Staro 15.08.2021., 15:24   #1441
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Autor 1v@n Pregled postova
"Deebelo"?
200 eura manje za mobitel sa slabijom baterijom, bez telephoto kamere, 2GB RAM-a manje i s USB 2.0 umjesto 3.1 u odnosu na 5 III
Strašna razlika u cijeni. Netko kome je navedeno bitno, a već daje 800+ eura na telefon, tih 200 eura i nije neki faktor.
Sere se po Sonyu jer 5 III nema kod operatera, ali je Zenfone 8 jeben.... Kod kojeg se operatera on može uzeti?
Ako se već uspoređuje, onda bi barem isti kriteriji trebali biti korišteni.
I opet isto kukanje kako nema kompaktnih mobitela osim Zenfonea 8. Nije teško u filter staviti 150mm kao max dimenziju (Zenfone je 148mm) i vidjeti što postoji
https://www.gsmarena.com/results.php...ailabilities=1
Ajde da postoje 1 ili 2, ali da si čovjek ne može naći odgovarajući između desetak dostupnih...nemoguće
Ma ta dva telefona su neusporediva. Xperia ima dosta bolju kameru i bateriju. Pa i ekran. Bržu memu. Zapravo autonomija na 8ci je drama za današnje pojmove.
Staro 15.08.2021., 15:50   #1442
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Ma da, vas 2 stručnjaka znate a ovi sa gsm arene nemaju pojma
"There's going to be a lot to offset against the Zenfone 8, which can be had for as little as €600. The Xperia can flex its rear camera at the Asus, sure, and the slightly better battery life and microSD slot could make a small difference to some. But if you're not that big on zooming in, the Zenfone's camera will serve you well, while everything else is probably as good or better on the Asus than on the Sony. Plus - money in your pocket.
i da isto koštaju, tough call. ovaj ima malo bolju kameru i malo bolju bateriju, iako mislim da bi asus mogao dokučiti i to sa svojim battery managementom, a asus je manji, ima bolje staklo, i vjerovatno bolji support .
Dobra su obadva, ali razlika u cijeni je prevelika za skoro nikakvu razliku.
Zadnje izmijenjeno od: vex. 15.08.2021. u 16:00.
Staro 15.08.2021., 17:10   #1443
delavi
Postovi: 978
Da, Arena i dxomark su poznati po poštenju. Više vjerujem neovisnim recenzentima. A oni će ti reći da je dynamic refresh rate u k.... i da se mob grije ko svinja kod malo zahtjevnijih radnji, da mu baterija nije ni prosječna i da je preslabog kapaciteta za klasu, da mob nema telefoto leću (optički zoom) i da je dobio samo dva updejta. Preloše za te pare IMHO. Da spomenem i nedostatak bežičnog punjenja u toj klasi?
Zadnje izmijenjeno od: delavi. 15.08.2021. u 17:16.
Staro 15.08.2021., 17:15   #1444
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Asus i support :rofl:
Po meni je neozbiljno uopce usporedjivat tu tajvansku manufakturu mobova sa xperiama.
Xperie su klase iznad ma sto god "strucnjaci" sa gsm arene govorili.
Slicni onima DXOmark "strucnjacima"
Za ciglih 200e vise para imas bolji mob od tih zen igračaka.
Bolja kamera,zvuk,ekran,baterija...itd
600e mogu dat za Asus mbo,ali za asusov mob. nema šanse
Sta je sljedeće, MSI Gigaphone?
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2021., 22:49   #1445
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,597
600€ za mbo 😁
Staro 16.08.2021., 08:01   #1446
Postovi: 33,943
Sony i update. Molim te, poštedi nas. Po broju updateova skoro je jednak Asusu - koma i jedan i drugi. To je Sonyju ostalo još iz vremena SE (Old habits die hard).
Staro 16.08.2021., 09:54   #1447
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Autor delavi Pregled postova
Tbh, sad kad si spomenuo nedostatak bezicnog punjenja, izgubio si i to malo kredibiliteta . To je adut samo kod neuke raje.
Zasto o zasto bi to ikad koristio.
