#1321 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1322 |
zanemarite, vratio sam nazad win10 ![]() |
#1323 |
Postovi: 8,332
Kakva je sad situacija, jesu samo čisti Windows 10 i neki od ovih preporučenih playera, imaš kakav manji ventilator za pločicu? ![]()
#1324 |
još nisam probao, budem malo kasnije pa javim ![]() a kakav bi ventilator odgovara za moju kompi ? |
#1325 |
Postovi: 8,332
#1326 |
Postovi: 3,488
U vezi problema s uswapavanjem, rasprava s prošle stranice... Nisam više uspio isprovocirati problem s rsyncom. Niti na BTRFS, niti na ext4, dakle nije pravilo. Ali, i dalje ubija ovaj swap, fakat mi ide na živce u posljednje vrijeme i ne mogu skužiti što ga muči. Radim danas cijeli dan u fullscreenu (virtualbox, unutra windows) i povremeno skačem natrag na desktop da pogledam mailove. Ali nebitno, vbox program kao i bilo koji drugi. U pozadini pokrenut FF, Tbird i još nekoliko sitnih editora, par terminala, viber, ništa strašno. Oko 8:50 skužim da je uswapao gigu i nešto, puštam swapoff/swapon, to završi za 3 minute. U 10:30 skočim natrag u FF, diskovi roštaju, browser sporo reagira. Opet GB swapa i izbačen GUI kompletno. Psmtr... Situacija je takva da ima RAMa free još 5GB, nema uopće puno cache, nema buffera, ničega sumnjivog. Dignuo sam neki monitoring pa pratim, nema logike zašto se uswapao. Graf ispod, ova rupa na sredini donjeg grafa oko 8:50 je gdje je počistio swap i ponovno ga aktivirao. Do kraja ekrana se vidi kako je lijepo rastao swap. Na gornjem grafu se vidi kako za cijelo vrijeme nije potrošena memorija, nema cachea niti ničega. swappiness sysctl sam stavio na 0, zadnji put je bio na 10 i slična priča. Nešto ga je.. povremeno. Znao sam imati i po 5 mjeseci uptime sa sličnim radom svaki dan i nije bilo problema. Pitanje je zašto odswapa moje aktivne procese? ![]() I još neka mi netko veli da linux nema glupavi memory management ![]() Mogu se sad dalje igrati: - napucati još RAMa u stroj, ali ne vidim potrebu jer će i to potrošiti, samo će mu više vremena trebati - restartati svaki dan. Ovo ne želim iz principa, ako mi Win 10 na drugom stroju može raditi pola godine sa sličnim korištenjem onda bi i gnjilux morao - upaliti npr. ZRAM pa nek swapa ako hoće. To sam radio na strojevima s puno manje memorije. Uostalom i win 10 koristi sličan mehanizam by default. - preseliti swap na SSD, biti će bolje performanse pa me neće smetati. Dok se ne zapuni ![]() |
#1327 |
PRO
Postovi: 4,802
ne znam šta bi ti reka iskreno: ZRAM way to go? Osobno nemam taj problem (Ubuntu Server 20.04 with mdadm + zfs). ne gasim ga mjesecima, sve radi, swap je 0, memorije ima 16 GB. Uopće ne znam kako ti pomoći.... :/
#1328 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Dobro kaj zauzima swap? grep --color VmSwap /proc/$(pidof memcached)/status for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file; done | sort -k 2 -n -r | less Umjesto swapon/off: echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && swapoff -a && swapon -a Nemam nikakve specijalne postavke za swap i nikad problema u zadnjih 15 godina. Sto se Linuxa i Swap cache tice > jednostavno je - puni ga do kraja dok ga ne napuni. Kad ga napuni - brise najstarije iz cache-a. Ako pokrenes tu neku aplikaciju onda se ona seli iz swap-a u RAM ukoliko za to ima mjesta. Jednostavno. A ako imas aplikaciju koja radi sranja pa puni cache bez veze > e to je onda problem te aplikacije a ne Linux kernela ![]() ![]() https://www.kernel.org/doc/html/late.../mm/index.html https://www.thegeekstuff.com/2012/02...ry-management/ https://manybutfinite.com/post/how-t...s-your-memory/ |
#1329 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Poigraj se s parametrom vm.swapiness. Po defaultu je 60. Range 0-100. Sto veci broj, OS vise pogura gurnuti u swap. Dakle, smanjuj taj broj, i gledaj ponasanje. Komanda (kao root): sysctl vm.swappiness (za ocitati) sysctl vm.swappiness=30 (primjer)
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1330 | |
Postovi: 3,488
