Staro 18.08.2021., 12:07   #31
creatin
Postovi: 174
Nisam se sjetio pitati, gdje si kupio antene?
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 14:05   #32
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor creatin Pregled postova
U HG-spotu. Ne znam imaju li još u ponudi.
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2021., 14:36   #33
creatin
Postovi: 174
Autor scarwin Pregled postova
Vidim da imaju kabele si isto kupio kod njih?
meni bi trebalo jedno 7-8 metara
Staro 18.08.2021., 15:40   #34
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Kabele u Chipoteci, gledaj sa što manjim otporom kupit, da otpor kabela ne poništi dobitke antene
Staro 19.08.2021., 16:24   #35
tudum12
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
To je u vikendici pa nijedan router ne koristim, služi samo za mobitel.
Dakle dvi ovakve antene: https://mikrotik.com/product/mant_lte_5o#fndtn-gallery
Međusobno spojene kabelom od 4m + Sma konektori. Jedna vanka okrenuta prema tornju, druga unutra stoji u spuštenom plafonu i to je to, čisto primitivno sve.
Meni je jedini problem bia debljina zidova, područje je relativno dobro pokriveno signalom.
Ček da li dobro kužim. Znači samo 2 antene postaviš, i međusobno ih spojiš sa kablom i SMA priključkom i tjt? Nikamo dalje ne spajaš na ruter i sl?
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 16:46   #36
scarwin
scarwin's Avatar
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Autor tudum12 Pregled postova
Dobro kužiš haha. Jedna vanka, druga unutra. Frekvencije koje su vanka prenesu se unutra, uz neke gubitke naravno.
Staro 19.08.2021., 17:29   #37
creatin
Postovi: 174
Jel probao netko mozda ovu antenu "GSMANT04-02"
https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...djelnici...htm
Ima na njuski po 400 kn
Staro 30.08.2021., 16:37   #38
tudum12
Postovi: 73
Probao sam ovo, ali kod mene nema apsolutno nikakvog pomaka.
Inače vani 1-2 crtice signala unutra uglavnom ništa. Spojio ovako pasivno antene, ali pomaka nema...
Staro 30.08.2021., 18:50   #39
Postovi: 23,589
Za ovu pasivnu varijantu ipak treba biti dovoljno signala na mjestu prijema.
Znači da ni vani nema "nešto signala" i sad kad prođe kroz kabel i drugu antenu = ćorak.
Staro 30.08.2021., 19:26   #40
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Koliko dB bi se gubilo na te dvije antene i npr 4 metra kabla. Ajde nikky računaj😂
Staro 30.08.2021., 19:33   #41
Postovi: 23,589
Nema tih para da sad računam
Umjesto tog ću staviti staru englesku poslovicu: garbage in > garbage out
Staro 30.08.2021., 20:42   #42
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Autor buljaka Pregled postova
Koliko dB bi se gubilo na te dvije antene i npr 4 metra kabla. Ajde nikky računaj��
Gubitak u kablovima ovisi naravno o kvaliteti kabla i frekvenciji. Ovo je tablica najcesce upotrebljavanih 50 Ohm-skih koax kablova koji se upotrebljavaju, pa izracunaj sam:
Signal Loss over 10m cable length (dB)
Code:
               RG58      LMR195        LMR240     LMR400
850 MHz         5.7       3.5          2.4        1.25
900 MHz         5.8       3.65         2.48       1.28
1800 MHz                  5.24         3.6        1.93
2100 MHz                  5.5          3.8        2.0
2400 MHz                  6.1          4.1        2.2
Racunaj jos dodatni 1dB gubitak na SMA konektorima...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.08.2021. u 20:54.
Staro 30.08.2021., 22:15   #43
buljaka
Postovi: 2,940
Hvala. Moram izmjeriti sutra koliko mi je signal na krovu
Staro 30.08.2021., 23:37   #44
Prezime
Postovi: 4,340
Za namjenu koja ti treba gledaj upotrebit ako ikako mozes LMR240 koax. LMR400 je predebel za jednostavnu montazu i trebaju mu posebni SMA konektori, a preostala 2 su prelosi glede prekomjernog gusenja signala. Ti bi bili dovoljni za napajanje nekog 4G routera, ali za pasivni sistem nisu dovoljno dobri.
Staro 31.08.2021., 10:40   #45
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Zanimljivo rješenje
Kažete da ovakvo spajanje ne pomaže puno ako je vani 4G signal loš. Da li bi u tom slučaju pomoglo spajanje tih antena na router?
Naime, ja imam situaciju da imam A1 i njihov 4g router za internet i telefoniju, ali 4g signal j eprilično loš i van, ajoš gori unutra. Dobio sam s njim dvije antene, probao ih spojiti, ali očito su žnj kvalitete jer uređaj radi bolje bez njih nego s njima
Zanima me da l ibi u toj situaciji mogao poboljšati prijem 4g signala spajanjem ovih kablova na router? Ili ima neka druga solucija koja ne košta par tisuća kuna već eventualno par stotina kuna
Staro 31.08.2021., 12:03   #46
Prezime
Postovi: 4,340
Tebi bi mozda pomogle samo dobro prilagodjene jake vanjske antene. Naravno da spajanje na router u velike poboljsava situaciju, ali bez isprobavanja na lokaciji nemoze ti nitko rec sto mozes dobit. Jer osim da uhvatis dobar signal treba i bazna stanica imat dovoljnu propusnost.