Svaki 888 mob se grije ko svinja. I ne samo 888. Svake godine sa zadnjim snap-om , uvijek ista prica. Sasvim normalno. I da, baterija je mala jer je i mobitel mali. Ipak je 1cm niži od sonija.
Sve ovisi za koliko para se koji moze dobiti. Asus je 600 eura , a sony po svemu ne vrijedi 50% vise. Jednostavno ne vrijedi.
Staro 16.08.2021., 09:56   #1448
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Autor coconut Pregled postova
True dat.
Back in the days kad je sony compact bio jedini flagship sa malim pakovanjem, nisam ni znao sta su novi fićrsi ili opcije , a imao sam i 1, i 3 i 5. Sve. Jbg.
Staro 16.08.2021., 10:25   #1449
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Sony Xperia mobiteli - 2. dio
Ja se pokušavam sjetiti koji sam novi fičr ili opciju primijetio nakon updatea nekoliko zadnjih Androida koje sam imao, a da nije “tri nova emoticona” ili security update za neku glupost koju nikad nitko neće exploitati jer nisi nikome toliko zanimljiv.
Jedino što takvi updatei rade je milovanje korisnikove psihe jer tako misli da se nešto događa i da nije zaboravljen.
A ne znam i otkud SE u cijeloj priči. Kakav update ti je trebao na feature phoneima?
Kupio si telefon i koristio ga 5 godina bez da si pomislio da ti treba nekakav update. Sve što si imao je radilo.
Danas ili ne znaju napraviti posao kako spada već prvi put ili je izbacivanje updatea postao način da programeri dugoročno opravdaju svoje postojanje. S aplikacijama je ista stvar, malo malo neki update, a kad vidim changelog, nijedan od tih problema koje popravljaju nikad nisam imao, a promjene koje naprave na UI su obično samo promjene na lošije.
Jedini update kao takav kojeg se mogu sjetiti je kod iPhonea 3G koji je dolazio s GPS modulom, ali je softverski uključen tek updateom na novu verziju OS-a koja je izašla skoro godinu dana nakon izlaska telefona u prodaju.
To je update (koliko god bizarno bilo izbaciti nešto što nema potpunu funkcionalnost) a ne ove kozmetičke gluposti koje svakih par tjedana izađu i onda je to korisnicima veliki plus bikoz update
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 16.08.2021., 10:44   #1450
panasonic
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Autor vex Pregled postova
To je barem konkretan adut i opcija, za razliku od nekakvih kvazi updejtova na koje se pozivate.
Upravo ovo što kaže Ivan, ni ja ne znam ni jedan updejt koji mi je nešto konkretno poboljšao ili donijeo neke bitne opcije na bilo kojem mobitelu.
Tako da ne kužim to loženje na nekakav support.
panasonic je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2021., 13:07   #1451
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Autor panasonic Pregled postova
De dobro je. Glupi gimmick nije konkretan adut, nego gluparija. Da, bolje mi je čučat kraj wirellesa da mi peče bateriju sat vremena, nego ubost kabl i za 20min otić ća. i usput čačkam po telefonu.
S druge strane , Victus staklo je bolje od Gorilla 6 , neosporno. E to je konkretno. I 400 eura u džepu razlike je isto konkretno ( ako sony stvarno bude soma eura ) . Ta razlika je najkonkretniji adut u korist asusa, koji se ignorira cijelo vrijeme.
Staro 16.08.2021., 13:19   #1452
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Kako smo od 200 eura razlike sad odjednom došli do 400?
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.08.2021., 13:30   #1453
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Ne, najkonkretniji adut u korist Sonya je da je to Sony.
Nije sve u cijeni jer bi se onda uvijek kupovalo ono što je jeftinije.
Osobno nikada ne bi kupio bilo kakav asus telefon, dok su xperie naveliko poznate po kvaliteti i imaju svoju klijentelu.