Ovo se počelo nedavno događati, već dugo nisam imao s time problema, ali ovaj put kao što vidiš na grafu gore (zato sam ga i dao), nije se zapunio cache, brdo memorije je slobodno, zeleno na prvom grafu :-) I dalje se uswapava pomalo, kad završim raditi ide reboot u neki stariji kernel pa ćemo onda vidjeti. Code:
free -m total used free shared buff/cache available Mem: 15531 6184 7975 143 1371 8872 Swap: 16383 201 16182 Code:
sudo smem -s swap -r -k PID User Command Swap USS PSS RSS 2682269 alen /usr/lib/virtualbox/Virtual 34.3M 2.6G 2.6G 2.6G 1222 root /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 13.8M 80.0M 96.5M 117.6M 2734 alen /usr/bin/pipewire-pulse 10.4M 107.8M 107.9M 111.1M 3438 alen xfdesktop --display :0.0 -- 8.7M 39.0M 40.5M 51.8M 2677431 alen /usr/lib/virtualbox/Virtual 6.3M 66.5M 71.0M 85.5M 3350 alen xfce4-panel --display :0.0 6.0M 71.8M 72.4M 84.3M 3377 alen Thunar --sm-client-id 2f4a5 6.0M 50.1M 51.4M 66.7M 32139 nika /usr/bin/pipewire-pulse 5.2M 153.0M 153.1M 156.1M 593248 elly xfce4-panel --display :2.0 4.7M 45.4M 45.5M 51.9M 592932 root /usr/lib/xorg/Xorg -core :2 4.6M 35.3M 36.8M 42.4M 2737 alen /usr/bin/gnome-keyring-daem 4.5M 15.9M 16.0M 19.4M 1157 root /usr/sbin/rpc.mountd --mana 4.3M 21.6M 21.6M 23.4M 3688 alen nm-applet --sm-disable 2.9M 3.8M 3.9M 8.9M 3425 alen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/x 2.8M 22.0M 22.4M 32.4M 608520 root /usr/bin/perl /usr/share/sy 2.6M 17.7M 18.0M 20.5M 1453962 netdata /usr/sbin/netdata -D 2.6M 55.6M 55.6M 57.9M 3620 alen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/i 2.5M 3.3M 3.3M 8.9M 813673 alen /usr/bin/gedit --gapplicati 2.5M 29.7M 31.1M 46.1M 2732 alen /usr/bin/pipewire 2.4M 28.0M 28.2M 31.4M 3424 alen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/x 2.3M 3.1M 3.1M 9.2M 3836 alen light-locker 2.3M 3.1M 3.2M 9.3M 3481 alen /usr/libexec/goa-daemon 2.3M 3.8M 3.8M 7.4M 3885 alen /usr/libexec/evolution-addr 2.2M 1.9M 2.0M 5.5M 2970 alen xfwm4 --replace --display : 2.0M 16.1M 16.6M 27.1M 2030 root lightdm --session-child 12 2.0M 25.0M 25.0M 28.0M Code:
Umjesto swapon/off: echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches && swapoff -a && swapon -a ![]() Code:
Nemam nikakve specijalne postavke za swap i nikad problema u zadnjih 15 godina. Sto se Linuxa i Swap cache tice > jednostavno je - puni ga do kraja dok ga ne napuni. Kad ga napuni - brise najstarije iz cache-a. Ako pokrenes tu neku aplikaciju onda se ona seli iz swap-a u RAM ukoliko za to ima mjesta. Jednostavno. A ako imas aplikaciju koja radi sranja pa puni cache bez veze > e to je onda problem te aplikacije a ne Linux kernela Pa vidiš da je RAM neiskorišten, cache mali, teorija ti ne drži vodu :-) Code:
Da ti scheduler ne kenja? Osobno koristim noop ili deadline. Ti se svaka distra isto ponasa? (da nije neki distro feature ;) ). Si probao KVM umjesto Vboxa koristiti? Opet scheduler, kakve to veze ima? BFQ je kod mene oduvijek, još dok i nije bio u kernelu, ali sad je stock jubuntu 5.11.0-25-generic. Jako dugo koristim linux i ovakvo ponašanje vidio sam zadnji puta prije 5-6 godina, ali se ne sjećam što je tada bilo, valjda prestalo samo od sebe upgradeovima. Nije prvi put. Nikakve posebne postavke, swappiness sam krenuo spuštati sada. Oduvijek ga držim na 10 jer je jubuntu default 60 malo preagresivan. Ne znam kako druge distre imaju to namješteno. |
#1331 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,392
@c-shadow Možeš slobodno smanjiti vm.swappiness: https://linuxhint.com/understanding_vm_swappiness/ Što se tiče IO schedulera i virtualizacije, RH je raspisao sljedeće: https://access.redhat.com/solutions/5427 Zadnje izmijenjeno od: stef. 19.08.2021. u 14:58. |
#1332 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
Jel ext4 i dalje defaultni filesystem u ubuntu? I kakva je situacija s BTRFS tj da li je dovoljno stabilan? |
#1333 |
Postovi: 3,488
@stef Pa ne ide swappiness u negativne vrijednosti, napisao sam već da je na nuli :-) Još jednom se uswapao, otišao u pola sata s 200 MB na 2 GB, opet uz brdo slobodne memorije. Code:
free -m total used free shared buff/cache available Mem: 15531 3961 11159 41 410 11222 Swap: 16383 2250 14133 Idem sad roknuti neke drastične mjere, ali ovo neki gadan problem. |
#1335 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Nema to veze s kernelom...tu nekaj gadno smrdi. ![]() @c-shadow > druga distra isti load? Po mogucnosti non-deb? |
#1336 |
Postovi: 3,488
Hvala svima zs sugestije ![]() Nemam drugu distru pri ruci, sve mi je u virtualkama. Za početak bootan zadnji ubuntu 5.8 LTS kernel pa ću pratiti. Ovo danas je bilo nakon 18 dana uptimea pa se možda malo i načekam dok ne krene opet. |
#1337 |
Postovi: 18,869
#1338 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Works as designed.... ![]() Kaj god da radim swap se ne mice sa 0. Ispod se jos vrti jedna suse virtualka. Jedino kad vidim da swapa je kad dizem OpenShift Cluster (3 virtualke sa po 8/16GB RAM-a)...neznam kaj da velim. Sysctl.conf: # BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK net.ipv4.ip_forward=0 net.ipv4.conf.all.send_redirects=0 net.ipv4.conf.default.send_redirects=0 net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0 net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0 net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1 fs.suid_dumpable=0 kernel.exec-shield=1 kernel.randomize_va_space=2 # END ANSIBLE MANAGED BLOCK Nist specijalno... Kolki ti je uptime na tom stroju? Gasis ili suspend/hibernacija? Znam da je power management znao zezat. |
#1339 |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Prije par mjeseci mi je Xubuntu na stolnom kompu također swapao sve živo. Sad je trenutno u redu. Kad kopiram veće datoteke (+50 Gb) ode u swap ali ne "osjeti" se u radu kompa. Na laptopu gdje je nedavno instaliran Kubuntu trenutno swapa sve živo. Osjeti se u radu. Nadogradnja od 400Mb i ode đubre u swap, dođe mi da ga ![]() Nešto su shebali gadno. Pozz |
#1340 |
Postovi: 3,488
@domy_os Kod mene xubuntu 20.04. LTS, kernel 5.11. Sad sam vratio na stariji 5.8 pa ćemo vidjeti kako se ponaša, ali ne očekujem čuda. @tomek Meni linux oduvijek swapa nakon xy dana uptimea. Krene pomalo, ono 100-200MB u swapu, ništa posebno. Ljudi misle da je linux swap nešto što se počne koristiti kad usfali memorije, ali nije baš tako crno-bijela situacija. Kernel izbacuje u swap stare stranice kad se zauzeće memorije malo poveća, a tu uračunava i block cache. Omjeri i tendencija da se to napravi u kernelu se podešava preko onih sysctl vm parametara kojih ima više. Za sve koje zanima ta tema oko responzivnosti, ovo je jedan jako stari, ali jako dobar članak, rekao bih must read kategorija: https://rudd-o.com/linux-and-free-so...ow-to-fix-that Evo još primjera lika kojem se odswapalo sve: https://unix.stackexchange.com/quest...ergencies-only Ovaj ima sličan slučaj kao ja jučer, popuni mu se swap, memorije ima, a ima mali cache: https://unix.stackexchange.com/quest...th-0-swap-left Godinama sam kompilirao svoj kernel jer je ubuntu stock dosta loše namješten, doslovno je ista konfiguracija za server i desktop varijantu, na štetu ovog drugog. Do prije par godina, prije SSD doba, BFS CPU scheduler + tada out of kernel BFQ disk scheduler su bili way to go. Razlika u responzivnosti poprilična. Unatrag nešto godina se to sve malo ubrzalo, multicore CPUovi, SSDovi, ubacili u kernel dodatne schedulere i više ne vidim potrebu za custom kernelom, previše posla za premali efekt. Definitivno ga taj memory pressure zeza, od sinoć je komp upaljen, išao backup preko noći, navečer malo browser i nikakvih problema, swap usage =0. Ali cache negdje 2-3GB. Jutros imam pokrenut Firefox i pustim move jedne virtualke (Virtualbox) sa storage HDDa na radni SSD, to očekivano popuni sav cache. Veličina virtualke 20 GB. Bitni podaci: odjednom je cache skoro 10GB, ali se pojavilo 4MB swapa ![]() Code:
cat /proc/sys/vm/swappiness 5 Code:
free -mw total used free shared buffers cache available Mem: 15533 4697 146 99 681 10007 10405 Swap: 16383 4 16379 Code:
