 15 miliona paketa, ako ti dropa 300, no biggie
Inače, gore si sakriješ ip adresu, pa ti dolje ostane kod rutera
Staro 15.08.2021., 10:48   #71
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Routerova je nebitna, prebojao sam MAC adresu
Staro 15.08.2021., 11:29   #72
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,695
Cemo to skrivanje u lokalnoj mrezi?
Panic guy?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 16.08.2021., 17:00   #73
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor Lewis Pregled postova
Normalan TCP promet je jako bursty, ti nemas nikada kontinurani stream podataka, i onda kada saljes promet sa 10G porta (jer stroj npr moze poslati toliko), on ce i pokusati. Kada taj promet dodje na 1G port, ne moze proci istog trena, zato switchevi imaju buffere da to odhendlaju, ako je buffer premali a na vecini switcheva je, moze doci do dropanja paketa. realno, ne bi trebalo brinuti jer ce TCP se pobrinuti za error correction.
Ista stvar vrijedi i za manje a i vece mrezne brzine.
Sakrivanje IP adrese i MAC adrese je useless, posto se radi o privatnoj mrezi koja nije dostupna izvana osim ako ti switch iz nekog razloga nije na javnoj IP adresi.
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 16.08.2021. u 17:05.
Staro 17.08.2021., 12:42   #74
Postovi: 23,521
Jedan detalj u vezi bursty prometa,
nekada davno (počeci mreža) znalo je biti koristi od promjene (uglavnom povećanja) Rx i Tx buffera,
dosta mrežnih ima tu opciju u postavkama / drajveru.
Isto tako moglo bi pomoći uključivanje Jumbo frame ako ga mogu koristiti (svi) klijenti.
Postoje oni network testeri sa kojima bi se trebalo provjeriti / potvrditi jeli promjena na bolje ili na lošije.
Staro 23.08.2021., 11:28   #75
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Evo stigla je i synology E10G17-F2 mrezna PCIe kartica.
Sad mi napokon mreza vise nije bottleneck za NAS diskove
https://www.dropbox.com/s/tzh75hscoh...0Gbit.png?dl=0
BTW nego jel ima neka preporukz a JumboFrames (MTU na synologyu), da to ostavim kao sad na 9000 ili da prebacim na neki drugi settings/opciju ?
Staro 23.08.2021., 11:50   #76
Postovi: 23,521
9000 je neki default,
bitnije ne da je na oba kraja isti broj.
Edit: Trebala bi se viditi razlika na bandwithu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2021. u 12:06.
Staro 23.08.2021., 19:52   #77
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Jumbo frames je zov na probleme. Najbolje izbjegavati. Ja sam to koristio samo ako bi imao server direktno spojen u SAN pa postaviš isti MTU na obje strane. Inače razlike praktički nema.
Ako želiš olakšati stvari hardwareu probaj aktivirati flow control. To će usporiti protok cca 2-3% u slučaju zagušenja 10GBe linka ali ćeš eliminirati retransmisije u slučaju zagušenog linka. To rasterećuje i pomaže, ali nekad pravi probleme ovisno o switchu.
Staro 24.08.2021., 00:40   #78
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
ok hvala za info, za sad cu ostavit ovkao da switch i NAS imaju podeseno na 9000 na tim portovima (stavio sam LAG na dva porta SFP+ nek se nadje ) pa cu vidjeti kroz par dana/tjedana jel ima kakvih problema.
Staro 16.09.2021., 11:30   #79
Postovi: 23,521
I kakvi su rezultati ?
Koliki je skok u brzini (mislim funkcionalno) ?
Dali radi stabilno ili nešto štuca ?
Staro 16.09.2021., 11:39   #80
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Za sad nema stucanja, sve stabilno radi.
Neki dan sam bas kopirao 17GB backup file i kad ide sa SSDa onda na NAS snima jako lijepih 480-500 MB u sekundi .
Kad kopiram sa Exosa x16 16TB onda nemoze brze od nekih 260-270 ali to je limit SATA HDDa i to je i dalje preko 2x brze nego je bilo prije kad je zakucavalo na 115-118 tako da zadovoljan sam .
Jos sam nedavno i kabele zamjenio sa Ubiquiti cat6 slim patch kabelima (22cm sa konektorom) da bude ljepse/urednije (znam, znam to je sad vec OCD - Bijeli kabeli su 10Gbit, plavi 1Gbit, Crveni Internet i jeb..a dva crna 10Gbit DAC za Synology od 1m jer Ubiquiti nema 1m bijele nego samo 50cm bijele )
https://www.dropbox.com/s/guaxj34x8t..._v004.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ldo15f12v..._v005.jpg?dl=0
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.09.2021. u 12:38.