Staro 16.08.2021., 14:32   #1454
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,400
Nije ni sve u imenu. Xz3 compact ekran je padao nakon par mjeseci s kučista, z5 i z5 premium baterija je crkavala nakon mjesec dana, m4 aqua konektor punjenja nakon 3 mjeseca, to je samo ono čega se sjećam. Svaki brand ima svoje neuspjehe i modele s užasnom kvalitetom izrade. Nisam ni za Asus da se razumijemo. Probao par osim novog 8, nije mi sjeo. Svaki brand ima svoje kupce.
Meni je Sony bezveze jer nema podršku kako treba. Vidjet ćemo u budućnosti kako bude išla pouzdanost, možda jednom bude moj izbor ali sada definitivno nije.
Staro 16.08.2021., 14:37   #1455
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Lako, isto kao što imaš i s21 za 4500kn novo
https://www.ebay.de/itm/334115237338...7BAuGWpKPA4_BA
A našao sam i za manje od 600.
Da li si ti ikad imao sonija ???
čuj kvaliteti ?? Jbt cijeli svijet im se smijao kako je samsung ( i ostali ) uzimali njihove kamere , i na kraju sony ima najgoru sliku od svih flagshipova
A kako je xiaomi došao na "vlast" ??? Godinama je davao najjači hardver za najmanje para. Ja znam, isto sam imao par komada. Dakle, sve je u cijeni.
Staro 16.08.2021., 15:09   #1456
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Nekoliko modela, najbolji telefoni koje sam imao... ili ćeš me ti uvjeriti u suprotno?
Svaka roba ima svog kupca, ako sam ja zadovoljan s nečime, šta me imaš ti uvjeravat da to ne valja ili ne vrijedi toliko?
I to sa nekakvim floskulama o market shareu, o tome kako im se cijeli svijet smije i sl. nonsens izjave na razini male djece.
Bezveze u temi o Sonyu uporno pišeš prvo o Samsungu, kasnije o Asusu, a sad evo i o Xiaomiju.
Brate mili prebaciš se u te teme i to je to.
Sony očito ide drugim smjerom, ne zanima ih preplavljivanje globalnog tržišta sa kloniranim modelima kao što to radi Xiaomi.
Osobno sam se prebacio na OnePlus ali bi se volio vratiti na Sony ako opet iskoči neki zanimljivi model.
Nisu više dostupni ko prije ali eto, to je politika firme koja očito ima druge prioritete.
Staro 16.08.2021., 15:11   #1457
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Od usporedbe cijene dva nova uređaja u trgovini smo došli do usporedbe novog u trgovini i onog na ebayu. Zanimljivo.
Čuj najgora slika Ako ti je Samsungova overprocessed instagram ready fotka pojam kvalitete, onda je sve jasno
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.08.2021., 15:13   #1458
delavi
Postovi: 978
Baš sam ja pobjegao od xiaomija zbog usranog MIUIa koji je koma i ima ozbiljnih bugova na skoro svakom modelu i investirao sam dodatnih 1500kn u kupio mobitel koji mi odgovara. Nije sve u cijeni.
Staro 16.08.2021., 16:33   #1459
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Nitko te ne uvjerava u ništa, sam si došao i počeo pričati o sonijevim adutima. Ime "sony" je očigledno toliko bitno ljudima da eto imaju 0% market share
Dakle jako voliš sony ali eto jebiga prebacio si se na one plus, jer sony više nije dostupan kao prije i nema "zanimljivih" modela ?? Zanimljivo .
Kako nema zanimljivih modela, svake godine izbacuju flag shipove sa 4k ekranom i samo top specovima ???
Ili prevedeno našao si alternativu za manje novaca. Nije govno nego se pas posrao . I sam si napustio ship a mene tu prozivaš. Ajde šetaj, kad kupiš sonija, onda se javi
pa novi je šta cjepidlačiš
evo iz trgovine nađen za 8 sekundi, vjerovatno ima i za manje
https://www.proshop.de/Handys-Smartp...aign=pricesite
i dalje je sony skuplji 50%
Staro 16.08.2021., 16:40   #1460
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Opet market share fore
I opet linkovi na strane trgovine za Asusa, nakon što je posran Sony zbog toga što ga ne možeš kupiti kod naših operatera
Daj odustani
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.08.2021., 19:08   #1461
panasonic
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
To što su meni Sony odlični telefoni ne znači da sam doživotno pretplaćen na njih i da samo njih moram kupovati, mjenjam svašta i isprobavam različite brendove.
