informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
2 kompa međusobno
ima spojena 2 kompa patch kabelom direktno LAN to LAN, ponekad se szblesira konekcija pa mora disejbl enejbl mrežne kartice al radi, dali bi bilo bolje spojit 2 kompa preko routera (dal bi bila brža i stabilnija komunikacija ? ili ostavit ovako direct ? |
#2 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,838
Spoji to prek routera i bok.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Može tu biti svašta: - da od zuba vremena ne znam kontakt negdje zeza - ako adrese nisu staticke, da windowsi ili OS napravi neki drek - da su same kartice problem Ali da, možeš probat switch/ruter. Ako se slučajno isto ponaša onda je nešto od ovog gore |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
statičke su adrese,subnet,getway, probat ću router nekako mi govori da je router i je za takve stvar jer i sam ima hrpu opcija, ali uvjek volim pitat za druga iskustva... |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
ruter - osi L3 uređaj - čita ip adrese iz paketa - laički reći ću da se prvenstveno koristi za povezivanje 2 ili više mreža - internet i lan recimo.... switch - osi L2 uređaj - čita mac adrese iz paketa (+vlan ako je smart) - laički ću reći glup uređaj, gura pakete prema mac adresama U primjeru 2 spojena kompa s fiksnim adresama ne vidim prednost switcha ili rutera, ali probaj pa javi ![]() PS čemu gateway ako su kompovi spojeni direktno? Uz uvjet da je to jedina mreža, nemaju kud izaći iz te mreže, hence nema svrhe gateway ... |
Postovi: 23,523
Ako ne vidiš, stavi očale ![]() Prednost switch - a ili routera (na Lan strani) je: - jednostavnije za spojiti, pogotovo ako se klijenti mijenjaju - nekada za direktni PC <> PC spoj se moralo koristiti crossower Lan kabel, danas uglavnom ne treba jer većina mrežnih ima MDI/MDI-X automatiku pa preokrene spoj u crossower ako treba - šta se brzine tiče, ona je ista ako je isti standard (100 Mb vs 1 GB) - noviji winsi dosta pametuju i ako ne vide gateway tj. internet prave probleme - proradi nakon disable > enable mrežne isto ukazuje na bisere winsa |
#7 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
dobio na poklon router od kolege "zwer" router kao switch po defaultu radi sa postojećim postavkama mrežnih karticama i to mi je zasada dovoljno, međutim tvornički sam išao nekoliko puta tvornički restartat router i nikako nisam uspio da se ulogiram u router sa admin admin, je može biti da nešto krivo radim !? radi se o modelu https://www.router-reset.com/info/Technicolor/TC7200 |
Postovi: 23,523
Radiš krivo ako je porijeklo tog TC7200 od A1 / Bnet - a, njima je ako se ne varam default: user=prazno pass=admin IP=192.168.0.1 EDIT: Ovisno kakav mu je konfig, možda je aktivan WiFi, ako je možeš i njega podesiti i koristiti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.08.2021. u 14:14. |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
Postovi: 23,523
Info sa weba je univerzalni a kod ISP - ova bude custom tj. različito. |
#12 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
