#4835 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
https://www.gainward.com/main/vgapro...d=1106&lang=en O ovoj kartici je riječ, na linku ima i part number. Na kutiji se nigdje ne spominje rev2 ili slično |
#4836 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Pošto je 3060 onda imaš samo LHR jer non LHR 3060 nije nikad postojao koliko znam. Samo imaju 2 implementacije LHR-a Nije mi se dalo stalno visiti za offere po netu i raznim alert servisima pa sam pukao iz uzeo Zotac 3080 AMP Holo za 1184 EUR-a s HR PDV-om i slanjem u HR. Nemam više volje natezat se s storniranjima u beskonačnost itd. Morat ću malo mineat da djelomično otplatim, a i RX570 će na tržnicu. Zadnje izmijenjeno od: robimarko-bug. 18.08.2021. u 19:39. |
#4838 |
Postovi: 1,138
Koliko ja znam oduvijek je imala LHR, samo su imali 2 implementacije. Prva se da bypassat jer su bili releaseali slučajno verziju drivera bez limita a druga je ova što ide od 3060 Ti, 3070 i 3070 Ti modela što su tek sad kao do 70% došli s LHR-om. Što ti GPU-Z kaže za chipset/die model? |
#4839 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Ne postoji i 3060 nema LHR oznake zato kaj je od prve revizije ogranicena. Jedino kaj se ta prva mogla zaobici sa dev driverima. Ovo sad je vjerojatno drugačija implementacija. Al kolko sam ja upoznat doslovno se po nicemu ne razlikuju, nikakav part number, revizija. Nemozes znat dok ju ne bubnes u komp probas one dev drivere instalirati. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#4841 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Thx Zadovoljan sam grafom, jako je tiha cak i na visim okretajima i dosta hladna s obzirom na sobne temperature ovih ljetnih dana... Jedino sto sam ocekivao Samsungov Vram a dobio Hynix - isto kao i sa Ram-om prije par mjeseci... Nece me taj prokleti silicon lottery da ga j*bes ![]() |
#4842 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
#4843 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Što se samy bolje OC-a ili ima bolje latencije...? |
#4844 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
#4845 | |
Postovi: 243
Hvala puno. |
#4847 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Kod mene je samy ![]() ![]() Kad sam ju tek uzeo sam išao probat OC VRAM-a i ako se dobro sjećam max je 8,4ghz, trenutno ga držim na 8ghz, koliko ide tvoja? Pretpostavljam da ide bar na 8ghz i rekao bi da je npr tih 8,4 vs 8ghz vrlo vj zanemariva razlika u perf... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 20.08.2021. u 05:24. |
#4848 | |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Situacija koju sam ja imao, ali ne sa GPU nego sa hladnjakom za CPU. Kučište je podržavalo 15mm a ja sam bez gledanja uzeo 17mm dužine hladnjak Ali eto, kučište je na stranici imalo izolaciju za zvuk od kojeg milimetra, pa kad sam izrezao lijepu kockicu toga sve je savršeno usjelo.OT- Mene je pogodila 3060, prešao sam sa 2060, tehnički gledano ni velika nadogradnja ali takav splet okolnosti me pogodio, pa hajde dobro je ispalo na kraju, iako za 1440p koji imam Ti je puni pogodak. Izvedba sa tri venta kod tebe pa pretpostavljam kako drži dobrih prosječnih 60c kad se nešto pokrene, koliki clock drži u prosjeku?. Jel bi htio nabaciti koji benchmark kao ja ovdje, pa da vidim sintetički kako to izgleda u razlici dva znaka više RT? Kako se izvodi sa tom beštijom, si uspio što pokrenuti? |
#4849 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
. Grafa je iznimno tiha i hladna,prakticki se ne cuje od ventova u kucistu (koji btw nisu glasni sami po sebi), a pri tom ne prelazi 60c. Nisam jos pratio taktove niti vrtio bencheve, to cu veceras ili sutra - kad uhvatim vremena. Za RT sam uspio samo pripremiti Cyberpunk sa novim patchevima cisto da vidim kako izgleda ![]() |
#4850 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#4851 |
Postovi: 4,707
Koju RTX 3090 preporučujete, uz to da obavezno gore mora ići neki kvalitetan water cooling blok? Koliko na prvu vidim, razlike su u 2x8pin i 3x8pin i malo jačim GPU clokovima između različitih izdanja. Trebam li na još što paziti. Isprike, već sam 10 godina van zbivanja PC hardwarea. Gradim jedan komp za trening ML/DL. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.08.2021. u 22:08. |
#4854 |
Postovi: 8,570
Prije nego kupiš eVGA baci pogled na ovo (1 - 2), a kaj se same kartice tiče, IMHO ASUS RTX 3080 TUF Gaming je jako solidna kartica. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4858 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Tako je da, to je 3090 GAMING OC 24G - nju izbjegavati u sirokom luku |
#4860 | |
Postovi: 4,707
RTX 3090 EVGA FTW 3 - Ekwb Waterblock install - Not booting |