S nekim modeliam su profulali, neki mi se ne sviđaju radi dizajna i tako...
Ali ne znam zašto ti pišeš o Sonyu i Asusu kad nisi imao ni jedan
Zadnje izmijenjeno od: panasonic. 16.08.2021. u 19:14.
Staro 16.08.2021., 20:44   #1462
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Problem je što Sony dozvolio prodaju dijelova kamere drugima. Drugo je što ostali igrači sklapaju ugovore sa ekskluzivna prava za IMX senzora Pixelima, Oneplus, Samsung USA-Snapdragon itd. Tako Sony borio low end senzorima tolike godine , ali utrljao ruke prodaju svojih senzora.
Sony je zadnjih deset godina slabo bio dostupan operatorima osim Mediatek procesore.
Može Xiaomi imati jače procesore, ali nisi pomišljao kakve su im ploče? Zato je cijena jeftina. Poklonjenom konju ne gleda u zube?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 16.08.2021., 20:47   #1463
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,622
Da Sony ima lošu sliku, to me nasmijalo.
Poslano sa Sony XZ3
virty je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2021., 20:48   #1464
delavi
Postovi: 978
Ja kažem: Vratite lumie!
Staro 16.08.2021., 21:07   #1465
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Lumie su bile najbolji mobiteli koje sam imao. 820, 830, 930, 1020, 1520. Sve do jedne vrhunski posložene.
Dan danas ne mogu nać mobitel koji može toliko dobro snimiti zvuk kao što je Lumia snimala.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.08.2021., 21:30   #1466
delavi
Postovi: 978
Ma sve. I kamere su bile top, OS je bio za to vrijeme odličan.
Staro 16.08.2021., 21:37   #1467
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Bome. Imao 930 i 1020, bilo je samo, pali i vozi, out of box radilo ko singerica, a i iskreno, fali mi wp. Vec mi je pun kufer androida, tocno fali jos jedan OS na trzistu
Staro 16.08.2021., 22:55   #1468
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,622
Imam doma još dvije lumije i rade uredno - 535 i 950.
Jednu koristim kao sekundarni mobitel (posa).
Staro 17.08.2021., 10:26   #1469
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
Daj odustani
Zbog čega bi ja bio retardiran da kupujem samo kod "naših" , sa cijenama +xy% ?? Nisi čuo za online naručivanje ? Sjajna stvar , preporučam.
Npr, ja imam prebivalište u DE, meni su oni "naši" . Zapravo, meni su svi "naši", gdje god mogu naručiti.
Finalni rezultat je bitan - koliko sam platio nešto novo i da to imam u ruci. Nema veze jel to netko od "naših" ili "ostalih".
A ti možeš cjepidlačiti do besvjesti da bi ispao "pametan", i kako ja nisam u pravu da se može "jeftino" kupiti telefon. Nigdje nisam napisao ništa osim - može se kupiti NOVI telefon na xy mjestu za xy novaca.
As i said, sony mi je uvijek bio drag, ima novi review
https://www.youtube.com/watch?v=6wduNxIQrLQ
Staro 17.08.2021., 12:03   #1470
delavi
Postovi: 978
Moram priznat da sam i ja slab na sonya iz puno razloga. Sony Xperia 5 III ima problem sa grijanjem snapdragona 888 kao i mnogi drugi mobiteli s tim procesorom i to je prvi put da se grije i ne performa puno bolje od konkurentnog exynosa koji je u S21 seriji. Ovako ukratko jako lijep i kompaktan telefon koji ima sve na razini flagshipa ali eto ima i on neke probleme. A i cijena nije mala. Npr. S20FE snapdragon nudi sve u razini tog sonija a ima dulji vijek updejta, nešto malo bolju autonomiju baterije, veći ekran (kome je bitno) i osjetno manju cijenu. Ehh da, i taj bloatware na sonyu, nisam znao ni da ga ima ni da je tako tvrdokoran.
