Staro 13.09.2021., 13:23   #3511
Postovi: 16,820
Dobio nekakvu viziju sam iscrtati kupaonski namještaj, dati izrezati i kantirati u Iverpanu i sam montirati. Montaža nije nikakav problem, odmah da to skinem s vrata.
Možda netko zna okvirno, koliko bi okvirno koštao materijal 70x90 za ormarić ispod umivaonika u kupaoni. Uzeo bi 2 veće ladice, gornja bi imala izrezan onaj U utor za cijev od odvoda a donja bi bila jednostavna 45cm visoka ladica, široka 70. Naglasak na kvaliteti (blum vodilice itd.).
Računam malo, mislim da me materijal je bi trebao koštati više od 1000-1500kn za taj ormarić. Običan corpus i 2 ladice, visoki sjaj, ali ne nešto pretjerano skupo.
Majstor mi želi uzeto 4k za to, pa sam malo usporio s tim custom radovima po stanu.
Razmišljam u dobrom smjeru, materijal oko 200EUR, 6 šarafa za knauf i to je to?
Ovo bi mi bio prvi takav pothvat, ako to prođe, idem dalje slagati ormariće iznad WC-a i baciti sušilicu i perilicu u nekakav ormar.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 13.09.2021. u 13:29.
Staro 13.09.2021., 13:31   #3512
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Iveral visoki sjaj je skup (150-200km 18/19mm ak se ne varam. Moraš kupiti pola ploče ili cijelu ako je manje od toga. Jedino ak imaju viška takvu u skladištu.
Staro 13.09.2021., 13:36   #3513
Postovi: 16,820
150-200kn koje dimenzije?
Staro 13.09.2021., 14:21   #3514
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
metar kvadratni
uzmi iz ikee primjer, nacrtaj po njemu i znat ces koliko ti treba materijala.
onda odes u neku trgovinu plocastih materijala koji rezu i kantiraju i dogovoris sve s njima.
uzmi u obzir da ces vecinom morati kupiti bar pola ploce iverala, sto je 2.8 kvadrata, rezanje i kantiranje se placa dodatno po metru duznom. mozes naruciti i CNC busenje
trebalo bi se isplatiti ako uspijes iz prve
Mrcina je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2021., 15:01   #3515
Postovi: 16,820
Znači neka je pola ploče 600kn, rezanje nek je 600kn (a nije), znači materijal s rezanjem ne bi trebao biti preko 1500kn.
Odlično.
Staro 13.09.2021., 20:21   #3516
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 766
Ima li neko ograničenje koliko dugo ti Trotec odvlaživači mogu raditi? Posudio sam TTK 68E pa me zanima jel može do 2-3 dana raditi konstatno dok se ne odvlaži ta prostorija malo?
Exomaniac je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2021., 20:44   #3517
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,458
Trebao bi se odvlaživač zagasiti svako toliko kada padne vlaga, makar lokalno. I trebat će jednom ili dva puta na dan isprazniti kondenzat, ali ja bih rekao da nije dobro da radi 48 sati u komadu.
Staro 13.09.2021., 20:55   #3518
hash
Postovi: 1,431
Nama stoji na 50%-60% preko zime i u pravilu ga ne gasimo vec samo praznimo kad se napuni. Naravno, kompresor ne radi 0-24 ali ne cini mi se da mu nesto je u ovom rezimu.
Nekakav educated guess bi bio ako kompresori frizidera rade godinama bez problema i ovaj ce. Ne bi se nesto brinuo oko toga previse ali tko zna. Opet, mozda za svaki slucaj da ga stavis na 50-60%, a ne na 30% pa da se povremeno i ugasi.
Staro 14.09.2021., 12:08   #3519
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
200kn je jeftini sjaj koji se poprilicno brzo haba, njemu je najcesce baza iveral, dok ovi skuplji "pravi" akril ima za bazu MDF i on je s rezanjem trenutno oko 350kn m2, a u boji oko 450kn m2, dimenzije ploca su 1280 x 2800mm
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2021., 12:10   #3520
Postovi: 8,215
Autor hash Pregled postova
Ne radi kompresor frižidera nikada 24/7, osim možda prvi dan kad napuniš friđ.
S druge strane, kod frenda su radili industrijski odvlaživači danima u stanu, bez gašenja.
Staro 14.09.2021., 12:32   #3521
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Autor fre@k Pregled postova
@Mommistake
Isto tako, visoki sjaj nije za vodoravne površine. Može ako imaju poduporu ispod. Za blum ladice ti treba 16 mm iveral, osim ako imaš glodalicu doma pa smanjiš rubove običnog iverala da sjedne u ladicu. I ak želiš npr blum potpuno izvlačenje s bluemotionom, računaj oko 450 kn za dvije ladice.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 14.09.2021., 13:11   #3522
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Što god uzeo, ako bude oko vode, nabubrit će s vremenom rub između površine ploče i rubne trake.
Ja sam dao jednom kantirati laserom ABS (bolje se spoji na rubu pa mema one vidljive tanke crte spoja trake i površine ploče) pa je svejedno voda ušla i malo nabubrilo.