Staro 16.09.2021., 11:47   #81
Postovi: 23,521
Nekad je bila fraza: Ju, da ga mama vidi
A za OCD nije važno.
Bravo, najbitnije je zadovoljstvo i efektivna korist
Staro 16.09.2021., 13:29   #82
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Cable porn, lijepo.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2021., 15:46   #83
Postovi: 10,039
Nema tog firewalla koji bi zastitio onaj usb port na ds415-ici, ali dobro si to poslozio! #fapfap
Staro 16.09.2021., 15:48   #84
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Autor xlr Pregled postova
Heheh to je HardWare Firewall .
Tako je "rjeseno" i na DS1817+ ali sa zadnje strane, samo prasina ulazi u te USB portove a nikad ih ne koristim, morat cu "blindirat" i prednji ali za sad u ormaru ima iznenadjujuce malo prasine naspram kolko je bilo kad je to sve stajalo na stolu jendo do drugog....
Staro 16.09.2021., 18:25   #85
Postovi: 23,521
@xlr
Ima, kako nema ?
Evo pa biraj kakav ti odgovara > https://www.google.com/search?q=Prot...h=772&biw=1266
Staro 16.09.2021., 18:44   #86
Postovi: 8,214
Top je, al treba ove synologije zamijeniti s rackmounted modelima
Staro 16.09.2021., 18:52   #87
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Autor Pupo Pregled postova
Gledo sam i to i kad bi pregrmio cijenu nije mi je jasno kao je Rs1221+ (ili jos bolej 2421+) slabije opremljen od DS1821+ tj. RS nema SSD caching niti utore za M2. Isti CPU (Ryzen 1500B) ista ploca ali su zbrckali to sa cachingom .
Tolka mrcina (i cifra je blizu 20k kn) i nema 10Gbit standarndo nego treba jos 2500 kn istovarit za dual mreznu, sramota...
Ono, 12 diskova u Racku+jos 12 prosirivo i stavis 1Gbit mreznu.... Ti diskovi saturiraju i preko 10Gbit bez problem u RADI 5/6 a di nece 1Gbit.
Taman kad pomsilim E taj je savrsen za upgrade (meni) onda skuzim da su nesto sprckali i tako vec godinama cekam neki koji bi mogo zamjenit DS1817+ a da 415+ ode u penziju (tj. na bubanj) te 1817 preuzme njegovu ulogu (offline backup) .
Staro 16.09.2021., 18:55   #88
Postovi: 8,214
Nisu oni ništa sprčkali već hoće da se sve to ekstra kupi
Prije xy vremena sam ugrađivao kod korisnika jedan takav model. Ono, kupi nas, pa diskovi, pa ssd, pa kupi još memorije, pa kupi fc kartice. Na kraju nas ispadne jeftiniji od dodataka.
Staro 16.09.2021., 19:09   #89
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,277
Pa nemozes kupiti slotove za SSD caching kad ih nema dok ih obicni DS1821+ ima.
Janso da za oba treba dokupit 10Gbit mreznu ali konkurencija Qunap vec na "obicnim" 4-5 bay modelima nudi 2.5Gbit mrezene a na ovim jacima je standardno 10Gbit.
U biti Synology se ubezobrazo pa sad misli da moze proci sa svime ali gledajuci malo forume i nezadovoljne ljude (pogotovo sad ova nova incompatibility lista HDDova) nisam siguran da ce im se to bas isplatiti dugorocno.
Jedino sto me drzi da nisam presao na Qnap je SHR/SHR-2 koji Qnap nazalost nema.
U slicnom cjenovnom razredu Qnap nudi od boljih CPUva unutra, vise RAMa, do jace mrezne pa i do HDMI izlaza.
Uglavnom preskacem i 21 seriju, cekam 22-23 da vidim hoce ponudit sta bolje .
Staro 16.09.2021., 19:20   #90
Postovi: 8,224
QNAP nudi i ove (1 - 2 - 3 - 4) pizdarije. U firmi imamo mješovitu QNAP + Synology skalameriju koja samo čeka zamjenu u vidu TrueNAS rješenja, a koliko god lihvarskim se Synology činil, još je to dobro naspram QNAP čuda tehnike.