free -mw total used free shared buffers cache available Mem: 15533 4580 4635 96 677 5639 10526 Swap: 16383 4 16379 Koji su procesi završili u swapu: Code:
f2b/server 1068 32 kB sh 2000 36 kB networkd-dispat 895 60 kB dbus-daemon 883 64 kB ddclient -2086 100 kB Xorg 9784 104 kB applet.py 3984 112 kB Eaton-IPP 2551 116 kB rpc.mountd 1088 356 kB (sd-pam) 3043 380 kB netdata 1957 592 kB lightdm 1568 648 kB systemd 3042 1008 kB ![]() Veliš da se to tebi ne događa na fedori. Imam F34 u virtualki nedavno instalirano kad sam proučavao BTRFS pa ću pogledati kako su kernel parametri tamo namješteni. Evo nakon pokretanja win 10 virtualke, situacija je ovakva: Code:
free -mw total used free shared buffers cache available Mem: 15533 5111 171 139 681 9568 9952 Swap: 16383 8 16375 ![]() A zašto ne smanji cache ako mu treba memorije? Nakon xy dana takvog rada imaš par giga u swapu, sustav radi koma, a slobodne memorije ko u priči. Iako, kod mene je jučet bio drugačiji slučaj - cache je ustvari bio jako mali, nije popunio do kraja slobodni RAM, a swapao je kao lud. Doslovno u pola sata 2GB. |
#1341 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Ok...posto sve pametne ideje ne sljakaju - ajmo probat glupu...deaktiviraj swap na par dana. Zivo me zanima kak ce se sustav ponasat. Nekad davno sam znao koristiti sustav bez swapa sa 4GB fizickog RAMa - al ruku na srce nisam onda nista zahtjevnog radio. Probaj, nist ne kosta. |
#1342 |
Postovi: 3,488
Moglo bi koštati ako OOM killer opali po krivim procesima ![]() Budem, ali najprije promatram nekoliko dana da vidim kako će se ponašati. Zasad je ovako i ne miče se swap dalje od 19MB što je ok ![]() Izgleda da treba proći nekoliko dana uptimea da eskalira situacija. Iako sumnjam da je u tome problem, ali stavljen kernel 5.8. Code:
free -mw total used free shared buffers cache available Mem: 15533 2880 1978 136 206 10466 12185 Swap: 16383 19 16364 |
#1343 |
Postovi: 898
Prilikom instalacije ubuntua pojavio mi se error: executing grub-install /dev/sda failed, kako to riješiti? |
#1344 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
#1345 |
Postovi: 898
Ma ništa odustajem od linuxa na tom uređaju, riješiš 1 problem nastane drugi i tako unedogled, windowsi mi rade iz prve. edit:Uspio sam Mint instalirati, no ne znam zašto mi neće ubuntu, ni 20.04 ni 21.04 verzija. edit: Na kraju sam uspio instalirati i ubuntu, no software update mi javlja: not all updates can be installed, i nudi mi opciju partial upgrade ili continue, što odabrati? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Strange. 22.08.2021. u 02:57. |
#1346 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Da se bar nasao netko i napisao neki tutorial na HR i stavio ga tu na forum...al hebiga treba si dati truda i malo citat... ![]() Sorry na rantu ali mi je zbilja vec puna kapa ekipe koja pita za savjet a nije voljna uloziti ni milimetar truda u nesto , nisu sposobni dati valjan info i skacu iz teme u temu - i glavno da Linux sucks. Nitko se nije rodio pametan , nema osobe koja zna sve ali jebemu ak ti netko zeli pomoci daj malo i ti truda ulozi. EOD. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 22.08.2021. u 09:13. |
#1347 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s...y/+bug/1893964 ... ali tomek je u pravu, ako nećeš uložiti minimum truda u učenje da razumiješ kako što radi, samo postavljanje pitanja i pokušaji da nešto napraviš/popraviš gotovim rješenjem kojeg ti neko da, dugoročno neće opstati i zaključak je opet na kraju da su penđeri super, a Linux s**nje. |
#1348 |
Postovi: 23,538
A da, EFI particija je došla zbog UEFI biosa / boot loadera ... Ja volim custom varijantu instalacije Linux i Win sa odvojenom (prvom) 1_Boot particijom, OS je na posebnoj particiji, tada ne traži posebnu EFI particiju nego iskoristi tu 1_Boot. |
#1350 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,511
Nema ničeg novog pod suncem, stari moj. Ovo je vječiti problem gdje god da pogledaš. Rad s ljudima je pušiona. |