Jedino lakirani mdf je dobar za to.
Staro 14.09.2021., 14:16   #3523
Exomaniac
Postovi: 766
Jel ima smisla uzeti ovaj Jupol Citro, piše da je bolji za prostore gdje zna izbijati vlaga i da duže izdrži od obične boje. Sad, ne znam, ne košta puno više od obične boje tak da sam mislio uzeti to, netko s iskustvom?
Staro 14.09.2021., 14:37   #3524
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Imam pitanje vezano za podove.
Renoviram kat na vikendici kompletno i sad sam sve otukao do betonske ploče. Naravno, gradnja nije baš najbolja i ta ploča nije savršeno ravna i ima djelove koji su malo niži.
Htio bih postaviti estrih i izolaciju, kako za vibracije tako i termo izolaciju jer mislim tu biti preko zime.
Problem je što su mi novoizgrađeni nadvoji i vijenac koji nosi krov na 210cm od ploče. Koliko shvaćam estrih bi trebao biti debel barem 4-5cm plus isto toliko stirodura i onda podne obloge što ukupnu visinu poda diže za 10cm.
Da li postoji nekakva tanja alternativa stiroduru ili s obzirom na klimu u Dalmaciji može ići tanji materijal tipa 2cm.
Znam da se teoretski i nadvoj može oštemati koji centimetar ali najradije bi da se to ne mora previše dirati.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 14.09.2021., 14:47   #3525
Exomaniac
Postovi: 766
Ako želiš da se čuje i prenaša manje vibracija, onda ispod novog estriha stavi kamenu vunu. Od rockwoola ima specijalno za to floorrock ploče koje se poslažu.
Mi smo na Marles vikendici, no, donji kat, stavili tvrdi stiropor, no neki Albanci su radili temeljenu ploču, i ispalo je da je kuća na jednoj strani postavljena na skoro 10cm fosne, a na drugoj skoro na ništa koliko su ovi nagnuli ploču. Tako da smo mi unutra na jednoj strani stavili prvo 5-6cm ploče, pa onda 4 i na kraju mislim da smo već do 2cm ploča došli da bi pod bio ravan
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.09.2021. u 15:01.
Staro 14.09.2021., 15:03   #3526
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor Exomaniac Pregled postova
Vjerojatno ovisi i o prostoriji, da li vlaga ide izvana ili kondenzira iznutra.
Ja sam prije nekoliko godina sanirao jednu malu prostoriju gdje mi se iza ormara za cipele znala uhvatiti plijesan.
Priprema površine je bila prvo nekim opakim klornim špricom, nakon toga fizičko odstranjivanje ostataka plijesni, doslovno opran i izriban zid. Suđenje i nakon toga jedno dvije ruke JUB Algicide da se to upije u zid. Kad se to sve osušilo, onda Jupol citro preko toga i već je nekoliko godina OK, ali pazimo sada na tu prostoriju.
Ima od juba i preparat jubocid koji se može ubaciti u njihove druge boje pa se dobije ista baza kao što je citro.
Staro 14.09.2021., 15:18   #3527
Exomaniac
Postovi: 766
Vlaga ide izvana s druge strane zida jer je na međi i nažalost zbog odnosa tamo nije moguće ništa poduzeti. Zimi pogotovo jer zna vjetar nositi kišu. No, ovo se radi o špajzi pa su temperature unutra niže i ne vjerujem da se vlaga tu kondenzira iznutra na zidu.
To već imam u planu, sad je odvlaživač već tamo, pa kad maknemo stvari ide varikina, nakon toga brusim zid, pa ću isto algicid i onda Citro preko toga kad se posuši zid još. Svjestan sam ja da neće to trajati vječno bez eliminacije uzroka, ali pokušati što više prolongirati mi je osnovni cilj.
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.09.2021. u 15:23.
Staro 14.09.2021., 15:22   #3528
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Iskreno neznam kako ljudima uspije nabubriti, Odradio sam do sada hrpu nekih kriticnih wc komoda koje su vrlo male i jako blizu vode, nutarnje dijelove zastitim, ljepilom pomijesanim s vodom u 2 sloja, ako nemam to pri ruci namazem silikon. Vanjski dijelovi su mi uvijek ABS, s melamin trakom uopce neradim ni jedan dio namjestaja, znao sam drzat abs uronjen 1h i izvaditi i tako namakat par dana da vidim dali ce voda uci, ako ekipa nestedi na ljepilu nema sanse da ce ta voda uc tako brzo, moraju proc doslovno godine i godine.
Bit u cijeloj prici je da se ostave napusteni dijelovi, ako imam plocu koja mi se spaja na bocne dijelove 5mm mora biti napust, s tim da i spoj kantiram na donjoj ploci, znaci tipl i ekscentar mi prolaze kroz ABS. Neznam kako drugi rade ali ako za cijelu komodu dodatno potrosis 100kn imas doslovno sve stranice okantirane abs-om.
I jos jedna stvar je ovdje bitna, nemora ta voda stajat tamo 7 dana krpica i brzinski se preleti, ako u WC-u nemas s cim obrisat e onda u ....