Jedna dobra solucija su Iskrine LTE antene koje dodju sa svim pripadajucim 10m dugackim kablovima i potrebnim konektorima.
Inace, najbolje informacije ces dobit upitom na https://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=15...
Staro 31.08.2021., 13:57   #47
Postovi: 23,589
Bilo je routera koji lošije rade (po pitanju veze na 3g/4g) sa vanjskim antenama zbog greške u izvedbi,
ima ih kojima treba kroz GUI prebaciti da koristi externo spojene antene.
Staro 17.01.2023., 09:59   #48
mamba 1986
Datum registracije: Jan 2023
Lokacija: Plitvička jezera
Postovi: 3
Evo da upitam i ja u vezi s ovom problematikom 4g lte signala,piknuo sam dvije ove makrotik mant lte 50 antene i spojio ih međusobno sa samo metar kabla dvostrukog i pokušao dobiti bolji signal u stanu u zgradi ali bez uspjeha,ali to je bilo za očekivati jer kasnijim mjerenjem utvrđeno nekih 105-110 db na mjestu prijama i vjerovatno su jednostavno preslabe antene za pojačati taj već slabi signal,ispravi me netko ako se varam.
Znači vani je signal onako čisto ok,al u stanu u prizemlju ima 120+ db uglavnom,toranj je udaljen zračne linije max 500m al je po položaju iza zgrade nekako pa bih morao vući bar jedno 10 metara kabla za postavit neke antene za prijam al mislim da i onda nebi bilo baš nešto,uglavnom treba mi samo mobilni signal za mobitel,ništa router i to.
Dal bi mogao bar pokušati s običnim uhf antenama i nešto kabla spojiti na unutarnju antenu pa bar pojačati signal za 10 db,pročitao sam na nekim mjestima da to radi i s običnim uhf antenama??
mamba 1986 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2023., 10:53   #49
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Mjerenje je vjerovatno u dBm jedinicama i nije 120dBm već -120dBm. Dakle signal od -105dBm je veći signal naprema -120dBm za 15dBm.
Antene sadrže elemente koji su rezonantni na radnoj frekvenciji (ovisno i valnoj dužini) pa tv antene ne odgovaraju , pogotovo jer su rađene za 75ohma a ne potrebnih 50ohma impedancije.
Možeš probati logaritamsku za band od 900MHz , ali Yagi antene ne.
Pročitaj i par postova uviše o vrsti koaksijalnih kablova gdje je naveden gubitak ovisno o tipu i dužini.
Staro 17.01.2023., 12:20   #50
mamba 1986
Postovi: 3
Pročitao sam detaljno svu temu i sve sam faktore uzeo u obzir,da krivo sam napisao mjerne jedinice,skužio sam da je -105 bolji signal od -120.
E sad ja sam dobio preporuke za te yagi antene,al eto vi kažete da nisu one dobre,dal je moguće na nekakav način prepraviti ove obične uhf antene logaritamske da primaju 4g signal.
E da nisam napisao da bih probao sa logaritamskim antenama to izvesti.
Nije problem ni u parama toliko al već sam kupio ove dvije panelke i dao 500 kn s kablovima pa ništa pa bih probao nešto skemijati što jeftinije sad a da radi,nije mi potreban nekakav ful brzi internet,nek bude stabilna neka veza za do 50tak mbt/s tj. nek imam neko pojačanje signala bar za -10 dbm
Staro 17.01.2023., 12:28   #51
mamba 1986
Postovi: 3
I još me zanima dal moram spojiti dvije logaritamske antene onda na jednu ovu panelku što bi išla unutra jer panelka ima dva ulaza za antenu?
Staro 17.01.2023., 13:07   #52
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 306
Yagi antene su uskopojasne antene. Znači u praksi yagi ti pokriva samo jednu frekvenciju ili jedan LTE band za koji mora biti dimenzionirana. S tim da može biti problema kod viših frekvencija zbog velike razlike između uplinka i downlinka.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2025., 13:01   #53
Komrad
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 2
Pozdrav,
Evo i mene da malo podignem temu
Novogradnja Zg, A1 signal mobilni ok donekle u stanu, vani je ok. U stanu je 4g E+. Stan mi je u prizemlju, zgrada od prizemlja + kat + uvučeni kat.
Okolo zgrade 30tak metara stvara se nekakva refleksija, internet je neki 3mbits u 5g i nekih 8 max u 4g.
Istočno (paralelno s zgradom) nekih 80m, signal odličan, brzine interneta 500 mbits. Zapadno 80 metara (pararelno), isto 500 mibts. Kažu da je refleksija problem barem tako neki tvrde.
Kako bih mogao riješiti ovaj problem da imam interneta i signala u stanu? Mogu staviti na krov antenu i nekih 10m bi bio coax kabal.
Komrad je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2025., 13:19   #54
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 175
ako na krovu imaš dobru brzinu na mobitelu, stavi samo 5G modem na krov, Zagreb je dobro pokriven, ne trebaju ti antene
p.s. imat ću uskoro jedan na prodaju, javi se na privat ako te zanima, još ga nisam oglasio
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2025., 15:09   #55
Postovi: 23,589
Router na krov u neku veću pvc kutiju, jedna rupica na dnu za kondenzat, riješiti napajanje preko PoE, Lan kabel dovesti s krova u stan.
Staro 07.05.2025., 09:16   #56
Komrad
Postovi: 2
Thx na info. Provjerim brzine na krovu pa ćemo napraviti prema uputama
Hvala još jednom