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 14.09.2021., 15:32   #3529
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ja ne bi varikinom. Kupiš bocu onog baš za plijesan na bazi klora, neki njemački, ovaj:
https://pevex.hr/sredstvo-za-ciscenj...ml-323928.html
Varikina mi se zamjerila jer mi je jednom ostavila neki masni trag.
Ali ako ti izvana dolazi, uvijek će ti biti vlažno i pitanje je samo vremena kad ćeš opet dobiti plijesan. Ajde ova kemija može valjda malo produljiti vrijeme za koje se opet pojavi, a vidjeti ćeš kako bude.
Staro 14.09.2021., 15:50   #3530
Postovi: 16,820
Ekipa, ormar 200m širok, 260 visok, nikakve kerefeke, po mjeri, iveral, mat s kliznim vratima, 2 reda polica i šipka za vješalice.
Cijena okvirno?
Jel pričamo o 3000kn ili 10 000kn?
Staro 14.09.2021., 19:08   #3531
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Izvučeš mjere i odeš u iverpan da ti daju ponudu.
Al bliže si donjoj cifri, najjeftiniji iveral bijeli je 70tak km m2.
Od mjega se inače rade kutije za elemente, bočne stranice itd.
Jedino ak hoćeš vrata od malo "ljepšeg" uzorka
Staro 14.09.2021., 19:10   #3532
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Ormar 200 m širok košta pun k.
Pa samo klizna vrata koštaju više od 3000 kn. Dakle bliže 10000 kn.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 14.09.2021., 19:48   #3533
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,826
3800x2600 ormar
1. Ormar klizni sa ivericom Egger W980SM bijela glatka – 15.894,00 kn.
2.Ormar klizni sa MDF mat bijela – 22.113,00 kn.
NEVIDLJIVI KORPUS: Egger W908 glatka bijela
VIDLJIVI KORPUS: Egger W980SM glatka bijela ili
MDF mat bijela
FRONTE: Egger W980SM glatka bijela + ogledalo
ili MDF mat bijela + ogledalo
KLIZNI SISTEM 500
VODILICE I RUČKICE: elox
Staro 15.09.2021., 06:21   #3534
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,284
Ko zna što je kod tebe bilo, ali ne znam da li kužite da je varikina=klor, i da su svi ti drugi puno skuplji preparati za tretiranje gljivica na bazi klora...meni se pokazala odlična, smrdi da, ali prozračiš i bok.
Ugl ja sam naučio, zračenje svaki dan, plus odvlaživač=nema šanse da bude valge ili da dođu gljivice više.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 15.09.2021., 09:09   #3535
Exomaniac
Postovi: 766
Zato sam i rekao varikina kad je on napisao “neki opaki klorni špric” pa mi je poslije bilo čudno kad je rekao ne varikina. Gledam, pa kak sad, varikina je sredstvo koje ima jedino klor u svojoj bazi, kaj sad može biti jače klorirano od toga
Staro 15.09.2021., 09:13   #3536
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Cijena okvirno?
Ormar po mjeri preko veze kod majstora (čitaj nije naplatio punu cijenu rada) dužine 330cm x 220cm x 60cm, troja klizna vrata, hrpa polica i ogledalo preko jednih vrata 10 000kn prije nekih 3 godine. Znači tvoje minimum uz sve cijene koje su gore otišle 15000kn
Alister je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2021., 09:38   #3537
Postovi: 16,820
Ok, ovo mi je čisto da se pripremim.
Uzeo mi majstor mjere i čekam cijenu, zato i pitam.
Staro 15.09.2021., 09:51   #3538
Postovi: 8,215
Cijena okvirno?
1500kn po kvadratnom metru vrata ti je okvirno cijena bez kerefeka. Police i šipka.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.09.2021. u 10:01.
Staro 15.09.2021., 11:37   #3539
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Bilo bi idealno to sve maknuti i staviti plivajuću glazuru. Znači do betona/ploče sve očistiti, poravnati sa pločama stiropora koliko ide i zalijati glazuru. Zaboravih cijenu, al mislim da je bilo oko 80kn/m2 samo beton/mješavina.
5cm stiropor+5 cm glazura
Kolko je to teško? Ne znam koja mi je nosivost ploče.
Mislim da mi treba malo više, jedno 20-30cm je debeo sloj šute
Staro 15.09.2021., 12:33   #3540
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor Disco Pregled postova
Stvar je u tome da sam i ja htio varikinom, ali je ženica kupila varikinu s aromom što ja nisam skužio dok nisam pročitao sitna slova na deklaraciji
A ta izgleda ostavlja tragove. Da li samo ta ili sve nemam pojma, ne koristimo varikinu doma.
Nakon toga koristim samo sredstva namijenjena za to. Ostao je neki nevidljivi trag od te varikine da se na pločice nije htjela zalijepiti krep traka, a niti onaj armirani duckt tape
3-5% klora je u ovim konzumnim špricalicama, ne znam za varikinu.
Kome smrdi, imate i sredstva za plijesan bez mirisa
